  • marienschatten
  • 3. Januar 2021 um 07:02
  • harle
    • 22. September 2021 um 13:30
    • #221
    Wenn ich das richtig verstanden habe, versuchen wir quasi dem Netz der DG die Fritzbox als das ONT zu verkaufen...und haben auch Identifikationsdaten im ONT gefunden. Aber wissen wir, dass es die sind, mit denen das ONT seine Identität am Netz meldet? Ich habe nochmal nach der 5530 beim DG-Support gefragt, ich denke es wird die Standardantwort ohne Infos zurück kommen.
  • elnx
    • 22. September 2021 um 15:08
    • #222
    Welches Format hat denn die PLOAM id? Eventuell muss da noch ein 0x davor oder von asci nach hex konvertiert werden. Kann mir nicht vorstellen das die bei GPON mehr als die Seriennummer und die ONT/PLOAM ID zu Authentifizierung nutzen.
    Die Benutzeridentifikation läuft ja über den Port am Switch der DG und nicht über ein Login per PPPoE oder ähnlich.
    Falls möglich hier mal die ID angeben man kann ja ein paar Stellen ändern zwecks Anonymisierung.
    • 22. September 2021 um 18:08
    • #223
    Hast Du auch erwähnt, das Du die 5530 mit der
    Anschlussart Fiber (Glasfaser) , also ohne ONT, betreiben möchtest? Weil Du diese FB natürlich über LAN 1 und den DG NT erfolgreich als kundeneigenen Router nutzen kannst.
    • 22. September 2021 um 22:27
    • #224
    Siehe hier.
    Lancom hat das ganz gut zusammengefasst:
    Serial number
    Each module already has a unique serial number from the manufacturer in the format manufacturer ID+number, e.g. GPON12345678. The serial number consists of 8 octets. The octets 1 to 4 contain the vendor ID, the octets 5 to 8 a manufacturer specific serial number. The representation is normally mixed ASCII/Hex. The vendor ID is represented in ASCII, the manufacturer-specific serial number in Hex. The length is 12 characters. The serial number is read from or written to the module. Communicate this serial number to your Internet provider to register the module. Change this serial number only if you want to replace an existing device that is already enrolled with your provider's OLT and you do not want a new registration with the provider. A provider can authenticate a GPON modem uniquely by serial number, serial number and password, or by password only.
    und
    Password
    Enter the PON password here if your provider performs password authentication. Other terms for PON password are "ONT installation identifier" or "PLOAM password". The password consists of 10 octets in ASCII representation. The length is 10 characters
    Laut Spezifikation darf das Passwort auch als Hex (dann sind es 20 digits anstatt der 10 digits bei ASCII) verwendet werden.
    • 23. September 2021 um 09:54
    • #225
    Just my 5 cent
    Im Nokia/Alcatel-Lucent G-010G-P gibt es zwei Arten von Umgebungsvariablen im:
    1) die Aktuellen werkelnden
    2) und die Backupvariablen
    1) -> show cur
    EepMfgProductCode=15G-00029-11
    EepMfgProductSerial=082010030479
    EepMfgHwVersion=01
    EepMfgLaserSerial=FC9528241171B
    EepMfgMac1=a4817acc7f9c
    EepMfgMac2=a4817acc7f9f
    EepMfgEepver=0003
    EepHwFunctionMajor=00a9
    EepHwFunctionMinor=01
    EepHwVersion=01
    EepSwProvinceId=0000
    EepEqVendorID=ALCL
    EepEqSerialNumber=ALCLf915uvxy <-- das kommt uns bekannt vor...
    EepVDSL2SystemVendorID=
    EepVDSL2SerialNumber=
    EepEqVersionID=3FE45458ABAA06
    EepEqID=__________G-010G-P__
    EepSwBootImage=ont.z
    EepSwIpAddr=192.168.100.1
    EepSwIpMask=255.255.255.0
    EepSwHostIpAddr=192.168.1.253
    EepSwGWIpAddr=0.0.0.0
    EepSwFtpUser=ont
    EepSwFtpPass=ont
    EepSwBootFlag=0002
    EepSwBootParameter=00
    EepSwActiveImage=01
    EepSwCommitImage=01
    EepAppGponPassword=44454641554c54000000 <-- in ASCII: DEFAULT - die Hex digits werden mit 0en bis zum Ende aufgefüllt
    EepChecksum=d4876433
    SavePonPwdActive=0
    SystemResetMode=0
    EepSwctcloid=
    EepSwctcpwd=
    2) -> show back
    CUSTOMER=CIG
    SWVER=3FE45655AOCK88
    SWBUILDVER=R4.2.110.008
    PRJ = FT
    CESSLOT=5
    ETHSLOT=1
    ETHGESLOT=1
    POTSSLOT=2
    VIDEOSLOT=3
    HPNASLOT=6
    PONPWD_VIAPOTS = enable
    ES_PRO_CODE =CXC 173 3067/1 R1A
    CPU=rtl9601b <-- hier läuten die Alarmglocken: https://www.cvedetails.com/cve/CVE-2021-27372/
    DATAINTERVAL = 7200
    VOICEINTERVAL = 0
    VIDEOINTERVAL = 600
    CatvEnable = no
    FACTORY_DEF = /etc/rg_rtl.xml
    FACTORY_TR069 = /etc/tr069cfg/dps_e8c.param
    LASER_TXCLT = enable
    MIBTCONTNUMBER = 9
    PON_TCONTQ_THRESHOLD = 256
    USQOSMAPPING = FLOW
    PON_TCONTQ_THRESHOLD = 512
    SR_IND = SR
    PON_POPUP_HANDLE_EN = yes
    O7RESTORE = enable
    RESET_MIB = full
    MIBSAVE = yes
    OmciOmitErr = no
    UNIFILTER=FWD
    WANFILTER=FWD
    XML_SVR_FROM_DHCP66 = true
    IP_PATH = enable
    IP_PATH_MODE = OUTBOUND
    IPHOST_ADMIN = disable
    ALU_VOIP_GEN_ADMIN = enable
    ALU_HW_SPEC_ADMIN = enable
    IP_PATH_PROF_FORMAT = xml_hw
    IP_PATH_LOCAL_PATH = /mnt/rwdir
    IP_PATH_LOCAL_FILENAME = ont_profile.xml
    TRAFFICOPTION = SP_WRR
    ETH_UNI_VLANOP_PRI_MATCH = 1
    ETH_ONT_DS_INTVID_CTRL = 1
    ETH_MCAST_GEM_VLANOP_ONLY = 0
    ETH_PACK_DS_MC_VID_PER_UNI = 1
    ETH_US_DS_REVERSE = 0
    ETH_ALL_VID_CHECK = 1
    DEFPRI = port
    DHCP_RATE = 10
    DEF_DS_UNI_FILTER = NORMAL
    ARP_RATE = 10
    IGMP_RATE = 10
    L2P_BC_LIMIT_NUM = 20
    ETH_US_MAC_LEARN_ENABLE = 0
    ETH_DS_MAC_LOOKUP_ENABLE = 0
    MAAT=600
    DEFVID=2188
    VLANOP_REM_IGNORE = 0
    ALL_UNI_MULTICAST = NO
    MULTICAST_DOMAIN_NUM = one
    ETH_FWD_MAC_CTRL_FRAME = 0
    ETH_LOCK_UNI_ON_LINK_DOWN = 1
    ETH_DS_VLANOP_CHOICE = 0
    TLF_TELNET_ENABLE = 1
    IGMP_DEF_IMMEDIATE_LEAVE = 1
    IGMP_DEF_HOST_TRACK = 3
    IGMP_DEF_QRV = 2
    IGMP_DEF_QQIC = 125000
    IGMP_DEF_LMQI = 1000
    IGMP_DEF_MAXRESP = 10000
    IGMP_DEF_PROXY_MODE = 0
    IGMP_DOMAIN_LEARN_EN = 1
    MC_SNOOP_DROP_IGMPv1 = enable
    RG_ADMIN=enable
    IPTV_DHCP_OPT60 = MSFT_IPTV
    UNI_RG_MODE = 0x0f000007
    TR069=no
    TR069_UPDATE_DPS=no
    WEB_TIMEOUT = 600
    WEB=tlf
    WEB_LOGO=movistar.png <-- offensichtlich ein "spanischer" ONT
    IPv6=no
    ETH_ONT_BCAST_VID = 1
    ETH_ONT_MCAST_VID = 1
    VOIP_COUNTRY = rus
    VOIP_ACTIVE_FLASH = 1
    VOIP_KEEPALIVE_OPTION = 1,60
    VOIP_FAXT38_WITH_AUDIO = 0
    COUNTRY_DEF_STD = E164
    VOIP_VERTAG = sip
    VOIP_KEEPALIVE = 1
    VOIP_SUPPORT_100REL = 0
    VOIP_ACTIVE_FLASH = 0
    VOIP_REGFAIL_RETRY = 10
    VOIP_W4ALERT_EXPIRE = 30
    VOIP_W4ANSWER_EXPIRE = 60
    VOIP_DEFAULTRING = 0
    VOIP_CIDMODE = fsk
    VOIP_DTMFTRANSMODE = 1
    VOIP_CODEC_PREFERENCE = callee
    VOIP_FAXCODEC = 8
    SIP_DIALPLAN = (***xx|*xx*x.#|*xx*x.*xx#|*xx*x.*x#|*31*xxxxxxxx|*xx#|#xx#|*#xx#|#001||**X.T|x.T)
    POTS_PULSEDIAL = 10,20
    POTS_FLASHDET = 30,200
    POTS_JITTERBUF_MOD = auto
    POTS_JITTERBUF_RANGE = 10,100
    POTS_ECHOCANCEL = 1
    VOIP_HOTLINETIMER = 5
    VOIP_SS = default
    VOIP_GAINMODE = disable
    ISP = default
    HSI_DSCP_REMARK = yes
    HSI_DSCP_REMARK_VALUE = 0
    ONT_UNI_MGMTDOMAIN_SELECT_METHOD=MT_FIX
    UNI_DEFAULT_MGMTDOMAIN_1=OMCI
    UNI_DEFAULT_MGMTDOMAIN_2=OMCI
    UNI_DEFAULT_MGMTDOMAIN_3=OMCI
    UNI_DEFAULT_MGMTDOMAIN_4=OMCI
    RG_ELAN2WAN_MAP_PORT_BIND=no
    DS_PBIT_TRANSLATION = enable
    TRS4658 = enable
    MUL_VENDOR_EN = 1
    EXPECT_VENDOR_ID = UAL
    NULL_VENDOR_EN = 1
    EES_USE = 1
    SLID_PROV_USERNAME = ivA3zTvgRcpGJZygrywqJYeRmG9rw7Jx <-- md5sum/MD5-Hash: Kennt jemand den Klartext?
    SLID_PROV_PASSWORD = zcEweNdDdZefKNJKMiKTiTVyKswcGee6 <-- md5sum/MD5-Hash: Kennt jemand den Klartext?
    AIS_SLID_PROV_USERNAME = LHa6qmTbCJ5J97QEyH7FqR9YeKnFkK65 <-- md5sum/MD5-Hash: Kennt jemand den Klartext?
    AIS_SLID_PROV_PASSWORD = ivA3zTvgRcpGJZygrywqJYeRmG9rw7Jx <-- md5sum/MD5-Hash: Kennt jemand den Klartext? Interessant: SLID_PROV_USERNAME = AIS_SLID_PROV_PASSWORD
  • harle
    • 23. September 2021 um 10:00
    • #226
    Ja, das habe ich explizit erwähnt. Es heißt natürlich weiter warten jetzt...
  • bennysweb
    • 23. September 2021 um 10:29
    • #227
    HubeBube Wie hast du die Variablen ausgelesen? Das ist ja schon deutlich mehr, als man über die Weboberfläche rausbekommt...
    • 23. September 2021 um 12:20
    • #228
    Anmelden als "root" und dann
    /system/env/show cur
    /system/env/show back
    Aber bitte extrem vorsichtig sein. Ich kann nur davor warnen, das jemand ohne Erfahrung mit CLIs und Unix/Linux-Know-How unter diesem hoch privilegierten Account am System arbeitet. Es gibt keinerlei Support und Hilfe, sollte etwas beschädigt worden sein.
    • 23. September 2021 um 12:58
    • #229
    es gibt eine neue Inhouse Labor für die 5530. Möglicherweise verbessert die was an der Situation:
    download.avm.de/inhaus/PSQ19P2NL3-Go0phie0/5530/FRITZ.Box_5530-07.27-90862-Inhaus.image
  • bennysweb
    • 23. September 2021 um 13:06
    • #230
    HubeBube die Credentials root / huigu309 funktionieren bei mir leider nicht...
    By the way, das Gpon-Passwort ist bei mir gleich (epAppGponPassword=44454641554c54000000 <-- in ASCII: DEFAULT - die Hex digits werden mit 0en bis zum Ende aufgefüllt)
    Einmal editiert, zuletzt von bennysweb (23. September 2021 um 13:19)
    • 23. September 2021 um 15:15
    • #231
    Welches Passwort für "root" benutzt Du denn dann? Oder wie liest Du denn alternativ die Umgebungsvariable epAppGponPassword aus? Sag aber bitte jetzt nicht, das dies nach der Anmeldung als "admin" in der WebGUI zu lesen ist.
  • bennysweb
    • 23. September 2021 um 15:20
    • #232
    Doch, tatsächlich mit dem Admin-Account. In der WebGUI sieht das dann so aus (ONT-ID = epAppGponPassword ohne 0x davor):
      • 528,52 kB
      • 2.842 × 1.970
    • 23. September 2021 um 15:46
    • #233
    Und das Nokia ist von DG bezogen und ist aktiv am Netz? Kundeneigener Router oder von DG gestellt?
  • bennysweb
    • 23. September 2021 um 16:18
    • #234
    Das Nokia ist von DG, ist aktiv am Netz und hat eine Internetverbindung. Hab erstmal eine FritzBox 7590 per WAN-Port dran, also der Anschluss ist als kundeneigener Router konfiguriert.
    • 23. September 2021 um 17:06
    • #235
    Ja cool! Der Netzbetreiber kann natürlich die änderbaren Passwörter remote ändern. Häufig werden jedoch auch Passwörter in das telnetd binary compiliert und das sind die unveränderbaren Passwörter, die Backdoors. So weit bin ich aber da noch nicht eine Aussage treffen zu können.
    Noch mal zurück zum Thema. Hast Du das -P Modell oder die -Q Variante?
    In deinem Fall ist es interessant zu wissen, das EepAppGponPassword wahrscheinlich gar nicht für die Prüfung verwendet wird. Ich muss noch einmal in den ITU Dokumentationen des GPON nachlesen, welche Varianten zur Nutzer/Geräteidentifikation statthaft sind. Daher erst einmal ein Dankeschön für deine Infos.
    Einmal editiert, zuletzt von HubeBube (23. September 2021 um 17:14)
  • bennysweb
    • 23. September 2021 um 17:14
    • #236
    Ich habe das Q-Modell. Ich hoffe doch das von unserer Pionierarbeit alle Mitleser profitieren können, deswegen auch danke für Deine Recherchen! :)
  • aromedia
    • 24. September 2021 um 08:34
    • #237
    Gestern war bei uns im MFH ein Techniker (Student) der DG (bzw. Subunternehmer) und sollte die Fasern im DP verspleißen und dann den ONT aktivieren.
    Mangels Meßgerät und fehlender Informationen wusste er nicht, an welchem Port mein Anschluss ist. Ich habe ihm vorgeschlagen, wir probieren einfach alle Ports durch.
    Nach dem 7. Versuch waren wir erfolgreich. Überraschenderweise kamen wir ins Internet, ohne dass der ONT (war originalverpackt) vorher aktiviert wurde.
    Er war dann auch etwas verblüfft, nachdem er niemand telefonisch erreichen und nachfragen konnte, hat er den ONT einfach wieder mitgenommen.
    Lt. Info von DG haben wir hier im Gebiet GPON. Ich dachte, die Aktivierung dient dazu, dass der ONT die Daten des Anschlusses entschlüsseln kann, oder habe ich etwas falsch verstanden?
    • 24. September 2021 um 09:54
    • #238
    Und welches Gerät hängt nun an der Glasfaser? Oder hast du noch keinen Internetzugang?
  • aromedia
    • 24. September 2021 um 10:23
    • #239
    Wir hatten den Nokia ONT direkt an den Port im HÜP gehängt und an den Ethernetausgang des ONT ein Notebook dran.
    Nachdem er dann den ONT wieder mitgenommen hat, habe ich aktuell keinen Internetzugang über Glasfaser.
    • 24. September 2021 um 12:01
    • #240
    Wieso hat er den denn mitgenommen?
    Sprich ist Aktiv die Leitung nur der hat den NT wieder mitgenommen?!
  • 7 Besucher
