1und1 Glasfaser an Anschluss von Glasfaser Nordwest
  • BlackMage2
  • 2. September 2025 um 19:46
    • 10. November 2025 um 13:25
    • #281
    Als Provider würde ich keine Rücksicht darauf nehmen, ob ein kundeneigener Router mangelhaft konfiguriert ist.
    Wahrscheinlicher ist nach einigen Tagen ein kompletter Ausfall des Internetaccess auf Kundenseite, wenn bei einem DS-Lite Provider der kundeneigene Router lediglich IPv4 "spricht".
  • maik6849
    • 10. November 2025 um 13:27
    • #282
    Ich bin mir nicht 100% sicher, aber meine Kinder Vergangenheit schon berichte gehört zu haben, dass die FritzBox in dem Fall IPv6 automatisch aktiviert, wenn keine IPv4 Verbindung möglich ist für längere Zeit.
    • 10. November 2025 um 13:38
    • #283
    Aber nicht, wenn IPv6 deaktiviert ist.
    Ja, auch wenn lediglich "Native IPv4-Anbindung" selektiert wurde, unternimmt die FB Versuche eine IPv6-Verbindung aufzubauen, sofern IPv6 auf Providerseite angeboten wird (bei DS-Lite ist dies der Fall).
    AVM/FRITZ! hat die Möglichkeiten gut beschrieben: https://fritz.com/apps/knowledge…-Box-einrichten
    Einmal editiert, zuletzt von HubeBube (10. November 2025 um 13:43)
  • maik6849
    • 10. November 2025 um 13:43
    • #284
    HubeBube
    Doch, genau das war der Fall.
    IPv6 immer deaktiviert.
    Dann gab es über mehrere Stunden eine Störung und die FritzBox hat nur erkannt, dass sie keine IPv4 Verbindung mehr bekommt und hat nach einiger Zeit automatisch IPv6 aktiviert.
    • 10. November 2025 um 13:44
    • #285
    Ja, da hat sich meine Korrektur mit dem Post überschnitten.
  • maik6849
    • 10. November 2025 um 13:55
    • #286
    Nein, wie gesagt es war IPv6 komplett deaktiviert.
    Mit "Native IPv4" ist IPv6 ja aktiviert, nur das die FritzBox eben zuerst versucht eine IPv4 zu bekommen.
  • rex2
    • 10. November 2025 um 14:00
    • #287
    Ich habe ja wie gesagt IPv6 komplett deaktiviert.
    Wir werden in den nächsten Tagen sehen was passiert ^^
  • Tony
    • 10. November 2025 um 16:23
    • #288
    Zitat von rex2
    Nach wie viel Tagen wurde bei dir auf DS Lite umgestellt?
    Ich habe seit dem 7.11. ebenfalls 1&1 (zum Glück über Versatel-Netz) über Glasfaser-Nordwest (davor Telekom über GFNW). Habe allerdings IPv6 in der FritzBox komplett deaktiviert. Bisher läuft Dual Stack bzw. IPv4.
    Kann ich nicht sagen, hab nicht drauf geachtet. Am 27.10. war der der "Schalttag" und spätestens am 30.10. haben sie es geändert. Bei dir ist ja der gleiche Zeitraum schon vorbei.
  • DerMaas
    • 12. November 2025 um 14:21
    • #289
    Bei uns wurde am 10.11.25 der GF-Anschluss von 1&1 geschaltet (Telekom Netz aber Versatel Backbone). Erst hatten wir Dual Stack und einen Tag später wurde auf DS-Lite umgestellt.
    Kurz in den 1&1 Chat geschrieben das ich ein Unifi Cloud Gateway Ultra nutzen möchte was DS-Lite nicht beherrscht und ich wurde anstandslos umgestellt auf DS :)
  • rex2
    • 12. November 2025 um 14:30
    • #290
    Bei mir hat sich bisher nichts geändert. Die Umstellung auf DS-Lite ist nach fünf Tagen nicht erfolgt. Man kann daher davon ausgehen, dass 1&1 nur dann auf DS-Lite umstellt, wenn der Router IPv6 unterstützt beziehungsweise IPv6 aktiviert ist.
  • Guse
    • 14. Dezember 2025 um 13:59
    • #291
    habe im Moment noch DSL von O2 und überlege zu Glasfaser von 1 und 1 (die das Netz von Glasfaser Nordwest nutzen) zu wechseln. Da ich 2 Überwachungskameras habe, brauche ich ipv4. Bekommt man das von 1 und 1?
    Im Moment ist in der Fritzbox eingestellt "IPv6-Unterstützung aktiv" und "Native IPv4-Anbindung verwenden", wenn ich "Native IPv6-Anbindung verwenden" auswähle, klappt auch noch alles. Wenn ich "Nur IPv6 verwenden" auswähle sind die Überwachungskameras nicht mehr von Außen erreichbar.
    • 14. Dezember 2025 um 14:04
    • #292
    Aus Sicherheitsgründen solltest du eh keine Portweiterleitungen verwenden, wenn es sich vermeiden lässt und stattdessen per VPN auf dein Heimnetz zugreifen.
    Das ist bei 1&1 dank PCP auch uneingeschränkt möglich, obwohl standardmäßig DS Lite eingesetzt wird.
    • 14. Dezember 2025 um 16:22
    • #293
    Brauchst Du Cloudzugriff fuer die Kameras oder geht es erstmal nur darum von aussen den Live-feed der Kameras ansehen zu koennen? Im zweiten Fall ist vielleicht tailscale eine Loesung (da gibt es eine kostenlose Variante).
  • Guse
    • 14. Dezember 2025 um 17:05
    • #294
    genau, mir geht es nur um den live-feed, gespeichert wird auf SD Karte, die in der Kamera steckt. D.h. also, dass es mit Glasfaser von 1 und 1 nur ipv6 gibt?
  • maik6849
    • 14. Dezember 2025 um 17:07
    • #295
    IPv6 und DS-Lite mit PCP.
    Du kannst einfach eine VPN Verbindung zu deiner FritzBox aufbauen und dann die Kamera-Apps wie im Heimnetz nutzen.
  • Guse
    • 14. Dezember 2025 um 17:30
    • #296
    ich kann in der Fritzbox "Native IPv6-Anbindung verwenden" und dann "IPv4-Anbindung über DS-Lite herstellen" meinst du das damit?
  • maik6849
    • 14. Dezember 2025 um 17:38
    • #297
    Genau.
  • Guse
    • 14. Dezember 2025 um 17:48
    • #298
    Zitat von maik6849
    Genau.
    danke...dann könnte ich das ja mit der Einstellung testen. Habe mal "AFTR-Adresse automatisch über DHCPv6 ermitteln" ausgewählt.
  • maik6849
    • 14. Dezember 2025 um 17:53
    • #299
    Das bringt dir aber nichts.
    Von O2 hast du doch kein DS-Lite.
    Das kannst du erst testen, wenn du zu 1&1 gewechselt bist.
  • Guse
    • 14. Dezember 2025 um 18:39
    • #300
    ich kann auch Glasfaser von Telekom oder osnatel bekommen, bieten die denn ipv4 für Privatkunden an?
  • Telekom
  • FTTH
  • 1und1
  • GPON FIber
