  4. Aktuelle Störungen
Störung seit Tag 1
  • oggear51
  • 30. Juni 2025 um 05:45
  • ::1
    • 1. Juli 2025 um 20:03
    Danke für die TXT-Datei!
    Muss ich erst mal analysieren, um Muster zu erkennen.
    Eine Zeile sticht aber hervor: "Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)"
    Wie sieht denn die IPv6-Konfiguration in deiner FB aus?
    Du solltest am DG-Anschluss _nicht_ "DS-Lite" konfiguriert haben!
    Idealerweise sollte "Native IPv4-Anbindung verwenden" konfiguriert sein.
  • oggear51
    • 1. Juli 2025 um 20:05
    stand auf native ipv6 habs mal auf Native ipv4 geändert, aber wenn ich mich nicht täusche habe ich selbst das mal versucht gehabt, ds lite war nur testweise.
    sieht jetzt so aus
    Routenverfolgung zu tzfraa-aa-in-x0e.1e100.net [2a00:1450:4001:81d::200e]
    über maximal 30 Hops:
    1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [2a00:6020:9142:300:b6fc:7dff:fe4b:c213]
    2 6 ms 6 ms 6 ms fc00::1
    3 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    4 9 ms 8 ms 10 ms 2a00:6020::9
    5 11 ms 12 ms 11 ms 2001:4860:0:1::53d7
    6 10 ms 10 ms 10 ms 2001:4860:0:1::2702
    7 14 ms 14 ms 13 ms 2001:4860::c:4002:c2cf
    8 14 ms 13 ms 15 ms 2001:4860::c:4003:3648
    9 15 ms 13 ms 14 ms 2001:4860::1:0:d0d8
    10 12 ms 12 ms 12 ms tzfraa-aa-in-x0e.1e100.net [2a00:1450:4001:81d::200e]
    Ablaufverfolgung beendet.
    und schon gehts nicht mehr
    2 Zielhost nicht erreichbar.
    Einmal editiert, zuletzt von oggear51 (1. Juli 2025 um 20:13)
  • ::1
    • 1. Juli 2025 um 20:14
    Ja, IPv6 funktioniert nach Zuweisung eines Präfix eine Weile, danach dann aber nicht mehr - bis wieder eine neues Präfix zugewiesen wird. Das Log zeigt auch Lease-Timeouts, es gibt also gelegentlich Probleme, eine Lease zu verlängern. Stattdessen weist DG einfach ein neues zu, dass dann wieder eine Weile funktioniert.
    Kritisch wird es dann (schlechte "User experience" bei dir), wenn dein Router das letzte zugewiesene Präfix im LAN noch propagiert, dieses im DG-Backend (vermutlich) aber nicht mehr geroutet wird. Das sind die Phasen, wo der Dauerping in deinem Test vorhin keine Antworten geliefert hat.
  • ::1
    • 1. Juli 2025 um 20:18
    Und das hier ist auch witzig:
    "Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: 100.102.133.109, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.44.50, Gateway: 100.102.128.1"
    Der DHCP-Server weist zweimal 185.22.44.50 als DNS-Server zu. Sollte eigentlich so aussehen: "DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.45.50"
    Auch deine IPv4-Adresse wechselt recht oft - sollte eigentlich auch über sehr lange Zeiträume konstant sein.
    Einmal editiert, zuletzt von ::1 (1. Juli 2025 um 20:40)
  • oggear51
    • 1. Juli 2025 um 20:21
    Die Frage ist was mache ich jetzt?
  • ::1
    • 1. Juli 2025 um 20:35
    Vorschlag:
    Deaktiviere vorerst IPv6 in der Fritzbox für ein paar Tage. Beobachte, ob wenigstens IPv4 konstant/stabil läuft - inklusive guter Performance beim Laden von Websites etc. Bei IPv4 zeigt die FB in der Ereignisanzeige auch die Leaseverlängerungen der IPv4-Adresse etwa 2x am Tag an. Wäre interessant, ob die IPv4-Adresse dabei konstant bleibt oder sich auch regelmäßig ändert - dies aber nur nebenbei.
    Danach könnte man IPv6 wieder aktivieren, um einen geeigneten Paketmitschnitt am WAN-Port der FB durchzuführen, der das IPv6-Fehlverhalten mitschneidet. Wenn du willst kann ich dich dabei unterstützen (muss mir noch überlegen, wie man das "am dümmsten" macht), so dass du der DG in einem Ticket das Problem auch technisch fundiert nachweisen kannst. Dann wärst du in jedem Fall auf der sicheren Seite - auch wenn im DG-Support erst mal keiner Paketmitschnitte lesen kann und du vermutlich 10 Tickets aufmachen musst, bis dir evtl. geholfen wird.
  • oggear51
    • 1. Juli 2025 um 21:28
    Ipv6 habe ich jetzt erstmal deaktiviert. Werde mich dann in ein Paar Tagen nochmal hier melden.
    Vielen dank für eure Unterstützung.
  • ::1
    • 5. Juli 2025 um 16:19
    Ich habe das Eventlog der FRITZ!Box (im folgenden "FB") (siehe #37) nun mal analysiert:
    Es erstreckt sich über den Zeitraum 26.05.2025 20:49:23 - 01.07.25 17:21:37 und zerfällt in Abschnitte, die jeweils durch ein manuelles Neuverbinden in der FB (Internet | Online-Monitor | TAB "Verbindungsdetails" | Schaltfläche "Neu verbinden") ausgelöst wurden. Dies ist im Eventlog daran erkennbar, dass die beiden Ereignisse ...
    • Internetverbindung IPv6 wurde getrennt, Präfix nicht mehr gültig.
    • Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: ...
    ... im Abstand von nur wenigen Sekunden auftreten - es werden also stets sowohl IPv4-WAN-Adresse als auch IPv6-Adressen (WAN-Adresse und PD-Präfix) neu bezogen.
    Abgesehen von irrelevanten Abschnitten, in denen experimentiert wurde (DS-Lite/AFTR, 6to4, "Globale Adresse aus dem zugewiesenen Präfix ableiten"), gibt es bezogen auf IPv6 zwei spezifische Abschnittstypen mit unterschiedlichen Charakteristika:
    1. Einen Abschnitt (26.05.2025 20:49:23 - 27.05.2025 12:49:24), der von DHCPv6 Lease-Timeouts dominiert wird.
    2. Alle übrigen Abschnitte (außer denen mit Konfigurations-Experimenten, s.o.), die sich bzgl. IPv6 wie folgt charakterisieren lassen: Während die eingangs neu (aber jedes Mal geänderte) WAN-Adresse in dem Abschnitt konstant bleibt, wechselt (vermutlich im Rahmen von DHCPv6-Renews) das PD-Präfix in unregelmäßigen Zeitabständen zwischen 0,5h und maximal ~56h (allerdings beendet durch manuelles Neuverbinden). Die Zeiträume eines konstanten PD-Präfix sind immer Vielfache von 0,5h (DHCPv6-Renew-Time T1: 1800s), was darauf hindeutet, dass die PD-Präfix-Änderungen im Rahmen von DHCPv6-Renews erfolgen.
    Die Lease-Timeouts des Abschitt-Typs 1 tauchen regelmäßig jede Stunde auf, weil dann jeweils die Leasedauer abläuft. DHCPv6-Renews und -Rebinds scheiterten also in dieser Phase. Immerhin wurden aber im Rahmen eines sich anschließenden neuen DHCPv6-Exchanges dieselben IPv6-Adressen (WAN-Adresse und PD-Präfix) zugewiesen.
    Das änderte sich nach Ende des ersten Abschnitts dann wie folgt:
    • Es folgt ein "experimenteller" Abschnitt (27.05.2025 12:51:13 - 27.05.2025 12:51:21) mit einer DS-Lite-Konfiguration. Die lieferte noch dieselben IPv6-Adressen wie im voran gegangenen Abschnitt 1.
    • Der nächste Abschnitt mit (vermutlich) korrekter Standardkonfiguration (27.05.2025 12:54:58 - 27.05.2025 12:55:16) liefert nun erstmals neue IPv6-Adressen (WAN-Adresse und PD-Präfix).
    • Es folgt noch ein "experimenteller" Abschnitt (27.05.2025 12:56:56 - 27.05.2025 12:56:58) mit "6to4"
    Alle folgenden Abschnitte (ab 27.05.2025 12:57:50) sind jetzt nur noch vom Typ 2. Gelegentlich treten auch innerhalb eines solchen Abschnitts DHCPv6 Lease-Timeouts auf, die (im Unterschied zu Abschnitt 1) auch jeweils geänderte IPv6-Adressen (WAN-Adresse und PD-Präfix) nach sich ziehen (Abschnitte 27.05.2025 12:57:50 - 27.05.2025 14:28:05, 28.05.2025 07:15:38 - 31.05.2025 22:47:54, 08.06.2025 13:28:46 - 08.06.2025 17:29:04). Gelegentlich tritt auch der Fehler "IPv6-Präfix konnte nicht bezogen werden, Fehlergrund: 4001 (server failure: requested IA_PD not provided)" auf, der aber nur eine kurze Verzögerung bis zum Bezug eines PD-Präfix bewirkt.
    Man könnte jetzt vermuten, dass DG mit diesem neuen "Konzept" möglicherweise versucht, von quasi-statischen IPv6-Adressen für Privatanschlüsse wegzukommen, um echte statische Adressen den Business-Anschlüssen vorzubehalten.
    Es ist aus meiner Sicht aber keine gute Idee, einen PD-Präfix "unter Tage" zu tauschen, indem man den altem Präfix entzieht und einen neuen zuweist - das ist der Tod für jede bestehende Netzverbindung (insbesondere TCP-Verbindungen), der Anwender wird das als Netzwerkunterbrechung wahrnehmen.
    Ich gehe also davon aus, dass die hohe "IPv6-Dynamik" ein Indiz für eine Fehlkonfiguration bei DG darstellt.
    Zudem scheint es so zu sein, dass ein gerade neu zugewiesenen PD-Präfix nur eine begrenzt lange Zeit (lt. Anwenderangabe etwa 20-30 Minuten) im DG-Backend tatsächlich auch geroutet wird. Das bedeutet, dass bis zur nächsten Zuweisung eines (geänderten) PD-Präfix das bestehende Präfix im Kundennetz zwar noch announced wird, aber längst schon nicht mehr funktioniert - das ist ziemlich tödlich für eine "IPv6 User Experience".
    Eine Validierung dieser These erfordert allerdings einen Paket-Mitschnitt am WAN-Port der FB (während eines Dauerpings auf eine IPv6-Adresse im Internet). Der wäre auch sehr aufschlussreich für die Analyse, wie genau der PD-Präfixwechsel erfolgt und wie lange das neue Präfix bei DG auch geroutet wird.
    Ergänzung:
    Die nach Anwender-Beobachtung ausbleibende IPv6-Erreichbarkeit des Internets (keine IPv6-Ping-Antworten) kann evtl. auch dadurch begründet werden, dass zwar mit Neuzuweisung eines PD-Präfix für kurze Zeit auch gültige Router-Advertisements (RA) mit einer Router-Lifetime von 1800s gesendet werden, danach jedoch nicht mehr, so dass die IPv6-Defaultroute nach einem Timeout von 30 Minuten ungültig wird. Oder es werden nach einer Weile fehlkonfigurierte unsolicited RA mit einer Router-Lifetime=0 gesendet, die die IPv6-Defaultroute sofort ungültig werden lassen. Auch derlei würde man nur in einem Paketmitschnitt sehen können.
    4 Mal editiert, zuletzt von ::1 (5. Juli 2025 um 18:49)
  • oggear51
    • 5. Juli 2025 um 18:50
    Wow vielen dank erstmal für deine ausführliche Analyse.
    Nach Deaktivierung von Ipv6 habe ich jetzt keine Probleme mehr, dass Internet läuft einwandfrei bis auf eine sache.
    Meine Verbindung wird alle 12 Std getrennt.
    05.07.2509:24:46Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: 100.102.143.150, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.44.50, Gateway: 100.102.128.1
    04.07.2521:24:45Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: 100.102.143.150, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.44.50, Gateway: 100.102.128.1
    04.07.2509:24:44Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: 100.102.143.150, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.44.50, Gateway: 100.102.128.1
    03.07.2521:24:43Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: 100.102.143.150, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.44.50, Gateway: 100.102.128.1
    03.07.2509:24:42Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: 100.102.143.150, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.44.50, Gateway: 100.102.128.1
    02.07.2521:24:40Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: 100.102.143.150, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.44.50, Gateway: 100.102.128.1
    02.07.2509:24:39Internetverbindung wurde erfolgreich erneuert. IP-Adresse: 100.102.143.150, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.44.50, Gateway: 100.102.128.1
    01.07.2521:24:38Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 100.102.143.150, DNS-Server: 185.22.44.50 und 185.22.44.50, Gateway: 100.102.128.1
    • 5. Juli 2025 um 19:08
    Die Verbindung wird nicht getrennt, sondern das DHCP-Lease für deine IPv4-Aresse erneuert.
    Immer noch verblüffen mich die zugewiesenen DNS-Server. Dies sollten die folgenden sein:
  • ::1
    • 5. Juli 2025 um 19:20
    • #51
    Die Meldungen sind harmlos, sie bedeuten lediglich, dass deine DHCPv4-Leasedauer wieder auf den Maximalwert (3600s) verlängert wird. Das passiert alle 30 Minuten, die FB loggt das allerdings nur alle 12 Stunden - warum, weiß nur AVM.
  • ::1
    • 5. Juli 2025 um 19:22
    • #52
    Ein weiteres Indiz einer DG-seitig fehlerhaften Konfiguration des Kundenzugangs.
  • ::1
    • 5. Juli 2025 um 19:26
    • #53
    Genau das war erwartbar. IPv4 ist ok. IPv6 ist kaputt. Wird nicht einfach, das der DG zu verklickern.
    • 5. Juli 2025 um 20:16
    • #54
    Die DHCP-Konfig ist auch nicht in Ordnung (wegen der fehlerhaften Übermittlung der DNS-Server). An deinem Anschluss/Port/Account/Profil ist von Seite des Providers ganz schön herumgespielt worden...
    Du musst/solltest ein Ticket wegen Fehlkonfiguration deines Anschlusses via Portal öffnen und sobald es vom Support geschlossen wurde (und die Problematik noch besteht) mit "Nachfrage zu Ticket #..." Im Portal wieder öffnen. Leider sehe ich keinen anderen Weg als diesen, damit irgendwann eine kündige Person sich deines Falles annimmt.
  • oggear51
    • 5. Juli 2025 um 20:35
    • #55
    hab DG jetzt eine Nachricht geschrieben, vermutlich wird ein Router reset verlangt wie die andern 10 male auch
  • ::1
    • 5. Juli 2025 um 20:38
    • #56
    Wenn du möchtest, kannst du einen Paketmitschnitt machen, der die technischen Probleme ziemlich genau nachweisen könnte. Ich würde dir eine entsprechende Anleitung für eine geeignete Vorgehensweise schreiben, andernfalls erspare ich mir das.
    • 5. Juli 2025 um 20:40
    • #57
    Na, dann gehst Du halt darauf ein und teilst mit, dass Du diesen vorgenommen hast und das Problem damit nicht behoben wurde. Bestehe auf einer Lösung dieser Anschlussstörung durch Deutsche Glasfaser.
  • oggear51
    • 5. Juli 2025 um 20:41
    • #58
    habe ich schon geschrieben, dann sollte ich einen Speedtest machen der natürlich in Ordnung war und somit war die sache bei denen durch
    • 5. Juli 2025 um 21:41
    • #59
    Das ist bei DG leider nicht das Problem.
    • 5. Juli 2025 um 22:34
    • #60
    Du musst beharrlich bleiben!
    "Nachfrage zu Ticket #..." hält die Störungsmeldung offen!
    • garfunkel74
    • 24. Februar 2025 um 12:57
  • Deutsche Glasfaser: Neuanachluss EFH seit 19.07.2024
    • 28. Juli 2024 um 08:11
    • Aktuelle Störungen
  • Probleme Deutsche Glasfaser
    • criaturaaaaa
    • 6. Mai 2025 um 14:42
  • DG Totalausfall seit 15.11. (13 Tage bisher)
    • Michko
    • 27. November 2024 um 21:17
  • Deutsche Glasfaser / FritzBox 5590 / Glasfaser nicht angeschlossen
    • cb6
    • 4. Juli 2024 um 14:57
  • 2 Besucher
