  • gospelrock
  • 6. Februar 2021 um 13:26
    • 3. Januar 2026 um 12:15
    • #1.501
    Diese wird sicherlich in einer der regelmäßig erscheinenden Ausgabe des Amtsblattes vorhanden sein. Bloß in welchen?
    Bundesnetzagentur - Schnittstelle Netzabschluss
    Bundesnetzagentur - Erweiterte Suche
    => In dem Feld oberhalb von "Zielgruppe" ist "Amtsblatt" einzugeben.
    • 3. Januar 2026 um 13:12
    • #1.502
    Ich habe das mal mit Google probiert (Suchterm: Open Infra Amtsblatt Veröffentlichung der Schnittstellenbeschreibungen durch die Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze Bundesnetzagentur http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Allgemeines…inzeldownloads/)... ich finde da weder openinfra, noch OpenInfra noch Open Infra... entweder sind die Amtsblaetter nur maessig indiziert oder die Titel dieser Sektionen ist nicht konsistent... (die Meldungen anderer ISPs hingegen finde ich im Amtsblatt). Auch bei den Internetbetreibern auf dem Netz der OpenInfra finde ich dazu Null Informationen...
    Da ich weder deren Kunde bin noch werden kann, vermute ich, dass weder OpenInfra noch BNetzA sich gross um eine Anfrage meinerseits kuemmern werden, und unterlasse daher diese vermutete Zeitverschwendung...
    • 3. Januar 2026 um 13:44
    • #1.503
    Im Falle der Open Infra GmbH gibt es hier im Forum so etwas in der Art einer Schnittstellenbeschreibung: RE: Erfahrungen mit OpenInfra und Internetnord
    Allerdings finde ich auch keine aktuellere Ausgabe der "Technical Specifications".
  • lotfip
    • 3. April 2026 um 10:57
    • #1.504
    Letzte Woche war es endlich soweit, und OI hat meinen Anschluss gespleisst (vorher das defekte Kabel repariert :) ) und aktiviert.
    Soweit bin ich zufrieden, allerdings gibt es noch ein lästiges Problem. Ich habe den Tarif 1.000 Up- und Download von InternetNord. Download ist durchgehend super, kratzt knapp an der Gbit-Grenze, aber der Upload krebst bei ca. 40 bis 50 Mbit rum.
    Zuerst hatte ich natürlich die Leitung oder InternetNord in Verdacht, aber siehe da, wenn ich mich direkt per Kabel an den ONT (CTS 3106) anstecke, habe ich Fullspeed, auch beim Upload. Also kein Problem von OI oder IN.
    Problem ist die FritzBox 4690. Wenn ich mich dort per Kabel anstecke, wird der Upload auf unter 50 Mbit runtergedrosselt.
    Nach Recherche ist das wohl ein bekanntes Problem, welches aber mit der neuesten Labor-FW behoben sein sollte. Ich habe aber die neueste FW, und auch alle geposteten Workarounds durch. Ändert nichts am Problem. Der FritzBox Support antwortet leider nur mit Standard-Floskeln (Starten Sie Ihren Router neu...)
    Ist noch jemand betroffen, oder kennt jemand vielleicht einen Kniff, den ich noch nicht probiert habe?
    • 3. April 2026 um 11:23
    • #1.505
    Hast du deine Datenraten in den Verbindungseinstellungen hinterlegt?
    • 3. April 2026 um 11:28
    • #1.506
    Die neuste Laborversion scheint sogar zu regelmäßigen Abstürzen zu führen, 8.24-130450 scheint da die sichere Variante zu sein.
    Schalte doch mal EEE (Energy Efficient Ethernet) generell ab und ebenso die Hardwarebeschleunigung. Gibt es nun eine Verbesserung?
  • lotfip
    • 3. April 2026 um 12:02
    • #1.507
    Hi,
    leider alles schon durch. Verschiedene Datenraten probiert, EEE ist aus. Port steht auf Power, nicht Green. Beschleunigung an oder aus macht bei mir keinen Unterschied. Mehr Optionen finde ich seitens FritzBox nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von lotfip (3. April 2026 um 12:30)
  • giswald
    • 2. Mai 2026 um 19:40
    • #1.508
    Bei uns ist nun auch endlich der Internet Nord / Open Infra Anschluss aktiv. 500mb/s download / upload.
    Ich möchte nun gerne die Fritz!Box und ONT HES-3106 aus dem Setup entfernen.
    Was aktuell funktioniert (Bisher, Telekom):
    • Fritzbox 7490 via Telekom DSL an UDM SE Port 9 ✅️
    Was auch funktioniert (Neu, Open Infra / Internet Nord)
    • ONT HES-3106
    • HES-3106 LAN1 in eine Fritzbox 7490 Lan 1
    • Fritzbox umkonfiguriert als "Vorhanden Zugang über WAN"
    • UDM SE an Fritzbox
    • Verbindung klappt ✅️
    Was nun nicht klappt:
    Folgendes habe ich gekauft:
    • DIGITUS Gigabit SFP Modul, Mini GBIC, Singlemode, LC Simplex (BiDi), Tx 1310nm / Rx 1550nm, 20 km, 1.25 Gbit/s [Anzeige]
    • Glasfaserkabel Adapter | Kupplung SC auf SC Simplex | Verbinder für LWL Patchkabel | Buchse/weiblich [Anzeige]
    • 15m Glasfaserkabel LC/APC auf SC/APC Patchkabel | LWL Simplex Singlemode OS2 FTTH Glasfaser Lichtwellenleiter Kabel [Anzeige]
    In der UDM SE beide SFP+ Ports probiert und dort auch "MAC Address Clone" aktiviert und die entsprechende MAC von dem ONT eingetragen.
    Ich bekomme eine IPv4 angezeigt, aber die Verbindung nach außen klappt nicht. Wie kann ich prüfen, woran es liegt?
    Einstellung von WAN 2 / Port 10:
    Edit:
    Speedtest via UDM SE direkt kann eine Verbindung herstellen. Es kommen auch die 500mbit/s an. Nur Clients können sich nicht verbinden.
    Einmal editiert, zuletzt von giswald (2. Mai 2026 um 20:30)
    • 2. Mai 2026 um 20:59
    • #1.509
    Ich befürchte ganz stark, dass Du ein unpassendes Glasfaserkabel verwendest. Die Farben sind nicht beliebig, sondern müssen zu dem entsprechenden Gegenstück passen.
    Grün/Grün oder Blau/Blau, jedoch nie Grün/Blau. APC hat nämlich einen speziellen gewinkelten Schliff, während Blau (oder Grau) eine gerade Kontaktfläche haben, besorge dir daher ein SC/PC <-> LC/PC Kabel.
    Den Unterschied wirst Du in den Dämpfungswerten erkennen können. In deiner Variante sind die Dämpfungswerte viel höher/schlechter, als in der gleichfarbigen Variante.
  • giswald
    • 2. Mai 2026 um 21:38
    • #1.510
    Hi, vielen Dank fürs willkommen heißen.
    Wenn ich die Technischen Daten hier richtig lese, müsste das doch passen? Es ist ja ein HES-3106 im Einsatz, d.h. LC/APC Kabel und TX 1310nm and RX 1550nm.
    Die oben verlinkten Produkte entsprechen doch diesen Daten, oder habe ich da einen Denkfehler?
    Und wie erklärt sich dann, dass die UDM SE einen Speedtest ausführen kann und auch die Leistung bekommt? Bei den Clients dahinter aber keine Verbindung ins Internet besteht?
    • 2. Mai 2026 um 21:48
    • #1.511
    Schau dir mal den TCP Dump auf dem Interface an.
    • 3. Mai 2026 um 00:31
    • #1.512
    Ich würde mal sagen, das Problem ist die UDM (oder du) ;)
    Wenn die UDM vorher hinter dem ONT und der FB hing und sie jetzt aber Chef im Ring ist, musst du sie gänzlich anders konfigurieren. So hat ja die FB vorher NAT gemacht, jetzt (was auch besser ist) muss die UDM NAT machen.
    Zeige mal deine WAN-Konfig und die Konfig vom Default-LAN.
  • giswald
    • 3. Mai 2026 um 21:03
    • #1.513
    Wie Phino richtig geschrieben hat war das NAT deaktiviert. Das hatte ich damals über/für die Fritz!Box deaktiviert und dort die statischen Routen eingetragen.
    Habe nun NAT für Internet 2 aktiviert, dann ging es ohne Probleme.
    • 3. Mai 2026 um 21:29
    • #1.514
    Deswegen ja der Dump. Da sieht man sofort, dass NAT nicht gemacht wird.
  • whoami
    • 12. Juli 2026 um 13:40
    • #1.515
    Hi zusammen,
    wir haben seit ca. zwei Monaten Glasfaser von Open Infra, Provider Internetnord.
    Das Internet fällt alle 1-2 Wochen mal aus, bisher max. 1,5 h am Stück, heute bereits seit 2,5 h.
    Ich hatte denen mal ne Mail diesbezüglich geschrieben. Die Antwort war, dass es bei einem neu erschlossenen Gebiet anfangs vorkommen kann.
    Gibt’s hier ähnliche Erfahrungen?
    So viele Ausfälle habe ich in 13 Jahren mit der Telekom nicht gehabt :(
    Gruß
    • 12. Juli 2026 um 14:10
    • #1.516
    Es wäre schön, wenn du auch hier erwähnen würdest, wie unzufrieden du mit dem Telekom-Peering warst und wobei genau es dich gestört hat. Manche halten die Thematik nämlich immer noch für eine Glaubensfrage.
  • e16
    • 12. Juli 2026 um 16:14
    • #1.517
    Zitat von whoami
    Hi zusammen,
    Gruß
    Aha, ganz ehrlich, das klingt nach Ausredenbuch Seite 7, Absatz 3.
    • 12. Juli 2026 um 22:04
    • #1.518
    Zitat von whoami
    Hi zusammen,
    Gruß
    Dies ist wirklich normal, aus verschiedenen Gründen. Zum einen sind nicht alle Hardware-Strecken vom Start weg auf Glas stabil. Da muss schon mal neu gespleißt werden und in der Startphase gibt es häufig noch keinen Fallback. Zum anderen kann solch ein Netz eines Ortes oder mehrerer Ortschaften nicht zeitgleich starten. Bei Zuschaltungen von neuen Segmenten kann es dadurch immer mal wieder zu Unterbrechungen kommen. Hierbei geht es dann mehr um die Protokoll-Ebenen.
    Unter anderem wird jedem empfohlen, in den ersten 4–6 Monaten am besten mit der Hardware des Netzbetreibers zu starten. Damit kann man bei Ausfällen besser argumentieren/Fehlersuche gehen.
    Auch damals gab es beim Umstieg von analog auf ISDN und dann auf DSL in den neueren Netzabschnitten in der Startphase Unterbrechungen.
    Immerhin hast du kein Gehudel, wenn du eigene Hardware einsetzen willst, weil die ja AON fahren. Hätte ich damals auch lieber gehabt, aber unser mittlerweile abgewählter, ahnungsloser Bürgermeister hat DNS:NET gepusht. Nicht, dass sie schlecht sind, aber nur GPON/XGSPON. ;)
  • e16
    • 13. Juli 2026 um 15:55
    • #1.519
    Wenn es das zweite oder dritte Ausbaugebiet eines Unternehmens wäre, ok.
    Nach dem Spleißen gibt es ein Messprotokoll, fertig.
    Und Unterbrechnungen (meinetwegen im Minutenbereich) wären tolerierbar, aber keine Stunden oder Tage.
    Die Empfehlung in den ersten 4-6 Monaten nur Hardware des Netzbetreibers zu verwenden, ist, wenn es diese wirklich gibt, ein Armutszeugnis.
    Man stelle sich diese Situation beim Glasfaserausbau der Telekom vor. Undenkbar.
  • XSpeed007
    • 13. Juli 2026 um 18:36
    • #1.520
    Ich glaube, wir hier in Falkenhöh, waren mit einer der ersten die an OI/IN angebunden wurden. Bin nun mehr als fast 4 Jahren Kunde und kann sagen, das beruhigt sich wieder. Läuft seit Ewigkeiten stabil, ab und an mal ein Ausfall wegen Bagger oder so.
    Ich kann nicht klagen, bin sehr zufrieden mit dem Preis- Leistungsverhältnis. Hab aber auch schon ein Leidensweg hier hinter mir. 1. 2Mb mit DSL, zu 16 Mb dann 250/250 Mb GF.
  • openinfra
  • internetnord
  • erfah
  • 2 Besucher
