Erfahrungen mit DGTV
  • Programmierer
  • 13. Oktober 2020 um 14:30
  • James
    • 11. Februar 2022 um 11:00
    • #101
    Habe ich das richtig verstanden, es geht direkt vom Abnehmer an der Schüssel ein Ethernetkabel zum Router? Wer macht die umwandlung zu IP?
  • sn0
    • 11. Februar 2022 um 11:10
    • #102
    Zitat von overkiller
    Nun kann ich alle Sender wieder selbst aufnehmen, spulen und an jedem Gerät schauen.
    hmm, möglicherweise hast du dir damit aber auch nur Zeit erkauft. Denn das mag jetzt, wo die privaten ihre Programme noch unverschlüsselt in SD verbreiten, funktionieren. Wenn diese aber den Simulcastbetrieb einstellen und nur noch verschlüsseltes HD mit DRM-Restriktionen senden, ist die Situation wieder wie gehabt.
    (Sollte es eines Tages soweit sein lautet mein Tipp: Einfach mal die Glotze aus lassen. Wenn die Sender möchten das die Werbung im Programm den Zuschauer erreichen soll, sollten diese das Programm besser nicht verschlüsseln.)
    • 11. Februar 2022 um 11:12
    • #103
    Die Umwandlung geschieht in der Empfangseinheit. Es gibt sogar eine Wikipedia Artikel über diese Technik. Schwierigkeiten können auftreten, wenn über WLAN/WiFi mehrere Streams empfangen werden müssen.
    Sat>IP kannte ich noch gar nicht, kann aber durchaus für den ein oder anderen eine Alternative sein. Es erscheint mir im ersten Moment smarter als die Lösungen mittels VuBox.
    • 11. Februar 2022 um 12:14
    • #104
    Das ist aber kein Problem, solange es überhaupt noch eine Ausstrahlung über SAT gibt. Auch mit den SAT.IP Systemen lassen sich die Smartcards von z.B. HD+ nutzen.
  • James
    • 11. Februar 2022 um 14:55
    • #105
    Ah dann ist also die aktive Technik im LNB verbaut, aber dadurch das die Stromversorgung über PoE läuft Brauch man ja noch eine injector oder PoE Switch da die wenigsten Router PoE integriert haben. Mir wäre es auch unheimlich eine direkte Verbindung vom Blitzableiter ( Sat Schüssel) zum Router zu haben, würde das auf jedenfall absichern.
    • 11. Februar 2022 um 15:10
    • #106
    Der PoE Injector ist im Lieferumfang der Antenne mit drin.
    Da sollte man ja hoffen, dass dieser Injector direkt entsprechend ausgelegt ist. Aber ansonsten ist das Argument sehr wichtig, da stimme ich 100% zu!
    Kommt drauf an. ;) Die VU Box ist halt ggf. in der Lage, mittels einer Smartcard entschlüsselte Sender im Haus zu verteilen. Bei der SAT>IP Lösung braucht man die Smartcards immer in den einzelnen Empfangsgeräten.
  • hira
    • 1. Januar 2023 um 13:04
    • #107
    Kann man keine privaten Sender aufnehmen wie zum Beispiel RTL Sat1 oder auch andere
  • hira
    • 1. Januar 2023 um 13:05
    • #108
    Natürlich über die dgtv Box
  • Sakuwa
    • 1. Januar 2023 um 19:32
    • #109
    Nein die Rechte sind seit fast einem Jahr meine ich nicht mehr vorhanden, für einige Sender.
  • hira
    • 2. Januar 2023 um 14:39
    • #110
    Dankeschön
    Wenn men nicht alle Programme aufnehmen kann ist die Box uninteressant
  • hira
    • 3. Januar 2023 um 09:17
    • #111
    Ich habe auch eine set top Box von DG Ich kann zum Beispiel keine privaten Sender aufnehmen
    Also ist das Angebot eigentlich uninteressant
    Oder gibt es da eine Lösung
  • Monoflop
    • 3. Januar 2023 um 12:40
    • #112
    Vergesst die Set-Top-Boxen. Die sind in wenigen Monaten Elektro-Schrott.
    DG stellt um auf waipu.tv:
    TV-Umstellung (deutsche-glasfaser.de)
  • DGTV
  • SetTopBox
  • Fernsehen über Internet
  • 2 Besucher
