Konnektivität
  • Eichenmann
  • 18. November 2023 um 19:11
  • Eichenmann
    Hallo in die Gemeinde, folgende Problematikhabe ich als Laie, Wer von Euch hatte ähnliches und vielleicht eine Lösung?
    Über einen CTS HSE 3106 beziehen wir über OpenInfra Internet. Anden CTS habe ich per Kabel eihnen TPLink AC1200 TL-WA 1201 angeschlossen.
    Mit meinem Handy Redmi 12 Pro 5G habe ich über WLAN Verbindung zum TPLInk. Die Meldung des TPLinks ist allerdings, daß er keinen Internetzugang bekommt. IP Konfigurationsfehler? Alle anderen über Kabel angeschlossenen Geräte, Switches zur Versorgung der Zimmer/ Leitungen fest installiert, laufen tadellos. Wer weiß was geht? Vielen Dank für Eure Unterstützung
    • 18. November 2023 um 19:15
    Wo sind denn die Geräte per LAN angeschlossen? Auch an den TP-LINK?
    • 18. November 2023 um 19:48
    Da müssen wir sehr präzise wissen, wie genau. Welche Kabel von wo nach wo, gibt Powerline oder einen Switch, wie wurde der Router eingerichtet, was zeigt er an, Loginformationen usw. usw. Einfach alles.
    • 18. November 2023 um 20:10
    Der TPLink AC1200 TL-WA 1201 ist ein Access Point. Welchen Router verwendest Du?
    Und um sicher zu gehen: Der AC 1200 ist direkt an dem HES ONT via LAN Kabel angeschlossen und nicht am Router?
  • GF-Fan
    • 18. November 2023 um 22:13
    Hallo Eichenmann,
    auch ich werde aus Deiner Gesamtkonfiguration nicht schlau. Am Besten eine Skizze, welche Geräte wie bzw. wo angeschlossen bzw. verbunden sind. Sonst redet man schnell aneinander vorbei. Als Grundsatz gilt aber: An die LAN 1 Buchse vom CTS HES3106 gehört nur der WAN-Eingang eines Routers, jedoch kein AccessPoint, Switch oder ähnliches. Die übrigen LAN-Buchsen am CTS HES3106 bleiben frei. Hast Du das beachtet?
    Gruß GF-Fan
  • Eichenmann
    • 30. November 2023 um 15:44
    Hallo LEute, Danke für Eure Meldungen. GF-Fan hat es wohl erfasst. In der Tat hängt direkt am CTS der Access Point.... Mittlerweile weiß ich, daß das so nicht gehen kann. Ich habe aufgrund dieser Misere auch permanent technische Störungen. Besorge jetzt einen geeigneten WAN Router. Und dann teste ich die TP Links erneut. Erstmal Vielen Dank
  • GF-Fan
    • 30. November 2023 um 18:34
    Hallo Eichenmann,
    schön, wenn ein Forum helfen kann, bei einem konkreten Problem einen erfolgversprechenden Lösungsweg aufzuzeigen.
    Frage: Hattest Du denn vorher überhaupt keinen Router im Einsatz? Das ist doch eine Grundvoraussetzung, die eigenen Geräte per LAN und/oderWLAN sicher in das Internet zu bringen.
    Vielleicht hängt es damit zusammen, das der CTS- HES3106 gern mit einem Router verwechselt wird, dem lediglich die WLAN Funktionalität fehlt. Das Vorhandensein von 5 LAN-Buchsen, die man vermeintlich nutzen kann, tut ein Übriges. Dabei ist der CTS HES 3106 lediglich quasi ein Medienwandler und hat keinerlei Routerfunktionen, integrierte Firewall etc.. Es muss immer ein Router nach den persönlichen Bedürfnissen nachgeschaltet werden.
    Gruß GF-Fan
    Einmal editiert, zuletzt von GF-Fan (30. November 2023 um 18:40)
    • 25. August 2023 um 18:18
  • HTP verweigert DSL wegen Glasfaser
    • cky
    • 24. Oktober 2023 um 12:25
  • Deutscheglasfaser - Port Forwarding / Openwrt
    • fcc123
    • 6. Oktober 2023 um 22:03
  • VPN / Myfritz Problem mit DG
    • midas
    • 12. September 2019 um 21:47
  • IPv6 Probleme bei GVG-Glasfaser
    • chick0n
    • 20. August 2023 um 07:21
  • Deutsche Glasfaser: Wechsel auf eigenen Router
    • Ragann
    • 30. Mai 2023 um 16:37
  • tp-link AC1200
