dyn dns bei deutsche Glasfaser nicht möglich, da cgnat?
  • Kartoffelknilch
  • 31. Juli 2024 um 20:54
  • Kartoffelknilch
    Moinsen!
    Also ich hab schon bissel gebuddelt im Forum und hab diverse Posts gelesen. Allerdings hab ich noch keine direkten "NEIN!" Antworten gefunden :P
    Ich würde gerne meinen kleinen ssh und wireguard Server auch weiterhin aus den Weiten des internets erreichen... Bisher habe ich das mit dyndns geregelt. Kostet nix, war einfach in den Router einzutragen und hat sehr zuverlässig dafür gesorgt, das entsprechende Dienste weitergereicht wurden! Nach Installation von Glasfaser ist das nix mehr... Bekam 2 verschiedene IPs angezeigt, einmal die, die in meinem Router als WAN deklariert ist und einmal die, wenn ich nen "ip a" auf nem Linuxserver eingebe. Die weichen natl. von einander ab :P
    Wenn ich das richtig verstehe, könnte ich ne Fritzbox mit LWL-Anschluss (z.B. 5530) anstelle des kleinen "schwatten Kastens" nehmen. Soweit ich weiss, kann man in den Routern der Fritten auch dyndns einstellen... Ich muss aber gestehen, das ich da jetzt so nen bissel Bauchweh mit hab, wo AVM vertickt wurde. Soll heißen: ich denke, das die Softwareupdates weniger werden und auch von der Qualität her wohl leiden werden. Sprich AVM stellt in Zukunft wie alle nur noch Plasterouter her, die eine Verfallszeit von 2-3 Jahren haben... Is natl. nur Spekulation und fände ich schade...
    Außerdem hab ich ja schon nen schicken Router :)
    Es gibt doch Medienkonverter. Sprich so kleine Zauberboxen, die LWL zu Ethernet wandeln... Könnte man nicht so ein Teil nehmen, wenn die Frequenz stimmt und dann das Ethernet ins den Router packen? :)
    • 31. Juli 2024 um 21:03
    Nein, nicht in einer GPON-Topologie und Neuanschlüsse werden im Netz von DG üblicherweise als GPON gebaut.
  • Kartoffelknilch
    • 31. Juli 2024 um 21:07
    Danke für die Antwort!
    Ich hab schon paar mal bei denen angefragt, wie ich das hin bekommen kann oder was für einen Anschluss ich hab, aber die wollen ohne Kundendaten nicht mit mir kommunizieren und die Daten hab mein Vermieter und hat sie bisher noch nicht weiter gegeben...
    • 31. Juli 2024 um 21:20
    Mit IPv6 kannst du dyndns auch einfach an DG Anschlüssen nutzen. Der Client braucht dann natürlich auch IPv6. Alternativen für IPv4 mit VPS und VPN gibt es hier im Forum.
    • 31. Juli 2024 um 21:41
    Wenn dort ein kleiner schwarzer oder weißer Kasten montiert ist, in den ein Glasfaserkabel hinein geht und auf einer Seite RJ45 LAN Ports vorhanden sind, dann poste mal die Modellbezeichnung. Ich gehe stark davon aus, dass wir weiterhelfen können.
    Auch dein anderes Anliegen ist hier im Forum zur Genüge behandelt worden. So z.B. hier: Meta-Beitrag zur Erreichbarkeit via IPv4/IPv6 in Heimnetzen
  • Kartoffelknilch
    • 31. Juli 2024 um 22:40
    Die Metas hab ich schon alle gelesen und kann bestätigen, das sie funktionieren! :D
    Hab selber noch Zugriff auf nen Server mit Linux und hab da nen Wireguard drauf laufen, aber der hat halt nur 50mbit upload und das auch nur theoretisch. Praktisch sind es eher so um die 5-10 mbit. Das ist dann doch substantiell weniger als nen gbit :)
    Sprich: wenn ich in meinem Router den Tunnel aktiviere, dann geht mein gesammter Traffic durch den Tunnel. Also alles was da steht in den Metas funzt, wenn man einen Rechner hat, der außerhalb steht.
    Was die "kleine schwatte Box" angeht, da schau ich morgen mal drauf, wenn ich wieder Tageslicht hab, keine Lust mich da nun mit den Spinnen in der Ecke zu streiten, ob nu Nachtruhe is oder nicht! :)
    • 31. Juli 2024 um 23:09
    Kann es sein, dass du zwischen CG-NAT, also der nicht öffentlichen IPv4-Adresse und dem Vorhandensein des schwarzen Kastens einen Zusammenhang siehst?
    • 1. August 2024 um 07:05
    Genau den gleichen Gedanken hatte ich auch.
    Kartoffelknilch Es ist egal wie dein Router mit dem Glasfasernetz verbunden ist (mit oder ohne ONT) , das ändert nichts daran das der Provider dir keine öffentliche IPv4 zur Verfügung stellt.
    Was mich auch irgendwie verwundert ist das dein Vermieter die Zugangsdaten für deinen Internetanschluss zu haben scheint :/
    • 1. August 2024 um 07:25
    Also ist Dein Vermieter der Vertragspartner und Du zahlst den Zugang zum Internet nicht an den Provider sondern den Vermieter? Dann kann der auch kündigen und Dir das Internet abdrehen ...
  • Kartoffelknilch
    • 1. August 2024 um 09:10
    Also ehrlich gesagt, hab ich gehofft, das der "kleine schwatte Kasten" genau dafür verantwortlich ist! :) Aber isser wohl nich -.- Ist nur nen kleiner ranziger plaste-Router... Führt wohl echt kein Weg dran vorbei an einem VPS... Echt doof!
    Was das Internet und mein Vermieter angeht, ja, er hat es legen lassen und bezahlt es für meine Bleibe auch. Ergo bezahle ich es ihm. Ist alles nicht so kritisch wie es sich anhört. Ja, er könnte es mir kündigen, aber Vertragslaufzeit sind halt noch ca. 1,5 Jahre bei DG und dann könnte ich das einfach beantragen.
    • 1. August 2024 um 09:30
    Wenn du IPv4 brauchst. Wie gesagt, mit IPv6 geht es auch direkt.
    • 1. August 2024 um 09:33
    Da wir immer noch nicht die Bezeichnung des "schwatten Kastens" kennen können wir nur vermuten das es ein ONT ist.
    Ein ONT ist kein Router, es ist ein Medienwandler. D.h. Glasfaser geht rein und hinten kommt Kupfer in der Form einer RJ45 Buchse wieder raus.
    • 1. August 2024 um 15:16
    Ein ONT im GPON ist weit mehr als ein Medienwandler!
    • 1. August 2024 um 15:29
    Mach es doch für den TO nicht noch komplizierter. Keep it simple ;)
    • 1. August 2024 um 16:48
    Da stimme ich mit dir überein, bis zu dem Zeitpunkt an dem aus Simplifizierung falsche und/oder unscharfe Aussagen folgen!
    In einer GPON-Topologie ist ein ONT kein einfacher Medienwandler. In einer AON-Topologie hingegen schon.
    Ein Router ist ja auch kein Switch, obwohl beide mehrere RJ45-Ports besitzen.
    • 1. August 2024 um 17:15
    Jein. SoHo übliche enthalten aber einen oder mehrere Switchports. Sowohl in LAN-Ausführung als auch zur Anbindung des WLAN als auch über die Routing-Unit zur Weiterleitung in das WAN.
  • Kartoffelknilch
    • 4. August 2024 um 21:42
    So, sorry, das ich so lange still war, Wochenende und so :)
    Nein, ich bin nicht verschreckt von ONT, GPON, PCMCIA und was es nicht alles gibt! Zur Not gibt es ja noch Suchmaschinen oder LLMs die einem helfen :D
    Leider ist gerade viel zu tun und ich muss gestehen, das mir die Ruhe fehlt, mich mit dem IPv6 und "DynDNS" auseinander zu setzen...
    Wollte aber auf jedenfall noch schreiben und mich höflich bedanken für eure Antworten!
    Ich geh euch dann später noch auf den Keks mit dem IPv6 und so :D
    • 4. August 2024 um 22:17
    PCMCIA
    Das habe ich schon länger nicht mehr gehört und kenne ich nur noch von meinem Amiga 1200. ;)
