Glasfaser-Wechsel von eon/Westconnect zu 1&1
  • Konni
  • 22. Dezember 2023 um 16:31
  • Konni
    Hallo liebes Forum,
    ich benötige mal euer geballtes Schwarmwissen. Ich bin zwar Informatiker und ein erfahrener Internet-User, aber Providerwechsel sind ja manchmal eine Wissenschaft für sich.
    Vor etwas über 2 Jahren hat damals noch innogy unseren FTTH-Anschluss hergestellt. Seit kurzem gibt es ja auch die Möglichkeit zu 1&1 zu wechseln. Derzeit bezahle ich ca. 54 EUR für den 300 MBit/s Tarif, bei 1&1 kosten die 1000 MBit/s nur knappe 50 EUR.
    Den Wechsel habe ich bereits beauftragt, ging bis hierhin auch ganz einfach. Abgesehen von einer Home-ID, die ich angeben sollte aber nicht finden konnte (weder auf ONT noch auf dem HÜP-Kasten), ist alles offensichtlich klar und am 09.01.24 soll umgeschaltet werden.
    Da ich aber schon seit vielen Jahren in der Regel eigene Router betreibe, habe ich keine FritzBox mitbestellt. Derzeit verwende ich einen TP-Link Omada-Router mit 5 separaten Access Points und mehreren Managed Switches.
    Bei EON selbst musste man keine Authentifizierungsdaten hinterlegen, einfach VLAN IDs einstellen, DHCP aktivieren und fertig.
    Was ich mich jetzt frage: Bleibt das auch weiterhin so, weil EON bzw. Westconnect ja weiterhin den technischen Anschluss bereitstellen? Oder muss ich bei 1&1 PPPoE verwenden? Heute habe ich nämlich einen Brief mit Zugangsdaten bekommen.
    Bleibt auch der ONT von EON oder wird der noch ausgetauscht?
    EON setzt ja bei IPv4 auf CG-NAT, ist das dann bei 1&1 auch noch so oder bekomme ich da eine öffentliche IPv4-Adresse?
    Kann EON mittlerweile auch IPv6? Und falls ja, mit welchen Parametern? Und wie wäre das bei 1&1?
    Ich möchte einfach optimal vorbereitet sein, weil ich vermute, dass es noch nicht so viele gibt, die diesen Wechsel schon getätigt haben und ob es reibungslos lief.
    Für Antworten, Tipps und Anregungen bin ich dankbar. :)
    Danke und schonmal vorab frohe Festtage!
    LG
    Konni
  • Konni
    • 22. Dezember 2023 um 17:06
    Ein paar Infos konnte ich auch diesem Thread schon entnehmen:
    Thema
    Erfahrungen mit e.on / Westconnect bzgl. AON oder PON?
    bei uns wird in den nächsten Monaten von E.ON, bzw. durch deren Tochterunternehmen Westconnect GmbH, ein Glasfasernetz errichtet. Während der Vorvermarktungsphase habe ich sowohl den kostenlosen Glasfaseranspruch sowie den e.on Highspeed 1.000 Vertrag abgeschlossen. Der Ausbau erfolgt eigenwirtschaftlich und laut e.on wird definitiv gebaut.
    Auf der Internetseite von e.on finde ich allerdings widersprüchliche Informationen darüber, ob bei e.on nun AON oder GPON zum Einsatz kommt. In dieser…
    Thomas1978
    5. September 2023 um 17:25
    PPPoE mit VLAN ID 7 scheint wohl das notwendige Setting zu sein. Der ONT bleibt aber hardwaremäßig am Start, oder?
    Die Anleitung und auch das Control Center sind da leider nicht sehr auskunftsfreudig.
  • jdo2002
    • 27. Dezember 2023 um 19:58
    VLAN ID 7, PPPOE mit den 1&1 Zugangsdaten, habe ne public ipv4 und ipv6 bekommen
  • Konni
    • 9. Januar 2024 um 07:37
    Heute ist der Umschalttermin, bisher klappt's aber leider noch nicht. Mit exakt den oben genannten Infos bekomme ich in meinem TP-Link Omada Router (ER605 V1 1.3.1) nur folgende Fehlermeldung:
    PPPoE 1und1/uixxxx-366@online.de failed to connect to the server because sending PADI times out.
    Hat jemand eine Idee? Ansonsten kann ich mich leider erst nach Feierabend wieder darum kümmern.
    Einmal editiert, zuletzt von Konni (9. Januar 2024 um 07:52)
    • 9. Januar 2024 um 08:01
    Ist das mit VLAN 7 sicher? Das gilt im Netz der Telekom, aber in anderen Netzen nutzt 1&1 andere VLAN IDs.
  • Konni
    • 9. Januar 2024 um 08:04
    Von meiner Seite her nicht. In sämtlichen Einrichtungsdokumenten steht gar nichts davon drin.
    • 9. Januar 2024 um 08:05
    Dann teste es doch mal ohne VLAN 7, oder mit der VLAN, die Westconnect üblicherweise nutzt. Auch das sieht man oft, dass 1&1 sich da anschließt.
    • 9. Januar 2024 um 09:47
    Und hier ist die VLAN ID für EON Westconnect aufgeführt:
    Übersicht VLAN-IDs und Einwahlkonfigurationen verschiedener Anbieter
    Hier ist eine Übersicht der bekannten Glasfaseranbieter und der jeweiligen technischen Konfiguration.
    Dies ist natürlich nicht vollständig und kann Fehler enthalten.
    Wenn weitere Angaben bekannt sind, bitte kurz melden, ich ergänze oder korrigiere dann die Tabelle.
    AnbieterNetzTechnikZugangsverfahrenVLAN InternetVLAN TelefonieDS-Lite/CG-NATDual Stack möglichONT-Registrierung (Link)Dokumentation (Link)Schnittstellenbeschreibung (Link)
    1&1Deutsche TelekomGPONPPPoE7
    1&18
    A1 (Österreich)2
    BITelGPONPPPoE
    25. August 2023 um 18:18
    Wenn Du online bist, wäre eine Rückmeldung ganz nett.
  • kingpin42
    • 9. Januar 2024 um 09:54
    Ist VLAN 7 + PPPoE.
  • zoeck
    • 9. Januar 2024 um 10:06
    Bei 1&1 kann es auch sein dass der Anschluss erst am späten Nachmittag aktiviert wird.
    Kann natürlich auch vorkommen dass 1&1 es komplett verbockt, wäre bei Glasfaser nicht das erste mal (sieht man leider einige Beiträge im 1&1 Kundenforum)
  • Konni
    • 9. Januar 2024 um 17:47
    Zitat von kingpin42
    Ist VLAN 7 + PPPoE.
    Dann ist wohl der schrottige TP-Link ER605 Schuld. Die Einstellungen passen, laut 1&1 ist alles aktiviert, aber funktionieren tut es leider nicht.
  • Konni
    • 9. Januar 2024 um 17:49
    PS: der am Telefon wusste nichts von VLAN ID. Laut ihm: Fritzbox zurücksetzen, starten, Zugangsdaten eintragen, fertig. Der hatte leider auch null Ahnung von der Technik.
  • Konni
    • 9. Januar 2024 um 17:53
    PPS: Jetzt habe ich die Redial Time mal auf 20 s gestellt und sonst nichts verändert und jetzt klappt's ... =/
  • Magnus
    • 11. Januar 2024 um 14:24
    Hast du noch ein ONT von 1&1 erhalten oder konntest du das Gerät von Westconnect weiter nutzen?
  • jdo2002
    • 11. Januar 2024 um 22:04
    Man kann/muss den ONT von westconnect Weiternutzen
  • Peterle
    • 26. Januar 2024 um 18:48
    Hallo liebes Forum, ich bin technisch ziemlich unbedarft und hoffe auf eure kompetente Hilfe.
    Ich habe einen FTTH Anschluss von Westconnect und möchte zu 1&1 wechseln und meine bestehende FritzBox 7530 weiternutzen. Von den beiden Hotlines bekomme ich nur widersprüchliche Angaben.
    Thema GlasfaserID: an meinem Anschluss ist keine angebracht, lt 1&1 muss ich sie bei der Bestellung angeben, Westconnect gibt mir diese aber nicht raus.
    Thema ONT: Aussage 1 Hotline 1&1: das bestehende ONT von Westconnect wird weiterbenutzt, Aussage 2: es wird in jedem Fall eins von 1&1 für 2,99€mtl. benötigt
    Bei euch scheint es ja ohne Glasfaser ID und mit dem bestehenden ONT geklappt zu haben ? Läuft der Anschluss denn wie gewünscht?
    Vielen Dank
    Gruss Peter
    • 26. Januar 2024 um 20:18
    Erst einmal muss Dir der Netzeigentümer einen passiven Netzabschluß zur Verfügung stellen. Ein Zwang zum providereigenen Netzabschlußgerät ist nicht erlaubt.
    Zum anderen muss Dir Dein Dienstanbieter alle notwendigen Informationen für die Benutzung des Anschlusses zur Verfügung stellen. Das umfasst sowohl Zugansinfomationen (Login und Password) falls notwendig, als auch alle technischen Informationen zum korrekten Betrieb eines eigenen ONT.
    Du findest die Grundlage dazu im TKG im Paragraph 73.
    • 26. Januar 2024 um 20:47
    Ja, mit so einem TKG aktiviert sich der Anschluss quasi von allein. Oder auch nicht.
    Es war schon ganz richtig, die Frage hier zu stellen. Kümmer dich besser selber drum. Du hast nämlich die Wahl zwischen einem funktionierenden Anschluss und ewigem Warten aufs TKG. Ich hätte mich auch so entschieden.
  • jdo2002
    • 26. Januar 2024 um 23:08
    Schnurz : dein Hinweis auf das TKG hilft Peterle leider null weiter. Mag ja sein das dem so ist, aber 1&1/westconnect macht das halt nicht, wie schon mehrfach hier im Forum festgestellt.
    Peterle : ich fand die Angaben tatsächlich auch eher dürftig beim Wechsel von eon nach 1&1.
    Du brauchst beim Wechsel diese Glasfaser ID nicht angeben - das ist wohl eher für Telekom Anschlüsse gedacht. Funktioniert prima ohne. Wichtig ist beim alten Provider westconnect einzutragen.
    Das ONT nutzt du einfach weiter. Die FRITZ!Box musst du am Umzugstag auf pppoe und den Benutzerdaten und VLAN ID 7 konfigurieren, das war’s. Ich hab das ganze einfach über die Website von1&1 beauftragt.
  • Konni
    • 27. Januar 2024 um 10:20
    Exakt so ist es bei mir auch gewesen. Home ID war keine angebracht bei mir, habe demnach im Formular auch keine angegeben. ONT ist auch der selbe geblieben.
    Ansonsten wie schon geschrieben: PPPoE, VLAN ID 7, Zugangsdaten und fertig.
