Kabelverlegung Außenwand
  • heinwi
  • 10. November 2023 um 17:02
  • heinwi
    Hallo Leut's
    Auch bei mir soll es nun losgehen, die Speedpipe liegt schon im Keller :)
    Ich muss jetzt in das 1.OG ein Cat Kabel verlegen um vom ONT im Keller die Mietwohnung zu versorgen.
    Überlege den Mieter ONT im Keller zu belassen oder halt per Glasfaser in die Mietwohnung.
    Problem wenn Mieter ONT im Keller, bezahle ich die Stromkosten, andererseits kann ich mich mit dem Mieter bestimmt irgendwie einigen.
    Aber egal, mal schauen....
    Es geht mir eigentlich darum wie ich das Cat oder GF Kabel am besten dauerhaft und vor allem UV beständig schütze.
    Ich kann und will das Kabel auf der Haus Außenwand verlegen, geht zur Hofinnenseite also von der Straße aus nicht sichtbar, trotzdem sollte es einigermaßen ansehnlich bleiben :saint:
    Bei Am***n hab ich so gar nichts gefunden
    Habt Ihr einen Tipp für mich was ich da am besten nehme, also welches Kabel welcher Schutz, sind ca 8-9m
    Gruß
    • 10. November 2023 um 21:07
    Es gibt sogenannte Panzerkabel, die besonders robust sind, jedoch sind diese, sofern sie Sonnenlicht, Regen und Schnee ausgesetzt sind, nicht über Jahre hinweg haltbar.
    Was ist ein gepanzertes Glasfaserkabel? | FS Community
    Die überlegenen Eigenschaften machen gepanzerte Glasfaserkabel zu einer perfekten Lösung für Campus- und Gebäude-Backbones, Rechenzentren und industrielle…
    community.fs.com
    Aus gutem Grund schützt man diese mit einem Kabelkanal aus Edelstahl oder GfK. Materialien aus PE oder PP verspröden, splittern bzw. brechen, diese würde ich nicht verwenden wollen.
  • Merlin_GF
    • 11. November 2023 um 01:00
    Es gibt GF fassadenkabel, das wäre das Kabel Deiner Wahl... Ggfs kann man das ganze noch mit Kabel Schutzeisen vor Witterung und Beschädigung schützen.
  • sunday380
    • 11. November 2023 um 07:27
    Ist zwar nicht explizit für draußen, aber wohl auch ziemlich robust. Wenn man das noch in ein Schutzrohr packt, sollte es doch eigentlich ok sein. Meins kommt irgendwann die nächsten Wochen.
    Gepanzertes LC/APC-Glasfaserkabel – schnelle und zuverlässige Übertragung
    Entdecken Sie unser geschirmtes Singlemode-LC/APC-zu-LC/APC-Glasfaserkabel, perfekt für Telekommunikation und schnelle Datenübertragungen. LSZH-Hülle, 100 %…
    elfcams.com
    • 11. November 2023 um 09:13
    Solange man es so verlegt, dass man es bei Bedarf einfach wieder erneuern kann, wird sich da schon eine Lösung finden.
  • heinwi
    • 11. November 2023 um 16:19
    https://community.fs.com/de/article/wha…iber-cable.html
    Genau diesen Kabelkanal/Rohr aus Edelstahl oder ähnlich haltbares suche ich ja.
    Kannst du da etwas benennen/empfehlen ?
  • heinwi
    • 11. November 2023 um 16:24
    Bleibt die Frage, Mieter ONT im Keller lassen, oder LWL in die Mietwohnung und den Mieter ONT dort anbringen lassen.
    Aber egal welche Lösung, wie schütze ich die Kabel am besten, ich find da nix gescheites.
    Und wenn immer nur Meter Stücke, teuer und umständlich anzubringen.
  • heinwi
    • 11. November 2023 um 16:25
    https://elfcams.com/de/product/3311
    Genau dieses Schutzrohr suche ich ja, hast du da eine Empfehlung?
  • zoeck
    • 11. November 2023 um 16:37
    Schau dir mal das „ALU Steck ES 20“ an, das ist doch eigentlich perfekt dafür geeignet ;)
    Theoretisch kannst du auch einfach einen Kabelkanal nehmen den man im Außenbereich einsetzen darf: https://www.obi.de/kabelkanaele/k…e-2-m/p/3215837
    Einmal editiert, zuletzt von zoeck (11. November 2023 um 16:47)
  • Selektiv
    • 11. November 2023 um 16:49
    Entweder Alu Rohre oder Metall Kabelkanälle für den Außenbereich. Letzteres kommt aber teurer.
    Kabelkanal aus Metall
    Fachhandel für Elektroinstallationsmaterial, Lampen und Leuchten
    www.elektrofachmarkt-online.de
    Wenn es nicht in direkter Sonneneinstrahlung liegt kann man auch normale PVC Kanäle nehmen. Aber keine aus dem Baumarkt, der Kunststoff taugt nichts.
  • Selektiv
    • 11. November 2023 um 16:51
    Die sauberste Lösung ist es den ONT in seinen Mietbereich zu bauen.
    • 11. November 2023 um 17:23
    Hier wirst Du fündig:
    starr Metall
    Schutzrohr starr Metall günstig online kaufen
    www.elektromax24.de
    Fibrolux ist ein mittelständisches Unternehmen, das flexibel auf Kundenwünsche reagieren kann. Die würden dir auch 8 Meter an einem Stück via Spedition liefern.
    GFK-Rohr: Ideal für Technische & industrielle Anwendungen - Fibrolux GmbH
    Vielseitige GFK-Rohre von Fibrolux für Schubstangen, Stützen und mehr. Leicht, stabil und extrem widerstandsfähig. Erfahren Sie mehr!
    fibrolux.com
    Und auf die Frage zur Installation des ONT: auf alle Fälle im Mieterbereich. Am Besten erst eine Glasfaserdose/Gf-TA, zur Not als Aufputzvariante mit Keystone-Modulen und daran den ONT mit einem kurzen OS/2 Kabel anschließen. Das vermeidet auch Diskussionen, wenn ein Router mit eingebautem Glasfaser-Modem von dem Mieter verwendet werden will.
    Kannst Du hier: https://www.elektro-wandelt.de/Netzwerktechnik/ oder hier: https://www.kabelscheune.de/Keystone-Module/ finden
  • Merlin_GF
    • 12. November 2023 um 01:24
    ONT in die Wohnung... hast du zum einen nicht das Problem der Stromabrechnung und du musst mit den Kabeln (GF oder CAT) so oder so aus dem Keller...
  • ofox65
    • 13. November 2023 um 12:36
    Gibt´es normalerweise bei jedem guten Elektroinstallateur. Ich lege das Microrohr/Speedpipe, damit auf die Außenwand in den 1. Stock ins Büro.
    V2 Steck-ES
    V2 Steck-ES ist ein sehr schweres Edelstahl-Steckrohr aus W1.4301, in Stangen zu 3m. Verwendet wird dieses Edelstahlrohr beim Tunnelbau, in Kläranlagen, in der…
    www.fraenkische.com
  • Paul V.
    • 14. November 2023 um 15:07
    Und wie sieht es da mit der Zugentlastung aus? Bei 8-9m vermute ich mal bei einem Panzerkabel ein Dauerzug von 1-2 Kg....so pi mal Daumen.
    • 14. November 2023 um 21:18
    Das kannst Du den jeweiligen Datenblättern entnehmen. Dauerzuglast 200 N, kurzfristige Zuglast 600 N.
