EWE TEL via Glasfaser Nordwest mit eigenem Endgerät
  • breti
  • 17. März 2022 um 18:34
  • marhal
    • 11. Oktober 2022 um 06:12
    • #81
    Zitat von west
    Hast du über Glasfaser Nordwest EWE Glasfaser oder direkt EWE Glasfaser
    Hallo West,
    ich habe das Glasfaser von Nordwest bekommen. Ich hoffe das Hilft dir weiter. Ich habe auf der ersten Threat gesehen, das da noch ein Kabel zum Transponder aufgeführt ist. Brauche ich da auch noch ein extra Kabel ? Ich denke ich kann doch das vorhandene nehmen ?
    Bisher habe ich wie die meisten halt eine Fritz!Box 7530 davor mit doppeltem Nat. Welches ich natürlich gern um gehen möchte.
    Gruß
    Marhal
    Einmal editiert, zuletzt von marhal (11. Oktober 2022 um 06:56)
  • gponner
    • 11. Oktober 2022 um 09:17
    • #82
    Der SFP-BIDI-1310 ist ein ganz normaler 1Gbit Singlemode GBIC! Das klappt nicht mit GPON!
  • west
    • 11. Oktober 2022 um 09:57
    • #83
    Zitat von marhal
    Hallo West,
    Gruß
    Marhal
    Guckt dir mal diesen Beitrag an von Hussi auf Seite 4
    RE: EWE TEL via Glasfaser Nordwest mit eigenem Endgerät
    Dann werde ich das mal mit dem Anschluss der EWE über GFNW testen.
    Ich werde berichten.
    Vielen Dank!
    Edit:
    So heute kam dieses GPON Modul an:
    https://amzn.to/3SFG6ZV
    Auf der Verpackung steht die Modem ID und in der Box sind Magentafarbene Anleitungen. Ebenfalls ein passendes Kabel.
    Dann habe ich die EWE unter 0800 8879000 angerufen. Die Mitarbeiterin hat die Modem ID notiert und an die Technik gegeben.
    In der Zeit habe ich das SFP Modul in die UDM gesteckt und verkabelt. Ebenfalls die PPPoE Daten…
    hussi
    27. September 2022 um 07:37
    XXXX - 2002 Telefon
    12.03.2002 T-ISDN XXL
    2006-2008 Tarif Umstellung
    8.6.22 EWE Glassfaser 300
  • docbrown
    • 28. März 2023 um 11:13
    • #84
    Zitat von gponner
    Da kommt bei GFNW-Gpon Anschlüssen nichts rein!
    Hallo gponner,
    bei mir ist die Aktivierung (EWE-GPON) am 06.04.
    Habe die Fritzbox 5590 und möchte die anschliessen.
    Würde folgendermaßen vorgehen:
    Hotline anrufen am Aktivierungstag und die Modem-ID der Fritzbox 5590 durchgeben.
    Und jetzt die Frage: Müssen Benutzername und Zugangsdaten nicht eingegeben werden?
    Auf dem Screenshot ist es zu sehen.
    Danke für Infos. Vielleicht kann mir jemand sagen was ich an dem Tag noch außer Modem-ID
    noch machen muss.
    Grüße
  • hussi
    • 16. Mai 2023 um 14:08
    • #85
    Moin zusammen,
    gibt es bei Euch Probleme mit der neusten Software vom Netzwerk 7.3.83 und UDM Pro v3.0.20?
    Ich habe extrem Paket Loss seit dem Update und keiner weiß warum. Es ist nicht nur die Anzeige (Pings haben Timeout und VOIP macht Probleme).
      • 119,2 kB
      • 933 × 599
    Einmal editiert, zuletzt von hussi (16. Mai 2023 um 15:06)
    • 16. Mai 2023 um 14:32
    • #86
    Die Kombination "Netz Deutsche Glasfaser, Provider EWE" gibt es nicht. Entweder meinst du Glasfaser Nordwest, oder der Provider ist nicht EWE.
    Nutzt du den Original ONT? Ansonsten damit testen.
  • west
    • 16. Mai 2023 um 14:56
    • #87
    Zitat von hussi
    Moin zusammen,
    Auf meiner UniFi OS UDM SE 3.0.18
    Release habe ich keine Probleme.
    XXXX - 2002 Telefon
  • hussi
    • 16. Mai 2023 um 14:59
    • #88
    Stimmt. Meine Glasfaser Nordwest.
    Original ONT ist bei der EWE eine Fritzbox. Nein, die habe ich nicht.
    EWE mit Glasfaser Nordwest (GPON)?
  • west
    • 16. Mai 2023 um 15:04
    • #89
    EWE AON
    Haben die bei EWE und EWE über Glasfaser Nordwest den gleichen Knotenpunkt
    hussi hast du drei UDM Pro?
    XXXX - 2002 Telefon
  • hussi
    • 16. Mai 2023 um 15:07
    • #90
    Zitat von west
    EWE AON
    Die ist bei mir auch ohne Fehler (siehe Bild)
    Ja habe 3 Stück an 3 Standorten.
    UDM 1 bei mir zu Hause AON. Die steht bei mir zu Hause in einem anderen Ort als die anderen beiden.
    UDM 2 und UDM 3 sind in der gleichen Straße am gleichen Verteiler angeschlossen (Hausnummer 7 und 7A).
    west
    Einmal editiert, zuletzt von hussi (16. Mai 2023 um 15:29)
  • Waishon
    • 16. Mai 2023 um 19:19
    • #91
    hussi Welchen ONT verwendest du? Scheint ja der einzige Unterschied zu sein. Was ist wenn du eine Fritzbox 5530 anschließt und Ping testet? Weiterhin Packetloss?
    Tritt das erst seit dem Update auf? Kannst du du die Firmware wieder downgraden und schauen ob es dann wieder funktioniert?
    Mit der UDM wird dir keiner Support geben. Wenn du es mit der Fritzbox reproduziert bekommst, dagegen schon.
  • hussi
    • 17. Mai 2023 um 13:35
    • #92
    ONT = Modem ?
    Dann das Telekom Deutschland Glasfaser Modem
    Eigentlich müsste das Supportet sein, weil dies ein offizielles Telekom Modem ist.
    Das Problem tritt 2 Tage nach dem Update auf.
    Ich habe keine Fritzbox - daher kann ich das nicht testen.
    Es gib noch ein Modul von FS Klick welches funktionieren soll. Allerdings steht keine Modem ID auf der Packung und der Support sagt, ich soll das mit per SSH mit uci show network auslesen.
    Ich kann mich zwar per SSH auf der UDM Pro einloggen, aber dann weiß ich nicht weiter.
    • 17. Mai 2023 um 14:32
    • #93
    Nein, die Ausgabe der Serial des Moduls ist nicht via uci show network zu erhalten, sondern mit diesen:
    # onu gtcsng
    errorcode=0 serial_number=PMACwwxxyyzz
    oder
    # fw_printenv nSerial
    nSerial=PMACwwxxyyzz
    • 17. Mai 2023 um 14:43
    • #94
    Du kannst nicht irgendwelche HW für den Test verwenden, denn dann wird EWE sich immer auf die HW berufen, vor allem in einem Fall wie diesem, wo das Fehlerbild nicht schwarz/weiß ist, sondern nur temporäre Probleme auftreten. Im Fehlerfall braucht man dann immer den original ONT.
    Du kannst jetzt eigentlich nur die Updates zurückrollen und schauen, ob die Einfluss haben. Wenn nicht, dann bleibt nur der Test mit einer 5530.
  • hussi
    • 17. Mai 2023 um 15:28
    • #95
    # onu gtcsng
    oder
    Leider weiß ich nicht wo ich den Fehler mache (siehe Bild)
    Ich muss auch nicht das Telekom Modul auslesen, sondern das FS Modul.
    Ich dachte gerade der Sinn, Hardware auszuschließen, ist andere Hardware zu nehmen. Das FS Modul bekommt einen Link, aber ohne die Modem ID kann es sich nicht einwählen. Daher will ich die auslesen, um die Verbindung zu prüfen.
    Oder ich muss mir einfach eine Fritzbox bestellen.
    Interessant ist, dass als das FS Modul gesteckt war, kein Paket Loss auf der Leitung war. Aber die Einwahl klappt wie gesagt nicht. (siehe Bild)
      • 70,6 kB
      • 647 × 385
      • 40,57 kB
      • 590 × 480
    • 17. Mai 2023 um 16:49
    • #96
    Die von mir gemachten Ausgaben sind die des FS.COM Modules!
    Du machst wahrscheinlich einen Denkfehler. Das SFP-Modul selbst hat einen SSH-Zugang über die IPv4 192.168.1.10
    Du musst in der DM den SFP-Slot so konfigurieren, das Du obige IP ansprechen kannst.
    In dem Screenshot von dir bist auf in dem OS der DM und nicht im OS des SFP-Modules.
    • 17. Mai 2023 um 16:51
    • #97
    Ja, genau so war das gemeint. Aber ich würde was nehmen, von dem ich sicher weiß, dass es bei EWE bzw. Glasfaser Nordwest gut funktioniert. Schwierig wird es natürlich, vergleichbare Messungen mit der UDM zu erzeugen.
    Einmal editiert, zuletzt von frank_m (17. Mai 2023 um 22:23)
  • hussi
    • 17. Mai 2023 um 21:06
    • #98
    Da hast du Recht. Aber ich weiß nicht wie ich das mache. Und da ich nicht weiß wonach ich suchen soll, liefert mir google nichts brauchbares.
  • ConiKost
    • 17. Mai 2023 um 21:25
    • #99
    Warum kauft man sich semi professionalle Hardware, wenn man nicht ein Basisverständnis davon hat? :?
    • 17. Mai 2023 um 22:42
    • #100
    Ich habe keine UDM/Dream Maschine, jedoch das via Googlesuche gefunden:
    Telekom Glasfaser an Dream Machine Pro
    Hallo Zusammen, vorab - es ist mir bewusst, dass es bereits einige Beiträge zu diesem Thema gibt. Wie andere vor mir, möchte ich gerne eine Dream Machine Pro…
    www.computerbase.de
    Evtl. kannst Du die Vorgehensweise mit Änderungen auf das FS.COM Modul übertragen.
