Kein Internet mit 7590 bei der Deutschen Glasfaser
  • Mike93
  • 12. Juni 2021 um 18:21
    • 15. Juni 2021 um 11:07
    Zitat von Andreas D.
    Heute morgen im Gespräch mit der Störstelle der DG wurde ich dann gefragt, WARUM SIND SIE NICHT PER IPv6 VERBUNDEN??
    So ganz unberechtigt ist die Frage nicht, schließlich solltest Du von DG eine IPv4 und eine IPv6 (bzw. die FRITZ!Box) gleichzeitig erhalten. In den kundeneigenen Geräten muss allerdings die Verwendung/Nutzung der IPv6 erst eingeschaltet werden. Die Frage ob eine kundeneigene FB verwendet wird, sollte der Support allerdings gleich am Anfang stellen und mittlerweile sollte sich im 1st Level doch auch ein wenig Erfahrung anggesammelt haben, um den Kunden zügig weiter zu helfen. Nun ja, Support ist bei jedem Provider eine Sache, die es fortlaufend zu verbessern gilt.
  • Andreas D.
    • 15. Juni 2021 um 11:38
    HubeBube
    Ne meine 7590 ist von DG gemietet.
    Ich versuche jetzt seit Monaten bei der DG Störstelle herraus zu finden, warum beim NT ständig die PON Led blinkt.
    Nur diese Frage wird Permanet Ignoriert und Abhilfe ist leider auch nicht in Sicht. "Neustart der FritzBox und Reset des NT" mehrmal am Tage sind für mich keine wirkliche Lösung.
  • schrank92
    • 15. Juni 2021 um 11:49
    Die erste Maßnahme hast Du ja ergriffen und den fälschlichen PVC Eintrag in der FB entfernt. Hast Du auch das Netzwerksetup der beiden Powerline-Adapter von DHCP/dynamisch auf eine statische IP eingestellt? Andernfalls kannst Du wieder in dieses Problem laufen. Welche Powerline-Adapter sind bei dir im Einsatz? Ich frage deshalb, weil es einen Bug in der devolo Magic 2 Firmware gibt, die eine Konfigänderung von DHCP/dynamisch zu statisch erst einmal ignoriert. Erst beim zweiten Konfigvorgang funktioniert es dann. Dieses Fehlverhalten wird durch ein kommendes FW Upgrade behoben.
    Ich würde den beiden Powerline Adaptern nicht routbare IP-Adressen statisch vergeben. Beispielsweise 172.18.4.3 und 172.18.4.5
    Das hat zwar den Nachteil, dass Du dein Laptop für Konfigurationsänderungen der Adapter erst in das Netz 172.18.4 konfigurieren musst, jedoch stören diese dann nicht. Wenn Du bei jedem der Adapter ebenfalls dem Gateway die gleiche IP zuordnest, also 2 x 172.18.4.3 und 2 x 72.18.4.5 im jeweilgen Gerät verwendest, dann sollte sich der Adapter für das DG Netz weitestgehend unsichtbar verhalten.
    danke für die Rückmeldung zu meinem Thema, aktuell hängt die Fritzbox direkt am nt, die powerlineadapter habe ich erstmal nach dem Router verbaut um zu testen, ob ich überhaupt wieder eine Verbindung bekomme. Ich wollte sie heute aber wieder in die nt zu Fritzbox Verbindung einbauen um zu sehen, ob es nur an dem Telefonieeintrag lag.
    Ich verwende die devolo magic 2 LAN und hatte auch schon überlegt statische IP Adressen zu vergeben, war mir nur nicht sicher ob es funktioniert und wie ich das am besten anstelle, sprich welche IP Adressen subnetze und gateways.
    ich werde es wie von dir beschrieben ausprobieren, vielen Dank für den Tip.
    ist halt wirklich nur seltsam, dass es so über 2 Jahre problemlos lief.
  • Mike93
    • 15. Juni 2021 um 13:41
    Bei uns läuft es seit gestern wieder. Zum Glück nur wie lange?
    Danke für die zahlreichen Tipps und Kniffe. Ich habe nun deutlich mehr Wissen.
    • 15. Juni 2021 um 14:48
    Prüfe bitte nach der Umkonfiguration, ob die Magic2 Adapter tatsächlich die von dir konfigurierte IP erhalten. Du kannst das durchaus auch erst hinter einer Fritzbox Konfigurieren. Der DHCP-Server der Fritzbox vergibt nur Adressen zwischen xxx.20 und xxx.200 (sofern Du das nicht geändert hast), daher kannst Du dir für das letzte Oktett Zahlen aus dem Bereich 1 bis 19 und 201 bis 254 aussuchen. Für den Test musst Du auch kein Client umkonfigurieren, da dieser ja im "richtigen" Subnetz liegt. Falls nach deinen Arbeiten (bitte auch im Magic2 IPv6 disablen!) und kurzfristigem stromlos-machen der Magic2 Adapter immer noch die IP im bereich zwischen 20 und 200 liegt, dann must Du noch ein zweites Mal statische IP-ADressen einrichten. Ach ja, den NTP/Zeitserver benötigst Du auch nicht, den kannst Du auch in den Devolos deaktivieren. Die Subnetzmaske 255.255.255.0 sollte auch bei dir passend sein.
    • 15. Juni 2021 um 14:52
    Die von mir erwähnte Einstellung kannst Du auch in dem Mietrouter vornehmen oder nur prüfen. DG verhindert nicht das (ver)konfigurieren auf den gemieteten FRITZ!Boxen.
  • schrank92
    • 16. Juni 2021 um 08:49
    Moin, danke nochmals für die nähere Erläuterung. Habe für die magic 2 den zuvor genannten ip Range verwendet, habe es auch gleich 2 mal konfiguriert und über die weboberfläche die Adapter jeweils neu gestartet, dann passte es auf beiden Seiten und sie sind über die IPs zu erreichen.
    Keine Fehler mehr in der Fritzbox, Verbindung stabil.
    IPv6 sowie den Zeitserver habe ich nicht deaktiviert, das kann ich aber nachher noch machen, könntest du mir den Hintergrund hierfür erläutern? Ich nutze kein IPv6, ist auch In der Fritzbox nicht aktiviert und laut DG auch nicht nötig, da hatte ich extra nachgefragt, als ich die jetzt am Telefon hatte.
    vielen Dank nochmals
    • 16. Juni 2021 um 15:28
    Es geht hier um die Magic2 Adapter, richtig? Sofern die zwischen NT und Router betrieben werden, sollen diese Adapter ja lediglich eine Verlängerung des CAT-Kabels über das Stromnetz bilden. Alle Dienste der Adpater (DHCP, NTP,...) werden für diese Funktionalität nicht gebraucht und sind sogar hinderlich, da u.U. vom Adapter in das Internet (sprich über den NT) gesprochen wird. Im Falle von DHCP-Requests, ausgelöst durch die Adapter, führt das genau zu dem Effekt, den Du gespürt hast: Nichts geht mehr, da der NT (bzw. die Dienste des Providers) nur ein einziges Gerät bedienen wollen. Sind es mehr Geräte, wird der Kunde dafür bestraft. Da diese Adapter jedoch ab und an mit Offline Updates versehen werden können, ist es ganz nett, das diese doch eine statische IP-Adresse erhalten. Hierfür reicht eine IPv4-Adresse völlig aus, daher meine Empfehlung IPv6 im Magic2 Adapter abzuschalten. Dies verhindert auch den Start weiterer IPv6 Dienste der Adapterfirmware.
    Und nun zur FRITZ!Box: DG stellt dir an dem Router IPv4 und IPv6 zur Verfügung. Das kannst Du gar nicht verhindern und es ist auch gut so, das dies gemacht wird. Das ganze nennt sich technisch Dual-Stack (mit CGNAT) und ist nicht mit DS Lite zu verwechseln! Die Aussage des Supports kann ich nicht nachvollziehen und ich erspare mir hierzu jeden weiteren Kommentar.
    Die technischen Feinheiten brauchen dich jedoch nicht zu interessieren. Wichtig ist, das, sofern Du in der FritzBox IPv6 aktiviertt hast, die Geräte in deinem Heimnetz mehrere IP-Adressen erhalten. Falls IPv4 mal nicht gehen sollte, benutzen deine Endgeräte (Smartphone, Tablet, FireTV-Stick, Alexa,...) dann einfach die vorhandenen IPv6 Verbindung. Im umgekehrten Falle gilt das natürlich auch. Das Schöne daran ist: Du brauchst dich darum nicht zu kümmern, das machen die Endgeräte.
    Warum willst Du diesen Vorteil ausschlagen, in dem Du IPv6 in der FRITZ!Box nicht aktivierst?
    Eine Anleitung, wie die Einrichtung von IPv6 vor sich geht, findest Du hier.
  • Diggler
    • 24. April 2022 um 20:48
    Hallo ,
    haben jetzt genau das selbe Problem .
    Der Deutsche Glasfaser Anschluss soll seid letzter Woche scharf geschaltet sein .
    Hatte erst den Router mitbestellt gehabt , aber zu späteren Zeitpunkt ihn storniert und mich für die Fritzbox 7590ax entschieden gehabt per Eigentum .
    Habe zwar Internet mit sehr schwankenden Download Mbts Zahlen von 20 -300 ca.
    Müsste für die bestellte 400 Leitung auch zu wenig sein .
    Noch krasser finde ich den Upload Wert von konstanten 0,41 Mbts bis 0,51 Mbts .
    Quasi nix .....
    Deutsche Glasfaser angerufen und nach ewiger Warterei eine Dame der Technik Zentral erreicht die eine Konfiguration gestartet hat und meint an ihren Kabel kann nicht der Fehler liegen .
    Müsste die Verkabelung sein oder der Router selbst wo sie nicht zugreifen können bzw. dürfen ....
    Müsste den AVM Support anrufen .
    Bin mir ziemlich sicher das es nicht an dem neuen Fritz Box Router liegt .
    Welcher Fehler könnte es sein ...
    Die alte Telefon Nummer der Telekom bekomme ich erst am 11.5.2022 wieder zurück .
    Verkabelung gewechselt und alle gegen Cat. 8 ausgetauscht .
    Das hat auch nicht geholfen ....
    Nervend alles weil sich keiner angesprochen fühlt und muss ja bald für die Leistung bezahlen .
    Bitte um Hilfe😀
    Liebe Grüße
    • 24. April 2022 um 21:14
    Betreibst Du zwischen NT und der 7590AX ein Powerline-Adapter?
    Steht im DG Portal folgender Text "kundeneigener Router - Anschlussmodell FibreTwist (NT)"?
  • Diggler
    • 24. April 2022 um 23:16
    • #51
    Hallo HubeBube,
    Ich habe keinen Power-Line Adapter angeschlossen .
    Ganz normal wie auf der App gut beschrieben worden von der schwarzen Nokia Box in den WAN Anschluss der FritzBox 7590ax.
    Im Brief steht :
    Dann müsste das auch seine Richtigkeit haben !?!?
    • 25. April 2022 um 06:53
    • #52
    Im Kundenportal von DG solltest Du diesen Text ebenfalls stehen haben, prüfe das bitte einmal nach.
    Zu der 7590AX: Die sollte erst einmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Eine evtl. bereits vorhandene Konfiguration kannst Du ja sichern. Aber bitte zunächst einmal nicht wieder einspielen!
  • Diggler
    • 25. April 2022 um 10:35
    • #53
    Die Fritz Box wurde auf Werkseinstellung gesetzt .
    Wo genau soll das im Kundenportal denn stehen ? Meine Vertragsdetails oder
    • 25. April 2022 um 11:44
    • #54
    Genau, meine Vertragsdetails und dann auf Tarife klicken. Bei "einmalige Kosten" sollte der Text stehen.
    Die Initiale Einrichtung der FRITZ!Box habe ich mit einem via LAN-Kabel angeschlossenen Laptop vorgenommen. WLAN geht natürlich auch. Eine App oder sonstiges habe ich nicht verwendet!
    In einem Webbrowser zu http://fritz.box eine Verbindung aufbauen und nicht den Assistenten für die Einrichtung verwenden!
    Den blauen WAN-Port der 7590AX mit dem NT verbinden und oben rechts die Erweiterte Ansicht einschalten und dann den Zugang einrichten:
    Internet > Zugangsdaten
    Internetanbieter -> "weitere Internetanbieter" und dann "Deutsche Glasfaser" in der Auswahlliste auswählen.
    Nun weiter ab "Internetzugang eines anderen Anbieters einrichten", Punkt 4b (Zugangsdaten werden keine benötigt) wie hier: https://avm.de/service/wissen…uss-einrichten/ beschrieben.
    Welche Werte zeigt nun https://www.deutsche-glasfaser.de/internet/speedtest/ an?
  • Diggler
    • 25. April 2022 um 14:51
    • #55
    Da steht auch eigener Router, kosten 0 Euro .
    Habe den Laptop angeschlossen .
    Erweiterte Einstellung an gemacht , Zugangsdaten stand schon Deutsche Glasfaser .
    Aber finde Punkt 4b nicht ?
    • 25. April 2022 um 14:56
    • #56
    Bei Deutsche Glasfaser brauchst du auch keine Zugangsdaten.
    Wichtig ist vor allem auch Punkt 5 der Anleitung. Damit kann man sich seinen Anschluss hervorragend einbremsen, wenn man nicht aufpasst.
  • Diggler
    • 25. April 2022 um 15:07
    • #57
    Iss damit der Punkt Zugangsdaten , Internetzugang , Verbindungseinstellungen , Angeschlossene Netzwerkgeräte dürfen zusätzlich ihre eigene Internetverbindung aufbauen (nicht empfohlen) gemeint ??? Das kann ich nur ankreuzen .... Aber steht ja nicht Empfohlen wegen Mehrkosten .
    Upload immernoch 0,51 Mbts
    • 25. April 2022 um 15:14
    • #58
    Nein, damit sind die Zugangsdaten an sich gemeint. Unterwegs wird ja die Frage gestellt "Werden Zugangsdaten benötigt?". Die Antwort ist im Fall von DG "nein".
    Wie hast du den Wert ermittelt?
    • 25. April 2022 um 15:33
    • #59
    Wenn an dieser Stelle schon etwas gestanden hat, dann war das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht erfolgreich. Bitte wiederholen!
    Hier ist eine Anleitung:
    Werkseinstellungen der FRITZ!Box laden | FRITZ!Box 7590
    Sie wollen die FRITZ!Box in die Werkseinstellungen zurücksetzen? ✔ So geht der Reset ganz einfach.
    avm.de
    Nur "Werkseinstellungen über Benutzeroberfläche laden" befolgen. Die Vorgehensweise via Telefon kann ignoriert werden.
    Punkt 4b oder auch 5 wie frank_m erwähnt hat, bezieht sich auf folgendes:
    FRITZ!Box für Betrieb am Glasfaseranschluss einrichten | FRITZ!Box 7590
    Sie wollen die FRITZ!Box an einem Glasfaseranschluss einrichten? ✔ Mit dieser Anleitung geht das ganz einfach.
    avm.de
  • Diggler
    • 26. April 2022 um 04:38
    • #60
    Also bevor ich es hier geschrieben habe war die Fritz Box in Werkseinstellung natürlich .
    Und da habe ich Internetzugangsdaten , weitere , Deutsche Glasfaser ausgewählt .
    Deswegen stand es da .
    Sonst werden ja bei DG keine weiteren Daten benötigt.
    Die Upload Zahl kommt mit dem Speedtest der Deutschen Glasfaser.
    Mit LAN Kabel und WLAN gemessen .
    Probiere wohl die Tage Mal meine Alte Fritz Box 7430 aus und gucke was da das Ergebnis ist .
    Die sollte mit Glasfaser ja auch noch funktionieren .
    Dann kann ich eeher ausschließen voran es liegt .
    Ein Kumpel hat es bei sich mit der FritzBox 7590ax auch gemacht und sagt da ist was faul wohl an der Verkabelung von denen .
    War auch schon bei mir und hat geguckt .
    Alles eingerichtet bis auf Telefon .
  • Access Points einrichten
    • Sirius
    • 11. April 2021 um 19:46
  • Deutsche Glasfaser - Keine IPv6 in Nordhessen
    • Bracew
    • 11. März 2021 um 13:33
    • Aktuelle Störungen
  • Fritzbox
  • kein Internet
  • Fritz!Box 7590
