Mobilfunk als Absicherung zum Glasfaseranschluss
  • glas
  • 28. November 2023 um 18:17
  • gevaugeh
    • 30. November 2023 um 09:26
    Da hast du überhaupt keine Chance. Diese Sticks ändern sich permanent, da gibt es andere Revisionen, und schon ist ein komplett anderer Chipsatz drin. Eine solche Liste auch nur einigermaßen aktuell zu halten, wäre ein Fulltime Job für mehrere Leute.
    Da hast Du sicher recht, wäre schön, wenn sie etwas Eigenes hätten.
    • 4. Dezember 2023 um 21:33
    Zitat von glas
    Also der von mir angestrebte Ausfallschutz scheint unter bestimmten Bedingungen möglich zu sein. Aber:
    " ... nicht nutzbar, wenn eine feste IP-Konfiguration eingestellt ist."
    Damit ist die Deutsche Glasfaser mit der festen IP leider raus.
    Was hat dich dazu bewegt, als Privatkunde eine feste IP-Adresse einzukaufen?
    Wenn es "smart" funktionieren soll, musst du auf einen Router eines anderen Anbieter setzen.
    z.B. von TP-Link und dann an einen Port ein Mobilfunk-Modem mit Ethernetport hängen. LTE-Modem sind recht preiswert, 5G gibt es für 200 € (zte mc801a)
  • Rxyzr
    • 4. Dezember 2023 um 22:21
    Ist jetzt bisschen Out of Context aber alle Interessierten könnten sich: https://www.openmptcprouter.com/ anschauen. Ist ein OpenWRT Image für Linux das mit Hilfe eines vServer mehrere Internetanschlüsse bündeln und Fail-Over automatisch mit implementiert hat.
    LG
  • glas
    • 4. Dezember 2023 um 23:25
    Habe ich nicht.
    Die Deutsche Glasfaser hat keine variablen IPs, die sind bei der DG alle semistatisch. Ich befürchte darum geht es als DG-User nicht.
    • 4. Dezember 2023 um 23:32
    Zitat von glas
    Habe ich nicht.
    Dann verstehe ich den Satz nicht: "Damit ist die Deutsche Glasfaser mit der festen IP leider raus."
    Somit hast du doch deine Fallback-Lösung mit einer FB und einem LTE-Stick, wenn es keine echte im Router fix eingetragene IP-Adresse gibt. Eine quasi-fest per PPPoE oder DHCP stört die FB ja nicht.
  • glas
    • 4. Dezember 2023 um 23:35
    Sorry, habe oben irrtümlich meinen Beitrag mit Bild gelöscht.
    • 5. Dezember 2023 um 06:00
    Es dürfte wohl weniger daran liegen, das eine IPv4 semistatisch ist sondern eher daran, dass diese zugewiesene Adresse evtl. keine öffentliche Adresse ist.
    • 5. Dezember 2023 um 07:02
    Ich vermute (ich weiß es nicht!), dass AVM damit sagen möchte, das die WAN IP-Adresse der FB nicht fest in der Box eingestellt ist, sondern via DHCP-Mechanismen vom Provider verteilt wird. Letzteres ist bei DG und vielen anderen der Fall.
    • 5. Dezember 2023 um 07:38
    LG
    Vielen Dank für den Hinweis.
    Ich hatte schon mal überlegt, ob man nicht selbst ein echtes Multi-WAN einrichten könnte.
    • 5. Dezember 2023 um 09:22
    LG
    Alternative ist eine alte Sophos zu kaufen und dort OpenWRT drauf spielen. Damit hast du gleich eine komplette Hardware, die für die Aufgabe konzipiert ist.
    Für extentzelle Aufgaben innerhalb eines Netzwerkes vServer (virtuelle, wie auch immer) einzusetzen, finde ich nicht so prickelnd.
  • Mike0185
    • 5. Dezember 2023 um 09:34
    ...Für extentzelle Aufgaben innerhalb eines Netzwerkes vServer (virtuelle, wie auch immer) einzusetzen, finde ich nicht so prickelnd.
    Der Meinung bin ich auch. Router / Firewalls gehören nicht in die VM, außer diese sind im Cluster betrieb. Ich setze da auch lieber auf echte Hardware und beim reboot vom Hypervisor ist wenigstens dann auch noch das WWW erreichbar.
    • 5. Dezember 2023 um 10:03
    Die Firma VMware möchte mit ihrer NSX-Plattform widersprechen. ;)
    Aber Spaß beiseite, für den "engagierten" Heimbedarf ist eine dedzierte HW sicherlich die richtige Option.
    • 5. Dezember 2023 um 10:59
    Ich sehe es erst Recht im geschäftlichen Umfeld.
    Wir haben 5 Anbindung bis hin zu 10 Gibt/s. Incl 2. Standort mit Datenbankspiegel. Auf Grund der Sicherheiterheitsanforderung, kommt da nur Hardware in Frage sagt die BaFi. Natürlich werden interne Server (aktuell ca. 75) alle auf VMware abgebildet ;)
    • 5. Dezember 2023 um 15:22
    Deshalb gehört auch der Hypervisor in eine Cluster/HA Umgebung 😉
  • Mike0185
    • 5. Dezember 2023 um 15:25
    Völlig korrekt, für da wo es gebraucht wird. In meinem Heimnetz allerdings oversized! ;)
    • 5. Dezember 2023 um 15:30
    Wo kann man nachlesen, das für die BaFin virtualisierten Systeme ein Sicherheitsrisiko darstellen?
    • 5. Dezember 2023 um 18:29
    Nicht per se. Aber für die Kommunikation. So werden zwingend die SINA-Box/securenet oder gleichwertig von Rode und Schwarz eingesetzt.
    Einmal editiert, zuletzt von Phino (5. Dezember 2023 um 18:37)
    • 5. Dezember 2023 um 22:29
    Das hat jedoch mit VMwares NSX nur ganz am Rande zu tun. NSX hat seinen Schwerpunkt innerhalb des Unternehmens und ist im Bereich Microsegmentierung jedem externen Produkt überlegen. Die Sina-Box hat ihren Einsatzbereich in der Kommunikation zwischen Unternehmens-und/oder Behördenstandorten, wenn dafür ein potentiell unsicheres Netzwerk (Internet) verwendet wird.
    • 6. Dezember 2023 um 10:41
    HubeBube Für Netzwerktechnik setzen wir seit Jahren auf Sophos. Alles komplett HA. Da es sehr viele Abteilungen gibt, die deutlich getrennt werden müssen und dies über Liegenschaften hinweg, ist das allen Beteiligten ein Virtualisierung zu instabil. Außerdem ist VMware schweineteuer, da reicht es schon, wenn man da auf den HP Bladeserver/SAN nur die ganzen Server betreibt.
    Wenn einem ein Server mit VMWare aussteigt, braucht es ca. 1/2 Std. bis alle darauf wieder stabil läuft.
    Wenn mir ein Switch/Router/Firewall abraucht, brauchten wir letztens 12 Min. um eine neue einzusetzen incl. übertragen der Regeln.
    • 6. Dezember 2023 um 16:34
    Seit weit über 10 Jahren bin ich in Servervirtualisierung mittels VMware involviert. Instabilitäten sind nur dann aufgetreten, wenn sich Hardware und/oder Workloads außerhalb der Spezifikationen befunden haben.
    Das Thema ist zugegebenermaßen sehr komplex und geht deutlich über den Fokus dieses Forums hinaus.
    30 Minuten brauche ich um einen kompletten ESXi neu zu installieren und in den Produktionsbetrieb zu bringen, was sagt diese Zeit aus? Gar nichts...
    Wenn hier ein Switch oder eine Firewall abraucht, hat das gar keine Auswirkungen auf den Produktionsbetrieb, ebenso wenn ein ESXi-Host ausfällt. Betroffene VMs werden automatisch wieder auf anderen Systemen hochgefahren.
