Glasfaser Nordwest Erfahrungen
  • Daniel K.
  • 21. Februar 2026 um 19:51
    • 22. Februar 2026 um 13:03
    Zitat von BlackMage2
    oh warum ist das so bei diesen anderen Betreiber, was machen die besser das man da echtes 1&1-Netz hat?
    Na ja, ich glaube es ist halt so, dass eigentlich nur die Telekom ein WIA Produkt anbietet, also Telekom-Internetzugang mit Rechnung vom Reseller. Und 1&1 kann halt nur Vorleistungen nutzen die angeboten werden. Warum 1&1 auf diese Kombination von WIA und L2-BSA setzt und nicht z.B. L2- und L3-BSA ist nicht 100% klar und auch nicht ob 1&1 beabsichtigt alle ca. 900 BNG Standorte fuer L2-BSA zu erschliessen. Es ist also IMHO mehr 1&1 die hier etwas machen als die Betreiber.
  • NCC
    Ich weiß um das Thema Bescheid und nur weil Du jetzt x Themen dazu auflistet, wird es nicht besser oder schlechter. Ich muss und werde sicherlich keinen Beweis erbringen, nur weil Du vielleicht irgendwann mal schlechte Erfahrungen gemacht hast. Noch mal: Ich kenne die Problematik und nur weil Du es gebetsmühlenartig wiederholst, wird es nicht besser.
    • 22. Februar 2026 um 13:06
    Zitat von NCC
    Ja, wir kennen deine Meinung. Woher willst Du wissen, welche Dienste ich nutze? Interessant, das Du für andere Leute denkst.
    Nun ja, das vorsaetzliche Unterpeering mit den anderen T1-ISPs (zumindest fuer deren Transitkunden) ist Firmenpolitik bei der Telekom, und existiert daher als Problem unabhaengig davon ob Du es bemerkst oder ob Du Dich dadurch betroffen fuehlst. Anderseits ist es natuerlich so, dass es fuer Dich subjektiv unproblematisch sein mag, wenn Du Dich nicht betroffen fuehlst.
    Daniel K.
    Sollte es Probleme mit dem Internet geben, werde ich schon ne Lösung finden. Rechtlich findet sich da schon was
    • 22. Februar 2026 um 13:48
    Nein, da kommt man nicht weg und nun hör auf mit den Falschinformationen.
    • 22. Februar 2026 um 13:51
    Hoffe, dass es nicht dazu kommt. Was das Unterpeering der Telekom angeht, da ist es schwer der Telekom einen Rechtsbruch nachzuweisen (der Trick ist ja, dass die Telekom weder den Betrieb der T1-Uebergaben einstelt oder nicht weiter ausbauen wuerde, sondern sie plant die Erweiterungen halt so (spaet), dass es oft in der Spitzenlastzeit zu spuerbaren Engpaessen kommt (selten zu kompletten Ausfaellen der Konnektivitaet)). Bei Netzbremse.de versucht man gerade die Telekom da etwas unter Druck zu setzen, mal sehen wie sich das auskommt.
    IMHO wird das Unterpeering allerdings nicht dadurch besser, dass es die Schwelle zum Rechtsbruch nicht uebertritt...
    Wird spannend wie 1&1 bei Dir das Problem loesen wird wird und was die mit "ueber Telekom Backbone" gemeint haben.
    Daniel K.
    • 22. Februar 2026 um 13:53
    Man muss nur die Rechtlichen Mittel kennen und sich reinlesen in die Geschichten. Wie oft ich schon lücken gefunden habe, wodurch ein früheres Herauskommen aus Verträgen möglich ist. Nur als Beispiel: Ein Fehlerhafter Kündigungsbutton oder auch ein Fehlendes Kündigungsformular berechtigt einen zur fristlosen Kündigung
    Daniel K.
    • 22. Februar 2026 um 13:55
    Durch den Vertragsabschluss im letzen Jahr wurde erst vor kurzem die Laufzeit korrigiert, wodurch ich den Vertrag zu Anfang Juli 2027 kündigen kann (Glasfaser). Daher informiere ich mich immer schon im voraus, um sicher zu gehen, dass ich nicht eine Böse überraschung erlebe.
    Einmal editiert, zuletzt von Daniel K. (22. Februar 2026 um 14:04) aus folgendem Grund: Korrigierung, da ich mich vertan hab
    • 22. Februar 2026 um 14:00
    Keine schlechte Idee. Leider ist es (zumindest fuer mich) selten moeglich bei ISPs ueber deren normale Supportwege belastbare Informationen zu detaillierteren technischen Fragen zu bekommen. Einige davon kann man sich hinterher selber beantworten, wenn ein Anschluss erstmal geschaltet ist, aber das ist dann halt etwas spaet um die Information in die ISP Wahl einzubeziehen.
    BlackMage2
    • 13. März 2026 um 14:13
    Also ich zum Beispiel will erstmal einige DSL Anbieter testen, bevor ich auf Glasfaser wechsel. Puh und Kabel wird auch wieder interessanter mit dem neuen Tarifmodell mit höheren Uploadraten. und ich stelle das Testen ein, wenn es ein gutes P/L-Verhältnis auf einen Fiber Tarif gibt. Aber ich habe Zeit..
    • 13. März 2026 um 15:35
    Warum? An der relativen Stoeranfaelligkeit von DSL aendert sich wenig, nur weil man einen anderen ISP nimmt... (gerade beim ueblichen Bitstrom).
    Ist halt auch empfindlich fuer RF/Rueckwegstoerer...
    Na ja, Dein Netz, Deine Regeln, und wenn Du da Spass dran hast, bleibt mir nur Dir viel Erfolg zu wuenschen.
    Einmal editiert, zuletzt von pufferueberlauf (13. März 2026 um 15:47)
    • 13. März 2026 um 15:39
    Also hast du eher minimale Anforderungen. Sonst ist dir ein Tarif mit 2/1 Gbps nicht ausreichend..
    BlackMage2
    • 13. März 2026 um 15:42
    aber ich hatte nur einmal in 2 Jahren damit Probleme, während Glasfaser Probleme hatte überhaupt erstmal ans Netz zu kommen. und dann auch nur bis 1 gbit/s. Es wäre sogar möglich das es mit Kabel eher mehr als 1 gbit/s gibt als mit Glasfaser.
    Es kommt halt vorwiegend auf den Preis an. Muss sich ja letztendlich auch für mich rechnen. Verwendungszweck habe ich dafür schon.
    • 13. März 2026 um 15:55
    Aus dem O2 Forum weiss ich, dass die Behebung von solchen Stoerungen bei Vodafone schon mal viele Monate in Anspruch nimmt, wenn man es erst mal geschafft hat, dass das Problem ueberhaupt akzeptiert wird...
    Doof, aber vermutlich Kinderkrankheiten...
    Ja kann sein. Aber fuer meine Nutzung hat 1000 keinen/kaum Mehrwert gegenueber 100 und > 1000 wird da nicht automatisch besser... Aber gut, jeder hat andere Nutzungen und Anforderungen, wenn Du sagst fuer > 1000 hast Du Nutzungen dann glaube ich Dir das gerne.
    Na ja, easy/Docsis oder Reseller/DSL mit Provisionsweitergabe duerften bis auf weiteres preislich am niedrigsten bleiben...
  • maik6849
    das ist nahezu ausgeschlossen.
    Sonst hätte Vodafone bereits mit der Upload Erhöhung auch einen Tarif mit mehr Download vorgestellt.
    Passende Hardware damit das auch beim Kunden im Heimnetz ankommt, haben sie ja nun eine Weile.
    BlackMage2
    • 13. März 2026 um 15:59
    Aber in Deutschland ist nichts ausgeschlossen, wäre auch ein genialer Streich von Vodafone!
    Erstmal Glasfaser überbieten.
    • 13. März 2026 um 16:04
    Vodafone Kabel rund um die Uhr 1100 Mbit/s netto, bei der Deutsche Glasfaser ausgeschlossen ;)
  • maik6849
    • 13. März 2026 um 16:05
    Das hätten sie wie gesagt schon lange tun können.
    Das Netz ist da.
    Tarif kann ja auch ruhig schön teuer sein, dass den nicht direkt jeder bestellt.
  • maik6849
    • 13. März 2026 um 16:06
    bei anderen geht ähnliches.
    Ist halt von der DG nicht gewollt
    BlackMage2
    • 13. März 2026 um 16:08
    was ist dann von der DG gewollt?
  • 33xxx Paderborn Kernstadt Glasfaser-Nordwest
    • exponentialverteilt
    • 10. Dezember 2025 um 22:56
    • Glasfaser-Regionen
  • Kosten NE4
    • TimoN
    • 1. Februar 2026 um 13:58
