Fritzbox 5590 und Deutsche Glasfaser
  • Jansy
  • 23. Januar 2023 um 19:31
    • 16. Juli 2024 um 21:49
    Zitat von Glaskugelleser
    Die Auskunft der DG-Techniker war, dass die FB sich bei der Anmeldung einen falschen, nicht zu erwartenden virtuellen Port zieht, der seitens der DG nicht unterstützt wird. Jetzt hätten sie den Port meiner FB korrigiert und nun geht´s.
    Dummerweise müssen sich alle anderen betroffenen 5590-Besitzer hier im Anschlussgebiet ebenfalls bei der DG-Technik melden, um ebenfalls so aktiviert zu werden.
    Ob dieses so ganz den Vorschriften des Abs. 3, Satz 3 des § 73 TKG entspricht, sollte sich jeder selber beantworten ...
  • Faserknecht
    • 17. Juli 2024 um 00:19
    Eventuell ein gerade erkanntes Problem bei den Zugangsdaten bei der Auswahl des Internetanbieters in dessen Konfiguration. Würde dann hoffnungsweise in einer der nächsten Updates gefixt werden.
    ( AVM-Router reifen beim Kunden...;) )
    • 17. Juli 2024 um 08:53
    Keine Zugangsdaten, keine Probleme bei Zugangsdaten :)
  • Faserknecht
    • 17. Juli 2024 um 09:04
    ... aber bei der Konfiguration muß ja was schieflaufen. Ich meine damit, dass die Ursache vllt. in der Auswahl des ISP stecken könnte. :/
    • 17. Juli 2024 um 09:32
    Das kannst du ja in einer Minute prüfen, indem du keinen ISP in der Fritz!Box auswählst, sondern so wie ohnehin von uns empfohlen ein eigenes Anbieterprofil namens "Deuglafa" oder ähnlich anlegst und die Verbindungseinstellungen selbst setzt.
    Ich gehe mal eher von einem Problem beim GPON-Onboarding aus, denn sonst wüsste ich nicht, welche Art von "nicht zu erwartendem, virtuellen Port" sich eine Fritz!Box ziehen könnte.
  • Faserknecht
    • 17. Juli 2024 um 09:42
    Wäre ja auch interessant, ob der Benutzer selber solche Anpassung der Port-Konfiguration vornehmen kann.
    • 17. Juli 2024 um 15:35
    Wenn dieser wie auch immer geartete Port eine Sache wäre, die der Kunde beeinflussen könnte, wäre der Provider verpflichtet, die Informationen hierzu unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.
  • Glaskugelleser
    • 17. Juli 2024 um 17:59
    Nervig sind auf jeden Fall die "ersten paar dutzend Tickets" die man beim DG Service aufmacht und dann doch nur mit den Standardfloskeln oder -Hilfestellungen abgespeist wird. Als Endkunde hast du gar keinen Ansprechpartner im Service, sondern erzählst deine Story jeden Tag wem anders in der Hotline. AVM hat sich glücklicherweise die Mühe gemacht, sowohl die Glasfaserprotokolle als auch die Serviceprotokolle der 5590 nach jeder Änderung oder Lösungsversuch durchzusehen und eben daraufhin die DG mit den Ergebnissen konfrontiert. Nur so wurde das Problem dann in der Technik weiter eskaliert. Da es kein Defekt war und 5590 in anderen Ortnetzen klaglos funktionieren, muss das Problem wohl auf dem Tisch der DG liegen :(
    Wenn man nur eine detailierte Beschreibung der erfolgten Problemlösung bekäme....
    Ich nehme mal an, dass ich ohne AVM wohl oder übel mit dem ONT hätte leben müssen. Aber der ONT hat wenigstens immer brav funktioniert und auch der Durchsatz war völlig okay.
  • arcade99
    • 17. Juli 2024 um 18:51
    Ich nutze zwar aus Spieltrieb und Neugier auch eine 5590, aber rein rational ist ein kostenloser ONT nicht wirklich die beste Variante. Keine Diskussionen mit dem Anbieter bei Problemen und Nutzung jedes Routers möglich. In Summe kein Mehrverbrauch beim Strom und keine Geschwindigkeitsnachteile am DG Anschluss, weil die wirklich vollen 1 Gbit netto auch mit der 5590 nicht durchkommen.
    • 18. Juli 2024 um 07:00
    Bei Faserbrüchen hilft dir der Provider-ONT auch nicht weiter, da Du von diesem keinerlei Anhaltspunkte erhälst. Auch kannst Du dessen Logging nicht einsehen. Für Opa und Oma mag das erstmal die richtige Entscheidung sein. So lange, bis eine Störung auftritt.
    Aber mal zurück zur Entschädigung. Wie schon geschrieben: im Portal ein Ticket unter der Rubrik Rechnung eröffnen und mit den vorhandenen Ticketnummern der Störingsmeldungen bis zur Behebung die Höhe der Entschädigungssumme darlegen. So hat es bei mir funktioniert und das war ein dreistelliger Betrag.
    • SasSchMG
    • 18. Mai 2022 um 10:10
    • 16. April 2022 um 16:50
    • SadCapriSonne
    • 13. April 2022 um 18:02
  • Meine Erfahrung/Anleitung Deutsche Glasfaser Wechsel von Mietrouter (Fritzbox 7590) auf (kunden)eigenen Router (Fritzbox 5590) am GPON-Anschluss
    • silo81
    • 25. November 2022 um 14:34
  • Deutsche Glasfaser: Was machen die technisch im Haus? Glasfaser von der Straße ohne Stecker bis an die Kellerwand, oder bis in den Raum? Fritzbox ist gar keine Glasfaser-Version wie 5590 Fiber, sondern 7590 AX?
    • Tobias Claren
    • 20. September 2022 um 16:24
