1und1 Glasfaser an Anschluss von Glasfaser Nordwest
  • BlackMage2
  • 2. September 2025 um 19:46
  • gponner
    • 29. Oktober 2025 um 08:55
    • #241
    GFNW im Großraum Onabrück macht bei mir seit fast 5 Jahren <= 3ms zum zweiten Hop. Egal ob EWE oder Telekom.
  • Rxyzr
    • 29. Oktober 2025 um 09:22
    • #242
    Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen das der Latenzunterschied zwischen AON und GPON bei ca 1-2ms liegt, denke wenn Osna der erste Hop ist, passt das mit den 3ms ganz gut zusammen. Mein Arbeitgeber versorgt im selben Ort Kunden mit GFNW FTTH und AON FTTH. Die AON Kunden haben 3-4ms nach Düsseldorf und die GFNW Kunden eher 4.5-6ms. Finde ich sehr schade, auch wenn das natürlich meckern auf hohem niveau ist.
    • 29. Oktober 2025 um 11:10
    • #243
    Danke! Das bestaetigt meine Einschaetzung, dass die Zugangslatenz bei (G)PON oft so um die 2 ms liegt. (Unter Last mag das mehr werden, aber wo gibt es momentan aus-/ueberlastete GPON-Segmente ;) )
  • BlackMage2
    • 29. Oktober 2025 um 11:16
    • #244
    echt? wird GPON wirklich nicht so oft genutzt?
    • 29. Oktober 2025 um 11:31
    • #245
    So weit ich weiss sind die meisten PON Segmente nicht annaehernd ausgelastet... d.h. von den 32-64 ONTs die da angeschlossen sein koennten duerften meist weit weniger als 50% angeschlossen sein, und nicht alle von den duerften gleichzeitig aktiv sein. Mit geht es hier uebrigens nicht um die Auslastung eines Anschlusses, sondern um Auslastung des ganzen GPON Segments.
    Allerdings ist das reine Spekulation meinerseits, ich habe da keine detaillierten belastbaren Zahlen und extrapoliere hier von den FTTH TakeUp-Raten. (Homes activated liegt etwa bei 50% von homes connected, z.B. in der 2025er Breko-Marktstudie).
    Einmal editiert, zuletzt von pufferueberlauf (29. Oktober 2025 um 11:44) aus folgendem Grund: 50 ist nicht gleich 50% ;)
  • Rxyzr
    • 29. Oktober 2025 um 11:38
    • #246
    So weit ich weiss sind die meisten PON Segmente nicht annaehernd ausgelastet... d.h. von den 32-64 ONTs die da angeschlossen sein koennten duerften meist weit weniger als 50 angeschlossen sein, und nicht alle von den duerften gleichzeitig aktiv sein. Mit geht es hier uebrigens nicht um die Auslastung eines Anschlusses, sondern um Auslastung des ganzen GPON Segments.
    Ich kann aus Erfahrung sagen das in den PON Segmenten der GFNW, zumindest in meiner Umgebung nie mehr als 16 ONTs aktiv sind. Meist sind es eher unter 10.
    • 29. Oktober 2025 um 14:59
    • #247
    HubeBube hat hier regelmäßig Statistiken seines Segments zur Hand.
    • 29. Oktober 2025 um 15:19
    • #248
    Ist das jetzt ein Aufmerksamkeitstest;)
    Die Statistiken sind aber immer noch so wie gepostet. Ist ja auch schon ein 5 Jahre altes Bestandsnetz von Deutsche Glasfaser. Dennoch mal etwas aktuelles von letzter Woche:
  • maik6849
    • 29. Oktober 2025 um 15:29
    • #249
    ganz schön viele ONU.
    Hast du schon FritzOS 8.10 Labor bzw. 8.20?
    Da sieht man die Auslastung ja auch im UI.
    • 29. Oktober 2025 um 15:35
    • #250
    Die Fritze hat das aktuelle FRITZ!OS für die 5530. Labor-FWs installiere ich nicht.
  • maik6849
    • 29. Oktober 2025 um 15:36
    • #251
    Also ja.
    Internet - Glasfaser-Informationen - Netzauslastung
    • 29. Oktober 2025 um 16:01
    • #252
    Was erwartest Du zu erkennen, das aus der Wochenübersicht nicht hervorgeht?
  • Rxyzr
    • 29. Oktober 2025 um 17:33
    • #253
    Bei der GFNW aus meiner Erfahrung deutlich weniger
  • Tony
    • 31. Oktober 2025 um 01:15
    • #254
    Mir ist zumindest aus aktuellen 1&1-Schaltungen im Telekom-Netz bekannt, dass zunächst Dual Stack geschaltet wird und nach ein paar Tagen dann doch DS Lite kommt, was per Hotline rückgängig gemacht werden kann.
    Ich glaube du hattest Recht. Das ist jetzt DS Lite oder?
  • maik6849
    • 31. Oktober 2025 um 02:34
    • #255
    richtig, dass ist nun DS-Lite.
    Mach mal bitte kompletten Screenshot der Seite.
  • BlackMage2
    • 31. Oktober 2025 um 07:31
    • #256
    Bin gespannt, ob das von 1&1 akzeptiert wird
  • Tony
    • 31. Oktober 2025 um 08:05
    • #257
  • maik6849
    • 31. Oktober 2025 um 09:10
    • #258
    Was meinst du?
    Tony
    Danke, also auch PCP aktiv.
    Heißt, falls du Portfreigaben brauchst, musst du nicht um DualStack mit eigener öffentlicher IPv4 bitten, sondern kannst Portfreigaben einrichten.
    Die dir dafür zugewiesenen 20 Ports stehen im unteren Teil des Screenshots.
  • gponner
    • 31. Oktober 2025 um 09:28
    • #259
    Da bei GPON jedes ONT exakte Informationen über die momentan verfügbare Bandbreite/Slots im Down- und Upload benötigt, ergibt sich daraus die Auslastung des Segments im Stundenmittel. Wenn er jetzt noch in die erweiterten Diagnosedaten schaut und die Anzahl der Teilnehmer am Segment ermittelt, könnte man damit das ewige Thema "64 Teilnehmer sind zuviel am Segment" endlich mal begraben.
    Die Auslastung bei mir sieht ähnlich aus, allerdings mit 32 Teilnehmern. Und ich weiß aus meiner Nachbarschaft ziemlich genau, dass fast alle Homeoffice machen und alle Fußball streamen. Selbst an CL-Tagen mit Spitzenspielen sehe ich bei mir max. 300 MBit/s Down im Segment.
    Ich würde meinen A...ch darauf wetten, dass selbst 128 Teilnehmer am Segment niemand merken würde!
    • 31. Oktober 2025 um 10:37
    • #260
    Eigentlich braucht ein ONT nur die Information in welchen Zeitschlitzen es selber senden darf. Die Information wird jedoch IMHO nicht verschluesselt und dadurch kann jedes ONT auch die Zuweisungen der anderen ONTs sehen.
    Das waere etwas voreilig... momentan sind die meisten Segmente nicht annaehernd voll belegt, was sich bei noch ca. 23 Millionen DSL-Nutzern in den naechsten Jahren aendern duerfte. Und erst dann, zusammen mit der dann ueblichen mittleren Last in der Spitzenzeit wird sich zeigen ob 64er Segmente passen oder nicht passen. Wobei es IMHO fraglich ist ob bis dahin nicht quasi alle aktive Technik durch XGSPON ersetzt sein wird...
    Mei, Homeoffice braucht nicht viel Kapazitaet (groessere Datentransfers mal ausgeschlossen) und Streaming zieht auch bei 4K im Mittel nur 18-25 Mbps (FullHD nur 5-8 Mbps)... da reicht sie Segmentkapazitaet von GPON recht komfortabel... und wenn sch auf der Nutzungsseite keine neuen kapazitaetshungrigen Anwendungen entwickeln wird das auch noch laenger so weiter gehen.
  • Telekom
  • FTTH
  • 1und1
  • GPON FIber
  • 2 Besucher
