Fritzbox 7590
  • hahesc
  • 16. September 2021 um 09:00
1. offizieller Beitrag
  • hahesc
    ich bin neu hier und würde mich über eure Hilfe freuen.
    Zurzeit bin ich noch bei 1&1 mit DSL und habe eine FB7590 und seit gestern mein Glasfaseranschluss aktiv geschaltet.
    Jetzt soll ich nur noch die FB7590 von DG anschließen und kann dann loslegen bis auf das Telefon, da mein Vertrag bei 1&1 noch bis Mitte nächsten Jahres läuft.
    Die Frage von mir ist, ob ich aus der 1&1 FB sichere und diese dann in die FB von DG wiederherstellen kann?
    Es geht mir darum das ich nicht die ganzen W-Lan Einstellungen etc neu machen muss sondern, dass lieber über eine Sicherung aus der alten Box machen möchte.
    Vielen Dank für eure Hilfe schon jetzt
    hahesc
    • 16. September 2021 um 10:21
    Davon möchte ich ganz dringend abraten! Der Anschlusstyp ist komplett anders, das ganze Adressmanagement (IPv4, IPv6, ...) ist unterschiedlich, keine Telefonie, ... Wenn du dir die Konfig aus der DSL Box importierst, ist deine Box Glasfaser Box strubbelig und instabil, bevor du das erste Gerät damit verbunden hast.
    Kurz: Vergiss es. Bei jedem Problem ist die erste Amtshandlung Reset auf Werkseinstellungen und Neueinrichtung von Hand. Jetzt hast du die Chance, es sauber aufzuziehen. Versau es dir nicht.
    • 16. September 2021 um 11:57
    Hast du 2 Fritzboxen also von 1&1 und von DG?
  • hahesc
    • 16. September 2021 um 12:23
    ja, gnau Lycra ich habe zwei die gleichen Boxen
    • 16. September 2021 um 13:10
    DAnn auf jeden Fall so machen wie Frank sagte.
    Sprich die 1&1 einfach so unangetastet lassen. Die von DG auch so wie von denen ausgeliefert lassen.
    Du kannst dann lieber sauber nach und nach die Einstellungen für WLAN etc neu einpflegen.
  • hahesc
    • 16. September 2021 um 13:16
    danke für die Info aber nur die WLan einstellungen kann ich mir nicht auf die DG Box spielen sondern nur manuell?
    • 16. September 2021 um 13:17
    Man kann ein Backup der Konfiguration auch selektiv wiederherstellen, also nur in den Teilen, die an beiden Anschlüssen gleich sind. Die Einstellungen für den Internetanschluss und die Telefonie sollte man dann aber aussparen. Telefonbücher kann man separat speichern und laden. Wichtig ist noch, das WLAN nicht in beiden Fritzboxen gleichzeitig zu betreiben, weil die Clients sonst mehr oder weniger zufällig den Internetzugang wechseln. Das führt auf jeden Fall zu Problemen. Am besten schaltet man das WLAN in der alten Fritzbox ab.
  • hahesc
    • 16. September 2021 um 13:21
    Vielen Dank alfalfa, kannst du mir bitte genau erklären wie ich vorgehen bei der Selektion?
    • 16. September 2021 um 13:35
    AVM beschreibt das ganz gut:
    Einstellungen einer FRITZ!Box auf eine andere übertragen
    Telefonbücher der FRITZ!Box sichern und wiederherstellen
  • hahesc
    • 16. September 2021 um 13:41
    Besten Dank dir.....Klasse
    • 16. September 2021 um 13:58
    Um es noch mal ganz deutlich zu sagen: Ich halte das für nicht sinnvoll! Ein Backup ist ein Backup und sollte auch nur dafür genutzt werden. Heißt: Auf der gleichen Box unter gleichen Randbedingungen kann man einen funktionierenden Zustand wiederherstellen. Nicht mehr und nicht weniger.
    Auf anderen Boxen unter anderen Randbedingungen ist das Einspielen eines Backups gefährlich - auch in Teilen, da auch allgemeine Dinge importiert werden, die du nicht abschalten kannst. Sobald auch nur die geringste Kleinigkeit schief geht, musst du eh wieder einen Werksreset machen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch.
    Komm hier nicht in zwei Tagen an und beklage dich, dass das WLAN schlechter ist oder die Leitung nicht die erwartete Leistung bringt.
    • 16. September 2021 um 14:01
    Was ich nicht verstehe wieso möchtest du das nicht neu einstellen?
    Das WLAN Einstellen ist bei Fritzbox doch gar nicht so schwer, wenn du das anders hättest mit VLANs usw könnte ich es noch verstehen.
    ERstell das WLAN mit dem gleichen oder neuen Namen. Schriebe dir das Passwort auf und füge es ein.
    UNd dann machst du dsa WLAN an der alten Box aus und schon alles in Ordnung.
    Oder was für große Eisntellungen hast du an der Firtzbox?!
  • hahesc
    • 17. September 2021 um 07:43
    guten morgen frank_m,
    ich kann deine Einwende gut verstehen aber ist es machbar, da es über 20 wlan Geräte sind den Netzwerkschlüssel aus der alten FB in der neuen zu übernehmen und das alte wlan Signal der FB auszuschalten?
    danke dir für eine Rückmeldung
  • hahesc
    • 17. September 2021 um 08:21
    kurze weitere Frage,
    habe die FB von DG heute morgen so angeschlossen wie beschrieben über den WAN Port hat auch gestartet komme auch auf die Box.
    Es steht aber nur eine max Leistung vom 100 mbits und upload von 6 mbits drin.
    Ich habe das Gefühl als ob der WAN Port nicht geht oder muss ich noch etwas machen?
    Gruß
  • Sakuwa
    • 17. September 2021 um 09:23
    Bei der Zahl 100 Läuten immer die Alarmglocken. Entweder die Ports sind auf Eco Modus oder dein Netzwerkadapter am Rechner kann nicht mehr oder ist falsch eingestellt.
  • hahesc
    • 17. September 2021 um 09:31
    wie kann ich das den ändern am pc mit dem netzwerkadapter und wie stelle ich den eco modus um?
    • 17. September 2021 um 09:45
    https://avm.de/service/wissen…-s-hergestellt/
    LAN
    Der Stromverbrauch jedes LAN-Anschlusses wird automatisch minimiert, wenn kein Gerät angeschlossen ist. Zusätzlich dazu lassen sich mit der Einstellung "Green Mode" energiesparende Einstellungen für jedes Netzwerkgerät vornehmen, das über einen LAN-Anschluss verbunden ist.
    Green Mode (LAN-Anschluss)
    Der Green Mode spart Strom, indem die Geschwindigkeit der Datenübertragung am LAN-Anschluss auf 100 Mbit/s reduziert wird. Sie finden die Einstellungen für den Green Mode im Menü "Heimnetz / Netzwerk / Netzwerkeinstellungen" im Bereich "LAN-Einstellungen".
    Dort nicht Eco modus, sondern 1GBti auswählen.
    Ja habe ich über deinem Beitrag doch geschrieben.
    DU kannst auf auf der DG Box das WLAN erstellen mit gleichem Netzwerkschlüssel und gleihcem Namen.
    Auf der alten 1&1 box das WLAN ausstellen.
    Dann sollten auch deine Cliente keine Probleme haben sich automatishc mit dem ROuter der DG zu verbinden
  • hahesc
    • 17. September 2021 um 10:00
    also power mode ist aktiv und wenn ich google aufrufe oder sonst eine seite passiert nix würde sagen das internet geht nicht
    • 17. September 2021 um 10:20
    Kannst du uns mal ein paar Screenshots von deinen Einstellungen zukommen lassen?
    • 17. September 2021 um 10:22
    Das ist zunächst einmal normal bei dem Premium Router. Für die Konfiguration ist DG verantwortlich. Ggf. ein Ticket bei dem Support erstellen.
  • How To für VPN mit Wireguard und VPS / Deutsche Glasfaser IPv6
    • Selter
    • 1. August 2021 um 21:32
  • Fritzbox 5530 vs. 7590
    • pilotxxl
    • 4. August 2021 um 11:14
  • Classic - Premium - kundeneigener Router?
    • passkale
    • 7. September 2021 um 09:41
  • Externe Festplatte für FritzNAS
    • ruckele
    • 11. September 2021 um 17:55
  • Telekom Speedbox 3 als Mesh-master für Fritzbox 4040
    • ruckele
    • 20. Juli 2021 um 09:54
