GPON SFP Deutsche Glasfaser
  • Rxyzr
  • 19. November 2021 um 18:34
    • 25. Oktober 2024 um 08:34
    • #241
    Also hier:
    Configure Step NOKIA 7360 FX-4
    How to configure Nokia OLT, how to register Nokia ONT, how to create qos in Nokia OLT, how to add ONU to Nokia OLT, How to add VLAN on Nokia OLT, how to enable…
    ftthlearning.blogspot.com
    sieht das so aus:
    III. Add ONT / ONT register
    Add ONT to interface
    typ:isadmin>configure#configure equipment ont interface 1/1/4/2/1 sernum ALCL:F8237F51 sw-ver-pland 3FE56557AFFA61
    [1/1/4/2/1 rack/shelf/slot/pon/ont-id]
    d.h. jeder ONT muss individuell registriert werden, da kann man sicher auch andere Werte ueberpruefen...
  • kingpin42
    • 25. Oktober 2024 um 11:44
    • #242
    Die SW Planned muss nicht angegeben werden. Auch ein paar Andere Dinge sind Providerspezifisch, gerade der VPLS wird zumindest bei uns nicht genutzt.
  • Gruni22
    • 25. Oktober 2024 um 11:57
    • #243
    kingpin42 Weitere Infos sind dringend erwünscht :)
    RE: GPON Whitelist Deutsche Glasfaser
    Achtung: es kann pro Fritz-Typ unterschiedliche Versionen (Hardware Revision) geben!
    5530: 257
    5590: 272,273
    5690 Pro: 279
    Und die Softwareversionen der 5530: ab 7.26 alle mir bekannten
    5590: ab 7.29 alle mir bekannten
    5690 Pro: bei DG aktuell keine
    HubeBube
    25. Oktober 2024 um 10:37
  • kingpin42
    • 25. Oktober 2024 um 17:01
    • #244
    Wüsste nicht, wo ich da helfen könnte. Arbeite nicht für die DG und kenn ihren Aktivierungsprozess auch nicht.
    • 25. Oktober 2024 um 18:43
    • #245
    Zitat von Gruni22
    Bei der DG ist es einfach.
    Versteckt sich alles in den OMCI MEs 7, 256 und 257
    Equipment ID - max. 20 Zeichen
    Hardware Version - max. 14 Zeichen
    Software Version - max. 14 Zeichen
    Seriennummer - 8 Byte
    Hersteller ID - 4 Buchstaben
    wird gebraucht.
    Die Mac Adresse nur, wenn man nicht ne Stunde warten will.
    Hardware Version und Software Version halte ich für beliebig. Muss vorhanden sein, wird ausgelesen, jedoch nicht validiert.
    Meinst Du mit Hersteller ID die Vendor ID/ME #256 vendor ID attribute, vendor id of ONU-G OMCI ME (4 byte) | first 4 chars of gpon_serial/Modem-ID? Halte ich auch für nicht unbedingt notwendig, da diese aus der Seriennummer abgeleitet werden kann. Ich bin mir nicht sicher, ob diese ME validiert wird.
    Ich habe mal ein wenig "educated googling" betrieben. Der zuerst genannte Link ist 3 Jahre neuer als der weiter unten stehende und in diesem Thread bereits genannte!
    How to check ONT service operation mode < HALNy NETWORKS
    All information about HALNY ONT/Router products, supported service scenarios and configuration of interoperable OLT's.
    halny.com
    NOKIA ISAM 7360
    typ:admin># show equipment ont interface 1/1/1/2/33 detail
    ont-idx : 1/1/1/2/33
    eqpt-ver-num : HL-4G_001
    sw-ver-act : V2.0.13
    sw-ver-psv : V2.0.13
    vendor-id : HW
    equip-id : HL-4G
    actual-num-slots : 3
    version-number : HL-4G_001
    num-tconts : 16
    num-trf-sched : 16
    num-prio-queues : 160
    auto-sw-planned-ver :
    auto-sw-download-ver :
    sernum : HALN:206EB8D8
    yp-serial-no : unknown
    oper-spec-ver : ctc-v2.0
    act-ont-type : hgu
    act-txpower-ctrl : not-supported
    sn-bundle-status : idle
    cfgfile1-ver-act :
    cfgfile1-ver-psv :
    cfgfile2-ver-act :
    cfgfile2-ver-psv :
    actual-us-rate : 1.25g
    typ:isadmin>#show equipment ont interface
    ont-idx : 1/1/4/2/1
    eqpt-ver-num : 3FE56525AAAA01
    sw-ver-act : 3FE56557AFF*
    num-slots : 2
    version-number : 3FE56525AAAA01
    sernum : ALCL:F8237B88
    yp-serial-no : F8237B88
    Alles oben geschriebene gilt im Kontext der Provisionierung eines GPON SFP-Modules oder eines ONTs in die GPON-Topologie (Nokia OLT) von Deutsche Glasfaser.
  • Gruni22
    • 25. Oktober 2024 um 21:46
    • #246
    Hersteller Id und Hardware Version mag beliebig sein.
    Mit der falschen Software Version hatte ich noch keinen Erfolg. Zumindest nicht beim G-010-Q Klon.
    Wahrscheinlich wird dann immer versucht die upzudaten. Das ONT startet dann nämlich ständig neu.
    • 25. Oktober 2024 um 22:00
    • #247
    Ja, daher ist mein Ansatz auch der eine Fritze zu simulieren, anstatt einen Klon des Provider ONTs anzufertigen.
    Genau der von dir beschriebene Sachverhalt kann beim Klonen des Provider ONTs auftreten. Dies war auch stets die von frank_m und anderen geäußerten Bedenken beim Cloning.
  • Gruni22
    • 26. Oktober 2024 um 08:29
    • #248
    Jetzt wo die Fritzbox simuliert ist kann ich theoretisch mit den Versionen spielen.
    Ich versuche mal einen absurden Wert und siehe da... völlig egal. Habe meine Tabelle aktualisiert.
    Laut einem Kontakt wird die Version nur bei gewissen Modellen geprüft…
    Das untermauert den Verdacht.
    Einmal editiert, zuletzt von Gruni22 (26. Oktober 2024 um 08:43)
    • 26. Oktober 2024 um 08:53
    • #249
    Sind die "gewissen Modelle" Fritzen ?
    So groß ist die Auswahl ja nicht und was bedeutet geprüft? Ist das eine Validierung nach dem Motto "Version ist gleich" (halte ich für fatal) oder "Version ist größer oder gleich"?
  • Gruni22
    • 26. Oktober 2024 um 09:03
    • #250
    Die gewissen Modelle, können eigentlich nicht die Fritzen sein sondern nur die Geräte, die vom Provider ausgeliefert werden. Denn nur da, kann ja der Provider die Softwareversionen steuern und kennt diese auch bereits vorher.
    Habe nun diese Config und es funktioniert:
    Model F!Box5590
    Hardware Version F6005V6.0
    Software Version V6.0.10N20
    • 26. Oktober 2024 um 09:32
    • #251
    Nochmals in Schriftform: Vielen Dank für deine umfangreichen Tests und vor allem für die Mitteilung der Ergebnisse!
    Und nun Stelle ich mir die Frage, warum Deutsche Glasfaser nicht in der Lage ist diese Informationen mitzuteilen? (OK, ist wohl eine rhetorische Frage).
    Das ist doch kein Hexenwerk. Das Reverse Engineering ist jedoch extrem zeitaufwändig.
    • 26. Oktober 2024 um 12:03
    • #252
    Wofür kann man die Information denn gebrauchen? Um obskure SFP Module ins Netz zu holen, die normalerweise nicht reinkämen. Nicht im Sinne des Providers.
  • Gruni22
    • 26. Oktober 2024 um 12:27
    • #253
    Genau so wird es sein… aber da ist ja noch das Heiß gekochte TKG mit dem Thema passiver Netzabschluss und das der Provider verpflichtet ist diese Infos bereitzustellen.
    • 26. Oktober 2024 um 12:35
    • #254
    Da bin ich skeptisch. Das TKG sieht vor, dass Zugangsdaten für zugelassene und kompatible Endgeräte zur Verfügung gestellt werden. Dass irgendwelche SFP Module per Cloning andere Geräte vorgaukeln, ist damit wohl nicht abgedeckt.
    • 26. Oktober 2024 um 12:37
    • #255
    Meine Interpretation des passiven Netzabschlusses ist eher, dass der ISP jenseits von generischen kompatibilitaetsanforderungen an ONTs, bestenfalls eine Denay-List fuehren darf mit Model/Software Kombinationen die als inkompstibel bekannt sind... Aber ohne einschlaegiges Gerichtsaurteil zu dem Thema ist mir schon klar wie irrelevant meine Meinung da fuer die Realitaet ist ;)
  • Elemir
    • 26. Oktober 2024 um 12:51
    • #256
    Dem TKG nach müssen die Zugangsdaten unabhängig vom Endgerät bereitgestellt werden. Es gibt kein "zugelassene". Für "kompatibel" muss der Provider die Anforderungen benennen.
    Cloning ist Notwehr gegen Provider, die das nicht wahrhaben wollen und wäre unnötig, wenn die Provider damit korrekt umgehen würden.
    • 26. Oktober 2024 um 13:08
    • #257
    So ist es Elemir, welche Geräte "zugelassen" sind bestimmt nicht der Provider, sondern der Gesetzgeber des jeweiligen EU Landes (in unserem Falle).
  • kingpin42
    • 26. Oktober 2024 um 13:32
    • #258
    Doch, im Endeffekt legt das trotzdem der Provider fest. Siehe Vodafone damals beim TC4400. Da wurden erst im Nachgang die Spezifikationen geändert, weil das System von Vodafone ein Tabulator-Zeichen, das in einem String vom TC4400 gesendet wurde, nicht akzeptierte, obwohl es laut Standards in Ordnung gewesen war. So wird das auch bei ONTs passieren, die sich aus welchen Gründen auch immer, nicht provisionieren lassen.
    Einmal editiert, zuletzt von kingpin42 (26. Oktober 2024 um 13:40)
    • 26. Oktober 2024 um 13:39
    • #259
    Und das muss auch sein gutes Recht bleiben, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Daran kann und darf ein TKG nichts ändern, sonst verfehlt es seinen Zweck.
    • 26. Oktober 2024 um 13:57
    • #260
    Naja, ich wuerde dass jetzt nicht als beabsichtigtes Aussperren interpretieren sondern halt ein Fehler wie er schon mal vorkommt und der moeglicherweise etwas Zeit zur Diagnose und zur Behebung braucht. Die BNetzA erweckt auf mich den Anschein in solchen Faellen eher mit ihrem "Partner der ISPs" Hut zu handeln und ist da sehr nachsichtig. Und ich wette das wird bei GPON so bleiben... d.h. nur wenn nachweislich und absichtlich ohne gute Begruendung (wie ONT Typ/Revision inkompatibel mit OLT) gesperrt erwarte ich Gegenwind durch die BNetzA.
  • Reverse Engeneering bei Huawei GPON Netztechnik
    • elnx
    • 29. Oktober 2021 um 16:00
    • marienschatten
    • 3. Januar 2021 um 07:02
  • FTTH von Inexio
    • Blutssvende
    • 30. Oktober 2021 um 18:53
  • Fritzbox 5530 vs. 7590
    • pilotxxl
    • 4. August 2021 um 11:14
