Speedport Smart 4 Plus an UGG/O2 Netz anschließen
  • Luft1997
  • 29. Oktober 2023 um 13:29
  • Luft1997
    Servus, ich habe einen Glasfaseranschluss von der Unseren Grünen Glasfaser (UGG) und dazu einen 100 Mbit Vertrag von 02. Aktuell nutze ich noch den NT von UGG/O2 in Verbindung mit einer Fritzbox 7590 AX neue Version.
    Nachdem ich mit meinen Apple Geräten ständig trotz aktueller Firmware WLAN Verbindungsabbrüche habe, sowohl auf der Fritzbox 7590 AX, als auch auf meiner alten Fritzbox 7590, habe ich beschlossen kein Geräte mehr von AVM zu kaufen.
    Bekannte haben ihren Glasfaseranschluss von Glasfaser Plus/Telekom und haben mir wärmstens den Speedport Smart 4 Plus empfohlen, den man auch ohne ONT dank integriertes Glasfasermodem betreiben kann.
    Nun meine Frage, die mir weder die UGG noch o2 noch die Telekom beantworten kann. Kann ich den Speedport Smart 4 Plus ohne ONT an das Netz von Unsere Grüne Glasfaser (UGG) mit O2 Vertrag anschließen und betreiben?
    Welche Daten und Kennwörter benötige ich von der UGG bzw. O2.
    Vielleicht gibts ja schon Erfahrungen
    Vielen Dank schon mal 😀
    • 29. Oktober 2023 um 13:37
    Hmm, da sehe ich aber andere mögliche Probleme als das WLAN der FritzBox.
    • 29. Oktober 2023 um 13:44
    Die Speedportgeräte der Telekom haben den Nachteil, das diese ausschließlich PPPoE benutzen. Viele Mitbewerber im Glasfaserumfeld verwenden jedoch DHCP/IPoE.
    Darüber hinaus wird von dem Speedport Smart 4 Plus lediglich GPON und nicht AON unterstützt.
    Sofern PPPoE und ein GPON-Anschluss bei dir verfügbar ist, kannst Du den Speedport Smart 4 Plus einsetzen. In GPON-Topologien muss ein Onboarding des Gerätes bei dem Provider stattfinden. Hierzu musst Du diesem die Modem-Installationskennung/Modem-ID/PLOAM-ID/Serial bekannt geben.
    • 29. Oktober 2023 um 13:48
    Ich habe hier auch einige iOS Geräte im Einsatz. Sowohl im AVM Mesh WLAN als mittlerweile im devolo Mesh WLAN. Abbrüche oder Konnektivitätsprobleme der Früchtchen habe ich jedoch weder bei AVM noch bei Devolo beobachten können.
  • Luft1997
    • 29. Oktober 2023 um 13:54
    Also ich war im Apple Store dort ist das Problem bei sämtlichen aktuellen Geräten von AVM bekannt. Es haben sich mehrere schon beschwert. Auch bei Recherchen von Apple Nutzer in Foren beklagen, dass aktuelle AVM Geräte Probleme haben.
    Habe schon sämtliche Einstellungen ausprobiert, sowohl auf meine IPad s als auch meine beiden IPhones als auch mein Mac Book keine Besserung. Sowohl meine Fritz Box als auch meine Apple Geräte besitzen die aktuellen Software Updates.
    Bin gerade einfach nur extrem von meinen Fritzboxen und von AVM genervt. Schon davor mit VDSL und meiner Fritzbox 7590 hatte ich Probleme hatte auf Updates immer gehofft. Nix änderte sich. Also lag ich meine ganze Hoffnung in die neue Fritz Box 7590 AX. Viel Geld für nix.
    Hatte vor der Fritzbox 7590 jahre lang die Fritzbox 7430 mit der hatte ich mit meinen alten Apple Geräte nie Probleme. Als diese dann Defekt war kaufte ich die Fritzbox 7590, die am selben Platz installiert war wie davor die 7430 und seitdem habe ich ständig Verbindungsabbrüche.
  • Luft1997
    • 29. Oktober 2023 um 13:58
    Ich habe keine Mesh Verstärker im Einsatz auch keine Repeater, da ich nur in einer kleinen 3 Zimmer Wohnung wohne sondern aktuell nur die Fritzbox 7590 AX am ONT der UGG/O2
    • 29. Oktober 2023 um 14:01
    Das dürfte eher mit konkurrierenden WLANs zu tun haben.
    • 29. Oktober 2023 um 14:23
    Warum gibst du so eine allgemeine Antwort auf eine so spezifische Frage? Letzter Kenntnisstand war, dass die UGG nach wie vor keine Kunden-ONTs zulässt. o2 verwendet PPPoE. UGG ist immer GPON.
    Die Antwort ist hier ganz einfach: Ja, der Speedport kann verwendet werden. Aber er muss am ONT angeschlossen werden, die Glasfaser am Speedport anzuschließen, wird nicht zum Erfolg führen. Man benötigt die PPPoE-Zugangsdaten.
    • 29. Oktober 2023 um 14:29
    Das lässt sich ja leicht herausfinden.
    WLAN > Funkkanal -> WLAN-Umgebung
    Wie viele fremde WLANs siehst Du im 2,4 und 5 GHz Band?
    Die konfigurierten SIDs/WLAN-Namen in der FB sollten im 2,4 GHz und 5 GHz Bereich identisch sein!
    Die SID darf auch nicht verborgen sein, damit haben die Cupertinogeräte Schwierigkeiten.
    Ist zwar kein WLAN-Thema, jedoch sollte IPv6 in der FRITZ!Box aktiviert sein, sofern dir dein Provider eine IPv6 Adresse liefert.
    • 29. Oktober 2023 um 14:32
    Dazu ist der Provider gesetzlich verpflichtet, zur Not muss Beschwerde eingelegt werden, Stichwort Routerfreiheit
    Bundesnetzagentur - Beschwerden und Fragen
    • 29. Oktober 2023 um 14:42
    Ich gebe dir Bescheid, wenn der erste offizielle passive Netzabschluss von der UGG bekannt ist. Zwischenzeitlich ist das ungefähr so, als ob man sich mit der Wand unterhalten würde, die Gesetzeslage ist unerheblich und in diesem Fall für den TE wenig hilfreich.
    • 29. Oktober 2023 um 14:43
    Realer Fall eines Bekannten: Der hatte sein WLAN so generisch benannt, dass der Nachbar die gleiche glorreiche Idee hatte.
    Und an einigen Stellen des Hauses war das andere WLAN mit der identischen SSID einfach stärker und führte daher zu Abbrüchen. Vielleicht hätten die sich beim Passwort absprechen sollen. ;)
    Also, wie schon gesagt, erstmal schauen, was noch so los ist und ob es keine Konflikte bei den SSIDs gibt etc.
    Auch sollten man schauen, wie die Kanäle belegt werden: Statisch oder dynamisch.
    Im Idealfall sollten die Automatik zum besten Ergebnis führen.
    • 29. Oktober 2023 um 15:20
    In letzter Zeit häufen sich die Probleme zwischen Apple und AVM Geräten, die auf PMF und die dynamischen MAC Adressen der Apple Geräte zurückzuführen sind. Am besten beides deaktivieren (für die Deaktivierung von PMF muss man auf WPA2 zurück).
    • 29. Oktober 2023 um 15:41
    Apple hat zum Teil, sagen wir einmal, etwas eigene Ansichten, wenn es um die Konfiguration von WLAN-Routern geht:
    Empfohlene Einstellungen für WLAN-Router und Zugangspunkte
    Für höchste Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit empfehlen wir diese Einstellungen für WLAN-Router, Basisstationen oder Zugangspunkte, die mit…
    support.apple.com
  • Thorror
    • 29. Oktober 2023 um 15:53
    Die Speedports unterstützen auch kein DS-Lite oder CGNAT, da die Telekom immer Dual Stack schaltet
    • 29. Oktober 2023 um 15:55
    Das beschränkt sich erstens auf DS-Lite und ist zweitens auch irrelevant hier.
    • 29. Oktober 2023 um 17:15
    Ich bitte darum!
    Zwischenzeitlich ist das ungefähr so, als ob man sich mit der Wand unterhalten würde, die Gesetzeslage ist unerheblich...
    In diesem Falle ist die Providerbehauptung völlig absurd, das kundeneigene Endgeräte das Netz stören können und deshalb (wiederrechtlich) nicht eingebunden werden.
    Was ist kompatibler als das GPON Endgerät des marktmächtigsten TK Providers in D?
    • 30. Oktober 2023 um 08:00
    Hat denn der Poster alle notwendigen Daten für den Zugang nach §73 Abs. 3 TKG erhalten? Da drohen bis zu 100.000 EUR Strafe. So eine Ordnungswidrikeitenanzeige könnte da Druck erzeugen.
  • Telekom
  • Glasfaser
  • UGG
  • o2
