Zur Info: FB 5690 Pro mit Firmware 8.03 erneute Probleme mit Glasfaseranschlüssen an ADRAN OLTs
  • froeschi62
  • 15. Juli 2025 um 08:28
  • froeschi62
    Die 5690 Pro macht mit der Firmware 8.03 wohl wieder Zicken mit Glasfaseranschlüssen, die an einem ADRAN OLT angebunden sind. Bei ADRAN gab es wohl ein Firmwareupdate und seitdem können wieder einmal keine PPPoE Verbindungen aufgebaut werden.
    AVM sollte das Problem endlich mal bei der 5690 Pro nachhaltig lösen. Buster01 als Telekomtechniker hat es bestätigt.
    Fritzbox 5690 pro, Glasfaser verbunden, aber kein Internet | Telekom hilft Community
    Ich werde von der Telekom zu AVM und zurück geschickt. Die Modem ID bei der Telekom ist hinterlegt, Daten sind richtig, die Power Leuchte leuchtet grün. Aber…
    telekomhilft.telekom.de
    1000/500 MBit/s
    • 15. Juli 2025 um 09:10
    PON: eine elegante Loesung fuer Probleme die man mit AON gar nicht erst haette (dafuer haette man potentiell andere Probleme)...
    Hier ist es egal ob der Ball in Adrans oder AVMs Spielhaelfte liegt, das Problem ist die vermeidbare Komplexitaet von ITU PONs die hier (mal wieder) die Endkunden in den Allerwertesten beisst.
  • froeschi62
    • 15. Juli 2025 um 09:40
    Soweit die Theorie, trägt aber leider nicht zur zeitnahen Lösung des Problems bei. Das Problem gab es schonmal und wurde durch AVM mit der 8.03 zunächst gefixt. Nach einem ADRAN Firmwareupdate wieder das gleiche Problem. Die FB 55xx Fiber Reihe ist davon nicht betroffen.
    1000/500 MBit/s
    • 15. Juli 2025 um 10:19
    Aber ich bekomme immer einen PPPoE Timeout und keine Verbindung ins Internet.
    Das schmeckt nach generellen Problemen eine Verbindung aufzubauen, der Router sendet ein PADI und wartet auf das PADO der Gegenstelle das nie ankommt... leider ist dieser Fehler nicht sonderlich diagnostisch praezise...
    • 15. Juli 2025 um 11:07
    Photonic berichtete von der Identifikation des Problems im November 2024: RE: [GELÖST]FRITZ!Box 5690 Pro - Probleme bei der Telekom
    Für mich stellt sich nun die Frage, warum die 55x0er Serie viel robuster als die 5690 Pro ist.
    Dieses instabile Verhalten ist ein Grund die 5690 Pro im Regal stehen zu lassen und stattdessen ein 55x0er Modell zu erwerben.
  • Marvin911
    • 15. Juli 2025 um 11:24
    Das Problem ist wahrscheinlich der Realtek Modemchip in der Fritzbox 5690 Pro. Hätte man den gleichen Chip wie aus den Fritzbox 55x0 Fiber verbaut, dann gäbe es die Probleme nicht und man hätte auch noch zusätzlich XGS-PON.
    • 15. Juli 2025 um 11:29
    - **Änderung** Umgang mit VLAN bei PPP Verbindungen angepasst
    Mmmh, das hat weder mit PON noch direkt mit PPPoE zu tun...
    Andere Treiber/anderes SDK vom Chiphersteller...
    • 15. Juli 2025 um 11:31
    Der war aber sicher 10 cent teurer oder es gab nicht so nette Geschenke für die Manager.
    Ich finde es schon deshalb blöd, weil man dann in der Entwicklungsabt. mehr Arbeit hat, wenn man verschiedene Hardware-Versionen fährt.
    • 15. Juli 2025 um 11:34
    Macht IMHO schon auch Sinn sich nicht komplett von einem Ausruester/Anbieter abhaengig zu machen, daher ist es nicht per se dumm bei den PON-SoCs etwas zu diversifizieren. Aber man handelt sich ein unterschiedliche Bugs fixen zu muessen... Wobei es IMHO nicht ausgemacht ist wer hier die Verantwortung traegt, AVM oder Adtran...
  • Marvin911
    • 15. Juli 2025 um 11:35
    Da verstehe ich AVM auch nicht. Ich hatte erst überlegt ob ich mir die Fritzbox 5690 Pro zulege. Weil dann aber auch noch die Fritzbox 4690 auf dem Markt kamm, hab ich mich für diese entschieden (ultraschnelle LAN-Anschlüsse sind mir nämlich wichtiger als als ultraschnelles WLAN)
    Die Fritzbox 5590 Fiber hat z.b. einen Qualcomm Modemchip.
  • froeschi62
    • 15. Juli 2025 um 12:03
    Wobei der Netzbetreiber Glasfaser Plus/Telekom wohl kaum das ADRAN Firmwareupdate zurückziehen wird, sollte die 55xx Fiber Linie weiterhin laufen. Die 5530 Fiber wird auch offiziell von der Telekom verkauft. Ich habe Glück, dass ich an einem Huawei OLT hänge, hier lief die 5690 Pro schon von Anfang an.
    1000/500 MBit/s
  • Photonic
    • 15. Juli 2025 um 12:58
    Scheint so, als ob das Problem auftritt, wenn eine neue Verbindung aufgebaut wird. Ich habe zum Glück das Telekom Modem in der Schublade liegen. Unabhängig davon, wo der Fehler liegt und wer ihn beheben kann, geht das aus Kundensicht gar nicht. Auch das WLAN der 5690 Pro läuft nicht richtig rund, so dass das Modul wöchentlich neu gestartet werden muss.
    • 15. Juli 2025 um 14:53
    Ja sicher, diese Herausforderung besteht mit jeder neuen FB-Hardware (wenn man von den Clonen z.B. wir 7520/7530 absieht) [https://www.heise.de/tests/Fritzbox…en-4688709.html].
    AVM scheut sich jedoch nicht mit einer Entwicklung der Hard- und Software in Deutschland Werbung zu machen. Da gehe ich davon aus, dass hinlänglich Erfahrungen und vor allem Entwickler- Know-How besteht. Ohne jetzt unken zu wollen: sind das die ersten Auswirkungen des Besitzerwechsels?
    Von der Art und Weise des Zusammenspiels zwischen FRITZ!OS und internem SFP-Modul ist die 5690 Pro so wie die 5491 (GPON) und 5490 (AON) ausgelegt.
    • 15. Juli 2025 um 15:40
    Aber genau da sehe ich AVM schon mehr in der Pflicht als ADRAN. AVM kauft ja keine GPON-SFP ein, die die komplette Elektronik und Software in einem Stück sind, sondern nehmen die preiswertere Variante und löst den Rest in ihrer eigenen FritzOS.
    • 15. Juli 2025 um 20:38
    Ihr vergesst alle das T...
    Der Firmenname und Schreibweise lauten: Adtran
    Seit Mitte 2021 gehört auch ADVA diesem Unternehmen.
  • kingpin42
    • 15. Juli 2025 um 23:19
    Ein Access Kollege meinte vor einiger Zeit, dass die PON SFPs von AVM schon vollständige ONTs sind, die werden angeblich von der Fritzbox über eine Webschnittstelle parametriert. Ich hake da aber nochmal nach.
  • jan
    • 15. Juli 2025 um 23:44
    Der Hauptprozessor der 5590 ist von Qualcomm, aber für die Glasfaserschnittstelle wird ein MaxLinear PRX321 genutzt.
    Wenn es so wäre, dann hätte sich AVM ja in der 5590 den PRX321, und in der 5690 Pro den RTL9601D sparen können. Ein "normaler" SFP-Slot wäre auch direkt am Qualcomm-SoC möglich.
    • 16. Juli 2025 um 00:33
    Dagegen spricht, dass die PON-SFP in anderen Router wie tot sich verhalten. Sie haben keine "eigene" Modem-ID. Jedenfalls bei Unifi, Microtek und TP-Link. Dagegen die AON-SFP in anderen Router anderer Hersteller, aber die sind ja unintelligente Medienwandler.
  • kingpin42
    • 16. Juli 2025 um 05:45
    Das liest sich auch hier zumindest anders;
    send-firmware - AVM-Commands - BoxMatrix
    FRITZ!SFP GPON - BoxMatrix
    Oder auch:
    The RTL9601D is a 1P mini xPON SFU ONT / ONU SoC
    In FRITZ!OS AVM runs a second Linux on RTL96, booted from kernel.image (static)and filesystem.image (static).
    Both have an uimage header, so the bootloader may be U-Boot, which downloads the files from send-firmware via TFTP.
    Aus https://www.boxmatrix.info/wiki/Property:RTL96
    Zum RTL9601D finden sich genügend Infos, dass diese Art von xPON SoC auch in anderen, „eigenständigen“ PON SFPs zu finden ist.
  • bigdaddy76
    • 16. Juli 2025 um 10:22
    es ist manchmal wirklich besser, nicht immer den neusten shit zu kaufen. war auch am überlegen mir das teil zu kaufen bzw bei 1und1 zu mieten. ne, da lob ich mir die 55908o
