Glasfasermodem- Mini-Router-Switch- richtiger Router?
  • Basti
  • 4. Mai 2025 um 18:58
    • 5. Mai 2025 um 11:31
    Nutzberichten zufolge ist es eher ein Quengeln als Fragen, aber ja, immer noch möglich.
  • Basti
    • 5. Mai 2025 um 13:00
    Liebe Community,
    vielen lieben Dank für die schnellen Antworten und verschiedenen Lösungen für mein Problem.
    Ich werde wahrscheinlich eine FRITZ!Box 5530 Fiber erhalten. Sorry, diese wichtige Info hätte ich mitliefern müssen. Ich gehe davon aus, dass sich 1&1 über die Telekom schaltet.
    Nochmals herzlichen Dank für eure Hilfe!
    Liebe Grüße
    Basti
  • Marvin911
    • 5. Mai 2025 um 13:11
    Achso. Dann hast du ja dann sowieso keinen ONT mehr (die Fritzbox 5530 Fiber wird ja direkt mit dem Glasfaseranschluss verbunden). Du musst aber bedenken das die Fritzbox 5530 Fiber nur 3 LAN-Anschlüsse hat (einen 2,5 Gbit/s LAN-Port und 2x 1 Gbit/s LAN-Ports).
    • 5. Mai 2025 um 13:42
    Das wäre schlecht, selbst die billigste DSL-Fritz!Box ist unter Umständen besser und das Glasfaser Modem 2 hast du ja schon. Du solltest in deiner Auftragsbestätigung genau sehen können, welche Fritz!Box du bekommst.
  • wandler
    • 5. Mai 2025 um 13:48
    Damit wirst du ja nicht einmal alle in dem Verteiler befindlichen LAN-Anschlüsse versorgen können.
    Was spricht eigentlich dagegen, den Telekom-Speedport da einfach drinzulassen?
  • Marvin911
    • 5. Mai 2025 um 13:55
    Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher: War es nicht so das die Telekom Speedport Router kein DS-Lite unterstützen?
    Mit der Fritzbox 5530 Fiber und dazu noch einen LAN-Switch weil die Fritzbox nicht genug LAN-Anschlüsse hat wird der Netzwerkschrank auf jedenfall noch voller als vorher.
    Einmal editiert, zuletzt von Marvin911 (5. Mai 2025 um 14:10)
  • wandler
    • 5. Mai 2025 um 14:22
    Das überflüssige Glasfaser-Modem kann ja wieder raus. Dann noch den passenden 2.5Gbit/s-Switch reinwerfen:
    Ubiquiti UniFiSwitch Flex Mini Desktop 2.5G Smart Switch ab € 54,79 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
    ✔ Preisvergleich für Ubiquiti UniFiSwitch Flex Mini Desktop 2.5G Smart Switch ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Funktion: Switch • Typ: Standalone •…
    geizhals.de
    • 5. Mai 2025 um 15:09
    https://geizhals.de/ubiquiti-unifi…33.html?hloc=de
    Der ist zu klein. Die 5530 hat 3x LAN, das Patchfeld hat 8 Leitungen.
    Da es keine 7er Switch gibt, benötigt man einen 8-fach Switch. Was natürlich eng wird.
    PoE, 8er, Management bekommt man für 50 € von TP-Link [Anzeige]
    Unbedingt Slim-Patchkabel nutzen, sind ja immerhin 9 Kabel.
    • 5. Mai 2025 um 15:18
    Das ist aber mit PoE, ohne gibt's den immerhin schon für knapp 30 Euro.
  • wandler
    • 5. Mai 2025 um 15:23
    Der Themenersteller hat gerade mal vier Patchkabel angeschlossen. Wenn es dabei bleiben soll, reicht der kleine Switch für den 2,5GE-Port locker aus.
    Und zwar in der richtigen Länge und mit farbigem Mantel statt Textil. Das erhöht die Übersicht.
    • 5. Mai 2025 um 15:28
    Ich stelle mir die Frage, ob es wirklich ein managed Switch sein muss. Wie Marvin911 bereits schrieb: 5530 und Switch (z.b. https://bit.ly/43a7WVc [Anzeige]) in den Schrank. Alles weitere wie in #4 oder beliebige andere APs.
    Keep it simple, stupid.
    • 5. Mai 2025 um 15:46
    Ernsthaft? Du kaufst eine Switch nach der gerade belegten Anzahl von Port und nicht nach der tatsächlichen Anzahl der Leitungen? Was ist, wenn morgen ein Drucker oder ein TV dazu kommt?
    Kaufst du neu oder machst lieber das WLAN dicht? ;)
    Stimmt Management muss nicht sein, hatte da aber eher für 50 € das PoE im Blick für die APs.
  • wandler
    • 5. Mai 2025 um 17:40
    Spannende Frage. Hier gibt es nur einen WLAN-Repeater pro Raum, weil gar kein Netzwerk verlegt ist. Daran jeweils ein Desktop-Switch (5-Port oder 8-Port) pro Raum, weil 2x GbE eh nicht reichen.
    So würde ich das auch mit verlegten Kabeln machen. Und dann halt gucken, dass ich die 2.5GbE zum Uplink-Port des Slave-Switches bekomme. Dann brauche ich die andere Strippe gar nicht.
  • Marvin911
    • 5. Mai 2025 um 18:28
    Ansonsten ist hier noch ein 2,5 Gbit/s unmanaged Switch mit 8 Ports: https://amzn.to/4k43yh8 [Anzeige]
    Ich hab eine Idee wie man die Fritzbox 5530 Fiber und einen LAN-Switch in dem Netzwerkschrank ohne Chaos reinbekommt. Das Telekom Glasfasermodem 2 und der Telekom Speedport Router kommen ja sowieso raus aus dem Netzwerkschrank. Die Fritzbox würde ich an das untere Lochblech montieren den LAN-Switch würde ich folgendermaßen montieren: Links neben Patchfeld liegt ja noch etwas von dem oberen Lochblech frei. Dort würde ich ein gebogenes Blech befestigen. Das gebogene Blech geht über das Patchfeld. Somit kann man direkt über das Patchfeld an das Blech den LAN-Switch montieren (dann liegen das Patchfeld und der LAN-Switch übereinander). So sieht es dann auch ordentlich im Netzwerkschrank aus.
    3 Mal editiert, zuletzt von Marvin911 (5. Mai 2025 um 18:57)
  • Basti
    • 5. Mai 2025 um 19:06
    Oha, wie ihr merkt, habe ich keine Ahnung - ihr offensichtlich dafür umso mehr.
    Ich würde jetzt den 1&1 Router und den Switch (ich habe einen TP-Link, https://bit.ly/4k9htmi [Anzeige] ,kaufe aber auch gerne den von Marvin zuletzt vorgeschlagenen Switch) in den Kasten klemmen.
    Letzte Fragen: kann ich dann einen anderen Router (gerne eine Empfehlung, oder falls ich den Speedport behalten darf auch der) in irgendeinem Raum als Router (fachlich sicher falsch ausgedrückt) ohne Geschwindigkeitsverlust nutzen? Ist es ratsam das W-LAN an der FritzBox Fiber zu deaktivieren? Ich hatte mir auch (aufgrund der schrecklichen Situation) einen FritzRepeater 2400 gekauft - vielleicht bringt der noch was? Ich meine aber gelesen zu haben, dass ein Repeater immer die Geschwindigkeit halbiert (?).
    Sorry, für die Unwissenheit...
  • alex_k
    • 5. Mai 2025 um 19:24
    Du braucht einen Router der auch Gigabit-Netzwerk-Schnittstellen hat, und einen WAN Port mit mindestens Gigabit.
    Wenn Du einen Router hat, der nur 100 Mbit-Ports hat, Dein Tarif kann aber 1000 Mbit, dann wird der Anschluss funktionieren, aber nur mit 100 Mbit.
    Ich würde mir ne Fritzbox 4690 überlegen, wen. Einaml anschaffen, anschlißen, und dann haste auf Jahre hinaus erstmal Ruhe.
  • Basti
    • 5. Mai 2025 um 19:32
    Hallo Alex,
    ok, aber prinzipiell kann ich das so machen? Also 1&1 Router plus Switch in den Kasten und die 4690 in irgendeinem Raum (angebunden per LAN)?
    LG
  • alex_k
    • 5. Mai 2025 um 19:40
    Zitat von Basti
    Hallo Alex,
    LG
    Bekommst Du einen ONT (Glasfasermodem) vom Provider? - Dann kommt in den ONT die Glasfaser rein, vom ONT zur Fritzbox Netzwerkkabel - Fritzbox kann dabei dann an einen Ort Deiner Wahl. - Du musst halt das Netzwerkkabel dahin verlegen.
    Ich z.B. nutze den ONT von der UGG nicht, und gehe direkt mit dem Glasfaserkabel ins GPON SFP Modul in meiner Fritzbox 5690 Pro rein. - Ich habe die ONT ID ausgelesen, und in die Fritzbox eingetragen. - Läuft seit Jahren einwandfrei.
    • 5. Mai 2025 um 19:48
    Wenn du der Montage-Anleitung von Marvin911 folgst, kannst du den 2400 sehr gut einsetze in eine der Räume. Wichtig ist, dass der AP per LAN-Kabel angeschlossen wird, dann kommt es nicht zur Halbierung der Datenraten. Du kannst ja gut testen, in welchen Raum er seine beste Wirkung entfaltet.
    Das WLAN der 5530 bleibt aktiv, auch wenn es nicht der Hit ist.
    Was du gar nicht benötigst, ist ein weiterer Router. Gerade bei der Nutzung des WLAN darf man kein Hersteller-Mix betreiben, dies geht fast immer in die Hose.
    Du benötigst eher noch einen weiteren AP von AVM. Auch dieser soll unbedingt per LAN-Kabel angeschlossen werden. Es gibt auch Modelle mit 2x LAN-Port. Damit blockierst du den LAN-Port an der Wand nicht unnötig.
    Wie viel Quadratmeter sind es denn insgesamt.
  • Basti
    • 5. Mai 2025 um 20:33
    Danke für die Erklärungen. Die Wohnung hat nur 80 qm.
    In Ordnung - ich mache es, wie es Marvin vorgeschlagen hat. :)
