VLAN-IDs beim Netz von DG und Nutzung von 1und1
  • Dark-Sider
  • 21. Juni 2026 um 23:54
  • Dark-Sider
    ein Anschluss den ich betreue wird in wenigen Tagen von DG auf 1und1 umgestellt. Der Netzbetreiber bleibt gleich.
    Üblicherweise ist der Kunde für das setzen der VLAN-ID (DTAG, M-Net, VF...) verantwortlich, bei der DG wird dies anscheinend anders gelöst. Ich wollte mich hier mal erkundigen ob bekannt ist welche Mechanismen die DG hier einsetzt.
    Hat man einen normalen DG Anschluss via DHCP/IPoE muss zumindest wenn man das von DG gestellte ONT verwendet keine VLAN-Konfiguration vorgenommen werden. Klar, die DG könnte VLAN 1 verwenden, tut sie aber anscheinend nicht, soll ja 360 bzw 362 sein. Für mich stellt sich aber nun die Frage wo das Tagging genau stattfindet. Wir via OMCI das von DG gelieferte ONT so provisioniert, dass Pakete die über den ETH-Port gehen automatisch getagged werden? Oder findet das Tagging erst am OLT statt, da hier der ONT Serial ein S-VLAN (Service VLAN) zugewiesen ist? Da es Berichte bei Leox ONTs und DG gibt, dass man das VLAN für die Provisionierung 400 und dann den Betrieb 36X selbst setzen muss tendiere ich zu OMCI bin mir aber nicht sicher.
    Für 1und1 Kunden scheint ja bei DG eine Einwahl sowohl mit VLAN-ID 7 als auch ohne möglich zu sein. Ich hier könnte es sein, dass die DG Anschlüsse die an 1und1 vermietet wurden ab dem OLT direkt auf ein anderes VLAN schieben, das dann an die 1und1 Infrastruktur angebunden ist. Daher wäre ein Tagging auf Kundenseite eigentlich nicht mehr nötig, wird aber ggf. aus Kompatibilitätsgründen beibehalten.
    In jedem Fall hatte ich mal an meiner Router-VM ein zusätzliches WAN-Interface erstellt welches VLAN-7 tagged. Hier kommen noch keine PPPoE Antworten zurück, die Umstellung ist ja aber auch erst in ein paar Tagen. Egal wie es bei DG gelöst ist, scheint in jedem Fall nicht jedes ONT automatisch die 1und1 Infrastruktur erreichen zu können...
    Hat jemand weitere Details dazu?
    Danke
    Dark-Sider
    • 22. Juni 2026 um 10:09
    Kommt drauf an, ob du einen AON oder GPON Anschluss hast.
    Bei GPON wird im Modus "DG Router" VLAN Tagging benutzt, da sind dann auch mehrere Tags aktiv (360, 330, ggf. Service VLANs). Im Modus kundeneigener Router gibt es für Telefonie und Internet keine VLAN Tags mehr - ggf. gibt es noch ein Service VLAN.
    An AON Anschlüssen ist die VLAN Verteilung im Modus "DG Router" identisch zu GPON - 360, 330 und ggf. Service. Im Modus "kundeneigener Router" laufen Telefonie und Internet über die VLAN ID 362. Ums Tagging bzw. Untagging kümmert sich dabei der ONT.
    Ich hab einen AON Anschluss: Wenn ich meinen Router hinter den ONT klemme, brauche ich keine VLAN ID im Router. Klemme ich die Faser über ein SFP Modul direkt auf den Router, muss ich VLAN 362 einrichten.
  • Dark-Sider
    • 22. Juni 2026 um 14:59
    Der Anschluss ist GPON und es wird das DG ONT verwendet, aber ein kundeneigener Router. Dann wird die DG am Tag der Umstellung wohl die ONT-Konfiguration anpassen (müssen).
    • 22. Juni 2026 um 15:12
    Bein Anschluss ist wie bei frank_m , jedoch GPON. Auch hier muss ich am Router hinter dem ONT keine VLAN-ID einstellen.
    Gleichwohl sehe ich an der Glasfaserfritze (direkt an der Faser angeschlossen) als auch in einem GPON-SFP die VLAN-ID 362 im optischen Bereich. Sobald die Signalwandlung zu elektrisch erfolgt ist, wird nicht mehr getagged.
  • Dark-Sider
    • 22. Juni 2026 um 15:30
    Was meinst du, du siehst die VLAN-ID 362 im optischen Bereich? Meinst du die via OMCI übermittelten VLANs in den MIBs / ME171? Irgendwer muss ja taggen. Wenn es Router nicht tut muss es das ONT sein. Normalerweise gibt das OLT dem ONT via OMCI vor welche VLAN-IDs überhaupt durchgelassen werden sollen und auf welcher VLAN-ID der Port "untagged member" ist.
    Wenn die DG also in ihren OMCIs die ONTs anweist selbst zu taggen so dass die Anwender nicht taggen müssen dann könnten sie das anhand der Herstellerkennung ggf. unterschiedlich für Kunden-ONTs und DG-eigene ONTs machen. Bei dir wären ja nur Kunden ONTs in Verwendung (Fritz!Box und ein SFP-GPON-Stick). Die scheinen dann aber auch die OMCI Settings korrekt zu erhalten und umzusetzen.
    • 22. Juni 2026 um 18:46
    Ja, der OLT, sprich Provider kann schon vieles unbemerkt vom Kunden/Teilnehmer steuern, ich merke schon, dass Du sicherlich den ONT im GPON nicht für einen dummen Medienkonverter hälst.
    Ein paar weitere Infos findest Du hier: RE: Deep Dive SFP-Modul GPON ONU Stick von FS.com
  • kammann
    • 22. Juni 2026 um 22:10
    Bei GPON Anschlüssen (und vermutlich auch AON) muss der Kundenrouter aktiv ein VLAN 7 taggen, ansonsten kommen die PPPoE Pakete des Routers nicht bei dem nächstgelegenen 1&1 BRAS an. Das funktioniert natürlich erst ab dem Tag der Schaltung des Anschlusses bei 1&1. Vorher ist noch bzw nur DHCP von der DG aktiv.
  • Dark-Sider
    • 23. Juni 2026 um 22:01
    Oh ich kenne mich mit der Materie recht gut aus ;) - Ich hab' selbst nen M-Net FTTH Anschluss und betreibe daran ein Leox-ONT (2,5G) mit geklonter Huawei Serial um vom vom 10% Overprovisioning von M-Net zu profitieren. Demnächst wird mein Anschluss auf 2 GBit/s XGS-PON umgestellt, hierfür hab' ich schon nen Luleey XGS-SFP-ONT mit OpenWRT community FW rumliegen das ich dann direkt in in den SFP-Slot meiner china-Router-Box mit opnSense stecken kann.
    Mir war nur nicht ganz klar wie die DG die Anschlüsse provisioniert und die "anderen" Anbieter anbindet. Bei T-DSL (ganz früher) war es (lange Zeit) egal mit welchen Einwahldaten man sich bei nem Anschluss eingewählt hat. Da hat der 1und1 login genauso wie der GMX oder der T-Online Zugang funktioniert. Klar, war das gleiche BRAS und noch kein L2BSA. Dennoch würde mich interessieren wie die Netzarchitektur bei der DG aussieht, wenn ein Anschluss auf 1und1 gebucht wird, z.B. ob das ONT dann exklusiv auf einem internen 1und1 Service VLAN hängt das mit dem 1und1 Backbone verbunden ist.
    M-Net hat hier in München auch eine Kooperation mit 1und1 - und mein ONT kennt AFAIK das 1und1 VLAN. ob eine Einwahl funktionieren würde und ob Pakete überhaupt an den 1und1 BRAS gehen habe ich aber noch nicht getestet.
    Wirklich? In anderen Threads (RE: Deutsche Glasfaser - Wechsel zu 1&1 - meine persönlichen Erfahrungen) hier wird berichtet, dass es bei der DG auch ohne VLAN-tag funktioniert. Da ich an dem Anschluss momentan nicht vor Ort bin probiere ich das lieber nicht aus - remote hands wird sonst wieder so aufwändig ;) Aber beim nächsten Besuch vor Ort kann ich das schnell testen.
    • 24. Juni 2026 um 07:07
    Der Autor des zweiten Zitat es ist kammann , da ich mein Provider nach wie vor DG ist, kann ich nicht aus eigener Wechselerfahrung zu 1&1 sprechen.
    Dark-Sider gerne kannst Du diesen Thread mit Inhalt füllen: DYI: GPON Glasfaser Modem / ONT selbermachen
    Das Forum lebt von teilen der eigenen Erfahrungen.
  • themaze
    • 5. Juli 2026 um 15:16
    Ich habe es bei mir versucht, ohne VLAN, das hat nicht funktioniert. Mit VLAN7 UND korrekten Einwahldaten klappt die Verbindung. Ich habe vollwertiges Dual-Stack bekommen.
Community-Software: WoltLab Suite™ 6.2.5
