Deutsche Glasfaser und Fritz!Box 5590 Fiber
  • TheJackal
  • 23. August 2023 um 08:22
    • 17. September 2023 um 12:26
    • #61
    Darf sie ja auch sein, kostet ja das drei bis vierfache im Vergleich zur 7520. Aber richtige Messergebnisse unter dem aktuellen Fritz!OS hat wohl keiner, meine Leitung ist zu langsam, dass ich diese liefern könnte.
  • Crash Override
    • 17. September 2023 um 12:36
    • #62
    mal eine Liste
    7530 7530AX
    CPU:ARM Cortex A7 (ARMv7-A, 32-Bit), QuadCoreARM Cortex A9 (ARMv7-A, 32-Bit), TripleCore?
    Taktfrequenz:600MHzMax. 1.500MHz
    SoC:Qualcomm IPQ4019Broadcom BCM63178
    DSL-Modem/FrontEnd:Intel VRX518vermutl. im SoC integriert Broadcom BCM6303 (Edit: 12.12.2020)
    Arbeitsspeicher:256MiB DDR3(L)256MiB DDR3/DDR4?
    Flashspeicher:128MiB NAND-Flash128MiB NAND-Flash
    USB-Port:1x USB 3.01x USB 2.0
    WiFi 2.4GHz:im SoC integriert!im SoC integriert!
    WiFi 5.0GHz:im SoC integriert!Broadcom BCM6710 (nicht BCM6705), somit nun im 5GHz-Band 3x3 MIMO (Edit: 05.08.2020)
    DECT-Chip:Dialog SC14448DSP Group DCX81
    Ethernet-Ports:
    (Edit: 05.08.2020)
    E-WAN: nein (optional LAN1)
    LAN: 4x 1GBase-T
    LAN: 4x 1GBase-T
    • 17. September 2023 um 12:39
    • #63
    Also den Vergleich zwischen 7.50 und 7.51 finde ich fair genug.
    Alle Modelle findet man hinreichend günstig bei Kleinanzeigen. Die Differenz ist teils minimal.
    Im Neupreis liegt die Differenz auch nur bei <30€, das ist dann ein No-Brainer.
    Für viele dürfte das bessere WLAN daher der ausschlaggebende Punkt sein.
    Damit ist die 7530 keine schlechte Wahl. Technisch aber bestimmt nicht besser.
  • sunday380
    • 17. September 2023 um 12:55
    • #64
    Zitat von alpha_zulu
    Habe mich bei dieser Konstellation für eine FB 4060 (179,- €) entschieden, da ich bereits einen 6000er Repeater besitze. Die beiden
    Hab eine 4060 im LAN mesh hinter einer 6490von VF und die bleibt irgendwann auch mal hinter einer 5590, wenn hier alles fertig verlegt ist.
    Würde ja sehr viel positives und negatives schreiben, aber das einzige was ich zu der Box sagen kann ist, dass sie einfach nur unauffällig vor sich hin werkelt. Angeschlossen sind 5 dect Telefone, 9 Dect Steckdosen, 3 Geräte an den LAN Ports und alles was gerade so im WLAN Einzugsgebiet ist. 8)
  • alpha_zulu
    • 17. September 2023 um 13:14
    • #65
    FB 4060 und Repeater 6000 besitzen beide ein zweites 5 GHz Band in dem exklusiv die Kommunikation zwischen den beiden Endpunkten stattfindet, quasi ein "WLAN-Kabel".
    Die mobilen WiFi Endgeräte (Laptop, Tablet, Handy) verwenden das andere 5 GHz Band.
    Kannst du sagen, welches der beiden Bänder als "Kabel" genutzt wird? Oder entscheidet das die Box aufgrund der Gesamtsituation?
    • 17. September 2023 um 13:26
    • #66
    Die CPU der 7530 AX ist nicht schneller, sondern mit ihren drei statt vier Kernen abgespeckt.
    Das merkst du spätestens beim VPN-Durchsatz mittels Wireguard.
    Das ist falsch. Beide haben einen Cortex A9 Core, die 7530 mit 4x700 MHz, die 7530AX aber mit 3x1500 MHz. Also schon allein von den MIPS her rechnet die 7530AX die alte 7530 in Grund und Boden, aber viel entscheidender ist die Single Task Performance, die eben aufgrund des doppelt so hohen Takts deutlich höher ist, und DAS spürt man bei VPN. Eine VPN Verbindung lastet nämlich immer nur einen Core aus. Die 7530 AX ist da signifikant schneller, als die alten 7520/7530.
    Ich mutmaße, dass die CPU-Kerne in der 7530 AX aufgrund eines Power Limits nicht gleichzeitig auf 1,5 GHz takten dürfen.
    Das gleiche gilt dann aber in verstärktem Maße für einen Quad Core. Im Übrigen ist das pure Spekulation. Und wie gesagt: Wichtig für die meisten Anwendungen ist die Single Task Performance.
    Wireguard läuft im Kernel und ist Multi-Threaded.
    Aber nur bei mehreren Verbindungen gleichzeitig. Jede einzelne Verbindung wird nur in einem Task gerechnet.
    • 17. September 2023 um 13:33
    • #67
    Die Benchmarks sind da eindeutig, ja. Aber bislang liegen mir bzgl. Wireguard-Durchsatz nur gegenteilige Messergebnisse vor. Der Preisunterschied macht dann den Rest.
    • 17. September 2023 um 13:34
    • #68
    Da kann ich leider nicht weiterhelfen. Eines der 5 GHz Bänder wird als Backhaul benutzt, mehr weiß ich nicht. Ich kann noch nicht einmal sagen, ob das zweite Band außerhalb eines AVM Mesh für die "allgemeine" Nutzung frei ist oder exklusiv und immer als Backhaul dient.
    Nach diesem Bericht soll es zwar funktionieren. Es stellt sich mir jedoch die Frage ob das Pseudo-TriBand nur im kabelgebundenen AVM Universum funktional ist oder auch außerhalb.
    • 17. September 2023 um 13:52
    • #69
    Verlink die Berichte doch einfach mal. Dann können wir uns selbst ein Bild machen.
    • 17. September 2023 um 13:57
    • #70
    Hab ich schon.
    • 17. September 2023 um 14:13
    • #71
    Wireguard ist das schon ziemlich gut.
    Hier mal ein OpenWrt-Router, angebunden über WireGuard. Es läuft eine TCP-Session via iperf3:
    Gegen ein potenteres Ziel geht die Auslastung auch durchaus auf fast 400% hoch.
    Hier noch ein Blick auf die einzelnen Prozesse:
    • 17. September 2023 um 14:27
    • #72
    Bitte noch als Text die Ausgabe von
    # cat /proc/cpuinfo
    nachliefern.
    • 17. September 2023 um 14:45
    • #73
    cat /proc/cpuinfo
    system type             : MediaTek MT7621 ver:1 eco:3
    machine                 : ZyXEL WSM20
    processor               : 0
    cpu model               : MIPS 1004Kc V2.15
    BogoMIPS                : 586.13
    wait instruction        : yes
    microsecond timers      : yes
    tlb_entries             : 32
    extra interrupt vector  : yes
    hardware watchpoint     : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0ffc, 0x0ffc, 0x0ffb, 0x0ffb]
    isa                     : mips1 mips2 mips32r1 mips32r2
    ASEs implemented        : mips16 dsp mt
    Options implemented     : tlb 4kex 4k_cache prefetch mcheck ejtag llsc pindexed_dcache userlocal vint perf_cntr_intr_bit cdmm perf
    shadow register sets    : 1
    kscratch registers      : 0
    package                 : 0
    core                    : 0
    VPE                     : 0
    VCED exceptions         : not available
    VCEI exceptions         : not available
    Das ist ein Zyxel Multy (WSM20). Gibt es im Bundle (3 Stück für 99€) und als Neuware teilweise für 30€.
    Zusammen mit der kompakten Bauform ideal als Reise-Router. Der packt ~150 Mbps via Wireguard.
  • alpha_zulu
    • 17. September 2023 um 14:48
    • #74
    Habe die 4060 jetzt einfach mal eingeschaltet, ohne Internetzugang, nur das WLAN. Es gibt zwei 5 GHz Kanäle. Mein iPhone verbindet sich auf Kanal 124. Könnte also sein, dass der untere Frequenzbereich für die Verbindung zum Repeater (den ich noch nicht gekoppelt habe) zur Verfügung steht. Könnte aber auch anders sein ;)
    • Nic_7
    • 17. Februar 2022 um 20:24
    • 7. Juli 2022 um 20:53
    • 16. April 2022 um 16:50
  • DHCPv4 no answer on DISCOVER mit Fritz!Box 5590 am GPON
    • High-Speed
    • 5. November 2022 um 04:04
  • Vorher Modem-ID der Fritzbox 5590 an DG mitteilen???
    • Jansy
    • 30. Januar 2023 um 18:25
  • Fritzbox 5590 direkt an HÜP anschließen; kein Gf-TA im Einsatz
    • KOJoe
    • 31. August 2022 um 16:22
  • 2 Besucher
