  • ofox65
  • 9. Mai 2021 um 18:45
    • 16. September 2023 um 13:46
    • #381
    Zitat von Crash Override
    Und das ist doch klar das da nicht nur das Gehäuse anders ist auch ein paar andere Sachen. Denn die verschleudern doch die Geräte zum Kampf preis
    Das siehst du falsch. Die 7520 Typ A (Gehäuse mit Flossen) ist bis auf das Gehäuse baugleich zur normalen 7530. Die Einschränkung sind rein künstlicher Natur in der Firmware.
    Verschleudert wurde die auch nicht, sondern für 5€ mtl. angeboten. Da kommt man über zwei Jahre ziemlich genau beim damaligen Neupreis der 7530 raus. Auch kostenlos bei Vertragsverlängerung konnte man die 7520 bekommen. In dem Zuge verzichtete man aber auf Neukundenkonditionen im Wert von bis zu 480€! Für den durchschnittlichen 1&1-Kunden war die 7520 genau so teuer wie oder teurer als eine 7530 im Einzelhandel. Einen guten Deal fährt da nur der ein, der das Ding gebraucht kauft.
  • alex_k
    • 16. September 2023 um 13:54
    • #382
    Für den Otto-Normal-Verbraucher dürfte schon das Besorgen der alten Firmware oder das Recovery bei der FB durchzuführen, da mit die ID eingetragen werden kann, zu viel sein. Ich rate dringend davon ab, erst recht den Aufwand für eine 5530 zu betreiben, ist es nicht wert.
    Welche "alte Firmware"? - Ich hab die FB 5590 Fiber, und die aktuell Firmware 7.58. - Da kann ich alle relevante n Daten eintragen, die ich brauche:
    - Nutzername
    - Passwort
    - ON TKennung
    - VLAN ID
    • 16. September 2023 um 14:00
    • #383
    Zitat von Taipan
    Sollte ich mit dem Umziehen des ONT besser warten, bis die Schaltung erfolgt ist? Womöglich gibt es bei der Schaltung Probleme, jemand kommt vorbei und ereifert sich dann über den manuellen Eingriff.
    Bereite die Verkabelung vor der Schaltung vor und lass den ONT vom Provider direkt an den finalen Installationsort setzen. Später ist es zu spät, dann kannst du den ONT nicht mehr umziehen, der ist Provider-Eigentum, und der Netzabschlusspunkt ist darauf ausgerichtet. Häufig gibt es da auch keine Steckverbindungen, sodass ein Fachmann mit Spleißgerät anrücken muss.
    Zitat von Taipan
    Sollte ich den ONT besser, solange er noch unten hängt, behelfsmäßig mit Strom versorgen (schon vor dem Schaltzeitpunkt), damit UGG oder O2 Zugriff hat? Brauchen die den zum Vorbereiten der Schaltung?
    Du musst den Anschluss AUF JEDEN FALL mit dem originalen ONT in Betrieb nehmen.
    Einmal editiert, zuletzt von frank_m (16. September 2023 um 14:21)
  • Crash Override
    • 16. September 2023 um 14:09
    • #384
    Was willst du mit einer 7520 die brauch kein Mensch
  • Scheuni
    • 16. September 2023 um 16:03
    • #385
    - Nutzername
    - Passwort
    - ON TKennung
    - VLAN ID
    Kann es sein das dir diese Möglichkeit nur gegeben ist, weil Du unter einer älteren oder Inhouse Firmware dort etwas eingetragen hast? Ich glaube allen die dort nichts eingetragen haben und updaten, denen wird diese Möglichkeit nicht mehr eingeblendet.
  • Crash Override
    • 16. September 2023 um 16:32
    • #386
    Du musst auf andere Anbieter gehen da kannst VLAN ID sehen
  • Scheuni
    • 16. September 2023 um 17:17
    • #387
    Nu bin ich verwirrt. Ich dachte ab 7.50 oder neuer geht es nicht mehr die ONT Kennung einzutragen?
  • Crash Override
    • 16. September 2023 um 17:19
    • #388
    Das war GPON Seriennummer. Das geht nur noch mit der Inhaus Version oder hat im Ausland
  • Scheuni
    • 16. September 2023 um 17:33
    • #389
    Jetzt benötige ich noch mal Input.
    Kann mir jemand den Unterschied der fünf Berifflichkeiten erklären...
    Modem ID
    ONT Kennung
    ONT Seriennummer
    GPON Seriennummer
    ONT Installationskennung
  • Taipan
    • 16. September 2023 um 18:01
    • #390
    Das verstehe ich nicht. Das einzige, was sich ändert, ist die Örtlichkeit und die Länge des Glasfaser-Kabels zwischen HÜP und ONT (ganz normales LC/APC-SC/APC Kabel). Ändert das was an der "Ausrichtung"? Hat das Einfluss auf deren Einmessung?
    Das habe ich verstanden. Aber reicht es, wenn ich den zum Umschalt-Zeitpunkt anschließe, oder wird er vorher schon gebraucht zum Einmessen oder so?
    • 16. September 2023 um 18:23
    • #391
    Nein, da ist noch ein GF-TA im Spiel. Wenn der nicht separat als Gerät vorhanden ist, ist er im ONT integriert, und das ist dann der Netzabschluss. Und wie gesagt, häufig nicht gesteckt, sondern gespleißt, und damit verbietet sich ein Umzug ohne Fachpersonal.
  • Taipan
    • 17. September 2023 um 10:43
    • #392
    HÜP und ONT sind definitiv mit einem normalen Patchkabel mit Steckern verbunden (LC und SC). Ob das nun nur ein ONT ist oder ein GF-TA mit integriert, ist technisch unerheblich. Ich kann ein längeres Kabel dazwischen klemmen und ihn versetzen. Die Frage ist, ob ich es darf.
    • 17. September 2023 um 10:45
    • #393
    Technisch vielleicht. Juristisch nicht.
    • 17. September 2023 um 11:01
    • #394
    Die Antwort darauf ist klar: Du darfst es nicht, dieses Glasfaserkabel ist Bestandteil des Providernetzes.
    Sollte sich jetzt die Frage des Könnens stellen, dann kann ich da nur persönlich antworten: Ich kenne dich nicht, also weiß ich auch nicht, ob Du das kannst.
    Erst ab des Gf-TA / der Glasfaserdose hast Du die Hoheit über die in-house Infrastruktur.
    • 17. September 2023 um 14:22
    • #395
    Modem ID
    ONT Kennung
    ONT Seriennummer
    GPON Seriennummer
    • Modem ID = GPON Seriennummer = GPON PLOAM = ONT Seriennummer = Serial -> RE: Fritzbox 5530 in Spanien anschließen - Support welcome
    • ONT Installationskennung = ONT Kennung? = PLOAM Password -> Eine 10 Byte große Zeichenkette, ASCII
    Bei UGG ist die ONT Installationskennung 20 Zeichen lang!?
    RE: Fritzbox 5590 Fiber direkt an UGG Anschluss ohne nutzung des ONT der UGG
    Hat bei mir jetzt geklappt 8) Also ONT ID entweder aus dem ONT auslesen oder (bei mir) war die 20 stellige ONT ID auch auf dem Gerät aufgeklebt.
    Die dann unter "ONT-Installationskennung" in die Fritzbox und fertig (keine VLAN ID o.ä. notwendig).
    TL431
    18. September 2023 um 00:10
    Einmal editiert, zuletzt von HubeBube (18. September 2023 um 07:03)
  • Taipan
    • 18. September 2023 um 11:33
    • #396
    Sorry, noch eine Frage: Kann ich die 5530 als hoffentlich Übergangslösung über einen der LAN-Ports an den ONT anschließen?
    • 18. September 2023 um 11:43
    • #397
    Im Handbuch ab Seite 45 beschrieben. Dazu auch den Hinweis auf Seite 61 beachten
  • Phil199494
    • 19. September 2023 um 09:52
    • #398
    Hallo, ja das geht.
  • Taipan
    • 19. September 2023 um 21:38
    • #399
    Danke Euch für die zahlreichen Antworten!
  • ofox65
    • 20. November 2023 um 17:29
    • #400
    weiß von Euch jemand, ob und wann zur Zeit Hauseinführungen von der UGG durchgeführt werden ?
    und welche Firma das macht ?
  • UGG
  • grüne Glasfaser
  • telefonica
  • o2
