FritzBox 5590 und htp
  • lifecycle
  • 3. August 2022 um 10:41
  • haekeltrude
    • 23. August 2023 um 01:07
    • #201
    Meine Box ist auch gerade mehrmals offline gegangen. Läuft jetzt seit ein paar Minuten wieder über DS-Lite-Konfig, sprich IPv4 über IPv6 getunnelt. So richtig voran scheint es bei htp derzeit nicht zu gehen...
  • ConiKost
    • 23. August 2023 um 01:10
    • #202
    Danke, jetzt arbeitet IPv4 per DS Lite wieder. Da scheint in der Tat was noch richtig schief zu laufen..
    • 23. August 2023 um 06:50
    • #203
    Zitat von ConiKost
    Welche möchtest du? Siehe Screenshot. Für mich (ich hab kein Plan von DS Lite), sieht das so aus, dass DS Lite für HTP Kunden immer zur Verfügung steht und die Dual Stack Freischaltung separat ist. Zumindest kling "AFTR-Gateway" so danach.
    Der Screenshot reicht.
    Der AFTR (Address Family Transition Router) löst aus dem IPv6 Datenstrom die IPv4 Pakete heraus und leitet diese in ein IPv4 Netz. Deshalb kann es ohne AFTR kein DS-Lite geben.
  • ConiKost
    • 23. August 2023 um 11:19
    • #204
    Seit etwa 9:30 scheint es htp nun gefixt zu haben. IPv4 funktioniert im Rahmen von Dual Stack wieder. Mein Ticket wurde auch geschlossen. Aber Kommunikation ist was anderes, habe keine einzige E-Mail oder anderweitige Information von HTP dazu erhalten.
  • haekeltrude
    • 23. August 2023 um 13:16
    • #205
    Kann ich bestätigen. Bei mir läuft es jetzt auch wieder wie gewohnt per Dual Stack.
    Info seitens htp = Null!
    Störungsdauer > 24h! Da könnte man schon mal alle Betroffenen kontaktieren und eine Info mitteilen und vielleicht eine kleine Entschädigung. Zumindest hätte man aber den Workaround nennen können. War ja nicht so schwierig, wenn man wusste was man einstellen muss.
  • ConiKost
    • 1. September 2023 um 00:36
    • #206
    Bei irgendwem wieder Internet tot? Seit 30 Min keine Verbindung mehr per PPPoE möglich.
    [EDIT]
    Erst seit 5 Uhr morgens konnte wieder eine PPPoE Verbindung hergestellt werden.
    Einmal editiert, zuletzt von ConiKost (1. September 2023 um 05:51)
  • WoGlasfaser
    • 14. September 2023 um 13:52
    • #207
    Hi allerseits und vielen Dank für die bisherige Konversation. Das hat geholfen =)
    Allerdings funktioniert die Registrierung des Telefonanschlusses partout nicht. Das Internet funktioniert einwandfrei.
    Die Meldung im Router: "1 Rufnummer aktiv, keine registriert"
    Ich gehe auf Telefonie->Eigene Rufnummern->Neue Rufnummer Hinzufügen
    unter "Telefonie-Anbieter" im Dropdown wähle ich "Anderer Anbieter"
    Dann gebe ich die Rufnummer nach Anleitung an
    Unter Zugangsdaten gebe ich folgendes ein:
    Benutzername = SIP-Login aus Kundencenter
    Authentifizierungsname = leer
    Kennwort = SIP-Kennwort aus dem Kundencenter
    Registrar =sip.htp.net
    Proxy-Server =sip.htp.net (oder leer)
    Was mache ich falsch? Und müssen Einstellungen unter "weitere Einstellungen" vorgenommen werden?
    VG
    • 14. September 2023 um 14:36
    • #208
    Brauchst du vielleicht ein eigenes VLAN für Telefonie?
  • WoGlasfaser
    • 14. September 2023 um 15:07
    • #209
    Danke für die Antwort. Die Verbindung steht jetzt laut Fritzbox. Hatte jetzt alles per Hand eingegeben.
    Trotz Prüfung auf Leerzeichen etc. hatte es vorher nicht funktioniert. Keine Ahnung was der Fehler war. Die Eingabedaten sahen nicht anders aus nach händischer Eingabe
    Einmal editiert, zuletzt von WoGlasfaser (14. September 2023 um 15:14)
    • 14. September 2023 um 15:48
    • #210
    Da war nicht zufällig ein Bindestrich dabei?
    MS Software hat manchmal die üble Angewohnheit eigenmächtig aus einem Bindestrich einen Gedankenstrich zu machen. Bei Copy/Paste Aktionen geht so etwas dann regelmäßig schief.
  • WoGlasfaser
    • 14. September 2023 um 16:04
    • #211
    Nein, nur Zahlen und Buchstaben
    • 14. September 2023 um 16:15
    • #212
    Das ist dann ein typischer BNDN-Moment: Bloß nicht drüber nachdenken.
    • 14. September 2023 um 17:26
    • #213
    Bei Copy&Paste aus Webseiten oder Mails wird gern mal ein Leerzeichen oder gar ein Zeilenvorschub am Ende mitkopiert. Der ist in einer solchen Situation tödlich.
  • Stulleneimi1972
    • 24. September 2023 um 17:58
    • #214
    Zitat von lifecycle
    Wie angekündigt, das vorläufige Ergebnis: Der Anschluss war problemlos möglich. Die 5590 hat sich sofort verbunden.
    Einzig überraschend für mich: Die Verbindung wird als voll 1GB syncron dargestellt, was nicht meinem gebuchten Tarif entspricht. Über die Interneteinstellungen kann ich die korrekten Werte einstellen, was ich auch getan habe. Das wird auch abgebildet und der Speedtest zeigt dann, dass das Limit greift.
    Müsste der Provider das nicht einstellen oder ist das üblich, dass das generell über das Profil provisioniert wird, was jetzt ja nicht geht, weil ich direkt die Daten eingebe?
    Davon abgesehen läuft's. Bin zufrieden.
  • Stulleneimi1972
    • 24. September 2023 um 18:03
    • #215
    Hallo wie ich gelesen habe hast du es geschafft dich mit htp über die FRITZ!Box 5590 Fiber anzumelden, leider hat das bei mir nicht gefunzt, alles richtig eingegeben denk ich zumindest, die led Powe/Fiber und W-LAN leuchten dauerhaft nur die Verbindung ins Internet schlägt immer wieder fehl, hast du zufällig eine Anleitung wo ich was in der FRITZ!Box eingeben muss?? Von htp gibt es leider keine Unterstützung, Aussage sie sind auf der 5590 Fiber nicht geschult 🤮
  • Thomas1978
    • 24. September 2023 um 18:05
    • #216
    Ich denke mal du hättest auch bei 1. 000/1.000 den Upload gemäß deines Tarifs limitiert, aber die Fritzbox würde bei Auslastung des Uploads eventuell falsch provisionieren, da aus ihrer Sicht bei erreichen des Upload-Limits des Tarifs noch reichlich Luft nach oben bestehen würde.
    Schöne Grüße
    Thomas
    • 24. September 2023 um 18:25
    • #217
    Die VLAN ID hast du eingegeben? Und bei dir ist es auch ein AON Anschluss? Dann stehen eigentlich alle relevanten Informationen auf der ersten Seite dieses Threads.
  • Stulleneimi1972
    • 24. September 2023 um 18:52
    • #218
    Ich bin was das angeht kein Fachmann, ich weiß das es vlan id 22 ist ipv 6 nativ und ipv 4 DS Lite und es ist auch AON bei dem Anderen sagt er schon das es nicht geht. Ich weiß nur nicht wo ich das ganze richtig eingebe. Benutzername und Passwort gebe ich ein weiß aber nicht ob es nötig ist oder es über htp automatisch geht.
  • ConiKost
    • 24. September 2023 um 18:56
    • #219
    Zeigt doch mal die relevanten Auszüge. Also Screenshots von den Glasfaserinformationen und Logmeldungen ‚Internet‘
    • 24. September 2023 um 19:21
    • #220
    Bitte antworte nicht immer im Zitat Text. Das ist sehr verwirrend.
    Da empfehle ich einen Blick ins Handbuch der Fritzbox. Auch htp hat in seinem Downloadcenter eine hervorragende Anleitung.
  • 20 Besucher
