  • marienschatten
  • 3. Januar 2021 um 07:02
  • elnx
    • 24. September 2021 um 15:01
    • #241
    Zitat von lycra
    Wieso hat er den denn mitgenommen?
    Sprich ist Aktiv die Leitung nur der hat den NT wieder mitgenommen?!
    Das versteh ich auch nicht. Auf der Gegenseite (OLT) Seite werden die den Anschluss ja schon vorher aktiviert haben.
  • SpeedDevil
    • 24. September 2021 um 17:40
    • #242
    elnx:
    Dann schau mal bitte im Kundenportal der DG ob dein Anschluss nun offiziell aktiv ist (Meine Vertragsdetails / Mein Vertrag / Start des Vertrages) - wenn schon aktiv, dann Ticket aufmachen!
    VG
    Seit 8.2021 bei der DG aktiviert (GPON-Anschluss); Tarif DG giga 1000, seit 8.2022 Tarif DG giga 400; eigener Router (AVM 7590 Fritz!Box 5690PRO), VPN via Wireguard & RaspberryPi
    • 25. September 2021 um 10:52
    • #243
    Ich muss noch einmal in den ITU Dokumentationen des GPON nachlesen, welche Varianten zur Nutzer/Geräteidentifikation statthaft sind. Daher erst einmal ein Dankeschön für deine Infos.
    Ich habe nun nachgelesen und möchte euch das nicht vorenthalten.
    Die Fundestelle ist die folgende:
    ITU-T G.984.3
    SERIES G: TRANSMISSION SYSTEMS AND MEDIA, DIGITAL SYSTEMS AND NETWORKS
    Digital sections and digital line system – Optical line systems for local and access networks
    Gigabit-capable passive optical networks (G-PON): Transmission convergence layer specification
    Appendix VI
    ONU registration methods
    Um die ONU (ONT) im Providernetz zu registrieren, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten
    a) Authentifizierung mittels Seriennummer (serial number)
    Hierbei wird beim Provider in dessen OLT die Seriennummer (optional: plus PLOAM-Passwort) des ONT hinterlegt. Sobald sich der entsprechende ONT meldet, wird er in das Netzwerk (PON) eingebunden. Diese Methode wird von der ITU-T empfohlen.
    b) Authentifizierung mittels PLOAM-Passwort
    Hierbei wird eine Registrierungs-ID dem Kunden und/oder Techniker bekannt gegeben, die auch im OLT hinterlegt werden muss. Diese ID muss in den ONT eingegeben werden. Meldet sich der ONT im Netz, dann wird aufgrund der Registrierungs-ID ein PLOAM-Passwort generiert, das wiederum vom OLT zur Erkennung des ONT verwendet wird. Nun kann im OLT die Seriennummer des ONT ausgelesen werden, damit diese in der Zukunft für eine Authentifizierung mittels Seriennummer verwendet werden kann.
    Weitere Methoden der Authentifizierung, z.B. über MAC-Adressen des ONT, sind nicht ausgeschlossen, werden jedoch nicht in der ITU-T Empfehlung behandelt.
    Damit ist nun grundsätzlich bekannt, wie der ONT in das Providernetz eingebunden wird. Streng genommen bedeutet das jedoch noch nicht, das der Service / die Services (Internet-Access, VoIP,...) genutzt werden können.
  • ftth-rayong-TH
    • 26. September 2021 um 00:33
    • #244
    Sonntagmorgen 26 September 2564 Rayong
    Erst x recht ♥️ dank
    „HubeBube“🙋‍♂️🤞
    hättest du eine Quelle wo du das Gelesen ? Was würdest du mir für meinen Vorgehensweise bei meinem
    ISP Rayong Thailand f.5530 passiv per SFP GPON im Dezember 2564
    Empfehlen?
    Hier ein Hardcooy vom jetzt aktuellen GPON HUAWEI vom ISP
    Kann ich da was von übernehmen in die 5530 bzw SFP GPON
    LG Rainer
    Einmal editiert, zuletzt von ftth-rayong-TH (8. Oktober 2021 um 11:19)
    • 26. September 2021 um 11:02
    • #245
    Die Quelle ist natürlich kein Geheimnis, das Dokument gibt es direkt von der ITU. Ich habe es via Google gefunden.
    Im PDF-Dokument ist es die Seitenzahl 154.
    • 26. September 2021 um 11:37
    • #246
    Ob AON oder GPON, das müsstest Du selbst in Erfahrung bringen.
    Die serial number ist der Eintrag im Feld SN. Zuerst steht dort die hexadezimale Darstellung, in Klammern die mixed mode Darstellung (die ersten 4 Zeichen sind ASCII, gefolgt von Hex) der serial number.
    Ein SLID/PLOAM-Passwort kann ich nicht identifizieren. Ich würde es einfach mal mit TRIPLET versuchen?!
    Ob und wie dein Provider die Geräteidentifizierung vornimmt, kann ich dir natürlich nicht sagen. Damit steht und fällt natürlich die Möglichkeit die 5530 direkt an der Glasfaser einzusetzen. Allerdings kannst Du die FRITZ!Box über deren LAN1 Port mit dem Huawei ONT verbinden, solltest Du die FB nutzen wollen/müssen.
  • elnx
    • 26. September 2021 um 18:23
    • #247
    „HubeBube“🙋‍♂️🤞
    Empfehlen?
    LG Rainer
    Das ist definitiv GPON. Steht ja auch im Screenshot. Geh mal bitte auf System Tools, da gibt es noch irgendwo ONT-Authentication, da steht dann das PLOAM passwort drin.
  • bennysweb
    • 26. September 2021 um 19:35
    • #248
    ITU-T G.984.3
    Appendix VI
    Danke fürs raussuchen. Aber was davon die Deutsche Glasfaser nutzt wäre jetzt der spannende Punkt um mit der FritzBox weiterzukommen…
    • 26. September 2021 um 21:41
    • #249
    Wie schon geschrieben, die Einbindung des ONT in das PON ist das eine, das andere ist die Aktivierung und Authentifizierung gegenüber der Services.
    Ich gehe davon aus, nachdem was in diesem Forum berichtet wurde, das es a) ist. 100% sicher bin ich da noch nicht, was nutzt das aber jetzt? Auch die 5530, die ich nicht in Betrieb habe, muss kompatibel zum Netz von Deutsche Glasfaser sein.
  • bennysweb
    • 27. September 2021 um 15:09
    • #250
    Zitat von Rxyzr
    Achso, ok. Ohne das LWL-Kabel zu trennen komme ich zumindest auf das WI.
    Wie hast du das gemacht? Wenn ich das LWL-Kabel dran lasse, kann ich mich gar nicht drauf verbinden... Ich vermute, ohne LWL-Kabel dran zeigt das ONT als Admin-User nur das Default-Passwort. Die korrekte, bei deugl registrierte PLOAM-ID bekommt man nur bei bestehender LWL-Verbindung raus.
    Rxyzr
    • 27. September 2021 um 16:31
    • #251
    Ich habe mein ONT über meine LAN Karte in mein Dell-R720 gesteckt, dann auf ne Bridge die zu OpenWRT und Unraid geht, auf Unraid habe ich eine Netzwerkkarte mit 192.168.100.2 als IP Konfiguriert und kann über die Unraid-VM VNC auf das WI. Ich habe mich mit admin /1234 angemeldet und mir wird bei Current ONT ID das gleich angezeigt wie das was schon im Forum steht. Eine Frage ist -17,2 dBm bei Optical Power sehr schlecht?
    Einmal editiert, zuletzt von Rxyzr (27. September 2021 um 16:48)
    • 27. September 2021 um 17:20
    • #252
    Welche Optical Power, Receive oder Transmit?
    Das hatten wir hier schon mal angeschnitten.
    Huawei sagt folgendes: Die GPON upstream transmission soll zwischen -27 dBm und -8 dBm liegen. Da liegst Du gut in der Mitte.
  • bennysweb
    • 27. September 2021 um 17:22
    • #253
    Das heißt die ONT-ID ist scheinbar nutzlos, wenn sie auch bei dir DEFAULT lautet. Identifiziert sich das ONT nur über die Seriennummer? Rätsel über Rätsel...
  • ftth-rayong-TH
    • 27. September 2021 um 17:46
    • #254
    Habe Passiv GPON
    GLASFASER DIREKT IN DIE FRITTE DA IST NIX DAZWISCHEN WIE IN EUROPA, TEILE MIR EINE 1GB
    MIT 4 NUTZERN.
    GENAU DAS WILL ICH JA NICHT JETZT SIND JA AUCH ZWEI ROUTER ONLINE, HUAWEI DANN 7590❗️
    MEINE CLIENT’S KÖNNEN NUR 2 KANÄLE IM WLAN MAXIMAL 867MB. WICHTIGER LAN CAT 6a ALLES VERLEGT IN LEEHROHREN. 27.09.2564
    Hier bin ich Zuhause Gute Nacht 😴 (Gleich Mitternacht) 28.09.64 🇹🇭
    LG Rainer
  • aromedia
    • 28. September 2021 um 12:06
    • #255
    Das frage ich mich auch. Er war verwirrt, dass er den ONT nicht aktivieren konnte, aber trotzdem ins Internet kam. Da es schon spät war, konnte der arme Student niemand mehr erreichen. Aktuell ist in Klärung wie's weitergeht, aber weder DG noch der Subunternehmer konnten bislang eine Aussage treffen.
    • 28. September 2021 um 15:52
    • #256
    Ich hätte ihm nicht erlaubt den NT mitzunehmen :D
    Rxyzr
    • 6. Oktober 2021 um 14:53
    • #257
    Thread: https://www.onlinekosten.de/forum/showthread.php?t=153872
    Modul: https://www.ebay.de/itm/234190067582
    Data-Generator: https://gpon-sfp.felix.systems/gen_huawei.php
    Denkt ihr es ist möglich, dass wenn man die Current ONT ID, Serial Number, MAC Address aus dem Nokia/Alcatel ONT in einem Huawei MA5671A einträgt das das läuft, und hat jemand schon so etwas ähnliches probiert?.
    Einmal editiert, zuletzt von Rxyzr (6. Oktober 2021 um 16:38)
    • 6. Oktober 2021 um 18:17
    • #258
    Versuch macht klug!
    Andere geben mehr als 90€ einmalig für ihr Hobby aus. Natürlich benötigst Du noch den Router/Medienkonverter mit leerem Slot.
    Auf die Ergebnisse des Versuches bin sicherlich nicht nur ich gespannt. Viel Erfolg!
    • 6. Oktober 2021 um 18:31
    • #259
    Auch für Ubiquiti UFiber Nano G gibt es interessante Hacks:
    https://github.com/Unifi-Tools/UFiber.Configurator
    https://github.com/v-a-c-u-u-m/ufiber_nano_serial_hack
    Die Hardware ist günstiger als das SFP Modul, benötigt allerdings eine Stromversorgung via PoE.
    Rxyzr
    • 6. Oktober 2021 um 18:36
    • #260
    Versuch macht klug!
    Naja einen Dell R720 mit 6x 10G SFP+ Slots habe ich schon ;). Brauche nur noch das Modul.
