  4. Kabel (Anbindung über Koaxialkabel) eines Kabelanbieters
Kabel schlechter geworden?
  • BlackMage2
  • 30. März 2026 um 21:09
    • 1. April 2026 um 07:07
    • #61
    Ich frage mich, wo der Vodafone Speedtestserver sitzt, und ob das vielleicht direkt am CMTS-Standort ist...
    • 1. April 2026 um 07:15
    • #62
    Wobei ich mich bei einem Speedtest im Netz (ich weiß aber nicht mehr, welcher das war) gefragt habe, ob der einfach nur den einfachen Weg der Latenz berechnet.
    • 1. April 2026 um 12:02
    • #63
    Das geht schon, der Trick ist Upload zu generieren ohne das die Leitung bloatet.
    Durch Upload werden dir mehr Zeitschlitze zugestanden.
    Geht bei mir allerdings nicht mehr so gut wie früher beim alten CMTS.
    Antwort von 1.0.0.1: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=57
    Bei den Konservativ Konfigurierten PON netzen in Deutschland sollte der Trick auch funktionieren.
  • millen
    • 1. April 2026 um 12:35
    • #64
    Edding Genau, mit kompletter ausgelastetem Upload komme ich im PON auf 1,2ms - 1,6ms zu 8.8.8.8, 1.1.1.1, twitch, etc.
    Kann es sein dass der tele2 CLI Speedtest für den Upload nicht mehr geht? Der war immer ganz cool um den Upload vollzubekommen.
    • 1. April 2026 um 12:40
    • #65
    Ja, habe ich gerade mal getestet. Ping ohne Upload zu 8.8.8.8 liegt bei 8,5 ms. Mit 90% Auslastung Upload sehe ich punktuell 0,5 - 1,0 ms geringere Latenz. Aber auch einzelne Ausreißer auf 11-12 ms.
  • BlackMage2
    • 1. April 2026 um 12:49
    • #66
    was ist der tele2 CLI Speedtest?
  • millen
    • 1. April 2026 um 13:03
    • #67
    BlackMage2 Die normalen Speedtests testen den Upload immer nur kurz mithilfe des tele2 Speedtest konnte man sich erstmal z.B. ein 10GB großes Test-file von dort herunterladen und das dann anschließend über einen curl Befehl zu tele2 hochladen, damit konnte man dann einen längeren Last-Test fahren als nur ein paar Sekunden.
    Tele2 Speedtest Service
    Ich bekomme da nur leider nen Curl error, obwohl das damals noch ging:
    curl -T 10GB.zip http://speedtest.tele2.net/upload.php -O /dev/null
  • maik6849
    • 1. April 2026 um 13:32
    • #68
    hier fällt das meist bei Downloads auf (Geschwindigkeit in der FritzBox etwas unterhalb des möglichen maximum eingestellt)
    GPON, da ist dann die Latenz 1-2 ms niedriger.
  • BlackMage2
    • 1. April 2026 um 13:46
    • #69
    weißt du nen Speedtest Server der mit curl funktioniert?
    oder nen iperf3 server?
  • millen
    • 1. April 2026 um 14:08
    • #70
    BlackMage2 Das ging jetzt ganz gut, aber über iperf3:
    iperf3 -c speedtest.bitel.io -p 5207 -P 4 -4
    Ergebnis von bei mir (GPON) Latenz unter Last
    Unten die % Zahl zeigt ganz gut die Veränderung im Vergleich zum nicht ausgelasteten Upload, es sind gemittelte Werte da der Ping über den iperf Upload nicht komplett ausgelastet wird, bei twitch siehts real z.B. so aus:
    ping -4 twitch.tv
    PING twitch.tv (151.101.194.167) 56(84) bytes of data
    64 bytes from 151.101.194.167 (151.101.194.167): icmp_seq=1 ttl=60 time=1.31 ms
    64 bytes from 151.101.194.167 (151.101.194.167): icmp_seq=2 ttl=60 time=1.27 ms
    64 bytes from 151.101.194.167 (151.101.194.167): icmp_seq=3 ttl=60 time=1.97 ms
    64 bytes from 151.101.194.167 (151.101.194.167): icmp_seq=4 ttl=60 time=1.64 ms
    Einmal editiert, zuletzt von millen (1. April 2026 um 14:13)
  • maik6849
    • 1. April 2026 um 14:10
    • #71
    wie erreichst du solche Latenzen? :shock:
  • millen
    • 1. April 2026 um 14:22
    • #72
    maik6849 Standort Vorteil würde ich sagen, bin recht nah an FFM + "Breitband-PoP: fra0102aihk001", also ich terminiere auch ganz gut :D
    Bei der Telekom sind die tatsächlich minimal höher, obwohl ich auch dort in FFM terminiere.
    Ich bin auf Juli gespannt, dann läuft mein Telekom FTTH Vertrag aus und ich kann meinen 1und1 Vertrag von der Fritzbox 5530 auf die 5590 übertragen (Modemwechsel), das dürfte die Latenz nochmal um 0,3ms verringern :D Ich will unbedingt mal die <1ms sehen :D
    Spoiler
    Das sind die Bestwerte der letzten 24h (Nicht der Durchschnitt):
    2 Mal editiert, zuletzt von millen (1. April 2026 um 14:29)
    • 1. April 2026 um 15:12
    • #73
    Wenn ihr Upload/Download Unterschiede festmachen wollt, braucht ihr eigentlich OWD-Messungen, z.B. mit irtt (https://github.com/heistp/irtt) aber dafuer muss man erst mal einen Server im Netz aufsetzen...
    • 1. April 2026 um 18:40
    • #74
    Sie könnten es halt auch so konfigurieren, das man nicht die Upload tricks anwenden müsste.
    1ms ist auch so möglich.
    Wenigstens hat die Telekom es deutlich besser gemacht als die anderen.
    Ein weiterer Grund warum wir lieber auf mehrere Netzbetreiber setzen sollten.
  • BlackMage2
    • 1. April 2026 um 21:50
    • #75
    ich verstehe die Ergebnise von iperf3 nicht. was wird da genau gemessen?
    erhalte da nur
    [SUM]   0.00-10.00  sec  66.4 MBytes  55.7 Mbits/sec  119             sender
    [SUM]   0.00-10.01  sec  64.1 MBytes  53.7 Mbits/sec                  receiver
    am Ende
    bei dem Kommando "iperf3 -c speedtest.bitel.io -p 5207 -P 4 -4"
    • 1. April 2026 um 22:09
    • #76
    man iperf3
    4 Streams in Senderichtung zum BiTel-Server.
  • BlackMage2
    • 9. April 2026 um 01:08
    • #77
    also allgemein lässt sich auch noch sagen: das gute an Kabel ist man kann simultan auch noch HD-TV empfangen ohne eine Beeinträchtigung der eigentlichen Internetgeschwindigkeit.. (HD-Streaming frisst ja einiges an Kapazität)
    Bei Fiber muss man ja einen TV-Streamingdienst nutzen der dann mit über die Internetleitung läuft.
  • maik6849
    • 9. April 2026 um 05:58
    • #78
    Der netzbetreibet kann auch auf der Faser auf anderer Wellenlänge alle TV Programme streamen.
    Das beeinflusst die internetgeschwindigkeit dann gar nicht und du kannst das Signal wie DVB-C am Modem abgreifen.
  • BlackMage2
    • 9. April 2026 um 06:45
    • #79
    Es ist klar das das möglich ist und ist mir auch bekannt das das einige so machen. Aber wie viele machen das in Deutschland?
    • 9. April 2026 um 06:50
    • #80
    Dazu gibt es eben keine Standardisierung in DE. Jeder Netzbetreiber kocht da sein eigenes Süppchen ...
  • Wechsel von 400mbit Kabelanschluß Vodafone zu Deutsche Glasfaser FTTH, macht das überhaupt Sinn
    • Acky
    • 20. Juni 2024 um 15:00
    • Internet Allgemein
  • O2 FTTH vs. DTAG FTTH
    • floh667
    • 1. Januar 2026 um 03:00
  • Kabel Vodafone schlecht
