  4. Smart-Home Tipps und Lösungen
Fritzbox 5530 oder 5590 ?
  • Harald007
  • 31. Oktober 2024 um 02:11
  • Harald007
    bei mir steht der Anschluss für ein Einfamilienhaus an und ich möchte mich gern für den richtigen Router entscheiden. Da mein jetziger nicht mehr weiter verwendbar sein wird, möchte ich mich für einen mit integriertem Glasfasermodem entscheiden. Mein Tarif wird 150MBit/s sein. Wir sind 2 Personen, welche das Internet eher wenig nutzen. Welcher Router wäre sinvoll? Fritzbox 5530 oder 5590? Gibt es da zu beachtende Unterschiede?
    Danke für eure Mithilfe.
    Gruß Harald
    • 31. Oktober 2024 um 09:54
    Das kommt darauf an, ob die 5590 die Features bietet, die du benötigst. Die 5590 hat im Gegensatz zur 5530:
    • besseres WLAN
    • Mehr Rechenleistung (für VPN)
    • USB Anschlüsse (für NAS, Mobilfunk)
    • einen zusätzlichen LAN Anschluss
    • 2 anstatt 1 Telefonanschluss
    In Bezug auf WLAN sollte man wissen: die 5590 bietet die bessere Technik, aber Wunder vollbringen kann sie auch nicht. Wenn es in gewissen Räumen der Wohnung eng wird mit dem WLAN, sollte man eher einen Repeater in Betracht ziehen, das hilft meistens besser.
    Bietet etwas davon einen Mehrwert für dich? Dann nimm die 5590. Ansonsten kann auch die 5530 ein sehr guter Router für sein, ich nutze ihn z.B. auch.
    Bedenke auch, dass du deinen Provider davon überzeugen muss, die 5530/5590 als ONT zuzulassen. Das kann je nach Provider ein Problem sein. Um welchen Provider geht es hier?
    • 31. Oktober 2024 um 12:16
    Bei wenig Nutzung mit so einem kleinen Tarif keiner der Beiden. Da fährst du mit einem externen Glasfasermodem und einer billigen DSL-Fritz!Box besser.
    • 31. Oktober 2024 um 12:26
    Ob man besser fährt, wage ich zu bezweifeln. Aber sagen wir mal so: Es würde auch funktionieren.
  • Harald007
    • 31. Oktober 2024 um 21:58
    Da bräuchte ich einen Vorschlag, welche 2 Teile speziell. Was ich darüber weiß, ist, dass das Glasfasermodem und die Fritzbox je ein Netzteil haben - evt. Stromverbrauch mehr.
    Momentan nutzen wir einen eigenen Speedport W724v Typ C für einen 50 Mbit/s Tarif der Telekom, was für uns ausreichend ist. Der Router (zentral im Wohnzimmer) schafft auch den Wifi Empfang bis in alle Winkel des Hauses und sogar bis in den Garten.
    Die telefonische Beratung der Telekom sagte mir, dass er für ein Glasfasermodem nicht geht, hab es auch so im Internet gelesen. Man hat mir den Speedport Smart 4 Plus empfohlen, natürlich am besten gemietet (7,95/Monat), was ich nicht möchte. Nach ca. 2 Jahren hat sich ein neuer amortisiert. Ich kann aber auch andere Router nehmen, so sagte man mir.
    Wenn die Fritzbox 5530 mindestens die selben Qualitäten schafft wie das jetzige System, bin ich zufrieden.
    Die Umstellung mache ich eigentlich nur, weil "später" der Abschluss nahezu 800€ kosten wird, wobei ich nicht weiß, wann das "zu spät"- Datum ist. Bin außerdem fast 60 und hab keine Lust mehr in ein paar Jahren wegen evt. Abschaltung DSL zu machen.
    Schon morgen wird das Kabel vom Gehweg bis an die Hauswand geschossen. Das scheint hier recht zügig voran zu gehen.
    Beim nächsten Schritt möchte ich die Gf-TA bis ins Wohnzimmer installieren lassen.
    Werde ich mich für die Fritzbox 5530 entscheiden, wäre es schön zu wissen, welches Kabel ich vom Gf-TA zur Fritzbox verwenden muss. Ganz neben den anderen wichtigen Tips, welche ich noch nicht kenne.
    • 31. Oktober 2024 um 22:33
    Das ist falsch. Wofür hat er sonst die blaue Link-Buchse? Das Gerät ist nicht besonders leistungsfähig, aber wenn du nur den 150er Tarif möchtest, ist das kein Problem.
    Noch das Glasfaser Modem 2 dazu und dann mal schauen. Wenn der Speedport tatsächlich mal nicht mehr mitspielen sollte, ermöglicht das Modem die Verwendung eines neueren gebrauchten Speedports (Smart 3 reicht schon völlig, gibt's ab 15€) oder einer Fritz!Box wie die 7490, 7520, 7530, 7530 AX und höher, aber das ist Zukunftsmusik.
    • 31. Oktober 2024 um 22:41
    Ist der Glasfaser Anbieter die Telekom? Weil sonst kann es sein, dass der 724v nicht funktioniert!
  • Thorror
    • 31. Oktober 2024 um 23:13
    Also wenn ich deren Bedienungsanleitung Seite 26 zum 724v lese, dann sollte sich dort ein Glasfasermodem anschließen lassen. Ich gehe davon aus, dass dein Anbieter weiterhin Telekom ist. Bei einem anderen Anbieter, der nicht Dual Stack hat, kann es zu Problemen kommen
    Es kann natürlich sein, dass die Hotline die Vorgabe hat, den 724v als ungeeignet darzustellen, da er wohl nur bis 200 Mbit routen kann. Er wäre also für alles ab Glasfaser 300 aufwärts ungeeignet
    Welche Telekom-Router sind für die IP-basierten Anschlüsse geeignet?
    Welche Telekom-Router sind für die IP-basierten Anschlüsse geeignet?   Speedport-Reihe: W 504V (bis 16 Mbit/s über ADSL, kein VDSL, kein FTTH) W 723V (bis 50…
    telekomhilft.telekom.de
    Einmal editiert, zuletzt von Thorror (31. Oktober 2024 um 23:33)
  • Harald007
    • 1. November 2024 um 06:50
    Stimmt - laut Bedienungsanleitung sollte es gehen. Um die Bediemungsanleitung / blaue Buchse hatte ich mich bis jetzt nicht wegen der "Beratung" gekümmert.
    Der Typ C bezieht sich offenbar auf den Hersteller (Sercomm) und nicht auf die Glasfasertauglichkeit. Hier steht es: https://telekomhilft.telekom.de/t5/Festnetz-In…-C/td-p/1146320
    Ob die Hersteller nun alle das Gerät bauteiletechnisch gleich gestalten und das einen Einfluss haben könnte - wer weiß.
    Hier hat den Anschluss schon mal jemand nach paar Anläufen hinbekommen. https://www.computerbase.de/forum/threads/…binden.2194954/
    Das würde mir möglicherweise erst einmal reichen. Glasfasermodem 2 muss ich schon inclusive Kabel bestellen. Dort vielleicht.
    https://amzn.to/3Uy3RGR [Anzeige]
    Wenn es nicht geht / gefällt - Retoure.
    Ja.
  • ramrod2
    • 23. November 2024 um 00:45
    Und was wurde es? Ich hoffe die 5530 - das ist für dich den ich eher als laien einschätze die beste Alternative, im Fehlerfall musst du nicht noch Analysieren ist es der alte Router oder das Modem. Du hast ein Gerät und das Kabel ist im Lieferumfang vorhanden. Der Onboardingprozess der Telekom ist mit der 5530 kompatibel, sie schlägt die 724 um längen und ist für Leute wie dich eindeutig die beste Wahl.
    Ja, die anderen dürfen basteln, aber für viele kommt es jetzt nicht auf 20 EUR mehr oder weniger an wenn dann alles problemloser läuft. Ggf. noch ein Fritz!Phone dazu, was von Fritz!Smart, ggf. bald mit Matter :).
    • ofox65
    • 9. Mai 2021 um 18:45
  • 33818 - Leopoldshöhe (Ortsteile)
    • captfrag
    • 2. Mai 2024 um 11:35
    • Glasfaser-Regionen
  • AVM Fritzbox 5530 / 5590 an htp (Region Hannover) Anschluss betreiben (März 2024), eine Anleitung
    • FerrisBueler
    • 21. März 2024 um 10:56
    • Nic_7
    • 17. Februar 2022 um 20:24
  • Problem gesucht, kein Licht am ONT
    • evtimokn
    • 20. Oktober 2024 um 11:11
  • Glasfaseranschluß Anbieterunabhängig vorbereiten
    • Dr_Seltsam
    • 10. August 2024 um 22:16
