  • marienschatten
  • 3. Januar 2021 um 07:02
  • blade28213
    • 27. September 2022 um 16:11
    • #821
    Ich konnte das jetzt einmal testen:
    frank_m:
    Wenn man den originalen ONT ansteckt, zeigen die LED:
    - LAN: grün
    - PON: aus
    - Alarm: rot
    Power: grün
    schließe ich den PC direkt an den ONT an, erhalte ich keine automatische IP. Setze ich mich selber in das 192.168.100 Subnetz, kann ich zwar die Weboberfläche des ONT unter http://192.168.100.1 aufrufen, mangels Benutzername/Passwort kann ich aber nicht mehr erfahren.
    Internet habe ich dann auch nicht.
    Schließe ich den ONT an die Fritzbox an und lasse die Fritzbox das Internet über LAN1 beziehen, wird nach dem speichern folgendes gezeigt:
    "Die Prüfung der Internetverbindung ist fehlgeschlagen. Der Fehlergrund konnte nicht ermittelt werden."
    die weitere Prüfung zeigt
    "Internetverbindung
    IPv4: Nicht verbunden
    IPv6: Nicht verbunden
    Internetdienst nicht erreichbar, prüfen Sie die Verbindung zu Ihrem Internetanbieter."
    gponner: Unter GPON PLOAM ist nichts eingetragen.
  • gponner
    • 27. September 2022 um 16:15
    • #822
    Ohne jetzt den DGF-ONT zu kennen - PON aus und Alarm rot zeigt doch bestimmt, dass keine Glasfaserverbindung besteht!
  • blade28213
    • 27. September 2022 um 16:18
    • #823
    Sobald ich meine Glasfaser aber wieder umstecke in die Fritzbox mit 7.26 ist alles in Ordnung, also würde ich die Leitung ansich als OK beschreiben.
    Die DG scheint ja irgendwie pro Kunden explizit nur eine ModemID freizugeben, d.h. damals vom Wechsel des ONT auf die Fritzbox musste ich einen Freischaltprozess durchlaufen.
    Ich denke, dass seitdem die ONT nicht mehr funktioniert und das "Alarm: rote LED" einfach nur das anzeigt.
    • 27. September 2022 um 16:28
    • #824
    "Alarm rot leuchtend" heißt kein oder ein zu schwaches Signal. Das kann ein defektes Kabel, ein defekter Port oder auch eine verdreckte Buchse sein. Bitte nicht auf Glasfaserstecker fassen und nicht in Buchsen reinpusten. Für die Reinigung von Glasfaserverbindungsstellen gibt es spezielle Werkzeuge.
  • jumboli
    • 27. September 2022 um 16:31
    • #825
    Den ONT kann man immer anschließen egal auch wenn vorher eine Fritte an der faser hing. Könnte sein das man den ONT mal zurücksetzen muss.
  • blade28213
    • 27. September 2022 um 16:37
    • #826
    Laut Hotline der Deutschen Glasfaser ist es normal, dass der ONT NICHT mehr funktioniert, sobald man den Freischaltweg einer z.B. Fritzbox durchlaufen hat.
    Der letzte Service Mitarbeiter hatte auch nur noch "Ich kann nicht helfen, können Sie nicht den ONT wieder benutzen? Die Freischaltung dessen dauert aber ein paar Wochen"
    • 27. September 2022 um 17:28
    • #827
    Nee, das ist so nicht richtig. Wir haben hier mehrere Berichte im Forum, dass man den ONT jederzeit wieder anschließen und aktivieren kann. Man muss das Prozedere der Aktivierung erneut durchlaufen, aber es geht problemlos.
    Ich würde auch den originalen ONT zurücksetzen und dann noch mal probieren. Der muss auf jeden Fall funktionieren.
  • blade28213
    • 29. September 2022 um 00:29
    • #828
    Ich habe nun nochmal den ONT angeschlossen und einen Reset gemacht (die Reset Taste solange gedrückt, bis die LEDs ausgingen, richtig so?).
    Nachdem alles wieder gestartet ist, komme ich trotzdem leider nicht auf
    http://activation.deutsche-glasfaser.de und könnte den Aktivierungsprozess starten.... :/
    • 29. September 2022 um 00:38
    • #829
    Wenn die rote Alarm-LED leuchtet, dann ist das kein Software- oder Konfigurationsproblem. Der NT bekommt in dem Fall "kein Licht". Es besteht keine optische Verbindung zum PoP. Das ist ein Hardwareproblem.
  • stinger_05
    • 4. Oktober 2022 um 10:48
    • #830
    muss blade hier mal beipflichten, habe exakt das gleiche Verhalten der 5530 an meinem GPON Anschluss der DG hier (PLZ 38228) festgestellt.
    Konnte die FB auch erst direkt am HÜP betreiben, nachdem die email der DG mit der Aktivierungsprozedur kam (04.11.2021). Ebenfalls war und IST bei mir nur der Betrieb mit der FW 7.26 möglich.
    Vom Support wurde ich zuletzt mitte Juli 2022 vertröstet: "Voraussichtlich läuft die Version ab Ende Juli mit der Version 7.29."
    Habe letzte Woche noch einmal die 7.30 & 7.29 getestet, wenigstens einmal habe ich dabei auch einen Disconnect von >60min eingehalten. Mit diesen beiden FW's wird die FB nicht in das Netz der DG hinein gelassen (Status "Training"), ein Aufrufen der Aktivierungsseite ist so nicht möglich. Nach einem Recovery auf die FW 7.26 steht die Verbindung sofort wieder.
    Gruß stinger
    P.S: Den ONT habe ich hier noch liegen, aber nach Aktivierung der FB nicht mehr auf Funktion getestet.
    • 4. Oktober 2022 um 11:37
    • #831
    Das wäre in dem Zusammenhang aber sehr interessant.
  • jumboli
    • 4. Oktober 2022 um 12:04
    • #832
    Gruß stinger
    Der NT sollte auf jeden Fall laufen (war bei mir der Fall).
    Ich hatte ein ähnliches Problem. Hatte da einen Techniker vor Ort der hat mit der DG telefoniert. Die haben dann wohl den Anschluss zurückgesetzt, Danach hatte ich auf jeden Fall einen neune Aktivierungs Code aber die Jungs haben den Anschluss aktiviert. Die 7.29 lief danach.
    Wäre mal interessant ob sich die 'gpon_serial' beim Update von 7.26 auf 7.29/30 irgendwie ändert. Das führt auf jeden Fall dazu dass die Box im Training hängen bleibt.
    • 4. Oktober 2022 um 12:27
    • #833
    Das würde mich wundern, denn dann dürfte eine fabrikneue Box niemals über das Training hinauskommen.
    • 4. Oktober 2022 um 17:07
    • #834
    Hat sie nicht. Warum sollte sich die Modem-ID auch ändern, zumal sie auf dem Gerät aufgedruckt ist.
    Ich könnte konnte problemlos von 7.26 (mit älterer Buildnumber) auf 7.29 und nun 7.30 updaten. In GPON-Topologie.
    Wie hast Du das festgestellt?
  • jumboli
    • 4. Oktober 2022 um 17:35
    • #835
    Stimmt! goon_serial klang so als wäre die dem sfp zugeordnet. Die sollte sich auch nicht änder.
    Wenn man die ändert bleibt die Box im Training hängen. War bei mir so mit dem Wechsel von 5530 auf 5590.
    • 4. Oktober 2022 um 19:00
    • #836
    Ich glaube, dass sich beim Wechsel von einer 5530 auf die 5590 (u.a.) die gpon_serial ändert. Aber da ändert sich noch erheblich mehr. Was lässt dich glauben, dass ausgerechnet die gpon_serial dazu führt, dass die Box nicht mehr aus dem Training kommt?
    Ich denke, eine gerätespezifische Option ist nicht dafür verantwortlich, ob das Training erfolgreich ist, oder nicht. Das wird eine Information sein, die den Gerätetyp klassifiziert, aber nicht das einzelne Gerät. Die DG entscheidet, ob eine 5530 oder 5590 oder ein Nokia ONT synct. Sie entscheidet aber nicht, ob es die 5590 mit gpon_serial 12345 ist. Jedenfalls nicht, solange es um den Aktivierungsmodus geht. Beim Zutritt zum regulären Internetzugang kann die gpon_serial durchaus überprüft werden, weil da ja eine kundenspezifische Option herangezogen werden muss.
    Einmal editiert, zuletzt von frank_m (4. Oktober 2022 um 19:19)
    • 4. Oktober 2022 um 21:26
    • #837
    Im Falle der AVM Produkte ist die Serial eine Eigenschaft der Fritzbox und nicht des SFP Moduls! Die Serial bleibt gleich, egal ob AON oder GPON SFP-Modul gesteckt oder ein "Austauschmodul" verwendet wird, beispielsweise wenn ein Modul defekt ist.
    Von daher ändert sich die Serial natürlich bei einem Wechsel von 5530 auf 5590, selbst dann, wenn das SFP Modul umgesteckt wird.
    • 5. Oktober 2022 um 07:48
    • #838
    Ich habe mal die Updatehistorie meiner 5530/GPON aus zwei Supportdateien herausgesucht. Eventuell hilft es ja dem einen oder anderen. Die Buildnummer ist ebenfalls erkennbar:
    Von 7.26 auf 7.29:
    firmware_info 257.07.29,slot1=07.26-92084,slot0=07.29-93005
    Von 7.29 auf 7.30:
    firmware_info 257.07.30,slot0=07.29-93005,slot1=07.30-99334
  • stinger_05
    • 5. Oktober 2022 um 09:10
    • #839
    habe soeben meinen Nokia ONT entstaubt und das von mir angedachte Notfall Szenario getestet, falls die Fritze mal die Grätsche macht.
    Also Faser zur 5530 am HÜP gezogen, ONT am selben Port des HÜP gesteckt und mit Strom versorgt... leider erfolglos - Alarm LED leuchtet rot, PON LED bleibt dunkel.
    Laptop per Ethernet direkt am ONT angeschlossen, Aktivierungsseite war nicht erreichbar.
    Gruß stinger
    • 5. Oktober 2022 um 10:36
    • #840
    Das hört sich wirklich so an, als ob an euren Anschlüssen dann wirklich nur noch die 5530 07.26 funktioniert. Da kommen mir zwei Fragen:
    - Welche 07.26 habt ihr drauf? Die alte oder die neue? (siehe: RE: FritzBox 5530 und Deutsche Glasfaser)
    - War bei der Aktivierung eurer 5530 damals der Support im Boot? Also "händische" Unterstützung?
