Deutsche Glasfaser schafft keine 1000 Mbits, Upload passt aber
  • bernd72
  • 10. September 2024 um 06:21
    • 10. September 2024 um 18:06
    Zitat von Keksautomat
    Hat schon was von Kabelanschlüssen, mal haste Bandbreite und mal (wenn alle anderen auch downloaden) kommt fast nichts mehr durch. Bei GPON durchaus möglich.
    Das halte ich nach wie vor für sehr unwahrscheinlich, auch wenn immer wieder gesagt wird, das es zu Problemen wie bei Kabel-TV kommen kann, sind diese Aussagen theoretischer Natur. Auch wenn GPON ein shared Medium ist, liegt die Segmentgröße bei max. 64 Teilnehmern und nicht bei mehreren hundert!
    Hier mal wieder ein aktueller Screenshot von mir. Es sind übrigens 55 ONUs hier aktiv, also wenig vom Maximum entfernt. Wie man sieht, ist noch genügend Luft nach oben vorhanden.
  • Keksautomat
    • 10. September 2024 um 22:48
    Mir ging es auch nur um die theoretische Möglichkeit - bei meinem GPON Anschluss habe ich jederzeit die volle Bandbreite und ich habe bisher niemanden mit Glasfaser gehört, der solche Probleme, wie bei Kabel oder DSL üblich, hatte.
    Aber teilen sich dann nicht 64 Teilnehmer insgesamt 2,5GBit/s? Da reichen ja schon drei Kunden mit GBit Tarifen, die gerade voll was ziehen, um dieses Segment zu überlasten. Oder habe ich da mal was falsch verstanden? (JAAA, rein theoretisch. In der Praxis ein eher unwahrscheinlicher Fall, aber ich bin neugierig ^^)
    Darf ich fragen wie du an die Daten gekommen bist, die in deinem Screenshot zu sehen sind? Das würde mich für mein Anschluss mal interessieren, hier wurde frisch ausgebaut :D
  • alpha_zulu
    • 10. September 2024 um 22:50
    Wahrscheinlich aus seiner Fritzbox, die direkt an der GF hängt.
    • 10. September 2024 um 23:07
    Boa, nicht schon wieder.
    Du überschätzt gewaltig, wie viel Daten so ein Anschluss tatsächlich transportiert.
    Du kannst ja mal selber ausrechnen, wie viel Bandbreite es benötigt, wenn man 2 TB Daten im Monat bewegt.
    Und dann, wie unwahrscheinlich es ist, dass drei Kunden zur gleichen Zeit Bandbreite benötigen.
    • 10. September 2024 um 23:10
    Yep, das ist aus der FB direkt an der Faser.
    Tja, so ist das mit dem Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
    Theoretisch hast Du Recht, in der Praxis, na ja, siehst Du ja selbst. Spätestens im PoP werden die Kundenanschlüsse aggregiert, daher darf man die Angst wegen Überprovisionierung nicht überbewerten.
    Kein Netzbetreiber, gleich via Kupfer-, Glas- oder Luftschnittstelle baut die maximale Kapazität für die sehr selten auftretende und dann nur kurzfristige Sptzenlast. Die Älteren unter uns werden sich noch an die nicht zustellbaren SMSen in der Sylvesternacht erinnern. Nur da war der Dienst nicht zuverlässig, die restliche Zeit des Jahres schon.
    • 10. September 2024 um 23:13
    Ich kann mich lediglich an Silvesternächte erinnern. Mit einem Sylvester hatte ich noch nie zu tun. 😉
  • Keksautomat
    • 10. September 2024 um 23:17
    Tut mir leid, dass ich frage....
    Meinst du nicht eher unterschätzt? Aber genau deswegen frage ich ja. Ich bin kein Netzwerk/Glasfaser/It- Experte. Aber dafür ist doch auch so ein Forum da, oder etwa nicht?
    Ich wüsste nicht, was das jetzt mit meiner Frage/Aussage zutun hat??
    Hab ich doch selber geschrieben, dass es ein theoretischer und unwahrscheinlicher Fall ist. Mir gings auch nur darum. Um die Theorie!
    Danke.
    • 10. September 2024 um 23:20
    Doch das war ein Kater...
    Abgesehen von der Rechtschreibekorrektur, die keine ist und mir manchmal ungefragt dazwischen funkt.
  • Keksautomat
    • 10. September 2024 um 23:22
    Ah, ok, dann muss ich mal gucken wo das geht, habe auch eine 5590 direkt an der Faser :D
    Alles gut, wie gesagt, ging mir nur um die trockene Theorie und ob ich das richtig im Kopf hatte ;)
    Theorie und Praxis, das kenne ich zu gut, sind zwei unterschiedliche paar Schuhe.
    Hat WhatsApp das Problem nicht auch meist zu Silvester? Oder ist das auch schon ein paar Jahre her? ^^
  • bernd72
    • 11. September 2024 um 06:33
    Aktuelle Tests (https://www.verivox.de/internet/nachr…bieter-1120833/) zeigen das Gegenteil. Bei der DG bekommen die Kunden mit Abstand am meisten vom bestellten Tarif. Besser als Telekom, O2 oder 1&1. In der Ausbauphase kommt es bei der DG öfter mal zu Problemen mit der Bandbreite, aber wenn sich das Netz einmal eingeschwungen hat, hört man davon gar nichts mehr.
    Doch, das kann sein. TCP Parameter sind rein bandbreitenabhängig, egal in welche Richtung. Heißt: für 500 kann es reichen, für 1000 nicht mehr.
    Der TCP Optimizer ist definitiv einen Versuch wert, genauso wie das Linux Image. Und solche Tests immer direkt am ONT. Bedenke dabei aber die 1 Stunde Wartezeit, oder fahre Router bzw. Rechner sauber herunter.
    Guten Morgen.
    Also man darf nicht vergessen das bei mir die Leistung eigentlich schon immer gut war, wenigstens mit dem Tarif 600/300. Nach der Umstellung auf 1000/500 fingen die Einbrüche erst ca. 2 Wochen später auf. Somit war ja schon mal alles im Grünen Bereich. MIch würde es eigentlich auch nicht stören wenn ich immer um die 700-800 hätte. Das wäre ja schon in Ordnung. Mir aber 1000/500 anbieten und dafür zahlen lassen (wenn auch reduziert) ist nicht in Ordnung.
    Gestern habe ich noch einmal mit einem DG Mitarbeiter gechattet. Die möchten nun noch einmal über den Ookla Speedtest 6 Test´s haben um daran dann zu sehen wo das Problem liegen könnte. Das werde ich nun mal machen und sehen was die dann sagen.
    Warum die allerdings die offiziellen von der BNA und die schon eingereichten Belege von Ookla nicht akzeptieren wollten, blieb offen.
    Einzig am ONT kann ich es nicht machen. Das kostet mich jedes mal eine Stunde und das kann ich mir nicht wirklich leisten, da ich tatsächlich auch noch arbeiten muß. (Homeoffice)
    Ich halt euch da aber unbedingt auf dem laufenden. Und den Linux Image Test mache ich auf jeden Fall, da werde ich am WE mich mal dransetzten.
    PS:
    Den TCP Optimizer habe ich mithilfe einer Anleitung von FTP-Link ausprobiert. Leider ohne merklichen Erfolg. Also das war soweit kein Fehler zu finden.
    Einmal editiert, zuletzt von bernd72 (11. September 2024 um 06:50)
    • 11. September 2024 um 07:53
    Das geht über das Reporting (Push Nachricht) der Fritze. Einmal in der Woche lasse ich mir via E-Mail einen Bericht zusenden.
    • 11. September 2024 um 08:40
    Grundsätzlich stimme ich dir zu. Wenn es zuvor besser war, dann muss es eine Ursache geben.
    Dass DG ein Problem mit dem Traffic hat, ist nur eine Möglichkeit.
    Eigentlich ist bei keinem modernen Betriebssystem eine irgendwie geartete Optimierung des TCP/IP-Stacks notwendig. Dazu sind die alle recht ausgereift. Daher wird mich interessieren, was der Test mit dem Live-Linux erbringt.
    PS: Dass mein Amiga 1200 aus den 90er über WiFi nur 40 Mbps schafft, gestehe ich ihm zu. Aber der hat weder die CPU-Power, einen modernen TCP/IP-Stack noch ein modernes OS. ;)
  • millen
    • 11. September 2024 um 09:02
    Hast du eigentlich Upstream probleme? Oder ist das ein Anzeigefehler deiner Box?
    Hier mal bei mir mit 15 ONUs, ich bin hier gefühlt der, der den Durchschnitt vorgibt, Upload bewegt sich im 50 Mbit/s schnitt, schwankt aber auch aus, wenn ich mal nen längeren Upstream Test durchführe.
    • 11. September 2024 um 12:28
    Da geht es auch eher darum den normal zustand wiederherzustellen.
    Windows 10 hat eine Funktion genannt "Window Scaling Heuristics"
    Die unter gewissen umständen die Windows Scaling funktion deaktiviert was wiederum zu schlechter Performance auf schnellen Leitungen führt.
    • 11. September 2024 um 16:09
    Wer weiß.
    Wenn es Probleme geben sollte, dann bemerke ich nichts davon.
    • 11. September 2024 um 16:35
    Ich finde millen Screenshot ohnehin merkwürdig. Woher soll die Information über die Auslastung im Upload kommen?
    Und irgendwie verursachst du die Download-Auslastung im Segment fast im Alleingang.
  • Elemir
    • 11. September 2024 um 18:35
    Das frage ich mich bei mir auch, aber auch mir zeigt es eine reale Auslastung um Upload an
  • alpha_zulu
    • 11. September 2024 um 20:42
    Bitte beachtet, dass die Achsskalierung logarithmisch ist. Da ist nach oben mehr Luft, als es optisch aussieht.
  • edding27
    • 29. September 2024 um 19:59
    Möchte mal sagen: Ich finde die Grafiken gerade hoch interessant und spannend. Eine Frage dazu: In dem Graph in Hellblau abgebildet ist ja laut Legende die " physikalisch maximal mögliche Übertragungsrate.
    Bedeutet das, für alles über 2,5 bzw. 1 Gbit/s müssen irgendwann in Zukunft wieder neue Kabel in die Erde?
    • 29. September 2024 um 20:08
    Nein. Das physikalisch bezieht sich dabei auf den verwendeten Standard. XGS-Pon schafft z.B. schon ungefähr 8 GBit/s netto in beide Richtungen. 40 und mehr GBIt/s sind bereits standardisiert. Ähnliches gilt für AON mit 10, 40 und 100 GBit/s.
  • keine Leistung
  • schlechter Download
  • keine 1000 Mits
