Deutsche Glasfaser: Wechsel auf eigenen Router
  • Ragann
  • 30. Mai 2023 um 16:37
  • Ragann
    Hallo Zusammen,
    derzeit bin ich bei der deutschen Glasfaser und miete dort eine Fritzbox 7590. Davor hängt ein Genexis Fibertwist P2410. Mein Plan: Der Wechsel auf einen eigenen VPN Router. Ich möchte mein Glück mit dem Asus RT-AX58U versuchen. Wie ich bereits gelesen habe, verläuft der Anschluss genau wie zuvor per WAN Port und dann wird eine automatische IP vergeben. Zugangsdaten werden keine benötigt, sofern ich das richtig verstanden habe. Das war aber an der Fritzbox genauso.
    Korrigiert mich gerne, wenn es bis dahin Fehler oder Einwände gibt.
    Jetzt die große Frage: Ich habe etwas von VLAN gelesen. Das greift wohl wenn die Glasfaser Verbindung auf "Router des Anbieters" gestellt ist?! Am Asus kann man VLAN leider nicht einstellen. Wenn ich den Router an die Deutsche Glasfaser zurücksende, stellen die meine Verbindung wieder so um, dass es keiner VLAN bedarf? Ansonsten muss ich mich nämlich nach einem Router umsehen, der auch die Konfiguration von VLAN zulässt.
    Viele Grüße ^^
    • 30. Mai 2023 um 16:52
    Sobald Du deinen Vertrag mit DG auf "kundeneigener Router" umgestellt hast und dies richtig bei DG rekonfiguriert wurde, musst Du keine VLAN-IDs berücksichtigen.
    Bedenke aber das die Routermiete bis zum Vertragsablauf weiter bezahlt werden muss, daher rechnet sich so eine Umstellung erst gegen Ende der Mindestvertragslaufzeit.
    VLAN-Unterstützung im WAN ist bei ASUS äußerst kundenunfreundlich gelöst, geht aber.
    Unterstützen ASUS Router die VLAN Tagging? | Offizieller Support | ASUS Deutschland
    Zu der Verwendung als VPN-Router: Du musst beachten, das DG dir ein Dual Stack mit CGNAT anbietet: Natives IPv6 Netz + Native IPv4 Konnektivität. Letzteres jedoch mit der Einschränkung, das Du auf "deine" IPv4 Adresse nicht von außerhalb des DG Netzes zugreifen kannst. Nein, das ist kein DS-Lite!
    Carrier-grade NAT – Wikipedia
    de.m.wikipedia.org
    Einmal editiert, zuletzt von HubeBube (30. Mai 2023 um 17:01)
    • 30. Mai 2023 um 18:16
    Und bedenke, dass der Asus Router keine Telefonie unterstützt. Du bräuchtest noch ein zusätzliches VoIP Endgerät, von Gigaset oder sowas.
  • Ragann
    • 30. Mai 2023 um 19:55
    Hallo Zusammen, vielen Dank für die Rückmeldungen. Habt ihr denn Erfahrungen wie lange es dauert, bis ein Internetanbieter die Leitung neu konfiguriert? Scheinbar scheint VLAN bei Asus noch in den Kinderschuhen zu stecken und manche behaupten, die Funktion gäbe es nur bei den größeren Modellen. Selbst der Hersteller macht teils unterschiedliche Aussagen, weshalb ich ungerne darauf vertraue.
    Wäre halt doof, wenn ich den alten Router zurücksende, kein VLAN mit dem neuen Router habe und die deutsche Glasfaser erst in 4 Wochen neu konfiguriert :D
    PS: Scheinbar darf ich den jetzigen Router jederzeit zurücksenden und muss dann auch keine Gebühr mehr zahlen.
    Viele Grüße
    • 30. Mai 2023 um 20:08
    Bei der Vertragsumstellung auf "kundeneigener Router" sollte das sofort geschehen, wir haben jedoch auch hier Berichte, das dies "vergessen" wurde. Letztlich geht es dann nur um die Frage: muss ich VLAN-IDs berücksichtigen oder nicht. Bei einem Mietrouter ist das der Fall, da solltest Du die VLAN-ID 360 in der Fritzbox für den Internetaccess sehen (Telefonie VLAN-ID: 330). Ein kundeneigener Router mit einem Vertrag der bei DG auf "kundeneigener Router" läuft, benötigt keine VLAN-ID Konfiguration.
    Eine andere Möglichkeit wäre ja auch einen (kundeneigener) AVM Router mit FRITZ!OS 7.5x zu verwenden und den darin enthaltenen Wireguard als VPN-Lösung zu verwenden.
    • 7. Juli 2022 um 20:53
  • Meine Erfahrung/Anleitung Deutsche Glasfaser Wechsel von Mietrouter (Fritzbox 7590) auf (kunden)eigenen Router (Fritzbox 5590) am GPON-Anschluss
    • silo81
    • 25. November 2022 um 14:34
