FritzBox 5590 und htp
  • lifecycle
  • 3. August 2022 um 10:41
    • 15. Mai 2023 um 11:18
    • #121
    AVM beschreibt, wie eine Glasfaserfritzbox hinter ein bestehendes Glasfasermodem, dann freilich mit einem KAN Kabel, angeschlossen werden kann:
    FRITZ!Box für Betrieb mit anderem Glasfasermodem einrichten | FRITZ!Box 5590 Fiber
    Mit einem zusätzlichen Glasfasermodem (ONT, Optical Network Termination) können Sie die FRITZ!Box auch dann einsetzen, wenn diese nicht direkt am…
    avm.de
    Du solltest jedoch unbedingt berücksichtigen, das zwischen Glasfasermodem und FRITZ!Box kein Switch angeschlossen ist. Manche Provider wollen nur eine einzige MAC-Adresse am ONT/Glasfasermodem "sehen". Hälst Du dich nicht daran gibt es gar keinen oder einen instabilen Internetaccess.
    Hast Du bei denen Versuchen auch berücksichtigt, das für den Internetaccess die VLAN-ID 22 in einer AON-Topologie konfiguriert werden muss?
  • ilja
    • 15. Mai 2023 um 13:14
    • #122
    Hallo HubeBube,
    danke für die rasche Antwort! Du hast recht, der Switch ist genau das Problem! Über den Hub geht es. Den Switch hab ich aber natürlich, weil ich gern mehr als die vier Ports der Fritzbox benutzen möchte. Was kann man denn da machen, kann man die Macadresse irgendwie fest vergeben?
    Lg
    Ilja
    • 15. Mai 2023 um 13:42
    • #123
    Welcher Hub? Das hört sich nicht gut an.
    Mit der MAC Adresse hat das nichts zu tun. Du musst einfach strikt unterscheiden zwischen WAN und LAN Ports der Fritzbox.
    Der WAN Port muss direkt mit dem Glasfasermodem verbunden sein. Da darf kein Switch oder irgendwas dazwischen sein (oder nur mit besonderen Maßnahmen wie Port-based VLANs, was nur mit entsprechendem Know-How gemacht werden sollte). Am LAN Port kannst du natürlich einen Switch einsetzen, um mehr als 4 Ports für dein Heimnetz nutzen zu können.
    Ganz wichtig: WAN und LAN dürfen nie vermischt werden, die müssen strikt getrennt bleiben, auch aus Sicherheitsgründen! Wenn du die nicht trennst, dann ist es prinzipiell denkbar, dass private Daten aus deinem LAN bei anderen htp Kunden sichtbar werden. Das will sicher niemand.
  • ilja
    • 15. Mai 2023 um 19:31
    • #124
    Hallo frank_m,
    danke, du hast mich gerettet! Ich habe es geschafft!
    Ich habe jetzt den Mediaconverter mit einem Hub-Port verbunden, der zu einer Netzwerkdose führt, und dort den Router über WAN angeschlossen. Gleichzeitig habe ich von einer anderen Netzwerkdose (also, eigentlich von derselben, ist zum Glück eine Zweierdose) den Router über Lan an einen anderen Hub-Port angeschlossen, der wiederum an den Switch geht. Dann habe ich den Rechner an eine dritte Netzwerkdose angeschlossen und die Einrichtung vorgenommen. Wer graphisch denken kann, ist klar im Vorteil! (Okay, und wer weiß, dass WAN nicht an einen Switch darf ...)
    Im Übrigen, die größte Herausforderung bei dieser ganzen Einrichtung fand ich ja, dass man in der Fritzbox beim Reiter Internetzugang zunächst als Benutzername und Kennwort beide Male "htp" eintragen muss, um die Verbindung herzustellen. Wenn das geklappt hat, muss man in ein und derselben Maske in denselben Feldern noch mal die individuellen Zugangsdaten eintragen, um tatsächlich eine Internetverbindung zu bekommen. Vielleicht ist diese Info ja noch mal für irgendjemanden nützlich.
    Nochmals danke und besten Gruß
    Ilja
    • 15. Mai 2023 um 20:09
    • #125
    Was ist dieser Hub? Wenn das wirklich ein Netzwerk-Hub ist, dann ist das nicht gut, denn dann hast du WAN und LAN vermischt, was auf keinen Fall passieren darf! Oder meinst du damit vielleicht ein Patch Panel?
    Das sind wirklich zwei separate Verbindungen, also 2 Kabel?
    Ganz ehrlich: Das halte ich für ausgeschlossen. Das hätte auch funktioniert, wenn direkt die richtigen Zugangsdaten eingegeben worden wären. Es sei denn, der Router wäre über TR-069 konfiguriert worden, aber dann hättest du anschließend Benutzername und Passwort nicht manuell eingeben müssen.
    • 16. Mai 2023 um 06:45
    • #126
    Nach seiner Beschreibung kann das eigentlich nur ein Patchpanel sein, nur so macht seine Beschreibung überhaupt Sinn. Ein Foto hätte hier von Anfang an deutlich weitergeholfen.
  • ilja
    • 16. Mai 2023 um 19:04
    • #127
    Sorry, ja, es ist ein Patchpanel.
    Aber was die Zugangsdaten angeht: Doch, es ist genau so, wie ich es beschrieben habe, ich habe die Prozedur ja nun mehrfach durchgeführt.
    Trotzdem danke für Eure Kommentare!
    Ilja
    • 16. Mai 2023 um 19:07
    • #128
    Davon lese ich zum ersten Mal. Wo ist das dokumentiert?
  • ConiKost
    • 17. Mai 2023 um 09:05
    • #129
    Die Verbindung mit Zugangsdaten htp/htp ist dafür gedacht, wenn seine echten Zugangsdaten nicht kennt. Damit gibts einen Not-Internetzugang, welcher nur das HTP-Kundenportal aufrufen kann, damit man daran kommt.
  • Hiddensee
    • 17. Mai 2023 um 21:56
    • #130
    Ein Gebastel vor dem Herrn!
    Was spricht gegen ein Glasfaserpatchkabel mit ggfs. Adapter um bis zum besseren 5590 Standort zu kommen?
    Wenn da eh schon ein Netzwerkkabel liegt, sollte eine Faser da auch noch hinpassen.
  • Unwissend
    • 18. Mai 2023 um 16:12
    • #131
    Hallo werte Forenmitglieder
    Bin am verzweifeln.
    Habe mir die Beiträge zur Htp ▶️Fritz 5590 von vorne bis hinten mehrmals durch gelesen,scheitere aber daran das die Fritz nicht mit dem Internet verbunden ist.
    Nach Eingabe der Daten auf der Fritzbox Zugangsdatenseite kommt immer die Meldung. Benutzername oder Kennwort falsch.
    Den Benutzernahme habe ich von Htp unter Routerkonfiguration/Internetzugang
    Beim Kennwort trägt er mir in der Maske 4 Sternchen ein.
    Aber was ist das ? Ich hab nirgends was mit 4 Stellen.
    Ich krieg die Krise. Hoffe ich habe mich nicht zu dumm angestellt und ihr könnt mir helfen
    Gruss Andreas
    • 18. Mai 2023 um 16:14
    • #132
    Dann zeige doch mal alle relevanten Screenshots und Log Informationen. Vielleicht scheitert es schon vor dem Benutzeraccount.
  • Unwissend
    • 18. Mai 2023 um 17:57
    • #133
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Ok
    Ich hoffe ich mach meinem mir vergebenen Namen nicht alle Ehre.
      • 30,6 kB
      • 240 × 320
      • 13,65 kB
      • 147 × 320
      • 14,58 kB
      • 147 × 320
      • 14,59 kB
      • 147 × 320
      • 15,99 kB
      • 147 × 320
      • 14,67 kB
      • 147 × 320
      • 18,43 kB
      • 147 × 320
      • 13,9 kB
      • 147 × 320
  • ConiKost
    • 18. Mai 2023 um 21:33
    • #134
    Sieht alles für mich korrekt aus. Sonst: Setze doch über das Kundencenter ein neues Kennwort für den PPPoE-Zugang. Möglicherweise ist aktuell bereits ein anderes als das Initial-Klartext-Kennwort gesetzt?
    • 18. Mai 2023 um 21:43
    • #135
    Screenshots von einem Smartphone sind nicht wirklich hilfreich. Lieber immer vom Notebook oder PC.
    • 18. Mai 2023 um 21:48
    • #136
    ... und die Log Informationen fehlen.
  • Unwissend
    • 18. Mai 2023 um 22:23
    • #137
    Ich bin in diesem Thema echt nicht drin. Was meinst du mit Log Informationen ???
    • 18. Mai 2023 um 22:57
    • #138
    Die Fritzbox schreibt doch ein Log, unter System->Ereignisse. Da lässt sich doch am besten ablesen, was ihr fehlt. Bitte als Text kopieren, nicht als Screenshot, und schon gar nicht als Screenshot vom Handy.
  • Unwissend
    • 18. Mai 2023 um 23:38
    • #139
    Ok danke,erledige ich morgen.
    😁Sonst erwürgt mich meine Frau wenn ich mich wieder dem Router nähere.
    Gruss Andreas
    • 19. Mai 2023 um 17:56
    • #140
    Gruss Andreas
    Dann soll sie es doch machen ... :saint:
