Deutsche Glasfaser: Keine IPv6-Adresse
  • UschiM
  • 14. Mai 2025 um 20:13
  • Xaver
    • 4. Januar 2026 um 21:32
    • #201
    Ich hab noch mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt
      • 262,49 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 418,82 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 278,68 kB
      • 1.600 × 1.200
  • Xaver
    • 4. Januar 2026 um 21:37
    • #202
    Ich habe den Router nun auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Bei "werden Zugangsdaten benötigt" nein angeklickt und bei VLAN-ID sowohl die 360 als auch 362 ausprobiert ohne Erfolg.
    • 4. Januar 2026 um 21:39
    • #203
    Zur Verdeutlichung: bei mir sieht es so bei der manuellen Einrichtung aus. Du musst jedoch das Häkchen für die Eingabe der VLAN-ID noch setzen.
    Da ich bereits ein 8er FRITZ!OS verwende und Du noch ein 7er, ergeben sich leichte optische Unterschiede.
  • Xaver
    • 4. Januar 2026 um 21:45
    • #204
    Die Prüfung der Internetverbindung ist fehlgeschlagen
    • 4. Januar 2026 um 21:48
    • #205
    Wenn es keine Not tut, dann lass mal eine Stunde mit der ID 360 die Fritze werkeln, das kann manchmal etwas dauern. Sollte es nach 65 Minuten immer noch nicht gehen, dann nochmal eine Stunde mit der ID 362 laufen lassen. Geht es dann immer noch nicht, musst Du leider auf ONT/7690 rückbauen und abwarten, bis der kundeneigener Router bei dir im Portal erscheint.
    Einen evtl. ähnlichen Fall hatten wir hier auch schon mal: Gelöst: Fritz Box 5590 an AON Deutsche Glasfaser
    Da hat nur der Support Abhilfe schaffen können.
    • 4. Januar 2026 um 21:49
    • #206
    Ja, klar. Nimm den Haken einfach raus!
  • Xaver
    • 4. Januar 2026 um 21:52
    • #207
    Alles klar. Vielen Dank für die Hilfe und die Geduld.
    Ihr habt mir sehr geholfen :thumbup:
    • 4. Januar 2026 um 22:22
    • #208
    Was mir gerade noch einfällt. Ein Update auf 8.02 der 5590 schadet nicht. Lade dir die Datei herunter und führe ein offline Update mit der Update Datei durch.
    Index of /fritzbox/fritzbox-5590-fiber/deutschland/fritz.os/
  • Tuffi
    • 5. Januar 2026 um 08:22
    • #209
    Zitat von Tuffi
    Hallo zusammen.
    Ich bin leider auch geplagter Kunde der DG.
    Am 23.12. war die Internetverbindung weg. Es half nur den Genexis Konverter neu zu starten (Stromlos machen).
    Danach war die Internetverbindung wieder da, aber kein IPv6.
    Stichwort "Internetverbindung IPv6 konnte nicht hergestellt werden: Keine Antwort vom DHCPv6-Server (SOL)"
    Nach dem letzte neu verbinden für einen wireshark mitschnitt taucht diese Meldung auch gar nicht mehr auf.
    Zwischendurch hatte ich noch 2 mal das Problem, das die Verbindung weg war, und ich den Genexis neu starten musste.
    Der DG Support ist leider wenig hilfreich.
    Mein wireguard wireshark mitschnitt sieht wie folgt aus. Mag da ::1 , oder jemand anders mit Ahnung, kurz drüber schauen, und würde mir vielleicht erklären können was dort passiert und fehlt.
    Dankeschön,
    Tuffi
    Mir ist gerade, das auf der Übersichtsseite der Fritzbox der WAN-Anschluss auf 100 Mbit/s steht. Ich vermute, das der Genexis "einen weg hat".
  • ::1
    • 5. Januar 2026 um 12:57
    • #210
    Schau doch mal in deiner Fritzbox unter "Heimnetz | Netzwerk | Netzwerkeinstellungen" und dort unter der Überschrift "LAN-Einstellungen", ob für den WAN-Port dummerweise der "Green Mode" anstelle des "Power Mode" aktiviert ist. Falls ja, auf "Power Mode" umschalten.
  • Tuffi
    • 5. Januar 2026 um 13:24
    • #211
    Hey.
    Dort steht alles auf "Power Mode"
    Wenn ich Zuhause bin, hänge ich mal kurz meinen Laptop direkt an den Genexis.
    Nicht das sich evtl. doch noch was an der Verkabelung zwischen Fritzbox und Genexis ist.
    • 5. Januar 2026 um 13:40
    • #212
    Denke an evtl. vorhandene VLANs, die Du im OS des Laptops konfigurieren musst, so wie an die Wartezeit von mindestens 60 Minuten bei einem Gerätewechsel. Letzteres bedeutet: altes Gerät vom LAN/Glasfaser trennen - mind. 60 Minuten abwarten - anderes Gerät mit LAN/Glasfaser verbinden.
  • Tuffi
    • 5. Januar 2026 um 14:51
    • #213
    Danke für den Hinweis.
    Ich möchte im ersten Schritt kontrollieren, ob die Netzwerkkarte im Laptop über ein kurzes Netzwerkkabel direkt mit dem Genexis verbunden ebenfalls nur 100 MBit/s aushandelt. Wenn dem so ist würde ich darauf schließen, das der Genexis nen hau weg hat, oder falsch konfiguriert ist.
    Wenn ich dort, mit dem Laptop, nen GBit/s Sekunde bekomme, kehre ich erst mal vor meiner eigenen Tür und messe meine Netzwerkleitungen durch, verfrachte den Fritzbox in den Keller usw., und schaue mal wie sich das System hat.
    Gruß,
    Tuffi
  • Tuffi
    • 5. Januar 2026 um 18:19
    • #214
    Ich habe jetzt nur das Patchkabel am Genexis einmal raus gezogen und wieder reingesteckt.
    Jetzt habe ich in der Fritzbox wieder "verbunden, mit 1 Gbit/s" stehen.
    Ich vermute, das ich es am 23.12., beim stromlos machen des Genexis, nicht korrekt wieder eingesteckt hatte.
    Nichts desto trotz bekomme ich immer noch keinen IPv6-Präfix zugewiesen.
  • Xaver
    • 5. Januar 2026 um 19:24
    • #215
    Kurzes Update. Bei mir wurde heute das Problem seitens der DG behoben. Die DG hat was an der Kommunikation zwischen ONT und Router behoben und den Router neu synchronisiert.
    Noch mal vielen Dank an alle.
  • Tuffi
    • 6. Januar 2026 um 18:59
    • #216
    Ich habe nun, wie von HubeBube in seinem Beitrag beschrieben, nach TKG § 58, Absatz 3 und Absatz 4 eine Nachricht an die Rechnungsabteilung geschickt, und eine Entschädigung geltend gemacht.
    Kaum eine halbe Stunde später ist das Ticket von letztem Jahr mit folgendem Standardtext geschlossen:
    Lieber Herr Tuffi,
    vielen Dank für Ihre Nachricht.
    Ihnen steht bei Deutsche Glasfaser ein CGN Dualstack Lite Anschluss zur Verfügung.
    IPV4 im NAT und eine semistatische IPV6, die IPV6 kann durch ggf. Wartungen und Stromverlust wechseln.
    Die Einrichtung findet per DHCP an Ihrem Anschluss statt. Das bedeutet, dass die notwendigen Adressen automatisch zugewiesen werden.
    Sollte Ihr Router keine IPv6-Adresse erhalten, kontrollieren Sie bitte die Einstellungen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Anleitung des Herstellers.
    Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.
    Viele Grüße nach Gescher
    I. S.
    Serviceteam Deutsche Glasfaser
    Habe direkt ein neues Ticket aufgemacht. Das kann ja spaßig werden …
    • 6. Januar 2026 um 19:05
    • #217
    Dass sie den DS Lite Heini im Support immer noch nicht losgeworden sind... 250 Stellen streichen und so einer darf bleiben.
    • 6. Januar 2026 um 19:11
    • #218
    ACHTUNG! Neue Ticketnummer ist neuer Fall, neue Laufzeit der Fristen! Immer das geschlossene Ticket adressieren und wieder öffenen bzw Bezug dazu nehmen. Und alles Dokumentieren!
  • Tuffi
    • 6. Januar 2026 um 19:16
    • #219
    Ich gehe stark davon aus, das es ein Standardtext ist der nie geändert wird.
    Damit wurde auch das zweite Ticket geschlossen.
    Ich habe alle, bisher drei, Ticketnummern reingeschrieben und Screenshots von allen Tickets gemacht.
    Auf den ganzen Käse habe ich überhaupt keine Lust.
    Ende der Woche werde ich die BNetzA anschreiben. Aber ohne viel Hoffnung.
    Was ist eure Meinung zur nächsten Rechnung? Die nächste Mitte Januar zurück buchen?
    Gruß,
    Tuffi
    • 6. Januar 2026 um 19:38
    • #220
    Ich sehe hier eine Lücke in der Informationspflicht.
    Das Produktinformationsblatt sollte ausweisen, welche Protokolle in welcher Qualität zur Verfügung gestellt werden.
    Ich befürchte, DG kann und wird sich auf die funktionierende CGNAT-Adresse zurückziehen.
  • Fritzbox
  • DHCPv6-Server
  • 2 Besucher
