  • marienschatten
  • 3. Januar 2021 um 07:02
    • 20. Dezember 2021 um 19:49
    • #501
    Zitat von FB5490
    Wenn ihr direkt an die GF wollt, müsst ihr den Titanium bis auf die Grundplatte demontieren.
    Man kann doch direkt an den HÜP. Das Kabel aus den Genexis passt eh nicht in die Fritzbox, aber das der Fritzbox passt in den HÜP.
  • Hollg2000
    • 20. Dezember 2021 um 19:51
    • #502
    Zitat von FB5490
    Der Genexis Titanium hat keinen Fiber-Ausgang. Wenn ihr direkt an die GF wollt, müsst ihr den Titanium bis auf die Grundplatte demontieren. Da befindet sich ein GF-Stecker (s. angehängtes Datenblatt). Mit einer geeigneten Kupplung ist dann der direkte Anschluss möglich.
    FB5490 das ist schon alles passiert es ging um die Config das hat sich aber auch gerade geklärt!
    frank_m  HubeBube Ich habe folgendes gemacht:
    Neuen Anbieter „Deutsche Glasfaser“ angelegt mit VLan 362 und in Bit 0 eingetragen
    Rest alles auf nein oder ohne (keine Zugangsdaten!) Gespeichert ohne überprüfen!
    Dann Telefonie eingerichtet laut AVM Beschreibung => gespeichert ohne Überprüfung
    Dann die Box aus dem Menü Neugestartet und alles grün!!!
    *freu* *freu*
    Grosses Danke an euch beide für die Hilfe!!!
  • Hollg2000
    • 20. Dezember 2021 um 20:20
    • #503
    Wenn das da seit heute steht, habt ihr dann heute auch noch mal probiert, dass es an LAN 1 wirklich kein Signal gibt? Möglicherweise wurde der zum ONT umkonfiguriert. Habt ihr ihn mal neu gestartet?
    ja der wurde wohl zum ONT umkonfiguriert. Ja mehrmals sogar Reset das lief schon alles Sa. …LAN1 war 100% tot.
    Aber das war ja das erste Problem die hatten das nicht frei gegeben die hatten gedacht das da ne andere Box ohne Glasfaser ran geht.
    Aber nun drei Tage später läuft ja alles dank der Hilfe hier!
    • 20. Dezember 2021 um 22:22
    • #504
    *freu* *freu*
    Gern geschehen, dafür ist das Forum ja auch da!
  • krogi
    • 21. Dezember 2021 um 08:36
    • #505
    So, endlich habe ich auch ein Aktivierungscode.
    Eingegeben, dann ca 20min gewartet und Internetverbindung war aktiv.
    Soweit funktioniert die auch.. aber leider nicht so wie ich mir erhofft hatte.
    Die Downstream ist unter aller sau.. 300mbit bei gebuchten 1000.
    Upload ist ganz normal bei 500.
    Und ich bekomme auch keine IPv6-Adresse, wie noch vorher mit dem ONT und der 7490.
    Ich habe alles wie bei der 7490 eingestellt.. native ipv6.. vielleicht ist das ja auch falsch?!
    • 21. Dezember 2021 um 09:28
    • #506
    Wie testest du denn die Geschwindigkeit?
    Hast du Router Advertisement an?
    https://service.avm.de/help/de/FRITZ-…lfe_netzwerk_ip
    • 21. Dezember 2021 um 10:02
    • #507
    Ist die Paketbeschleunigung aktiv? Schau mal nach unter http://fritz.box/support.lua .
    Hast du eine Stunde gewartet zwischen Abstöpseln des ONT und Anklemmen der 5530?
  • krogi
    • 21. Dezember 2021 um 10:27
    • #508
    Also ich hab die Geschwindigkeit einfach über speedtest.net getestet.
    Paketbeschleunigung weiß ich gerade nicht, gucke ich nachher mal nach.
    Und nein, ich glaube 1 Stunde habe ich noch nicht gewartet.
    Dauert das länger bis man eine IPv6 bekommt, als eine IPv4?
    • 21. Dezember 2021 um 10:41
    • #509
    Per LAN oder WLAN?
    kann dein Endgerät auch zu 100% die Leistung? Oft sind es alte Rechner die verwendet werden, die dann die Leistung gar nicht können, oder es wird über WLAN gemessen usw usw.
    • 21. Dezember 2021 um 10:44
    • #510
    Zeig mal deine IPV6 Einstellungen bitte
  • krogi
    • 21. Dezember 2021 um 10:46
    • #511
    Zitat von lycra
    Per LAN oder WLAN?
    Ja per LAN, dass das per WLAN nicht geht ist mir schon klar ;) .
    Und ja der Rechner kann das definitiv.
    Sobald ich den ONT wieder anstecke sind auch so ca. 940mbit download da, mit der 5530 nicht.
  • krogi
    • 21. Dezember 2021 um 10:47
    • #512
    Schicke ich heute Nachmittag.
  • Sakuwa
    • 21. Dezember 2021 um 11:05
    • #513
    Bitte nicht immer hin und her Wechsel zwischen ONT und der FB das mag die DG garnicht und da sollte man ca 65 Min warten
    • 21. Dezember 2021 um 11:57
    • #514
    Ja, das kann sein. Von daher vielleicht einfach noch ein bisschen warten. Wir hatten kürzlich auch einen Fall, da ging es, nachdem alle Geräte eine Stunde abgeklemmt waren.
    • 21. Dezember 2021 um 12:09
    • #515
    Ach und wenn du schon mal dabei bist krogi, in den Untiefen deiner Fritzbox rumzuwühlen: Welche VLAN IDs sind bei dir aktiv? Schau das doch bitte mal bei den Internetzugangseinstellungen und bei den Telefonieeinstellungen nach.
  • krogi
    • 21. Dezember 2021 um 12:36
    • #516
    Ok, werde ich in Zukunft beachten.
    Teste ich nachher mal.
    Also ich habe keine VLAN-ID eingetragen. Ich habe ein GPON Anschluss, daher dachte ich, dass sei nicht nötig?!
    Und Telefoneinstellungen habe ich noch nicht vorgenommen.
    • 21. Dezember 2021 um 13:13
    • #517
    Ja, das ist richtig. Ich vermute aber, dass durch die automatische Konfiguration seitens der DG welche eingetragen wurden. Da werden mit Sicherheit nicht nur die GPON Parameter übertragen, sondern voraussichtlich auch die restliche Konfiguration für die Box.
  • Frank H
    • 21. Dezember 2021 um 14:12
    • #518
    Habe auch keine Vlan - ID eingetragen . Ich habe auch einen GPON Anschluss und läuft seit Wochen ohne Probleme.
    • 21. Dezember 2021 um 15:28
    • #519
    Das heißt nichts ;) Daher die direkt Nachfrage. Gibt genügend die das probierne.
    Ok gut zu wissen. Auch hier gibt es viele bei denen die max Leistung auf Grund alter Hardware nicht ankommt.
    Einer unserer Mitarbeiter hat den 400/200 privat zu Hause. Aber sein Laptop ist so alt, da kommt nur 340 ungefähr an, wo mein Laptop daneben 415/230 bekommen hat.
    • 21. Dezember 2021 um 16:15
    • #520
    Yep, da muss trotzdem eine Konfiguration hinterlegt sein, auch wenn Du nicht aktiv geworden bist.
    Wenn Du eine Diagnosedatei erstellst, dann kannst Du die erzeugte Datei mit einem Texteditor öffen. Suchst Du darin nach
    ar7.cfg
    findest Du die VLAN IDs. Es wäre hilfreich diese uns bekannt zu geben.
  • 7 Besucher
