GPON SFP Deutsche Glasfaser
  • Rxyzr
  • 19. November 2021 um 18:34
    • 6. August 2024 um 14:18
    • #101
    Wenn die ZTE Hardware erfolgreich provisioniert wurde, dann berichte gerne im Forum darüber!
    Das wäre dann der erste Bericht über eine ardware unglech Nokia und AVM die erfolgreich ohne Cloning im Netz von DG funktioniert.
    Die Hardware des ZTE F6005 (https://hack-gpon.org/ont-zte-f6005/) ist einem Nokia ONT sehr ähnlich (https://hack-gpon.org/ont-nokia-g-010g-r/).
    Einmal editiert, zuletzt von HubeBube (6. August 2024 um 14:29)
    • 6. August 2024 um 14:21
    • #102
    Zitat von Gruni22
    HubeBube und alle anderen Interessierten!
    Die Deutsche Glasfaser hat mir angeboten ein ZTE F6005 zu provisionieren. Ich sollte die Daten, Modem-ID und Seriennummer durchgeben.
    Modem-ID ist ja die Serial. Welche Angaben werden denn als "die Daten" und Seriennummer verlangt?
  • Gruni22
    • 6. August 2024 um 14:33
    • #103
    Modem-ID ist die Equipment ID.
    In dem Fall F6005V6.0
    Und die Seriennummer ist klar… ZTEG…
    Und ja ich werde berichten.
    Das F6005 ist von BBF.247 zertifiziert. Das war das ausschlaggebende Argument.
    • 6. August 2024 um 14:56
    • #104
    OK, dann entspricht die ZTE/DG Modem-ID nicht der AVM Modem-ID.
    Wenn die GPON ONU Zertifizierung des Broadband Forums (= BBF.247) alleinige Voraussetzung ist, dann erwartet und ja einiges an unterstützter Hardware: https://www.broadband-forum.org/wp-content/upl…-2024-07-22.pdf
  • Gruni22
    • 6. August 2024 um 15:01
    • #105
    Wie schaut denn die Modem-ID bei AVM aus?
    Ja das wird spannend :) Wobei es wahrscheinlich nicht viele gibt, die einen eigenen Router als Anschlussmodel gewählt haben.
  • ConiKost
    • 6. August 2024 um 15:07
    • #106
    IMHO würde es aber viel vereinfachen, wenn wirklich die DG nun bereit wäre, alle zertifizierten Geräte ins Netz zu lassen.
  • Gruni22
    • 6. August 2024 um 15:24
    • #107
    Nach Auskunft des Herstellers AVM wird die Equipemt-ID wie folgt gebildet: F!Box<Modellnummer>
    Gegenwärtig gibt es nur zwei davon: F!Box5530 und F!Box5590
    Auch wird die maximale Feldlänge dieses Parameters von 20 Byte (noch) nicht voll ausgenutzt.
    Mit dieser Aussage des Herstellers AVM ist mir jedoch nicht klar, wie Deutsche Glasfaser unter Zuhilfename der Equipment-ID eine Unterscheidung zwischen GPON und XGS-PON durchführen möchte, da das gesteckte Modul sich nicht in der Equipment-ID wiederfindet.
    Sowohl 5530 als auch 5590 sind XGS-PON tauglich.
    In den USA wird hierfür der CLEI-Code nach RFC 4152 häufig verwendet.
    HubeBube AVM Modem Id: … gefunden.
    Aber das entspricht genau der Spec.
    • 6. August 2024 um 15:57
    • #108
    In dem aktuellen FRITZ!OS der 5690 Pro wird die Equipment ID nicht nach diesem Schema gebildet!
    • 6. August 2024 um 15:59
    • #109
    Die steht unten auf der Box und entspricht der Serial beginnend mit AVM...
  • Gruni22
    • 6. August 2024 um 16:24
    • #110
    Ich glaube wir drehen uns im Kreis.
    Mit Modem-ID war die Equipment ID gemeint - F!Box5530/F!Box5590/G-010G-Q/F6005V6.0...
    Seriennummer ist Serial beginnend mit AVM.../ALCL.../ZTEG...
    Und die 5690 Pro ist ja auch nicht auf der BBF.247 Liste ;)
  • ConiKost
    • 6. August 2024 um 16:29
    • #111
    Eigentlich seltsam, wieso die neue 5690 keine solche Zertifizierung hat, aber die alte 5530/5590 schon.
  • Gruni22
    • 6. August 2024 um 16:35
    • #112
    Weil sie eben neu ist und erst zertifziert werden muss, denke ich mal...
    Weiß auch nicht, was da alles genau zertifiziert werden muss.
    BBF:
    All the work to develop technical specifications related to Optical Access Nodes and associated test plans for conformance and inter-vendors interoperability takes place at (or is reviewed at) our quarterly meetings-so you know exactly where to go to ensure your requirements are met and your products are part of these industry critical global plugfests and certification program.
    • 6. August 2024 um 16:45
    • #113
    Der Liste würde ich nicht über den Weg trauen, hinsichtlich Aktualität.
    Irgendwie steht nirgendwo, von wann sie ist. Das PDF ist nur ein grottige Grafikdatei.
    Allerdings wäre schon ungewöhnlich, wenn AVM nicht schon bei der Entwicklung an Zertifizierungen denkt.
  • Gruni22
    • 6. August 2024 um 16:48
    • #114
    https://www.broadband-forum.org/wp-content/uploads/2024/07/BBF.247-GPON-ONU-Products-2024-07-22.pdf
    Stand 22.07.2024
    Testverfahren:
    https://www.broadband-forum.org/pdfs/tp-247-4-0-0.pdf
    Stand: 2020/04
    • #115
    Ja, dann müssen sie aber zuerst von ihrer Praxis abrücken, die Equipment-ID beim Onboarding zu überprüfen. Ellenlange Listen mit IDs zu pflegen, kann kaum in deren Interesse sein. Zumal wir aus den Ausrollphasen der 5530 und 5590 wissen, dass es schon mal 2 Monate dauert, bis die Equipment-ID eines neuen Gerätes in allen Anschlussbereichen angekommen ist.
    Von daher bin ich überrascht, dass sie sich bereit erklären, deine ID aufzunehmen. Bislang sah das von außen so aus, als sei es ein ziemlicher Akt, so eine ID ins Netz der DG einzupflegen.
    • 6. August 2024 um 16:52
    • #116
    Hier gibt es die aktuelle Liste als PDF-Datei zum Herunterladen. Der Download-Button befindet sich weiter unten.
    BBF.247 GPON ONU Certification - Broadband Forum
    • #117
    Stand 22.07.2024
    Testverfahren:
    Stand: 2020/04
    Ich weiß, aber dies ist nur der Dateiname ;)
    In dem PDF ist keine Tabelle, sondern eine Grafik, da bin ich recht skeptisch. Und warum steht nicht im Dokument direkt, ich habe schon reichlich Dokos erstellt, so etwas ging gar nicht.
  • Gruni22
    • 6. August 2024 um 16:53
    • #118
    Ich bin ein "beliebter" Kunde beim Support ;) nachdem ich schon so viel Ärger mit denen hatte.
    Wie lange das jetzt aber dauern wird... wer weiß. Deutsche Glasfaser: "Ich betone hier gerne, dass wir mit ZTE bisher kaum Berührungspunkte und Erfahrungswerte haben."
    Mal sehen :)
  • Gruni22
    • 6. August 2024 um 16:56
    • #119
    Also ich sehe eine ganz normal durchsuchbare Tabelle. Klar Datum gehört ins Dokument. Ich denke mal, dass das nur eine Übersicht für den Endkunden haben und Provider entsprechende Datenbanken nutzen können. Aber die Diskussion ist glaube ich überflüssig.
    Bei meinem letzten Blick in die Tabelle, war das ZTE auf jeden Fall noch nicht dabei. Also wird die offensichtlich gepflegt.
    • 6. August 2024 um 17:15
    • #120
    Ich glaube nicht daran, das dies eine Lösung sein kann und wird.
    Für die Einbuchung in die GPON-Topologie werden lediglich Serial und evtl. ein individuelles Kundenpasswort benötigt. Die Notwendigkeit von der Anwesenheit weiterer, spezieller Key/Value Paare ist in meinen Augen reiner Protektionismus gegenüber den Mitbewerbern durch die Hardwareausstatter der Provider.
    Die Deutsche Telekom zeigt in der täglichen Praxis, dass eine Provisionierung sogar lediglich durch die Mitteilung der Serial (bei AVM: Modem-ID) möglich ist.
  • Reverse Engeneering bei Huawei GPON Netztechnik
    • elnx
    • 29. Oktober 2021 um 16:00
    • marienschatten
    • 3. Januar 2021 um 07:02
  • FTTH von Inexio
    • Blutssvende
    • 30. Oktober 2021 um 18:53
  • Fritzbox 5530 vs. 7590
    • pilotxxl
    • 4. August 2021 um 11:14
