Deutsche Glasfaser - Wechsel zu 1&1 - meine persönlichen Erfahrungen
  • fred922
  • 5. März 2026 um 23:31
    • 18. Juni 2026 um 18:46
    • #101
    Ich habe mal gerade geschaut. OpenWrt ist für den Draytek nicht verfügbar. Ebenso wenig OPNsense.
    Damit bist du wohl festgenagelt.
  • level420
    • 19. Juni 2026 um 15:08
    • #102
    Erstmal vielen Dank für Eure Hilfe und Infos.
    Zusammenfassung also:
    • 1&1 schaltet auf Anfrage Dual Stack, aber erst nachdem die Leitung durch 1&1 geschaltet wurde. So die Aussage der Technikhotline, die mir aber am Telefon "versprochen" hat dass die Schaltung von Dual Stack kein Problem ist.
    • Nach der Schaltung von Dual Stack kann es vorkommen dass die Leitung wieder auf DS Lite zurückgeschaltet wird. Dann wieder Hotline anrufen und um Dual Stack bitten. Hat angeblich bisher immer geklappt.
    • Einige hier im Thread berichten dass sie von Anfang an Dual Stack hatten.
    • Bisher niemand mit einem Draytek Router der den Wechsel DG nach 1&1 gemacht hat.
    noch 10 Tage Widerrufsfrist. Bin noch am grübeln, weil ich schon gerne Dual Stack hätte. Einen neuen Router will ich mir auch nicht zulegen.
    Einmal editiert, zuletzt von level420 (19. Juni 2026 um 15:19)
    • 19. Juni 2026 um 15:34
    • #103
    Dann ist die sichere Variante nichts zu ändern. Das Schreiben schon andere in diesem Thread.
  • ronaldmacdonald
    • 20. Juni 2026 um 13:56
    • #104
    Ich hatte bis jetzt immer bei 1&1 Dual Stack (auch schon unter VDSL Zeiten) und habe es auch jetzt wieder bekommen bei Glasfaser.
    Wenn Du es beruflich brauchst und Du willst kein Risiko eingehen, dann bleib bei DG. Auf der anderen Seite ist 1&1 extrem flexibel und ich selbst hatte immer nur Dual Stack Anschlüsse.
    Als ich direkt bei DG war mit dem Glasfaser Anschluss, sind mir die Nachteile dort erst aufgefallen, als ich mir mein WireGuard VPN neu zusammen basteln musste. Bei 1&1 und Dual Stack ca. 30s Konfiguration und es läuft stabil. Da kann man wieder mit "Rethink DNS" auf Android den WireGuard nutzen und Teile der Anfragen via VPN laufen lassen.
    Einmal editiert, zuletzt von ronaldmacdonald (20. Juni 2026 um 14:08)
    • 20. Juni 2026 um 14:26
    • #105
    Der Witz bei 1&1 ist halt, wenn man nicht gerade einen Draytek-Router nutzt, erhält man im Gegensatz zu DG wegen PCP auch dann die Möglichkeit für eingehende IPv4-Verbindungen, wenn DS Lite geschaltet wird. Die Benutzerfahrung war dadurch bei mir ziemlich gut. Wenn man auch DS Lite nicht leiden kann, 1&1 Implementiert es am besten und Leistungsprobleme habe ich auch nicht bemerkt.
  • kammann
    • 21. Juni 2026 um 22:39
    • #106
    Aber nicht wenn man über die Hotline DualStack einrichten lässt, das ist dann permanent. Wenn man DualStack inital geschaltet bekommt, ohne es explizit verlangt zu haben, kann es passieren, dass irgendwann auf DS Lite umgestellt wird (der genaue Mechanismus ist unklar, evtl. prüft 1&1, ob ankommende Verbindungen genutzt werden. Aber auch dann genügt ein Anruf bei der Hotline und ggf. ein Tag Wartezeit bis zur Aktivierung.
    Wenn der eigene Router kein DS-Lite unterstützt, kommt trotzdem eine Verbindung zu Stande, die man abgehend uneingeschränkt nutzen kann (so war das zumindest bei meinem Router von Unifi, der anfänglich auch kein DS-Lite konnte. Lediglich ankommende Verbindungen sind nicht möglich, da man die PCP übermittelte Port-Range nicht kennt.
    • 21. Juni 2026 um 22:50
    • #107
    Ohne Unterstützung von DS Lite kommt ja wenn überhaupt nur eine IPv6-Verbindung zustande. Das darf man wohl nicht uneingeschränkt nennen.
    Nachdem Unifi vermeintlich DS Lite reingepatcht hat, hab ich einen Anschluss gesehen, bei dem dann IPv4 möglich war (natürlich ohne PCP) aber keine Konnektivität mehr via IPv6.. danach nichts mehr gehört.
    • 22. Juni 2026 um 06:16
    • #108
    Zitat von ronaldmacdonald
    (besonders, wenn man die automatische Konfiguration erlaubt
    Und genau diese Daten muss Dein Provider Dir unaufgefordert bei Vertragsabschluß zur Verfügung stellen. Dies ist im TKG, §73, Abs. 3, Satz 3 so vorgeschrieben und soll bei Verstoß auch gemäß §228, Abs. 2, Ziffer 15 im Zusammenhang mit Abs. 7, Ziffer 4 mit einer Geldbuße bis zu 100.000 EUR bestraft werden.
    Einmal editiert, zuletzt von Schnurz (23. Juni 2026 um 08:08)
  • ronaldmacdonald
    • 23. Juni 2026 um 08:06
    • #109
    Mein Problem mit der falschen Upload Geschwindigkeit ist behoben.
    Man bekommt sogar etwas mehr Upload und Download Geschwindigkeit zugewiesen, wenn man die automatische Konfiguration zulässt (siehe Bild) Vertrag ist 300/150 :) Man hat die Geschwindigkeit auch wirklich, d.h. ich liege laut Messung (speedtest.net) immer über den 300/150
  • millen
    • 23. Juni 2026 um 17:50
    • #110
    Wer nicht telefonieren will kann DualStack auch entspannt über den Chat schalten lassen, das hat bei mir damals keine 4 minuten gedauert vom klick auf Chat Start bis zum Ende der Konversation.
  • 5 Besucher
