Probleme mit FritzOS 7.56
  • James
  • 15. Juli 2023 um 02:20
  • James
    Haber gerade das Update auf die 7.56 an meiner 5590 durchgeführt und bekomme seit dem keine öffentliche IP mehr zugewiesen, es ist ein AON Anschluss. Hat jemand ähnliche Probleme, ich vermute das die Box wieder neu im Netzt registriert werden muss, aber warum? Ein Ticket ist erstellt, melde mich dann wieder wenn ich mehr weiß.
  • ConiKost
    • 15. Juli 2023 um 02:22
    Bei mir funktioniert die 7.56 am AON-Anschluss einwandfrei. Eine öffentliche IPv4-Adresse wird zugeteilt. Als Einwahl wird jedoch PPPoE statt DHCP genutzt.
  • James
    • 15. Juli 2023 um 07:30
    Heute morgen wurde wieder eine IP vergeben. Ich weiß jetzt nicht woran es lag, habe keine Rückmeldung vom Support.
    • 15. Juli 2023 um 08:09
    Ein Update der FRITZ!Box 5530 Fiber von FRITZ!OS 7.50 auf 7.56 im Netz von Deutsche Glasfaser mit GPON-Topologie verlief problemlos.
    • 15. Juli 2023 um 08:32
    Genau so hier für den AON Anschluss von DG.
  • James
    • 15. Juli 2023 um 09:04
    Support hat jetzt geantwortet und festgestellt das jetzt alles funktioniert ^^ . Vermutlich lag es nicht speziell an diesem Update.
  • Crash Override
    • 15. Juli 2023 um 11:56
    Die Leute die hier ein AON Anschluss, könnt ihr mal eure Interne Temperatur vom SFP-Modul sagen.
    Internet Glasfaser-Informationen Glasfaser
    Weil ich komme auf ca 60 C. Daher habe ich mir halt ein Lüfter nun dahinter gebaut
    • 15. Juli 2023 um 12:28
    56 Grad ohne Lüfter. Das hat sich auch nicht geändert durch das Update. Es finden sich bereits zahlreiche Beiträge zu den Temperaturen der AVM SFP Module im Forum. Da findest du genug Vergleichsbeispiele. Auch Hinweise über die bestmögliche Aufstellung der Box (vertikal anstatt horizontal) sind zu finden.
  • ConiKost
    • 15. Juli 2023 um 12:33
    Aktuell 60,1 Grad bei mir. Meine FB sitzt aber in einem 19 Zoll Rack.
    • 15. Juli 2023 um 12:54
    Ja, da sind solche Temperaturen durchaus zu erwarten.
    • 15. Juli 2023 um 12:56
    So lange es unterhalb von 70°C bleibt ist alles in Ordnung.
  • James
    • 15. Juli 2023 um 13:00
    51,7 Grad ohne Last.
  • Crash Override
    • 15. Juli 2023 um 13:14
    Bei mir hängt sie unter der Bodentreppe, wo auch meine QNAP NAS steht. Da habe ich jetzt in den letzten Tagen bei der 5590 wie gesagt so um die 60 Grad. Mit Lüfter bringe ich sie auf 48 bis 52.
  • fnord
    • 15. Juli 2023 um 13:53
    Keine Probleme bei einer 5530 mit 7.56 an einem AON-Anschluss der EWE.
    Temperatur von 55 Grad, bei sehr warmen Wetter auch bei knapp 60 Grad, kein zusätzlicher Kühler.
  • ConiKost
    • 15. Juli 2023 um 14:24
    Genau, die 60 Grad sind nur, weil hier sehr warm. Bei normalen Wetter mit so um die 22 Grad ist das AON Modul bei etwa 54-55 Grad. IMHO alles ok. Niedrigste Werte im Winter waren so 50-51 Grad.
    • Nappy
    • 3. September 2019 um 15:14
  • NetCologne und Mietfritzbox =Internetproblem
    • ori-surri
    • 23. Februar 2023 um 09:35
  • Zwei aktive Fritzboxen verbinden (VDSL + Glasfaser)
    • stefaktiv
    • 15. Februar 2022 um 12:58
  • Fritzbox
  • Update
  • 5590
  • Problem
