Deutsche Glasfaser - Probleme mit einigen Android Apps
  • MH67
  • 19. April 2022 um 08:42
  • Blackknight
    • 27. Oktober 2024 um 12:22
    • #61
    Meine damals geposteten Adressen gibt es nicht mehr... egal was da jetzt getraced wird, ich bin es nicht mehr!
  • Blackknight
    • 7. Februar 2025 um 19:42
    • #62
    Sooo, was lange währt wird gut... Problem ist gelöst, auch wenn ich es nach 3-4 Tickets bei DG aufgegeben habe...
    Fakt ist aber, dass ich vorgestern mein Router von 8.0 auf 8.02 geupdatet habe und mir dachte "probierste die Thematik nochmal". Es ging sofort, ich hatte auf allen Geräten ein sauberes IPv6 routing und VPN ging ebenfalls ohne Probleme sofort...
    Jetzt weiss ich natürlich nicht, ob es am Update lag oder DG zwischenzeitlich doch was gefixt hat...
    Danke an alle die mir geholfen haben 😉
  • tobix
    • 7. Februar 2025 um 19:46
    • #63
    Die 8.02 hatte ich schon seit Wochen auf der Fritzbox, das IPv6-Problem wurde bei mir diesen Mittwoch durch eine Wartungsarbeit der DG gelöst.
  • AdamApple
    • 11. September 2025 um 07:50
    • #64
    seit wenigen Wochen bin ich ebenfalls Kunde bei der DG und stelle auch die Ladeprobleme von Android Apps im WLAN fest. Ich habe eine FB 7690 mit Standardkonfiguration durch DG.
    Es wurde zwar im Thread viel geschrieben, aber eine abschließende, dauerhafte Lösung konnte ich dabei nicht finden. Das Rapid Commit Häckchen und andere Konfigurationsvorschläge in diesem Thread habe ich auch probiert. Funktionierte kurze Zeit, dann war das Ladeproblem wieder da.
    tobix Was wurde bei den Wartungsarbeiten verändert? Hat sich dadurch die Erreichbarkeit der FB von Außen geändert oder wurden die Ladeprobleme beseitigt?
    • 11. September 2025 um 10:18
    • #65
    Bei Androiden (Äpfelchen kenne ich nicht) muss häufig explizit IPv6 + IPv4 aktiviert werden. Das wäre schon mal ein erster zu berücksichtigender Punkt.
  • AdamApple
    • 11. September 2025 um 11:01
    • #66
    Von einer Notwendigkeit bei aktuellen Android Versionen, IPv6 zu aktivieren, habe ich noch nie etwas gehört.
    IPv4- und IPv6-Adressen werden dem Handy von der FB zugewiesen. Selbst wenn nur IPv4 zugewiesen würde, müsste es doch auch funktionieren.
    Vermutlich rufen die betroffenen Apps ungewöhliche URLs auf, die der DNS Server der FB nicht unmittelbar auflösen kann und dann durch die rekursive Namensauflösung, d.h. Weiterleitung der Anfrage an externe DNS-Server, die Umsetzung der URL in eine IP doch noch schafft. Selbst wenn das der Grund ist, dauert es sehr lange.
    Altenative DNS-Server (google, cloudflare) habe ich auch schon in FB eingetragen, ohne Ergebnis.
    Die IPv6 Konfig der FB scheint auch zu passen. 99% der Handy-Anfragen gehen durch. Beim Laptop und WLAN Verbindung tritt das Problem nicht auf. LAN Verbindungen funktionieren auch.
    Einmal editiert, zuletzt von AdamApple (11. September 2025 um 11:08)
  • Antek
    • 2. Oktober 2025 um 09:16
    • #67
    Hallo zusammen, ich bin seit 2 Wochen bei der Deutschen Glasfaser Kunde und hatte bis ich dieses Forum gefunden habe die gleichen Probleme.
    bei mir hat diese Einstellung an der Fritzbox geholfen
    IPv6 mit Tunnelprotokoll verwenden aktivieren und dann Aktivierung des Tunnelkprotokolls 6to4
    Ich bin fast Irre geworden, weil ich nicht verstanden habe, wo der Fehler liegt
    bis zu 29.09.25 war meine DSL-Leitung noch aktiv und nach dem Umschalten auf DSL lief wieder alles Problemlos
    Ich wohne in Niedersachsen - Landkreis Göttingen
    Deswegen nochmal für alle die aus meiner Gegend neu dazu kommen meine genaue Fehlerbeschreibung
    Nach Aktivierung der Fritzbox 5690 Pro über Glas Upload und Download war alles bestens.
    dann ging es los:
    auf meinem Android TV liefen einige Apps nur noch in Zeitlupe. manchmal musste ich bis zu 5min. warten dann konnte ich normal damit arbeiten bis zum Neustart. Dasselbe Problem hatte ich mit dem Fire TV Stick über LAN oder WLAN selbes Problem.
    Im Outlook wurden keine Bilder in den Mails geladen (erst nach ca. 10min.)
    Der Zugriff auf mein NAS lief bestens, 4k Filme Streamen kein Problem
    Meine Quest3 lief so gut wie gar nicht mehr (Store öffnen dauerte bis zu 10min.), nur noch in meinem Heimnetz lief es (VR-Games vom PC Streamen kein Problem)
    Der Helpdesk von DG ist eine Lachnummer echt traurig. Seit 2022 besteht das Problem anscheinend schon und die DG hat es nicht geschafft das Problem zu lösen. Jeder Ort der neu an das Netz angeschlossen wird hat das gleiche Problem.
    Ich bin froh, dass ich dieses Forum gefunden habe, war schon am Überlegen wie ich aus dem Vertrag rauskomme und wieder DSL Aktiviere
    noch habe ich keine Nachteile durch die Änderung der Einstellungen festgestellt. Es läuft alles wieder wie vorher nur mit schnellerem Up und Download.
    besten Dank an alle beteiligten
    Einmal editiert, zuletzt von Antek (2. Oktober 2025 um 09:24)
    • 2. Oktober 2025 um 18:08
    • #68
    Das kann nicht sein. Für 6to4 braucht man eine öffentliche IPv4-Adresse, und die hat man bei der Deutschen Glasfaser nicht. Diese Einstellung macht garantiert alles nur schlimmer, dann besser IPv6 ganz deaktivieren.
    Die richtigen Einstellungen für Deutsche Glasfaser sind immer noch: IPv6 aktivieren und dann "Native IPv4-Anbindung verwenden". Vor allem von Tunnel-Protokollen sollte man die Finger lassen, wenn man nicht exakt weiß, was man tut und was sie bewirken.
  • Bernd_R
    • 31. Juli 2026 um 19:14
    • #69
    ich habe auch Probleme mit Android Apps bei Deutsche Glasfaser. Leider habe ich einen Miet-Router (FritzBox 7590 AX).
    In der Fritzbox ist folgendes aktiviert:
    -IPv6-Anbindung
    --Native IPv4-Anbindung verwenden
    ---IPv6 über Festnetzanschluss oder Mobilfunk verwenden
    Wenn ich an den Einstellungen was ändere, wird es aber von DG teilweise sofort wieder zurück gesetzt. Im log steht dann
    "Der Dienstanbieter hat erfolgreich Einstellungen an dieses Gerät übertragen."
    • 31. Juli 2026 um 19:53
    • #70
    Die Einstellung ist auch korrekt. Die solltest du nicht ändern.
    Wenn es Probleme gibt, muss es an dem liegen, was dabei herauskommt. Wir können uns das gern ansehen, aber dann musst du Screenshots von der Startseite der Fritzbox, dem Online-Monitor und eine Kopie des Ereignis-Logs hier einstellen.
    • 31. Juli 2026 um 21:28
    • #71
    Wenn das ein Mietrouter ist, den dir der Provider zunagelt, wird der schon wissen, was er tut.
    Du zahlst dafür, dann soll der ISP auch beheben.
    • 31. Juli 2026 um 22:28
    • #72
    Wenn dein DSL noch funktioniert, dann lass den noch laufen, bis der Glasfaseranschluss einwandfrei läuft. Arbeitest Du im Homeoffice dann setz den teureren Vertrag als nur für Homeoffice verwendet von der Steuer ab.
  • Jack L
    • 31. Juli 2026 um 23:55
    • #73
    DIE LÖSUNG, die bei mir gerade funktioniert brachte die Aktivierung der VPN Funktion in der Fritzbox ("IPv6 mit Tunnelprotokoll verwenden" aktivieren) und dann Aktivierung des Tunnelkprotokolls 6to4.
    • 1. August 2026 um 00:35
    • #74
    Damit hast du dich über ein 6to4 Relay an IPv6 konnektiert. Damit umgehst du die fehlerhafte IPv6 Anbindung bei DG.
  • Jack L
    • 1. August 2026 um 00:52
    • #75
    Das kann ja wohl nicht sein, dass man über solche Umwege Fehler bei DG ausbügeln muss. Das hat bei mir Wochen gedauert, bis ich diese Lösung gefunden habe. Das war vor 4 Jahren! Und scheibar besteht das Problem bei DG weiterhin.
    Unfassbar!!
    Da ist also jetzt eine Beschwerde über Deutsche Glasfaser bei der Bundesnetzagentur fällig! Mache ich gleich morgen früh....
    Danke für den Hinweis!
  • ::1
    • 1. August 2026 um 01:03
    • #76
    Kann eigentlich mit einer "privaten" WAN-Adresse aus 100.64.0.0/10 nicht funktionieren.
    Nachtrag: Aber es kann schon sein, dass es an einem kaputten IPv6 liegt. Insofern wäre eher eine Deaktivierung von IPv6 zu testen.
    Einmal editiert, zuletzt von ::1 (1. August 2026 um 01:10)
    • 1. August 2026 um 06:08
    • #77
    Dazu müssten wir mal die zugewiesenen Adressen sehen. Aber theoretisch sollte das sogar gehen. Oder woran scheitert es?
  • ::1
    • 1. August 2026 um 06:46
    • #78
    Nun. Es ist ein DG-Anschluss mit CGNAT und somit einer Adresse aus 100.64.0.0/10. Diese Adresse ist in den 6to4-Präfix einkodiert und sagt einem 6to4-Relay, wo es den IPv6-Rücktraffic hintunneln soll. Dazu muss diese Adresse aber öffentlich erreichbar sein. Schon der CGNAT wird ausgehende IPv4-Pakete, die direkt ein getunneltes IPv6-Paket enthalten, verwerfen.
    • 1. August 2026 um 07:17
    • #79
    Das ist mir klar. Aber sollte ausgehender, genatteter Traffic nicht zugeordnet werden können?
  • Bernd_R
    • 1. August 2026 um 07:37
    • #80
    Ich habe gerade den Test von https://test-ipv6.com/ laufen lassen.
    Die Ergebnisse, sowie Screenshots der Fritzbox hänge ich mit an.
    Danke für die Hilfe!
      • 128,03 kB
      • 1.920 × 1.152
      • 98,77 kB
      • 1.920 × 1.152
      • 167,38 kB
      • 1.920 × 1.152
      • 182,22 kB
      • 1.920 × 1.152
      • 245,81 kB
      • 1.920 × 1.152
  • Android
