  • 29. Juli 2025 um 15:15
    • 9. Oktober 2025 um 19:22
    • #61
    Und du hast Versatel-Routing und eine Fritz!Box am Anschluss?
    Bei WIA gibt's ja immer Dual Stack. Und es kann sein, dass 1&1-Kunden zuerst Dual Stack geschaltet bekommen, aber später auf DS Lite umgestellt werden, wenn mehrere Tage eine Fritz!Box am Anschluss hängt.
  • alpha_zulu
    • 9. Oktober 2025 um 19:24
    • #62
    Blöde Frage von einem „einfach nur läuft“ User: Was macht man denn mit so einer öffentlichen IP4?
  • perPedes
    • 9. Oktober 2025 um 19:51
    • #63
    Versatel-Routing
    Zumindest geht meine Route mit traceroute immer über versatel.
    Meine IP4 ist 92.117.89.*** (wird sich dank Zwangstrennung aber bald ändern)
    Hostname:i5c7559b3.versanet.de
    ASN:8881
    ISP:1&1 Telecom GmbH
    Ein Anschluss besteht schon mehr als zwei Jahre. Die beiden anderen bestehen seit einem halben Jahr.
    • 9. Oktober 2025 um 20:59
    • #64
    Bei mir gibt es kein 1&1 Glasfaser. Wie damals bei Vodafone scheinen die AON Gebiete nicht von der Kooperation abgedeckt zu sein.
    • 9. Oktober 2025 um 22:35
    • #65
    Bei mir funktionierte die Verfügbarkeitsabfrage bzw. wurde mit einem positiven Befund abgeschlossen, mittlerweile werden auch Tarife angezeigt. Dies war vor einigen Wochen noch nicht der Fall. Ist ein Anschluss im GPON Gebiet.
  • alpha_zulu
    • 9. Oktober 2025 um 22:54
    • #66
    Gerade mal wieder gecheckt. Hier (südl. Rhein-Main-Gebiet) jetzt auch, inklusive der Tarife. Preise sind aber nicht so der Burner.
  • xrandr
    • 10. Oktober 2025 um 07:22
    • #67
    Immerhin nutzt 1&1 schon PCP (Port Control Protocol), damit bekommt der Teilnehmer eine bestimmte Range im NAT zugewiesen. Wer IPv4 nur für VPN haben möchte, der ist auch damit sehr gut bedient. Hoffentlich wird das irgendwann selbstverständlich.
  • BlackMage2
    • 10. Oktober 2025 um 08:16
    • #68
    naja da ist man gut und schnell mit allen diensten leicht erreichbar, bei Ipv6 funktioniert das nur bei neueren Diensten gut.
    wird PCP eigentlich auch von openwrt unterstützt?
  • xrandr
    • 10. Oktober 2025 um 10:57
    • #69
    Ja, ist sogar im Wikipedia-Artikel genannt:
    Port Control Protocol – Wikipedia
    • 10. Oktober 2025 um 11:03
    • #70
    Wobei die spannende Frage ist, in welcher Richtung... fuer CG-NAT braucht es ja PCP zum AFTR hin und nicht vom Router ins eigene LAN, oder?
  • BlackMage2
    • 10. Oktober 2025 um 11:22
    • #71
    naja da ist man gut und schnell mit allen diensten leicht erreichbar, bei Ipv6 funktioniert das nur bei neueren Diensten gut. meist gibt es da Schwierigkeiten den Dienst zu erreichen, je nach Methode der ipv6 verbindung
    • 10. Oktober 2025 um 13:50
    • #72
    Das schrieb ich ja in diesem Thread schon, das diese im Bereich von 5€ unterhalb des DG Preises liegen. Dennoch Konkurrez belebt das Geschäft und sei es nur bei Supportfragen. Ich hoffe, dass der 1&1 Support da mehr Gewicht hat als der einzelne DG Kunde.
    Via unbestätigtem Gerücht habe ich vernommen dass DG im unteren dreistelligen Bereich Personal abbauen will. Ist da jemandem etwas bekannt?
    • 10. Oktober 2025 um 14:23
    • #73
    Ware schoen. Allerdings sieht es z.B. bei DSL eher so aus, als wuerden Resellerkunden schlechter informiert als Telekomkunden und auch bei O2 Kunden vom Vodafone-Kabel scheint es beim Support nbicht ganz so geschmeidig zu laufen, zumindest dann wenn es um technische Proble geht die der Technikbetreiber loesen muss...
    • 10. Oktober 2025 um 15:29
    • #74
    Gebrochene Fasern und vergleichbar kann ja nur der Infrastrukturbetreiber beheben/beauftragen, da wird sich die Lage sicher nicht verbessern. Verschlechtern kann sie sich allerdings auch nicht!
    Die leidige(n) IPv6 Problematik(en) in den "neuen" DG Netzen dürften mit einem Wechsel zu 1&1 jedoch der Vergangenheit angehören. Das prinzipielle DS-Lite "Problem" von 1&1 ist auch für mich persönlich ein rein mentales. Ich finde Dual Stack einfach besser, da zwei Stacks parallel existieren im Gegensatz zu dem Tunneln von Protokollen bei DS-Lite. PPPoE halte ich zwar auch für antiquiert, dennoch ein bewährter Ressourcenfresser.
    • 10. Oktober 2025 um 15:40
    • #75
    Mei, ich akzeptiere, dass fuer neue ISP schlicht nicht genug IPv4 Adressen bereit stehen und dass daher mit einer der Ueberganfgstechnologien gearbeitet werden muss. Solange das halbwegs kompetent gemacht wird ist das OK.
    Andererseits ist mein AG nur per IPv4 angebunden und daher bin ich ganz zufrieden mit dem vollen DualStack von O2...
  • BlackMage2
    • 10. Oktober 2025 um 15:44
    • #76
    wie funktioniert z.B. portfreigabe mit ipv6 lite?
    • 10. Oktober 2025 um 15:46
    • #77
    Beschränkt auf 20 Ports recht reibungslos.
  • BlackMage2
    • 10. Oktober 2025 um 15:47
    • #78
    ähh was bitte, man ist bei ipv6 lite auf 20 ports beschränkt?? :oops:
    mit DS ist ja unbegrenzt, oder?
    • 10. Oktober 2025 um 15:55
    • #79
    Also bei DS Lite mit PCP wie 1&1 das bereitstellt ist das so, wenn du dich auf IPv4 beschränken willst. Normal sind ja 0 bei DS Lite und CG-NAT.
    Über IPv6 hast du natürlich keine Beschränkungen.
  • BlackMage2
    • 10. Oktober 2025 um 16:04
    • #80
    aber bei nativem DS hat man doch unbegrenzt, oder?
    • 17. Juni 2024 um 17:59
    • Erzknolle
    • 26. November 2024 um 21:49
    • 12. Oktober 2024 um 09:17
    • 14. April 2025 um 17:58
    • Thomas1978
    • 5. Oktober 2024 um 01:28
    • 2. August 2024 um 15:51
  • 1&1
  • Deutsche Galsfaser
  • Kooperation
