Fritzbox 5590 und Deutsche Glasfaser
  • Jansy
  • 23. Januar 2023 um 19:31
  • James
    • 28. Januar 2023 um 19:14
  • James
    • 28. Januar 2023 um 19:15
    Im Deutsche Glasfaser Profil wird die Einstellung glaube ich automatisch gesetzt, deswegen sollte man auch ein eigenes Profil wählen.
    • 28. Januar 2023 um 19:36
    Einfach die Anleitung der DG zur Fritzbox befolgen. Genau so muss man es machen, da steht alles drin.
  • Breitcher Sandhoas
    • 28. Januar 2023 um 21:35
    Zitat von James
    Das ist nicht Bandbreite, sondern der speed im up and down
    • 28. Januar 2023 um 21:54
    GIbt es eine neue Anleitung?
    In dem Profil "Deutsche Glasfaser" wird Up- und Download immer im Verhältnis 1:1 gesetzt. Deshalb meine Empfehlung genau dieses Profil nicht zu verwenden, sondern mittels "anderer Anbieter" einen Phantasienamen zu wählen, damit unter Up- und Download die gebuchten Werte eingegeben werden können.
    • 28. Januar 2023 um 22:24
    Die Anleitung empfiehlt doch auch, das Profil "anderer Anbieter" zu nehmen, oder? War früher jedenfalls so. Meine Box hat auch gar keinen Anbieter "deutsche Glasfaser".
    • 28. Januar 2023 um 22:54
    Du hast Recht!
    Ich habe gerade nachgesehen und festgestellt das bei einer an das Glasfasernetz angeschlossene 5530 (FRITZ!OS 7.30) der Eintrag "Deutsche Glasfaser" gar nicht existiert. Bei einer 7590 war das noch der Fall. Was ich nicht versucht habe: den Internetzugang auf den LAN1 Port umzustellen und dann noch einmal nachzusehen, ob das Profil "Deutsche Glasfaser" nun existiert.
  • Karlchen2003
    • 28. Januar 2023 um 23:16
    wo finde ich denn die Einstellung, wie unter #25 beschrieben ?
    Bei mir steht DL 1,00 Gbit/s und UL 1,00Gbit/s und das kann ich nicht ändern.
    Wie es aussieht, kann ich das ganze Prozedere noch einmal von vorn machen.
    Dann brauche ich bestimmt auch einen neuen Freischaltcode.
  • Karlchen2003
    • 28. Januar 2023 um 23:40
    Ich glaube, ich habe die Einstellung gefunden. Meine Übersicht sieht jetzt so aus :
    nicht schön, aber selten ;)
    • 28. Januar 2023 um 23:41
    Doch kannst du, bei den Internetverbindungseinstellungen unter Erweitert. Da kann man Download und Upload des Tarifs einstellen. Sollte man auch beim kundeneigenen Router.
  • Karlchen2003
    • 28. Januar 2023 um 23:45
    Ja genau.
    Dort habe ich es gefunden und den UL auf 500 gesetzt.
  • James
    • 29. Januar 2023 um 00:03
    Was ist denn dann bei dir bitte die Bandbreite?
    • 29. Januar 2023 um 09:37
    Ganz allgemein gesprochen: Bandbreite ist der Frequenzbereich, in dem Signale übertragen werden. Z.B. hat ein 2,4 GHz-WLAN-Kanal eine Bandbreite von 5 MHz, beim 5 GHZ sind es 20 MHz pro Kanal.
  • James
    • 29. Januar 2023 um 09:58
    Im Glasfaserbereich gibt es nur das Lichtspektrum das ist nicht mit Funk oder DSL zu vergleichen zudem kann auch bei DSL der Frequenzbereich nicht eingestellt werden, allgemein wird unter Bandbreite die Übertragungsrate verstanden.
    • 29. Januar 2023 um 10:16
    datt weiß ich auch. lassen wir's dabei. Erst fragen und dann schlau reden. Spitze.
    Übrigens, der Begriff "Bandbreite" wurde in diesem Thread von "FR" verwendet.
  • James
    • 29. Januar 2023 um 11:03
    Ich hab ja nicht damit angefangen.
  • Karlchen2003
    • 29. Januar 2023 um 17:13
    Hallo Leute,
    hört auf, euch zu streiten. :(
    Ich hingegen, möchte mich bei allen bedanken, die mir geholfen haben.
    :) :) DANKE :) :)
  • Sascha.F
    • 29. Januar 2023 um 18:17
    Schön das es funktioniert! Wieder eine 5590 mehr im Rennen!
  • Karlchen2003
    • 30. Januar 2023 um 22:31
    Ja, ich bin jetzt richtig froh darüber.
    Hat ja auch seit Mai 2022 gedauert.
    Dann werde ich doch nicht kündigen. :saint:
  • Glaskugelleser
    • 16. Juli 2024 um 08:52
    Ich will mal als bisher stiller Mitleser auch etwas beitragen:
    Unser Dorf wurde aktuell neu mit Glasfaser von der DG versorgt.
    Ich hatte im Vorfeld bereits die Variante mit eigenem Router gewählt.
    Bei den ersten Inbetriebnahmen kam überhaupt keine Glasfaserverbindung zu stande, also auch kein Aktivieren möglich. Auch ein Austausch der 5590 und des GPON-Moduls brachte den selben Effekt.
    Alle Versuche mit dem Service der DG brachten keine Besserung/Veränderung. Quasi jeden Tag nen neues Ticket aufgemacht. Gute Hilfe und Unterstützung bekam ich von AVM, die sich auch mit der DG auseinandersetzten. Dann endlich kam der "grüne Glasfaserbalken" und die Verbindung stand physikalisch. Aber leider immer noch keine Aktivierung, weil keine IP-Zuweisung, möglich. Von seiten der DG immer nur die gleichen Anleitungen zur Aktivierung bzw. Fehlerlösung. Wieder mit AVM Service-Protokolle erstellt und Fehler gesucht. Auch die erzwungene Änderung der Modem-ID änderte nichts. AVM intervenierte widerrum und nach langer, langer Odysee eskalierte die DG das Thema und reichte es anscheinend an kompetente Leute einen Techniklevel höher weiter.
    Und siehe da: mit einem Telefonat und nach 30 Min. war die 5590 aktiviert und online und alles gut!
    Die Auskunft der DG-Techniker war, dass die FB sich bei der Anmeldung einen falschen, nicht zu erwartenden virtuellen Port zieht, der seitens der DG nicht unterstützt wird. Jetzt hätten sie den Port meiner FB korrigiert und nun geht´s.
    Dummerweise müssen sich alle anderen betroffenen 5590-Besitzer hier im Anschlussgebiet ebenfalls bei der DG-Technik melden, um ebenfalls so aktiviert zu werden.
    ..... So ganz mag ich die Begründung der DG nicht mitgehen, aber das Ergebnis zählt :P:/
    • SasSchMG
    • 18. Mai 2022 um 10:10
    • 16. April 2022 um 16:50
    • SadCapriSonne
    • 13. April 2022 um 18:02
  • Meine Erfahrung/Anleitung Deutsche Glasfaser Wechsel von Mietrouter (Fritzbox 7590) auf (kunden)eigenen Router (Fritzbox 5590) am GPON-Anschluss
    • silo81
    • 25. November 2022 um 14:34
  • Deutsche Glasfaser: Was machen die technisch im Haus? Glasfaser von der Straße ohne Stecker bis an die Kellerwand, oder bis in den Raum? Fritzbox ist gar keine Glasfaser-Version wie 5590 Fiber, sondern 7590 AX?
    • Tobias Claren
    • 20. September 2022 um 16:24
