GPON SFP Deutsche Glasfaser
  • Rxyzr
  • 19. November 2021 um 18:34
    • 17. Dezember 2021 um 08:34
    Ich habe aktuell die ITU-T Specs nicht zur Hand, jedoch ist die Einbindung in das GPON nicht zu verwechseln mit einem ready-for-service. Der Status O5 ist für letzteres jedoch die Voraussetzung, da in dieser Phase alle optisch/elektrischen Eigenschaften der Komponenten ausgehandelt sind.
  • zion2k
    • 19. Dezember 2021 um 16:26
    gibt es irgendwo eine Liste mit kompatiblen GPON Transceivern? Bzw. mit Erfolgsmeldungen?
    Denke auch gerade über einen Wechsel von Kupfer auf Glas nach.
    Hat jemand schon den Transceiver vom FiberStore (fs com) getestet? Sonst lese ich immer von den Huawei (davon soll es auch viele Fakes geben :/) und den MikroTik (EoL).
    • 19. Dezember 2021 um 16:43
    Lediglich die FRITZ!Box 5530 konnte zwischenzeitlich erfolgreich im GPON Netz von DG eingebunden werden. Abgesehen von dem NT des Providers ist mir darüber hinaus keine erfolgreiche Integration von anderer Hardware bekannt. Wir alle warten hier auf diesbezügliche Informationen. Nach wie vor gilt das von @alfalfa Geschriebene.
  • pibka
    • 12. Januar 2022 um 01:17
    ...hoffentlich auch andere Glasfaserrouter im GPON unterstützt.
    Vorausgesetzt die DG arbeitet wirklich daran (was hoffentlich der Fall ist), bedeutet das, ich kann mir bereits heute oder ggf. in der Zukunft statt einer Fritzbox 5530 einen Cisco router mit SFP Buchse bzw. Anschlussmodul für Fiber besorgen und diesen anstatt des NT als Glasfaser Endpunkt in meiner Wohnung nutzen und falls ja: Macht die Deutsche Glasfaser Wholesale bei sowas mit?
    Irgendjemand schon entsprechende Erfahrungen gemacht?
    Herzlich grüßt,
    Dominik aka PiBKA
    pibka@pm.me
    • 12. Januar 2022 um 07:09
    Die Aussichten für Kunden von DG Stand heute sind sehr schlecht, zumindest in GPON Netzen. Selbst der Abschluss der 5530 ist gar nicht smart. Bei einem AON Netz ist dein Vorhaben unter Einhaltung der technischen Randbedingungen relativ problemlos möglich. Bei Cisco rate ich dir aber ganz genau die Router-SFPModul Kompatibilitätslisten zu studieren! Auch ist manchmal eine bestimmte NexusOS und IOS Version Voraussetzung, um zu einem gut funktionierenden System zu kommen.
  • pibka
    • 12. Januar 2022 um 21:46
    Hi HubeBube.
    Guter Einwand - vielen Dank. Diese Erfahrungen hab ich beruflich mit Cisco bzw. generell Netzwerk-Geräten/Designs schon oft erleben dürfen - die Fülle an Protokollen die da genutzt werden ist oft ein Grund das es nicht funzt - ist zwar keine Raketenwissenschaft so ein Netzwerkdesign, aber Daumenlutschen auch nicht. Irgendwas durchaus komplexes dazwischen halt.
    Vielleicht komm ich ja auch irgendwann zu einem Anbieter der statt GPON AON einsetzt - wer weiß was die Zukunft so alles bringt.
    Herzlich grüßt,
    Dominik aka PiBKA
    pibka@pm.me
  • Rxyzr
    • 16. Januar 2023 um 18:54
    So, ich hab mich heute nochmal durch ein paar Foren Gelesen und ein Interessantes Dokument gefunden:DG PON Authentifizierung - Anscheinend verwendet die DG nur die S/N und die Equiqment ID zur Anmeldung im Netz. Desweiteren benötigt man die VLAN ID 362. Vllt werde ich mir mal das FS.com Modul holen und alle Daten sowie auch MAC Adresse meines ONTs dort eintragen.
    • 16. Januar 2023 um 21:51
    Dazu gibts schon Beiträge, allerdings bislang keine Erfolgsmeldung. Weitere Untersuchungen sind willkommen.
  • Rxyzr
    • 22. Januar 2023 um 14:46
    Habe mir jetzt ein Zyxel PMG3000-D20B zugelegt, und konnte es auch erfolgreich modifizieren und habe die S/N, PLOAM PW, MAC Addresse und Equiqment ID(__________G-010G-P__) eingetragen. Ich komme auch in den Operation State 5, doch Internet oder so bekomme ich nicht. Dazu läuft das SFP nur in meinem Zyxel Switch und nicht in meiner Broadcomm karte.
    • 22. Januar 2023 um 15:49
    Internet kann es da ja auch noch nicht geben, denn nun musst du das Modem ja bei der DG aktivieren. Ggf. solltest du an der Schnittstelle mal mit tcpdump sniffen, was so vorbei kommt, denn ggf. musst du noch eine VLAN ID aktivieren, um per DHCP an eine IP-Adresse zu kommen.
  • Rxyzr
    • 22. Januar 2023 um 16:37
    Aktivieren muss ich ihn ja nicht, habe ja alle Daten vom ONT geklont, wenn dann Vlan ID, weil sonst hätte ich kein Operation State 5
    • 22. Januar 2023 um 16:54
    Die VLAN IDs stehen mehrfach hier im Forum: 360/330 für DG Router, 362 für kundeneigener Router.
    Bei der DG ist das GPON Modul auf jeden Fall im arbeitsfähigen Zustand, sonst käme man auch nicht auf die Aktivierungsseite. Dafür braucht man auf jeden Fall eine IP Verbindung, und die gibt es nur, wenn das Modul das Training erfolgreich abschließen konnte.
    Das mit dem kompletten Klonen halte ich für riskant, denn man weiß nicht, was dafür alles übertragen werden muss. Ich würde die Equipment ID setzen, damit das Modul in den Aktivierungsmodus kommt, und dann den offiziellen Weg gehen.
    • 22. Januar 2023 um 17:40
    Die optischen Werte sind gar nicht so toll. Bei dem GPON Modul von AVM wird TXmin mit +0,5 dBm und RXmin mit -28 dBm angegeben. Zumindest nach diesen Angaben liegst Du bei der Sendeleistung außerhalb der (AVM) Spezifikation.
    Da Du jedoch den OS 5 erreicht hast, stimmen zumindest die technischen Anforderungen. Die ganze OMCI Kommunikation erfolgt erst ab OS/PLOAM State 5. Da kann es also auch noch hängen, VLAN kommt erst danach.
  • Rxyzr
    • 22. Januar 2023 um 18:05
    Ja, dann muss ich mal schauen was die Equipment ID ist. Das die Optischen Werte so schlecht waren lag am Kabel, ich habe zu testzwecken von meinem HÜP ein 15m langes Kabel aus 3 verschiedenen Kabeln mithilfe von Kupplungen gebaut um an meinen Switch zu kommen, da die Karten im Server das Modul nicht nehmen wollten, deswegen waren LC PC und LC APC Kabel zusammen im Einsatz, also Airgap und so.
  • Rxyzr
    • 22. Januar 2023 um 18:07
    Welche Equipment ID müsste ich den setzen, und was für ein Subnet bekomme ich dann? Was ist die IP von der Aktivierungsseite?
    • 22. Januar 2023 um 18:11
    Angeblich fehlen bei dem Telekom/Zyxel Modul folgende OMCI managed entities:
    332 --> Enhanced security control
    373 --> ?? 350-399 Reserved for vendor-specific use
    Managed entity identifiers
    1 ONTB-PON2 ONU data3 PON IF line cardholder4 PON IF line card5 Cardholder6 Circuit pack7 Software image8 UNIB-PON9 TC AdapterB-PON10 Physical path termination…
    gpon.kr
    Die beispielsweise von älteren (was auch immer das konkret bedeutet) Huawei-OLTs verlangt werden. Jetzt benutz DG ja NOKIA OLTs, da kann es ebenfalls so sein oder andere managed Entities werden benötigt. Wenn man die Bootphase des Modules beobachten kann oder Zugriff auf die Logs hat, kann man das herausfinden.
    Daher wäre der zuverlässige Weg wieder den Originalzustand des SFP-Moduls herzustellen und eine Registrierung, wie bei den AVM FRITZ!Boxen 5530/5590 beschrieben, durchzuführen. Letztlich obliegt es dem OLT (und dessen änderbare Konfiguration) welchen ONT er in das Netz einbuchen lässt.
    Verläuft damit die Registrierung nicht, dann muss man DG dazu auffordern, schließlich ist das Telekom Standardhardware und erfüllt die einschlägigen Normen. Die Verpflichtung des Providers nach TKG bezüglich freier Wahl des Endgerätes existiert hierbei natürlich auch.
    Einmal editiert, zuletzt von HubeBube (22. Januar 2023 um 20:20)
    • 22. Januar 2023 um 19:27
    Du musst natürlich eine Equipment ID verwenden, die von der DG Gegenseite akzeptiert wird, also die vom Original ONT oder einer der beiden Fritzboxen. Alles andere würde ich auf Werkseinstellungen lassen und dann durch den Registrierungsprozess gehen.
    • 22. Januar 2023 um 20:55
    Rxyzr: wenn Du dich auf der cli des SFP Modules befindest und folgendes Kommando eingibst:
    show log omci_task
    erhälst Du eine Ausgabe mit folgendem Inhalt?
    ... Invalid me class= ...
    Falls ja, dann sind das die managed entities, die vom OLT abgefragt und von dem SFP Modul nicht beantwortet werden.
    • 22. Januar 2023 um 21:47
    Am Besten liest Du die aus dem geöffneten ONT mittels einen UART Kabels aus (wegen Equipment ID). Hier ein Link, den richtigen ONT Typ musst Du dir auswählen. Alles auf eigene Gefahr!!!
    Nokia G-010G-Q
    Hardware Specifications
    hack-gpon.github.io
    Ich hatte hier einmal die Umstellung beschrieben:
    • Im
    HubeBube
    16. April 2022 um 16:50
    Wichtig ist, das Du erst einmal im 10er Netz landest. Der dir zugewiesene DHCP-Server löst http://activation.deutsche-glasfaser.de schon richtig auf.
  • Rxyzr
    • 31. Januar 2023 um 23:50
    show log omci_task
    Also der Befehl funktioniert bei mir nicht, aber eine Frage, bekomme ich irgendwo die Equipment IDa von den Fritzboxen(5530/5590) her? Damit ich damit mal probieren kann den Onboarding Prozess zu durchlaufen weil mit der ONT Equipment ID geht es nicht.
  • Reverse Engeneering bei Huawei GPON Netztechnik
    • elnx
    • 29. Oktober 2021 um 16:00
    • marienschatten
    • 3. Januar 2021 um 07:02
  • FTTH von Inexio
    • Blutssvende
    • 30. Oktober 2021 um 18:53
  • Fritzbox 5530 vs. 7590
    • pilotxxl
    • 4. August 2021 um 11:14
  • 4 Besucher
