Fritz 5530 Keine Verbindung
  • Chris85
  • 27. April 2025 um 17:38
    • 28. April 2025 um 20:25
    Ich würde trotzdem einen Blick die Screenshots werfen.
  • maik6849
    • 29. April 2025 um 01:50
    das dort gar nichts in den Ereignissen steht ist seltsam.
    Denn dort muss normalerweise immer etwas stehen.
    Was steht denn unter Internet - Zugangsdaten?
    • 29. April 2025 um 08:17
    Wie oben schon steht, die Liste ist nicht vollständig. Es ist nicht der komplette Zeitraum und ggf. auch auf WLAN gefiltert. Das hilft nicht weiter. Denn du hast recht, da müsste zumindest eine Meldung auftauchen, welches Glasfasermodul erkannt wurde.
    Deshalb dränge ich ja so auf die Screenshots. Bei dem Kabeltest können eine Million Dinge schiefgehen, die dazu führen, dass das Kabel blind aussieht. Im Screenshot sieht man aber sofort, wenn in der Fritz!Box was falsch eingerichtet wurde.
  • Chris85
    • 29. April 2025 um 12:40
    Ich versuche heute Abend Screenshots zu bekommen...
    • 29. April 2025 um 13:03
    Und die 5530 ist auch wirklich mittels Glasfaserkabel konnektiert und nicht evtl. doch via Patchkabel an einen ONT?
  • henniero
    • 29. April 2025 um 17:30
    Wenn du die Screenshots erstellen kannst, mal vor allem diese Seite:
    FRITZ!Box
    Das sollte dann in etwas so aussehen, dann natürlich mit XGS-PON:
    Wichtig die Empfangsleistung, also ob die Box überhaupt "Licht sieht" und der PLOAM Status.
    Ich meine mal gelesen zu haben, wenn der nicht bis 5 kommt, ist meist das Modem nicht richtig registriert.
  • Chris85
    • 29. April 2025 um 18:43
    Das Kabel hat uns Sewikom mitgeliefert. Ich habe aber bereits zwei andere getestet. Ein defektes Kabel schließe ich eigentlich aus... Was ein "ont" ist, weiß ich leider nicht... Ich google das gleich mal...
  • Chris85
    • 29. April 2025 um 18:49
    Hier sind einige Screenshots...
    • 29. April 2025 um 19:09
    Danke für die Screenshots!
    Ich behaupte nun folgendes: es ist kein Licht auf der Faser!
    Entweder hat der Provider die Ports im PoP nicht angeschaltet oder es gibt ein Problem mit der Faser selbst, z.B. Faserbruch oder nicht richtig gesteckte Stecker.
    Da ist eine Störung beim Provider zu melden! Ggf. den Screenshot Glasfaserinformation anhängen, dann aber mit nicht unkenntlich gemachter Modem-ID/PON-Seriennummer.
    • 29. April 2025 um 19:12
    Nur um sicher zu gehen: kannst Du Fotos mit uns teilen, auf denen folgendes erkennbar ist:
    1. Stecker und Glasfaserkabel auf Seite der 5530
    2. Stecker und Glasfaserkabel auf Seite der Gf-TA/Glasfaser-Dose
  • Chris85
    • 29. April 2025 um 19:21
    Die Vermutung habe ich auch...
    Kann es vielleicht auch an einer dieser Verbindungen liegen? Oder ist in der Box etwas falsch angeschlossen?
  • Chris85
    • 29. April 2025 um 19:38
    Einmal die Fotos von den Steckern...
    • 29. April 2025 um 20:15
    Das sind Verbindungselemente die eine Druckdichte Verbindungen zwischen den Mikrokabelrohren herstellen. In diese Mikrokabelrohren wird das Glasfaserkabel eingeblasen. Das sieht alles in Ordnung aus.
    Das was Du als "Box" bezeichnest, ist der Hausübergabepunkt (HÜP) darin sind die einzelnen Fasern des Glasfaserkabels auf die 4 LC/APC Buchsen gespleißt. Der HÜP ist im Normalfall geschlossen und versiegelt, da gerade die Spleiße sehr empfindlich sind.
    Hast Du mal alle 4 Buchsen durchprobiert?
    • 29. April 2025 um 20:19
    Nun ja, die Stecker kenne ich...
    Ist jedoch einerlei, der grüne LC/APC Stecker steckt(e) ja im HÜP, erkennt man auf dem Foto und der blaue SC/UPC Stecker gehört in das SFP+ (mit Plus) Modul der Fritze. Die Enden sind mit den richtigen Steckern versehen. Beide Stecker haben auch beim Einstecken "geklickt"?
  • Chris85
    • 29. April 2025 um 21:48
    ja klar. alle getestet...
    jap... haben sie.
    also können wir als Fazit ziehen, dass irgendwas bei Sewikom, oder an einer Verteilerstelle nicht passt, oder?
    • 29. April 2025 um 21:52
    Ja, danach sieht es aus, oder halt eine gebrochene Faser. Aber auf jeden Fall eine Störung.
    • 29. April 2025 um 21:57
    Die Vermutung liegt nahe, dass mindestens einer der folgenden drei Punkte die Dysfunktion verursacht:
    • Sewikom
    • Verteiler (PoP, Distribution Point, HÜP)
    • Unterbrechung im Kabel (Faserbruch)
    Keiner der drei oben genannten Möglichkeiten liegen in deinem Einflussbereich. Daher, wie schon vermutet, muss der Provider einen Techniker mit der Fehlersuche beauftragen und Du musst natürlich eine Störung melden. Es steht dem Anschlussinhaber auch eine Entschädigung nach TKG § 58 zu. Diese muss jedoch verlangt werden!
    § 58 TKG - Entstörung - dejure.org
  • alex_k
    • 1. Mai 2025 um 09:01
    Gibts denn hier schon ein Update vom Privider? - Ich bin neugierig.
    • 1. Mai 2025 um 09:22
    Oder über diesen Link: https://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2021/TKG.pdf
  • Chris85
    • 1. Mai 2025 um 15:57
    Der Provider lässt uns seit dem ersten Tag hängen. Da kommt trotz mehrere Emails und Telefonaten, 0,0 Support. Ich weiß nicht... Könnte ein Fall für den Anwalt werden...!?
    • Nische
    • 1. November 2024 um 22:41
  • DG & Fritzbox 5590 Fiber
    • XSofaSurfer
    • 2. April 2025 um 20:43
  • Neuer Asus Router am EWE Glasfasermodem - Anfängerfragen
    • StateX51
    • 20. Februar 2025 um 08:26
  • AVM Fritzbox 5530 / 5590 an htp (Region Hannover) Anschluss betreiben (März 2024), eine Anleitung
    • FerrisBueler
    • 21. März 2024 um 10:56
  • PYUR: Erfahrung mit eigener FritzBox statt ONT
    • Luigi93
    • 5. Februar 2025 um 09:00
  • sewikom
