Glasfaser Verlegung in Straße
  • Tangens
  • 8. Mai 2023 um 19:11
  • sunday380
    • 17. September 2023 um 13:00
    Hab zwei 40mm PE Wasserrohre im Vorgarten liegen, kerzengerade zum Haus. Da habe ich alleine ein 2.5mm2 Stromkabel locker durchgeschoben. Wird dann wohl auch mit einer Speedpipe gehen.
    • 17. September 2023 um 14:01
    Ja, natürlich. Du hast ja auch damit vergleichsweise ideale Bedingungen.
    Ich glaube auch das Phino ein Wellrohr für den Innenausbau zitiert hat. Deutlich günstiger sind die Wellrohre eines Markenherstellers mit "hochgleitfähiger" Beschichtung auf der Innenseite in der Ausführung mit 25 mm Außendurchmesser. Einfach mal nach FBY-EL-F suchen.
  • Tangens
    • 17. September 2023 um 16:53
    Ich babe gemerkt, dass es nur KG-Rohr mit 10cm Durchmesser gibt :( .
    Verstehe ich euch richtig, dass ihr stattdessen Wellrohre in den Bogen legt, die kleiner sind?
    Bei mir sind es 4m gerade ohne Biegung.
  • Hotte
    • 17. September 2023 um 17:00
    Die anderen heißen HG Rohr. Sind für andere Durchflußtemperaturen ausgelegt.
    Gibts ab 40mm und sind grau.
  • alex_k
    • 17. September 2023 um 17:01
    Ich habe ein Leerrohr mit 20 mm verlegt. - war kein Problem, da die Glasfaser durchzubekommen.
    • 17. September 2023 um 17:14
    Was spricht gegen den Durchmesser von 10 cm?
    Nein!
    Unbedingt bei einer Bauform bleiben. Wenn es ohne Biegung geht, dann ist ein KG-Rohr für die Erdverlegung gut geeignet. Kommen Biegungen vor, dann ist ein Wellrohr für den Außenbereich vorzuziehen. Die Faustformel für den Biegeradius: 10 x Durchmesser solltest Du unbedingt einhalten.
    Ein geeignetes Wellrohr findest Du z.B. hier:
    Elektroinstallationsrohre für erneuerbare Energien - FRÄNKISCHE Rohrwerke
  • sunday380
    • 17. September 2023 um 17:30
    PE-Rohr geht wohl auch. Genau weiß ich es aber erst wenn die Speedpipe drin ist. Ich hab 5m und gerade bzw. nur einen Mini Bogen von wenigen Grad. Aber wenn ich da ein „klebriges“ Stromkabel durch bekomme, wird so eine Speedpipe eher kein Problem sein.
    Guckst du:
    PE Rohr 40mm Trinkwasserrohr Rolle Stange | PVC-Welt.de, 2,39 €
    PE Rohr 40mmTrinkwasserrohr DVGW Rolle Stange - Profiqualität zu besten Preisen für Privat, Handwerk & Industrie. Große Auswahl - schnelle Lieferung.
    www.pvc-welt.de
    • 17. September 2023 um 18:27
    Guckst du:
    https://www.pvc-welt.de/PE-Rohr-Druckr…und-Stangenware
    Da ist das Internet gesundheitlich unbedenklich. :D
    • 17. September 2023 um 18:29
    Genau. Durch das Rohr darf man sogar Nahrungsmittel online bestellen. :P
    • 17. September 2023 um 18:41
    Nun ja, da wäre mir physisches Bier lieber als virtuelle Milch.
    Wenn ihr gut sein wollt, dann legt in 10 cm Abstand oberhalb des Rohres noch ein Trassenwarnband hinein. Das kostet nicht viel, hilft jedoch bei späteren "Grabungen".
    https://amzn.to/3rfNnre
  • Tangens
    • 17. September 2023 um 18:59
    Ok danke für eure Antworten.
    Ich glaube ich bleibe dann doch beim 10cm KG-Rohr.
    Macht es Sinn die Enden mit einem Deckel zu verschließen und ein kleineres Loch durchzubohren?
    Oder ist es egal, wenn der Dreck in das Rohr reinkommt.
  • alex_k
    • 17. September 2023 um 19:22
    Was zum Henker willst Du mit einem 10 cm Rohr für eine Glasfaser incl Stecker? Wirklich?
    Also mein Glasfaserkabel ist vielleicht mit Mantel 3 mm stark, dazu kommt noch der Stecker, aber mehr als 2 cm Innendurchmesser brauchst auf keinen Fall...
  • Tangens
    • 17. September 2023 um 19:32
    Ich weiß auch, das es viel zu groß ist. Würdest du dann eher ein PE-Rohr in die Erde legen?
    Hier geht es um das Mikrorohr.
  • Tangens
    • 17. September 2023 um 20:02
    Standardmäßig legt UGG ein 7mm großes Kabel direkt in den Boden. In dieses wird die Glasfaser eingeblasen.
    Zum Schutz dieses 7mm Kabels will ich dieses in ein zusätzliches Rohr legen.
    Dafür könnte ich z. B. ein KG-Rohr nehmen.
    • 17. September 2023 um 20:09
    In das von dir verlegte Rohr wird das Mikrokabelrohr durch den Tiefbau verlegt. Bei mir wurde sogar vorher noch ein Schutzrohr für das Mikrokabelrohr verlegt. Dieses Schutzrohr wurde durch das vorhandene Kabuflex-Rohr mit 25 cm (!) Durchmesser gelegt. Dieses Schutzrohr hat einen Durchmesser von 15 mm.
    Bei diesem Aufwand musst Du nichts besonderes beachten. Abgesehen von einem Gefälle (3° sollten ausreichen) weg vom Gebäude. Deckel an den Enden würde ich anbringen und entfernen, sobald der Tiefbautrupp anrückt. Mehr musst Du nicht tun.
    Und wegen der lediglich 4 m: nimm ein Rohr aus den Vorschlägen, das dir am besten passt. Unter 10 cm Durchmesser würde ich nicht gehen. Für den Graben, den Du ausgeben musst, spielt das sicher auch keine Rolle.
    • 17. September 2023 um 20:22
    Bei uns musste der Tiefbauer knappe 2m vom Gehweg bis zum Haus, wo es dann über bestehende Wege den Weg zum Keller finden konnte.
    Der hat einfach ein 25mm ISO-Rohr genommen, was ich noch zur Hand hatte. Sonst hätten die das wohl ohne weiteren Schutz verlegt.
    Ich glaube sogar fast, dass das ein Missverständnis war. Jedenfalls war irgendwann das Rohr weg und ich konnte noch in der Grube sehen, dass die das wohl genommen haben.
    Ist er wohl von ausgegangen, dass das für den Zweck dort stand. Soll mir recht sein. 😉
    • 17. September 2023 um 20:28
    Bei mir musste baulichen Gründen das Kabuflex-Rohr verwendet werden. Dafür bin ich einer der seltenen Fälle in denen das Gf-Kabel in ca. 1,2 m Tiefe in das Gebäude geführt wurde. Mit Kaffee, Wasser und Freundlichkeit ist bei den Arbeitern viel zu erreichen.
    Allerdings wurde das auch bei der Hausbegehung festgehalten und ich kannte den Eingang des Kabuflexrohres...
  • Tangens
    • 20. September 2023 um 22:05
    Ok denke ich nehme dann ein 10cm KG-Rohr.
  • Paul V.
    • 21. September 2023 um 15:36
    @Tangens
    Denk an die größere Bohrung im Keller für die Doyma Dichtung. Eventuell eine Mehrspartendichtung für das offene Ende an der Straße.
    • SeppSchade
    • 9. März 2022 um 20:52
    • gospelrock
    • 6. Februar 2021 um 13:26
  • Open Infra Hohen Neuendorf
    • ROVACO
    • 14. März 2023 um 14:49
  • Fragen zum Ausbau in einem Mehrfamilienhaus durch die neu-medianet GmbH Nähe Neubrandenburg
    • gallus
    • 6. Dezember 2022 um 17:00
