GPON SFP Deutsche Glasfaser
  • Rxyzr
  • 19. November 2021 um 18:34
  • Gruni22
    • 30. April 2024 um 18:48
    • #81
    Zitat von Dweeb1772
    Ich verfolge den Thread jetzt schon länger, also hat bisher noch keiner von euch das Klonen oder die Registrierung eines FS SFP Moduls an einem funktionsfähigen Glasfaseranschluss der Deutschen Glasfaser ausprobiert? FS bietet ja mittlerweile direkt die Konfiguration der MAC, Network Access SN und Gerätenummer auf der Seite an.
    Bin vor geraumer Zeit nur auf dieses Youtube Video gestoßen:
    https://www.youtube.com/watch?v=Joqcb2RRokc
    In den Kommentaren findet man bisher nur fehlgeschlagene Versuche, laut DG werden nur 5530 und 5590 supportet, bei anderen Sachen solle man sich an einen Fachhändler wenden.
    Außerdem findet man dort auch diese Stellungnahme der Bundesnetzagentur: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/…icationFile&v=1
    Ich habe einen schon seit Jahren aktivierten Glasfaseranschluss der DG, kann das ganze aber nur Nachts ausprobieren.
    Siehe paar Beiträge weiter oben.
    Klonen mit dem FS.com Modul hat doch geklappt…
  • Gruni22
    • 6. Mai 2024 um 11:49
    • #82
    Hab es mit dem Luleey LL-XS2510 / DFP-34X-2C2 nun auch hinbekommen.
    Klonen des originalen NT war natürlich notwendig.
    Besonderheit bei dem Modul scheint zu sein, dass das Internet auf VLAN 400 gemapped wird.
    • 6. Mai 2024 um 11:59
    • #83
    Musstest du den vollständigen Datensatz übernehmen, oder reichte die Equipment-ID?
  • Gruni22
    • 6. Mai 2024 um 12:06
    • #84
    Schon komplett…
    Ich poste hier nachher mal eine Beispiel Config von dem, was ich alles geändert habe.
    • 6. Mai 2024 um 12:07
    • #85
    Wie gesagt, interessant wäre es, wenn jemand mal nur die Equipment-ID übernimmt und dann den Onboarding Prozess durchläuft.
  • Gruni22
    • 6. Mai 2024 um 13:31
    • #86
    So hier meine Anleitung, wie ich originale Nokia NT G-010G-Q durch das Luleey LL-XS2510 / DFP-34X-2C2 ersetzt habe:
    SFP eingestöpselt und an dem Netzwerkadapter eine statische IP 192.168.1.2 eingestellt.
    Dann über das Web-UI 192.168.1.1 (user: admin passwort: admin) folgende Firmware installiert:
    Firmware: https://github.com/rajkosto/RTL96…are/DFP-34X-2C2 - M110_sfp_ODI_220923FS.tar
    Danach per SSH
    ssh -oKexAlgorithms=+diffie-hellman-group1-sha1 -oCiphers=+3des-cbc -o HostKeyAlgorithms=ssh-rsa admin@192.168.1.1
    #oder Telnet: (Anleitung https://hack-gpon.org/ont-odi-realtek-dfp-34x-2c2/):
    telnet 192.168.1.1
    flash set LAN_SDS_MODE 4 Nur für 2,5 Gbit in BCM57810S, andere Endgeräte brauchen hier möglicherweise andere Werte.
    echo 1 > /etc/config/fix_speed Nur erfordlerlich bei LAN_SDS_MODE 4/5/6
    echo '' > /etc/config/fix_vlan Für custom software version
    flash set OMCI_OLT_MODE 3
    flash set ELAN_MAC_ADDR ffffffffe4ff eure (lower) Mac +2 an Stelle e4 (original e2)
    flash set WLAN_MAC_ADDR ffffffffe6ff eure (lower) Mac +4 an Stelle e6 (original e2)
    flash set MAC_KEY ...  Keygen:
    Externer Inhalt gist.github.com
    flash set HW_SERIAL_NO M08...  steht auf dem Label
    flash set HW_CWMP_MANUFACTURER ALCL
    flash set HW_CWMP_PRODUCTCLASS IGD
    flash set HW_HWVER 3FE47211EBAA03 Steht auch auf dem Label: P/N + Die Nummer hinter ICS
    flash set GPON_ONU_MODEL __________G-010G-Q__
    flash set PON_MODE 1
    flash set OUI f4,0b,9f
    flash set PON_VENDOR_ID ALCL
    flash set GPON_SN ALCLffffffff
    flash set EPON_ONU_MODEL ALCL
    flash set GPON_PLOAM_FORMAT 0
    flash set GPON_PLOAM_PASSWD 44454641554c54000000
    flash set OMCI_FAKE_OK 0
    flash set OMCI_SW_VER1 3FE45655BOCK55
    flash set OMCI_SW_VER2 3FE45655BOCK55
    flash set OMCC_VER 160
    reboot
    Und das ganze nochmal, dass beide Images auf dem gleichen Stand sind.
    Also erst wieder Update über die Web-UI und dann die ganzen Einstellungen gesetzt und anschließend neu gestartet.
    Danach per SSH
    telnet 192.168.1.1
    omcicli mib get 84 eingegeben:
    Output:
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    VlanTagFilterData
    EntityID: 0x1102
    FilterTbl[0]: PRI 0,CFI 0, VID 400
    FwdOp: 0x02
    NumOfEntries: 1
    EntityID: 0x110b
    FwdOp: 0x02
    NumOfEntries: 1
    Dann dem Netzwerkadapter die originale MAC Adresse vom Nokia gegeben, auf VLAN400 (VID 400) eingestellt und schwups bekam ich per DHCP eine IP Adresse und es funzt. :)
    frank_m Das kann ich nach wie vor noch nicht testen, da mein Anschluss immer noch nicht aktiv ist.
  • DieLudolfs
    • 3. August 2024 um 04:14
    • #87
    Hallo was wurde denn aus dem Thema? Es gibt ja Router Freiheit kann ja nicht sein das die DG sich so dermaßen dagegen sperrt.
    • 3. August 2024 um 07:29
    • #88
    Nein. Endgerätefreiheit ist korrekt!
  • Faserknecht
    • 3. August 2024 um 09:00
    • #89
    Ist nicht ab dem passive Netzabschlußpunkt die freie Routerwahl möglich?
    Laut Teltarif.de vom 24.07.2024 wurde von der BNetzA der Angriff auf Routerfreiheit abgeschmettert.
    [Quelle]
  • Dweeb1772
    • 3. August 2024 um 09:39
    • #90
    DieLudolfs    Faserknecht
    Einfach mal im Thread eine Seite im Thread zurückblättern hilft.
    Solange dieser Antrag nicht endgültig beschlossen ist, passiert erstmal gar nichts.
    Bundesnetzagentur - Schnittstelle Netzabschluss
    Wie schon sehr oft beschrieben reichen diese Angaben bei weitem nicht aus, um zu einem funktionierenden System zu gelangen. GPON ist da deutlich moderner und vielschichtiger. Gute Chancen bei einem "simple Clone" hat man, wenn PPPoE auf Seite des Providers verwendet wird. DG setzt auf DHCP/IPoE und da ist es deutlich komplizierter und man benötigt einen "full Clone".
    Da GPON jedoch auch vorsieht das Endgerät komplett zu steuern, also weit über TR369/TR069 hinaus, kann ein Clone sehr schnell durch geringste Änderung beim Provider dysfunktional werden. Dementsprechend der Hinweis, das es einen dokumentierten Weg geben muss, der eine Provisionierung durch den Provider eines beliebigen GPON Endgerätes ermöglicht, ohne Cloning!
    Es gibt bezüglich der Endgerätewahlfreiheit und BNetzA einen Thread der inhaltlich gepflegt wird: RE: Endgerätewahlfreiheit - aktueller Bericht
  • DieLudolfs
    • 3. August 2024 um 18:23
    • #91
    Hat jemand schonmal probiert das GPON MOdul von der Fritzbox in einen anderen Router zu stecken? Geht dann das Modul? Kann man so dann vielleicht trixen?
    • 3. August 2024 um 18:31
    • #92
    Das AON Modul funktioniert, das GPON nicht. Für GPON steckt die Intelligenz in der Box.
  • DieLudolfs
    • 3. August 2024 um 18:45
    • #93
    Geht das Modul gar nicht oder wird nur nicht Autentifiziert?
    • 3. August 2024 um 19:02
    • #94
    Es tut nichts, wird nicht mal erkannt.
  • DieLudolfs
    • 3. August 2024 um 20:07
    • #95
    Ich hatte heute unverhofft glück. Meine 5590 kahm an. Ich hab das GPON Modul in den Router eingeschoben und es scheint zu gehen. Name: ACAL BFI
    Model: 3r Party SFP opt. 1 GBit/s
    Revision: 1.0
    Serial: XX12345678912
    Nominal Bit Rate[MBit/s]: 1200
    Max. Link (single mode)[m]: 2000
    Volt :3.32
    Temperatur: 47.23
    Current 26,60
    TX Power µw 1839,7
    TX Power dbm 2.6
    • 3. August 2024 um 20:16
    • #96
    Man muß hier leider zwischen dem GPON-Modul der 55x0-Serie und der 5690 Pro unterscheiden. Das Modul der 5690 Pro scheint nach bisherigem Kenntnisstand ein OpenWRT zu besitzen, jedoch werden Teile des OS/der Konfiguration während der Initialisierung via TFTP von der Box in das Modul geladen. Dieses Verfahren wurde ebenfalls bei der 5491 verwendet.
    Ich kann mir jedoch vorstellen, das in absehbarer Zeit ein Hack für das GPON-Modul der 5690 Pro erscheint, um es ohne FRITZ!Box verwenden zu können. Sinnvoller ist es alledings ein GPON-Modul von Luleey oder FS.com oder das von der Telekom (Digitalisierungsbox Glasfasermodem / Zyxel PMG3000-D20B) zu verwenden. Jedoch muss der Provider die Provisionierung erlauben, dies wird leider in den seltesten Fällen ermöglicht. Die gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht allerdings.
    • 3. August 2024 um 20:20
    • #97
    Hast Du Internetaccess?
    Kannst Du den Operational State des GPON Modules abfragen?
    Welchen Router (nicht AVM) verwendest Du?
  • DieLudolfs
    • 3. August 2024 um 20:38
    • #98
    Ich habe leider noch kein anschluss der DG der soll ende des jahres kommen.
    • 3. August 2024 um 20:51
    • #99
    Die Frage nach dem Router mit SFP(+) Slot ist noch unbeantwortet ;)
  • Gruni22
    • 6. August 2024 um 12:43
    • #100
    HubeBube und alle anderen Interessierten!
    Die Deutsche Glasfaser hat mir angeboten ein ZTE F6005 zu provisionieren. Ich sollte die Daten, Modem-ID und Seriennummer durchgeben.
    Da bin ich jetzt gespannt wie ein Flitzebogen ob das was wird oder nicht :)
    Ich halte euch auf dem Laufenden.
    Off-Topic:
    Hab noch ein zweites offenes ZTE F6005 hier, was ich bei erfolgreicher Provisionierung auch gerne an Interessierte abgeben würde.
    Die ganze Versuche mit SFP GPONS habe ich Ad-Acta gelegt, weil meine Dell Y40PH BCM57810s irgendwie ständig Probleme macht, wobei ich das Problem eigentlich eher an meinem Mainboard als an der Karte selbst vermute. Neueste Marvell Firmware wäre drauf, die angeblich keinen Mod für die Huawei Module braucht (ungetestet). Den Lüfter habe ich durch ein leiseres Modell von Xilence getauscht. - Wäre auch abzugeben, falls wer Interesse hat.
    Habe auch noch ein funktionierendes Luleey LL-XS2510 / DFP-34X-2C2 hier, falls da wer Interesse hat.
  • Reverse Engeneering bei Huawei GPON Netztechnik
    • elnx
    • 29. Oktober 2021 um 16:00
    • marienschatten
    • 3. Januar 2021 um 07:02
  • FTTH von Inexio
    • Blutssvende
    • 30. Oktober 2021 um 18:53
  • Fritzbox 5530 vs. 7590
    • pilotxxl
    • 4. August 2021 um 11:14
