  • Zaphod
  • 14. Januar 2025 um 08:56
    • 4. Februar 2025 um 12:33
    Zitat von ::1
    Das würde ich trotz allem berechtigten Ärger über DG doch besser unterlassen, insbesondere dann, wenn DG dein Glasfaser-Monopolist ist. Vorschlag: Bestell dir den DG-Fritzbox-Mietrouter für eine minimale Laufzeit - dann ist DG in der Pflicht, dir IPv6 bereitzustellen (und kann sich nicht mit der Begründung "kundeneigener Router" herausreden) - und du hast dann m.E. einen deutlich wirkungsvolleren Hebel, im Falle der Nichterfüllung den Monatsbeitrag zu senken.
    Zum einen hat DG mittlerweile noch mindestens Vodafone auf dem Netz. Ist eine Prüfung wert. Die werden wohl L2BSA machen.
    Zum anderen liegt die Leitung und wenn es einen guten Fallback auf VDSL oder HFC gibt, sehe ich für die meisten Menschen kein Problem damit.
    Abstimmung mit den Füßen hilft oft erstaunlich gut. Dauert halt länger.
  • SirfNix
    • 4. Februar 2025 um 13:23
    ich habe unserer DG Anschluss seit 2020 und habe hier bislang hier nur mitgelesen. Es war aber unheimlich hilfreich und mittlerweile läuft ein WebShop auf unserer Diskstation im Keller und alle möglichen Devices und Dienste sind/waren erreichbar. Dabei hilft u.a. feste-ip.net.
    Leider bekommt unsere FB seit heute Nacht auch keine IPv6 mehr. Der WebShop ist offline und es gehen täglich einige 1000 EUR Umsatz flöten. Die einzige Antwort vom DG Support war ein Werksreset der FB. Aber das Problem scheint nur durch die DG selbst zu lösen sein.
    In einem anderen Forum war von einem Camel-Reset die Rede:
    Deutsche Glasfaser: Internetverbindung IPv6 konnte nicht hergestellt werden: Keine Antwort vom DHCPv6-Server (SOL) | Seite 2 | ComputerBase Forum
    Wisst ihr genaueres was das sein soll?
    • 4. Februar 2025 um 13:54
    Das ist ein anderes Problem! In diesem Thread bekommen die Clients eine IP, sind aber trotzdem nicht erreichbar. Bitte werft die Probleme nicht durcheinander! Due Ursachen sind völlig unterschiedlich und nicht vergleichbar.
    • 4. Februar 2025 um 15:15
    Diesen Hinweis wirst du sicherlich erwarten.
    Jetzt wäre mit Sicherheit ein sehr guter Zeitpunkt, diesen Shop auf ein solides Fundament zu stellen. Das ist nicht dein Anschluss zu Hause. Egal in welchem Tarif.
  • flamy
    • 4. Februar 2025 um 15:43
    Dafür benötigst du eigentlich einen Business Anschluss, lass das nicht die Deutsche Glasfaser hören, das ist so nicht erlaubt... Bei einem Business Anschluss, hättest Du auch eine ipv4 und DG würde für Ausfälle "haften" ab einer gewissen Störungszeit... Wohl am falschen Ende gespart, würde ich sagen.... Würde aber Webshops sowieso am besten bei einem seriösen Anbieter Hosten lassen....
  • geckoespresso
    • 4. Februar 2025 um 16:10
    Zitat von Zaphod
    Es kam eine Mail mit dem Hinweis auf eine "Qualitätsprüfung" am 05.02.2025 00.00 Uhr bis 05.02.2025 04.00 Uhr - mal schauen ob sich da was tut.
    Diese Nachricht habe ich genauso bekommen. Da stand sogar noch etwas mehr:
    Im Anschluss funktioniert alles in gewohnter Qualität.
    Na, hoffentlich nicht!!!
    Mein 8. Ticket wurde in der Zwischenzeit geschlossen, mit Bitte um… haltet euch fest… Zurücksetzen des Modems! Tut mir leid, ich hatte echt Hoffnung, daß sie es jetzt kapiert hätten.
  • geckoespresso
    • 4. Februar 2025 um 16:23
    Wärt ihr so nett, das woanders zu diskutieren?
    Hier geht es um Anschlüsse, die eine IPv6-Adresse und Präfix bekommen, aber trotzdem nicht über IPv6 kommunizieren können.
    ::1 hat in #10 analysiert, daß es sich um Adressen im Bereich 2a00:6020:7000::/36 handelt.
    • 4. Februar 2025 um 16:54
    Ich hoffe, du hast schon mal einen Businessertrag. Ansonsten, solltest du damit nicht argumentieren, dies geht nach hinten los.
    Derartige Anwendungen gehören in ein Rechenzentrum, es sei denn, du hast eine eigene IT und redundante Leitungen.
  • Taxan4711
    • 4. Februar 2025 um 17:57
    Moinsen, bei mir seit heute Nacht, 2:39:18 selbes Problem. Warum genau diese Zeit: IP6 outbound ist offen (Router/Firewall: Draytek 2866). Mein Victron VRM (Solar Akku Monitoring App) meldet einen Verbindungsaussfall zu diesem Zeitpunkt und 'schaltet zurück auf IP4'. Info: IP6 Inbound ist firewalled auf bestimmte Server/Protokolle.
    Aktuelle Situation: ip4 OK, nperf.com zeigt die gebuchte Bandbreite, aber IP6 baut der Router keinen Link zu DG auf. Das ist etwas nervig, da unsere VPN Inbound WG Tunnels für die Kollegen über IP6 laufen, grrr.
    Ratio: ist bei dieser Häufung vermutlich kein lokales Problem, vermutlich hat DG am Protokoll etwas verändert, aber IP6 Inbound steht im Vertrag -> muss geliefert werden.
    • 4. Februar 2025 um 19:15
    Boah, Leute, bitte macht zu dem Thread mit den fehlenden IPv6 Adressen einen eigenen Thread auf. Hier passt das nicht rein.
  • tobix
    • 5. Februar 2025 um 08:22
    Unglaublich - nach der Wartung in der Nacht (und vorsichtshalber Reset des ONT und Neustart der Fritzbox) funktioniert nun IPv6 :)
  • Zaphod
    • 5. Februar 2025 um 17:54
    Bei mir leider noch nicht - noch das selbe Problem wie zuvor :(
    Wobei - nicht ganz - traceroute hört jetzt schon bei der Fritzbox auf. Zuletzt hatte ich da noch einen Hop mehr.
    $ traceroute6 google.com
    traceroute to google.com (2a00:1450:4001:810::200e), 30 hops max, 80 byte packets
    1  2a00:6020:76c0:a300:3681:c4ff:feb6:c44f (2a00:6020:76c0:a300:3681:c4ff:feb6:c44f)  1.765 ms  2.102 ms  2.382 ms
    2  * * *
  • geckoespresso
    • 5. Februar 2025 um 18:33
    Hier auch. Dafür hat der nette Supportmitarbeiter von letzter Woche (#15) um Entschuldigung gebeten und kümmert sich wieder selbst um die Angelegenheit. Das freut mich dann doch wieder, weil so auch direkt Informationen ausgetauscht werden können.
    Herzlichen Glückwunsch! 8)
  • SirfNix
    • 6. Februar 2025 um 12:23
    Eventuell sollte man den Titel dieses Threads anpassen und genauer beschreiben z.B. "kein IPv6 trotz IPv6 Adresse" oder ähnliches.
    Hier geht es zu dem neuen Thread bei dem keine überhaupt keine IPv6 mehr vergeben wird:
    Thema
    Deutsche Glasfaser: IPv6-Ausfall seit 04.02.2025?
    es scheint, dass einige DG-Kunden seit 04.02.2025 (etwa 02:00 Uhr) von einem IPv6-Ausfall betroffen sind (z.B. SirfNix in #22, Taxan4711 in #30 und DigiAndi in #1), so auch ich.
    Meine Fritzbox (kundeneigener Router mit WAN-Port am ONT) sagt:
    Und ein Paketmitschnitt am WAN-Port zeigt:
    Ich erhalte regelmäßig Router-Advertisements von der Gegenstelle (mit validem Inhalt: Gesetztes M-Flag und "Router lifetime" > 0 (1800s)). Mein Router sendet brav (und inzwischen mit…
    ::1
    4. Februar 2025 um 22:30
  • geckoespresso
    • 6. Februar 2025 um 17:49
    Ich bekam heute zur Mittagszeit eine persönliche Nachricht, daß die Störung nun endgültig behoben sei.
    Das kann ich bestätigen, sogar ohne Modem-Reset und Fritz!Box-Neustart. Ping und Traceroute funktionieren raus und rein.
    Die IPv6-Adresse ist nach wie vor aus 2a00:6020:7880::/64.
    Wie sieht’s bei dir aus, Zaphod ?
  • Zaphod
    • 6. Februar 2025 um 22:24
    Bei mir geht's leider noch nicht. Traceroute kommt nicht weiter, als bis zur FritzBox.
  • Zaphod
    • 6. Februar 2025 um 22:55
    Auch von außen endet Traceroute bei einem Backbone und kommt garnicht erst ins DG-Netz:
    traceroute to 2a00:6020:7680::1f4 (2a00:6020:7680::1f4), 30 hops max, 80 byte packets
    1  fritz.box (2003:a:32b:1500:3681:c4ff:feb6:b14f)  1.140 ms  4.390 ms  4.686 ms
    2  2003:0:1001:6418::1 (2003:0:1001:6418::1)  18.029 ms  18.457 ms  18.893 ms
    3  2003:0:1001:6410::2 (2003:0:1001:6410::2)  21.748 ms  21.729 ms  21.778 ms
    4  dtag-ic-387338.ip.twelve99-cust.net (2001:2035:0:2829::2)  130.701 ms * *
    5  ash-b2-link.ip.twelve99.net (2001:2035:0:2829::1)  132.247 ms  128.227 ms  132.483 ms
    6  rest-bb1-v6.ip.twelve99.net (2001:2034:1:73::1)  129.544 ms ash-bb2-v6.ip.twelve99.net (2001:2034:1:74::1)  117.997 ms rest-bb1-v6.ip.twelve99.net (2001:2034:1:73::1)  119.897 ms
    7  * prs-bb1-v6.ip.twelve99.net (2001:2034:1:be::1)  113.854 ms  110.816 ms
    8  ffm-bb1-v6.ip.twelve99.net (2001:2034:1:6b::1)  116.274 ms  117.802 ms  117.806 ms
    9  * * *
  • Taxan4711
    • 10. Februar 2025 um 20:04
    Hoffnung war, dass sich DG am WoEnde der letzten Probleme annimmt und beseitigt.
    Status heute (10.02.) - bei mir leider nicht, Router erhält zwar eine globale IP6 von DG aber weder ist ein lokaler Server im LAN (IP6 Wireguard) erreichbar (externer Ping6 von z.B. dnschecker.org) noch geht ein IP6 Ping aus dem LAN (oder aus dem Router direkt) auf z.B. den IP6 DNS von Google.
    Ein Traceroute bleibt irgendwo unterwegs hängen, bzw. es fehlen Routen zu Peerings anscheinend.
    Warum dieser Beitrag ? ... ist das nur bei mir so, oder geht es anderen Lesern ebenso ?
  • Taxan4711
    • 10. Februar 2025 um 20:53
    Zitat von ::1
    Bei mehreren Fällen der letzten Zeit mit IPv6-Problemen am DG-Anschluss ist mir folgende Gemeinsamkeit aufgefallen:
    • Alle PD-LAN-Präfixe liegen im Bereich 2a00:6020:7000::/36.
    bei mir 2a00:6020:1000 ebenfalls ohne Routing, IP6 Adressen werden seit diesem "Wartungstermin" letzte Woche zwar wieder ausgegeben, aber Verbindungen lassen sich weder eingehend noch ausgehend aufbauen.
    PS: es gibt noch weitere Threads zur selben Ursache, evtl. können die Mods alles mal zusammenführen ...?
    • 10. Februar 2025 um 21:14
    Das betrifft dann aber definitiv nur einen kleinen Bereich des Adressraums, denn aus dem Bereich kommt meine IP auch, und hier funktioniert alles problemlos.
    Wie sehen deine Traces denn aus?
    • Nische
    • 1. November 2024 um 22:41
    • mthome
    • 21. Oktober 2024 um 14:56
  • GPON SFP Deutsche Glasfaser
    • Rxyzr
    • 19. November 2021 um 18:34
    • DerOlli223
    • 23. Februar 2024 um 09:19
    • 21Fox
    • 4. Februar 2024 um 10:27
