  • 29. Juli 2025 um 15:15
  • Higli
    • 21. Oktober 2025 um 18:00
    • #121
    a) Ich habe nur Windows-Rechner
    b) 1&1 übernimmt die Kündigung, das ist lt. Ansage sehr wichtig.
    • 21. Oktober 2025 um 18:23
    • #122
    # Unter Windows CMD als Administrator starten, ins Verzeichnis mit der Datei trip.exe wechseln und folgendes aufrufen
    trip --mode tui --icmp-extensions --dns-lookup-as-info --tui-address-mode both --tui-icmp-extension-mode all --tui-preserve-screen --dns-resolve-method cloudflare -4 one.one.one.one
    trip --mode tui --icmp-extensions --dns-lookup-as-info --tui-address-mode both --tui-icmp-extension-mode all --tui-preserve-screen --dns-resolve-method cloudflare -6 one.one.one.one
    # jeweils nach ca. 100 Messungen Trippy einfrieren (mit CTRL-f) und deinen Screenshot machen und posten
    Und dann "-4 one.one.one.one" durch andere Targets ersetzen, z.B.:
    "-4 9.9.9.9", "-4 8.8.8.8", "-4 http://www.gstatic.com", -6 one.one.one.one"...
    • 21. Oktober 2025 um 21:10
    • #123
    Zitat von BlackMage2
    das ist ja der Grund warum die ISPs das machen können, ist nirgendwo genau festgeschrieben, sondern es gibt nur mehrere Punkte, die sowas implizieren
    Na ja. Der Beginn von Arbeiten auf dem (eigenen) Grundstück, sollten die Gerichte dann als Auftragsbestätigung werten. Auch wenn es dazu kein Schriftstück mit "Auftragsbestätigung" gibt, denn die Arbeiten zeugen ja davon, das hier wohl eine "Beauftragung" vorliegt. Und danach sind dann 2 Jahre Zeit, die Anbindung in Betrieb zu nehmen. Sonst sollte es ein Möglichkeit zur Kündigung geben. Das würde auch schon einen gewissen Druck erzeugen.
  • BlackMage2
    • 22. Oktober 2025 um 09:47
    • #124
    aber was ist wenn der Beginn der Arbeiten nirgendwo vermerkt ist?
  • Higli
    • 22. Oktober 2025 um 11:34
    • #125
    Bevor ich jetzt lange experimentiere - woran könnte es liegen, wenn Trippy überhaupt keine Daten liefert, z.B. mit 8.8.8.8?
    Außer "Warten auf Daten" keine Reaktion...
    • 22. Oktober 2025 um 12:15
    • #126
    Gute Frage. Du bist sicher, dass Du CMD.exe oder powershell als Administrator aufgerufen hast? Zusaetzlich solltest Du kontrollieren, dass Deine Firewall trippy nicht stoppt.
    Ich nutze selber kein Windows (nur gelegentlich in einer VM) und bin daher etwas rostig was Windows-Firewallkonfiguration angeht...
  • Higli
    • 22. Oktober 2025 um 12:21
    • #127
    Edit: Firewall war doch noch aktiv, läuft jetzt.
    2 Mal editiert, zuletzt von Higli (22. Oktober 2025 um 12:57)
    • 22. Oktober 2025 um 13:25
    • #128
    Mmmh, muss ich spaeter mal meine VM auspacken und austesten...
  • Magnus
    • 22. Oktober 2025 um 18:56
    • #129
    Hi, ich habe das gleiche Problem, blöde frage was hast du geändert ?:/
  • Higli
    • 22. Oktober 2025 um 19:02
    • #130
    Magnus
    Irgendwie waren in letzter Zeit (seit dem letzten Major-Update?) zwei Firewall-Einstellungen vorhanden (Windows-Sicherheit, Windows-Defender). Habe es jetzt in Windows-Sicherheit deaktiviert und es funktioniert.
    • 23. Oktober 2025 um 09:12
    • #131
    Zitat von gponner
    @PU Der Hauptgrund für derartige Forderungen nach eigenen ONTs dürfte darin liegen, dass immer wieder einige selbsternannte "Experten" meinen, sich mit selbstgebrannnten/veränderten/manipulierten GPON SFPs diverser Hersteller and ihr GPON-Segment zu hängen und damit für Probleme zu sorgen.
    Die besten Beispiele sieht man hier zu Hauf im Forum, namentlich die Spezialisten, die meinen, unbedingt die exotischsten Kombinationen von Hardware, Opensource Software und chinesischen (brennbaren) GPON-SFPs ans laufen zu kriegen und die noch nicht mal genau wissen, was eine Modem-ID ist bzw. welche Aufgabe diese im Protokollstapel hat.
    Das glaube ich so gar nicht. Wenn es so wäre, wäre dies ein gefundenes Fressen für die ISP gewesen um damit bei der BNetzA für die eigenen ONT zu punkten.
    Aber sie konnten keinen einzigen Fall dort vortragen in dem ein fremder/privater ONT für Störungen im Netz gesorgt hat. Es gibt genug Mechanismen die dies verhindern.
    Außerdem ist die Technik GPON weltweit schon sehr lange verfügbar, was glaubst du wo die hergestellt wird? ;) und es werden in den Ländern kaum so viele unterschiedlich Protokolle gefahren auf GPON wie bei den deutschen ISP.
  • BlackMage2
    • 23. Oktober 2025 um 10:32
    • #132
    ist auch schwierig das ein ONT Störungen verursachen könnte.. im schlimmsten Fall kommt halt einfach das Signal schlecht bzw. gar nicht an
    aber ich könnte mir vorstellen wenn ONTs zu viele Lichtimpulse im falschen Timing senden, das dann irgendwelche Störungen entstehen könnten
    • 23. Oktober 2025 um 11:11
    • #133
    Ja, wenn sich ein ONT nicht an die ihm zugewiesenen Sendezeitslots haelt sind Probleme vorprogrammiert, weil wenn zwei ONTs im selben Slot senden kommt beim OLT nur Gruetze an. Das ist ganz generell bei Zeit-basiertem Multiplexing so...
    Wie oft das in der Praxis vorkommt, kann ich nicht sagen, aber ich vermute selten, weil so ein ONT nicht gut nutzbar sein duerfte (hohe Latenz/Jitter und vielleicht auch Paketverlustraten).
    Einmal editiert, zuletzt von pufferueberlauf (23. Oktober 2025 um 21:12)
  • Lumpy
    • 23. Oktober 2025 um 11:24
    • #134
    Ich bin das Wagnis "Wechsel von DG zu 1&1" jetzt auch mal eingegangen. =O Mal schauen. Der Bestell- bzw Wechselprozess war aber wirklich easy. Mal sehen, wie's weitergeht.
    Was ich überlesen oder noch nicht ganz durchschaut habe, ist, was mit dem ONT der DG passiert. Bleibt das Ding? Während der Bestellung konnte man nur wählen "ich habe bereits einen WLAN Router". Wenn ich tatsächlich selbstverantwortlich dafür bin, wäre das kein Problem. Ein FS.com GPON Modul liegt hier noch originalverpackt rum. Bisher nur aus Bequemlichkeit nicht in Betrieb genommen. :saint:
  • Higli
    • 23. Oktober 2025 um 13:27
    • #135
    Lumpy
    RE: Kooperation Deutsche Glasfaser und 1&1
    Ja, wurde akzeptiert, die Bestellung ist abgeschlossen. Nächster Schritt Hardware-Versand, Umstellung Mitte November. Werde dann berichten.
    Bei der Hardware bin ich gespannt, ob 1&1 mir einen eigenen ONT zuschickt. Die telefonische Auskunft von 1&1 war, dass ich den DG ONT behalte.
    Higli
    16. Oktober 2025 um 10:58
  • BlackMage2
    • 23. Oktober 2025 um 20:52
    • #136
    Wie oft das in der Praxis vorkommt,bkann ich nicht sagen, aber ich vetmute selten, weil so ein ONT nicht gut nutzbar sein duerfte (hohe Latenz/Jitter und vielleicht auch Paketvetlustraten).
    Wieso kommt da nur Grütze an? Es sollten ja auch nur ein Bruchteil der Daten lesbar sein, weil sich ja nur bestimmte Daten entschlüsseln lassen(nämlich die Daten die für einen selbst vorgesehen sind). Wenn sich nicht an die ihm zugewiesenen Sendezeitslots gehalten wird, muss aber das Protokoll an sich schon nicht verstanden werden, was überhaupt erst gar keine Verbindung aufbauen sollte.
    • 23. Oktober 2025 um 21:07
    • #137
    Weil sich die Signale überlagern. Da ist für den Empfänger absolut gar nichts mehr zu entziffern.
    • 23. Oktober 2025 um 21:10
    • #138
    Du verwechselst Sender und Empfänger.
  • BlackMage2
    • 23. Oktober 2025 um 22:02
    • #139
    wieso? Sender und Empfänger müssen doch exakt das gleiche Protokoll verwenden um miteinander kommunizieren zu können.
    • 23. Oktober 2025 um 22:04
    • #140
    Beim Upload gibt es viele Sender, beim Download nur einen. Die Kunst ist also, dass die einzelnen Sender sich an ihre Zeitschlitze halten. Sonst stören sie die Sendung anderer.
    Ein OLT, aber viele ONTs.
    • 17. Juni 2024 um 17:59
    • Erzknolle
    • 26. November 2024 um 21:49
    • 12. Oktober 2024 um 09:17
    • 14. April 2025 um 17:58
    • Thomas1978
    • 5. Oktober 2024 um 01:28
    • 2. August 2024 um 15:51
  • 1&1
  • Deutsche Galsfaser
  • Kooperation
