Deutsche Glasfaser: Keine IPv6-Adresse
  • UschiM
  • 14. Mai 2025 um 20:13
    • 28. August 2025 um 10:56
    • #61
    Zitat von Hotte
    Für einen Meister hast du ordentlich Humor.^^^^^^
    ... und Ü65
    • 28. August 2025 um 11:59
    • #62
    Zitat von Hotte
    Ich lese immer wieder über Probleme mit der IPv6 Adresse. Bei mir wird aber immer eine funktionierende Anbindung angezeigt. Frage nur interessenhalber.
    Auch ich bin von vielen IPv6-Problematiken ausgeschlossen. Dies hängt jedoch mit der Lokation bzw. den Netzen zusammen.
  • Hotte
    • 28. August 2025 um 12:21
    • #63
    OK, ich danke dir.:thumbup:
  • topas-rec
    • 29. August 2025 um 08:28
    • #64
    Zitat von topas-rec
    Ich bin seit ein paar Monaten mit einem neuen Anschluss bei der Deutschen Glasfaser und nutze eine alte APU von PC-Engines mit Linux als Router.
    Ich habe ipv6 immer auf SLAAC "automatisch" laufen lassen und so eine ipv6 Konfiguration erhalten, mit Präfix, der an fünf interne Netzwerke weitergegeben wurde (Wohngemeinschaft). edit: Ich habe Router Advertisements erhalten mit managed flag, dann DHCPv6 abgerufen, inklusive Prefix Delegation. edit
    Das lief gut, wobei es zu Anfang einige Zeit gedauert hat, bis die ipv6 Konfiguration eintraf. Es lief gut, bis zum 24. Juni um 23:00 Uhr.
    Ab dem 25. Juni um 01:00 Uhr gab es keine ipv6 Konfiguration mehr. Ich habe per Paketmitschnitt nachgesehen, es gab keine Router Advertisements als Antwort auf meine Router Solicitation Nachrichten.
    Der Kommentar RE: Deutsche Glasfaser: Keine IPv6-Adresse hat mir geholfen.
    Ich habe die Leitung auf DHCP (anstatt SLAAC automatisch) konfiguriert, das DUID auf LLT gestellt und dann die Verbindung neu aufgebaut. Im trace konnte ich sofort Router Advertisements sehen. Meine Router Software (NetworkManager) nimmt aber keine RA an, wenn die Verbindung auf DHCP steht.
    Nachdem ich alles wieder zurückgebaut hatte (zurück von DHCP auf SLAAC automatisch und von DUID-LLT auf NetworkManager-Standard DUID Einstellung) und den Router neu gestartet habe, lief die Verbindung auch wieder mit SLAAC der Einstellung automatisch (inklusive Präfix-Auslieferung).
    Ich werde das jetzt beobachten und mich gegebenenfalls nochmal melden. Ich weiß halt nicht, ob man jetzt dauerhaft mit DUID-LLT arbeiten sollte, oder ob das wechseln der DUID nun das Problem behoben hat.
    Vielen Dank an CruxTheFirst !
    Mein ipv6 läuft bisher immer noch stabil, auch nach den reboots der letzten Nächte (jeweils um drei Uhr).
    Ich musste auch nicht wieder zurück zu DUID-LLT. Es läuft mit der Einstellung ipv6:auto (anstatt ipv6:dhcp) in NM.
    Es scheint, als würde eine Änderung (auf LLT?) der DUID die RA erneut starten lassen.
  • ::1
    • 29. August 2025 um 13:30
    • #65
    Dass die DG-Gegenstelle (das BNG) erst dann valide RA sendet (unabhängig von der DUID-Thematik), nachdem per DHCPv6 IPv6-Adressen zugewiesen wurden, ist gegen alle Standards. Da wundert es nicht, dass so manche regelkonform arbeitenden Kundenrouter scheitern, eine IPv6-Verbindung zu DG herzustellen (nämlich alle die, die erst brav bis Sankt Nimmerlein auf RA warten, bevor sie (dadurch instruiert) eine IPv6-Adresse für das WAN-Interface per DHCPv6 anfordern).
  • dacr777
    • 11. September 2025 um 23:52
    • #66
    Hallo allerseits. Dann geselle ich mich mal in die Runde der DG-Geschädigten.
    Ich habe exakt das gleiche Verhalten an meinem (noch relativ frischem) Anschluss. (07/2025)
    Gibt es in den letzten knapp 2 Wochen nennenswerte Fortschritte, die jemand berichten kann?
  • ::1
    • 14. September 2025 um 13:39
    • #67
    D.h., dein Router bekommt keine IPv6-Adresse(-n) von DG zugewiesen?
    Falls ja, und falls dein Router eine Fritzbox ist, traust du dir zu, einen Paketmitschnitt gemäß der Anleitung in #10 durchzuführen und dessen Ergebnis hier (so, wie das UschiM in #12 mustergültig getan hat) zu zeigen?
  • EinEinfach
    • 23. September 2025 um 15:10
    • #68
    ich kämpfe aktuell mit DG und fehlender IPv6-Adresse. Ich habe mit Wireshark mitgeschnitten und wenn ich den 11 Post richtig interpretiere, habe ich das gleiche Problem
  • ::1
    • 23. September 2025 um 16:57
    • #69
    Ja, sieht ganz danach aus: Absolute IPv6-Funkstille bei der DG-Gegenstelle:
    • 32/34: DAD (Duplicate Address Detection) für die (autokonfigurierte) linklokale IPv6-Adresse des WAN-Ports deines Routers (fe80::de15:c8ff:fe55:ef32).
    • 35-1361: Dein Router sendet RS - diese werden von der DG-Gegenstelle nicht (mit RA) beantwortet.
    • 1863ff: Dein Router sendet DHCPv6-Solicits - diese werden von der DG-Gegenstelle ebenfalls nicht (mit DHCPv6-Advertise bzw. DHCPv6-Reply bei unterstütztem und konfigurieren "Rapid Commit") beantwortet.
    Ein ziemlich klarer Beweis, dass die DG kein IPv6 liefert ...
  • JaFr
    • 4. Oktober 2025 um 14:07
    • #70
    gleiches Problem bei mir, allerdings soweit ich das beurteilen kann, ein etwas anderer Output beim Mitschnitt über die FritzBox. Kann mir jemand beantworten, ob es hier an der Router-Konfiguration oder an der DG liegt? Vielen Dank!
    • 4. Oktober 2025 um 14:32
    • #71
    Das sieht wirklich anders aus. Vielleicht wären die Details der Paketeinhalte hilfreich.
    Was man sieht: Bei dir redet die Infrastruktur auf IPv6, das ist ansonsten im Thread anders. Man sieht, dass dein Endgerät ein Solicit losschickt und ein Reply vom Server bekommt, offenbar auch mit Adresse. Das ist für Rapid Commit normal. 25 Sekunden später schickt dein Gerät ein Release, was auch bestätigt wird, um 17 Sekunden später wieder ein Solicit zu senden. Die IPv6 Adresse wird also von deiner Seite aus verworfen.
    Man erkennt nicht, warum dein Gerät ein Release schickt. Vielleicht ist es mit der Antwort nicht glücklich. Das müsste man sich näher ansehen.
    Was ist das für ein Endgerät? Unterstützt es Rapid Commit?
    Einmal editiert, zuletzt von frank_m (4. Oktober 2025 um 14:39)
  • ::1
    • 4. Oktober 2025 um 14:40
    • #72
    Jein:
    Fragen:
    • Hast du die Reconnects (DHCPv6 Release, Pakete 105, 7315) aktiv ("Neu verbinden") in deiner FB ausgelöst?
    • Es scheint, als hättest du die Einstellung "Rapid Commit" aktiviert - korrekt?
    Es sieht soweit gut aus, die DG-Gegenstelle sendet RA (Pakete 133, 7330) und NA. Per DHCPv6 erhältst du zumindest eine IPv6-Adresse für den WAN-Port (Pakete 114, 7324), aber jeweils unterschiedliche, was verdächtig ist.
    Leider kann ich nicht sehen, ob du auch einen /56-LAN-Präfix per DHCPv6-PD bekommst. Dazu müsste man in die DHCPv6-Solicits (Pakete 113, 7323) hereinschauen, ob deine FB IA_PD anfordert, bzw. in die DHCPv6-Replies (Pakete 114, 7324), ob dort IA_PD enthalten ist.
    1. Zeige doch mal die aufgeklickten Inhalte der Pakete 113,114,7323,7324.
    2. Auch der Inhalt der RA (Pakete 133, 7330) wäre interessant.
  • JaFr
    • 4. Oktober 2025 um 14:41
    • #73
    Danke für die rasche Antwort! Ist eine FB 7590AX. Rapid Commit ist aktiviert. Und "Bestimmte Länge für das LAN-Präfix anfordern" steht auf 62 Bit, falls das was zur Sache tut.
    • 4. Oktober 2025 um 14:44
    • #74
    Das könnte ein Problem sein, da die DG /56 Prefixes ausliefert. Ich weiß ich es nicht genau, aber wenn die Fritzbox auf die Anfrage kein oder ein /56 Prefix bekommt, könnte sie das zum Anlass nehmen, die Adresse zurückzuweisen.
    Warum /62?
  • ::1
    • 4. Oktober 2025 um 14:46
    • #75
    Bitte deaktivieren oder auf 56 setzen.
  • JaFr
    • 4. Oktober 2025 um 14:58
    • #76
    Die Voreinstellung der Prefix-Länge habe ich jetzt deaktiviert. Anbei die gewünschten aufgeklickten Pakete. "Neu verbinden" hatte ich ausgelöst.
    Screenshots korrigiert , sorry, benutze Wireshark zum ersten mal.
      • 51,63 kB
      • 1.115 × 759
      • 51,29 kB
      • 1.115 × 764
      • 68,49 kB
      • 1.127 × 1.030
      • 51,96 kB
      • 1.119 × 745
      • 51,05 kB
      • 1.119 × 761
      • 67,08 kB
      • 1.107 × 1.013
    Einmal editiert, zuletzt von JaFr (4. Oktober 2025 um 15:13)
  • ::1
    • 4. Oktober 2025 um 15:05
    • #77
    Deine Bilder sind schön aber nutzlos, du musst die Protokolle ICMPv6 bzw. DHCPv6 jeweils aufklicken - deren Inhalte sind relevant. Die reinen Hex-Ausgaben brauche ich nicht - ich bin kein Computer ...
    Aber mach bitte mal einen neuen Trace, nachdem du die Voreinstellung der Prefix-Länge deaktiviert hast.
    Bzw: Hast du nun ein /56 LAN-Präfix nach Neu-Verbindung zugewiesen bekommen? Dann kannst du dir all den Aufwand sparen.
  • JaFr
    • 4. Oktober 2025 um 16:05
    • #78
    Ich hatte die Screenshots aktualisiert. Stellen sie weiterhin nicht die erforderlichen Inhalte dar?
    Die Voreinstellung für die Prefix-Länge wurde wie angemerkt deaktiviert. Neuer Screenshot anbei.
    Geändert hat sich allerdings nichts, laut https://ipv4.ipv6-test.netcologne.de/ weiterhin kein IPV6, und VPN über Wireguard oder IPSec tut weiterhin nicht.
      • 159,01 kB
      • 1.147 × 1.026
  • ::1
    • 4. Oktober 2025 um 16:18
    • #79
    • Ok, ICMPv6 in den RA hast du aufgeklappt -> der Inhalt ist aus meiner Sicht ok.
    • Leider hast du es nicht geschafft die DHCPv6-Informationen aufzuklappen (die Protokolle davor kannst du zugeklappt lassen), so dass ich da jetzt leider nicht schlauer werden kann. ...
    Aber schau mal in deiner FB unter Heimnetz | Netzwerk | Netzwerkeinstellungen | Button "IPv6-Einstellungen": Dort ganz unten: Was wird da unter "Verwendete IPv6 Präfixe:" angezeigt? Bitte Screenshot posten:
  • JaFr
    • 4. Oktober 2025 um 18:01
    • #80
    Sorry für meine Schusseligkeit. Anbei die DHCPv6-Informationen aus dem neuen Trace und die IPv6-Einstellungen aus der FB, diesmal hoffentlich richtig.
      • 9,31 kB
      • 866 × 197
      • 51,94 kB
      • 1.104 × 936
      • 65,17 kB
      • 1.114 × 1.039
      • 55,58 kB
      • 1.088 × 1.029
  • Fritzbox
  • DHCPv6-Server
