  • 13. Januar 2022 um 21:18
    • 18. November 2023 um 21:09
    • #1.361
    Ja, es wäre interessant, den Fehler zu reproduzieren.
    Kabel noch einmal zurücktauschen ...
  • Griller
    • 18. November 2023 um 21:36
    • #1.362
    nene :-=
    Man sollte so wenig wie möglich an und ab stöpseln
    • 18. November 2023 um 22:20
    • #1.363
    Zitat von Griller
    nene :-=
    Das stimmt im Prinzip. Aber anders wird man in dieser Konstellation wohl kaum den Beweis erbringen können.
  • Griller
    • 21. November 2023 um 09:58
    • #1.364
    Neues Update 20.11.2023:
    gestern hatte ich wieder quasi Totalausfall, d. h. Upload NULL! Ich dachte, jetzt flipp ich aus. Ich hatte doch erst ein neues Glasfaserkabel gekauft. Ich habe ein wenig getestet, ich vermute jetzt ganz stark das die Problematik am Stecker bzw. Steckverbindung grün (LC/APC) an den ONT ist! ODER im ONT selber ist etwas nicht in Ordnung. Wackelkontakt?
    Ich habe dann nochmal den grünen Glasfaserstecker vom ONT abgemacht und den ONT selber auch noch einmal abgedreht und neu aufgesteckt.
    Und siehe da: ich habe wieder Upload! Habe dann gleich getestet mit Netzwerkkarte 2.5 Gbits per Lankabel an die 5590.
    Kann denn sowas sein das am ONT irgendwie ein "Wackelkontakt" vorhanden ist? Oder die Steckverbindung?
      • 83,92 kB
      • 1.505 × 1.166
    • 21. November 2023 um 10:04
    • #1.365
    Klar kann die schlecht sein.
    Es wurden doch bereits Reinigungsoptionen genannt. Damit würde ich mal die Verbindungen bearbeiten.
    Die Fritzbox selbst meldet kein Problem mit dem Link, auch nicht in den Ereignissen?
    • 21. November 2023 um 10:05
    • #1.366
    Was mich stutzig macht: Wie kann die Speedtest-Seite aufgerufen werden, wenn der Upload auf physikalischer Ebene nicht funktioniert? Denn schon um die Seite aufzurufen, müssen Daten ins Netz gesendet werden.
    Ich denke eher, das ist ein Problem auf Applikationsebene. Weder die Steckverbindung noch die IP Verbindung hat was damit zu tun, denn dann würd die Seite gar nicht angezeigt.
    Welche Einschränkungen stellst du denn sonst fest? Beim Surfen zum Beispiel? Laden Seiten langsam oder gar nicht? Wie sehen Ping Ergebnisse auf verschiedene Server aus?
  • Griller
    • 21. November 2023 um 10:14
    • #1.367
    Die Speedtestseite hatte ich aufgerufen nachdem ich neu angesteckt hatte! Jetzt AKTUELL funktioniert es ja jetzt. Ich möchte nur wissen was das Problem ist.
    Zum Zeitpunkt wo der Upload NULL war konnte ich quasi keine Internetseite laden, ab und zu wurde "Bild.de" rudimentär geladen aber völlig unbrauchbar. Wenn ich in der FB 5590 die Diagnose laufen lassen habe, dann hat es ewig an der Stelle gehangen "Test Internetverbindung".
    2 Mal editiert, zuletzt von Griller (21. November 2023 um 10:22)
  • Griller
    • 21. November 2023 um 10:23
    • #1.368
    Reinigungsoptionen?
    • 21. November 2023 um 10:26
    • #1.369
    Trotzdem bleibt es komisch, dass der Downloadtest noch funktioniert.
    Überhaupt, dass die Seite lädt.
    • 21. November 2023 um 10:28
    • #1.370
    Hat HubeBube hier erwähnt: RE: eigene Fritzbox 5590 für DNS:Net -> welche Kabel & welche Anschlüsse brauche ich?
    Vielleicht kann er konkrete Tipps geben.
    • 21. November 2023 um 10:36
    • #1.371
    Oben gibt es doch Speedtest Ergebnisse mit Upload 0. Das heißt, die Seite konnte geladen werden. Und auch während des Download-Tests müssen ja Bestätigungsdaten ins Netz gesendet werden. Es wurden also noch Daten ins Internet gesendet.
    Es ist theoretisch denkbar, dass die Verbindung bröckelig ist. Aber die Screenshots deiner Fritzbox sprechen dagegen, denn vermutlich würde das SFP da erst mal mit mehr Sendeleistung gegensteuern wollen.
  • Griller
    • 21. November 2023 um 10:38
    • #1.372
    Den Test habe ich gemacht NACHDEM ich das Kabel nochmal neu an den ONT angesteckt hatte bzw. den ONT Deckel nochmal neu aufgesteckt hatte.
    • 21. November 2023 um 10:46
    • #1.373
    Gehen wir doch einfach Mal davon aus das der Fibertwist Schrott ist. Das Teil ist ein Massenprodukt, welches aber bei der Koppelung/Twist nur sehr geringe Toleranzen zulassen darf. Da kann es bei 10k teilen schon Mal Ausreißer geben. Sind ja 2 Teile die beim/durch den Kunden zusammen gesteckt werden, müssen halt auch robust sein.
    Und robust und viele Varianten funktioniert auch bei der Bundeswehr nicht so gut (neue Funkgeräte).
    Ich würde es noch genau beobachten und Mal ein neues Oberteil ordern.
    • 21. November 2023 um 10:52
    • #1.374
    Ja, da würde ich eine Störung melden. Ein Techniker wird das relativ schnell messen können, ob es in der Verbindung zu einem Problem kommt.
    • 21. November 2023 um 11:17
    • #1.375
    Reinigungskassetten werden für Stecker verwendet
    Reinigungsstifte werden für die Buchsen benötigt (1,25 mm für LC; 2,5 mm für SC)
    z.B.
    FLYPROFiber Fiber Optic Cleaner, Fiber Optik Reiniger LC Fiber Reiniger-Stift für optische Stecker Ein-Klick-Faserreiniger, bis zu 800+ Reinigungen für 1,25mm LC/MU, UPC/APC männlich/weiblich.
    Fiber Optic Cleaner
    amzn.to
  • GF-Fan
    • 21. November 2023 um 11:48
    • #1.376
    Noch eine Idee: Wenn die Glasfaseranschlussseite nicht in Ordnung sein sollte, müsste man das doch sehen in der Fritzbox unter FRITZ!Box 5590 Internet Glasfaser-Informationen Glasfaser und dann Sende- bzw. Empfangsleistung. Und die neuste Laborversion 7.70 des Fritz!OS kann wohl den zeitlichen Verlauf bestimmter Parameter (Verbindungsqualität) sogar aufzeichnen. Wäre nicht das etwas für die genauere Fehleranalyse?
    • 21. November 2023 um 12:21
    • #1.377
    Der zeitliche Verlauf wäre sicherlich von Interesse.
    Aber wenn Griller den Fehler bereits auf einen "Wackelkontakt" eingrenzen kann, würde ich pragmatisch vorgehen. Störung melden und auf die wacklige Verbindung hinweisen. Wenn dann der Deckel getauscht ist, wieder beobachten.
  • Griller
    • 21. November 2023 um 12:35
    • #1.378
    ich werde mal einen neuen Deckel anfordern. Bin gespannt.
  • Griller
    • 21. November 2023 um 19:15
    • #1.379
    Parallel dazu habe ich ein weiteres Problem, was ich sonst nie hatte bei der alten 7590 ohne Glasfaser.
    Aktuell bei der 5590 (neuste Frimware ist drauf):
    ich nutze den Edge Browser und habe mehrere Tabs voreingestellt, damit wenn ich den Browser starte quasi alle meine Seiten sich öffen.
    Nun passiert folgendes:
    - ich bin mit dem Internet verbunden über Lankabel mit der FB 5590
    - ich starte den Edge Brower und instant wird die Internetverbindung getrennt!!! An der FB 5590 blinkt die Power/Fiber LED
    Hat die FB irgendein Firmwareproblem oder was kann das sein?
  • upD8R
    • 21. November 2023 um 19:24
    • #1.380
    Also dazu kann ich nur sagen, dass ich meine 5590 beim Surfen im Netz halbwegs reproduzierbar in einen Reboot schicken kann. Ich glaube, ich habe das Problem eingekreist - hat mit meinem PiHole zu tun. Erklären kann ich es trotzdem nicht.
  • Galsfaseranschluss Anbieter
