Welche Hardware als Router und für WLAN?
  • ConiKost
  • 16. August 2024 um 10:49
  • ConiKost
    Aktuell stelle ich mir die Frage, was ich als neue "Hardwareplattform" einsetzen könnte. Historisch ist es so, dass ich bisher meinen Server mit Gentoo Linux im Einsatz hatte. Dort lief entsprechend alles per SSH ohne GUI. Die üblichen Dienste, iptables, nftables, pppd, dnsmasq und co. habe ich selbst händisch eingerichtet und betrieben. Skripte sind alle selbst geschrieben. Aufgrund dessen, dass ich seit dem Umzug nun Gigabit Glasfaser statt VDSL250 habe, ist der Server für Internet still gelegt, weil einfach zu langsam. Kernproblem ist das PPPoE, welches ca. 95% CPU Last auf einem Kern bei Gigabit-Durchsatz frisst. Daher habe ich derzeit - rein Übergangsweise - eine Fritz!Box 5590 im Einsatz. Zusätzlich betreibe ich zum Server noch einen UniFi Controller, welcher als Software auf dem Server installiert ist. Angeschlossen sind 3 alte UniFi APs mit WiFi5 Standard, welche auch ein Upgrade vertragen könnten.
    Eigentlich ist es schon länger mein Wunsch, endlich "Internet" vom Server zu trennen und dediziert auf eigener Hardware zu haben. Jetzt stellt sich mir die große Frage, was man eigentlich will? Wenn ich mir den Markt so anschaue, gäbe es einmal die beiden üblichen Verdächtigen: UniFi und MikroTik.
    UniFi scheint aber eher das Problem zu sein, wenn man etwas außerdem dem Standard umsetzen will, wird es kompliziert. Dazu scheint UniFi keine Möglichkeit zu bieten, dass man per DHCP Option 67 Archspezifisch (BIOS, EFI32, EFI64) ausrollen kann. Das wäre für mich Pflicht, da ich einen TFTP-Server betreibe, welche für "BIOS" und "EFI" verschiedene Images bereitstellen inkl. Menüauswahl.
    Auf der anderen Seite scheint MikroTik sehr interessant zu sein, da ein Haufen Optionen möglich sind inkl. der Archspezifischen Optionen für DHCP 67. Man ließt davon, dass es eine steile Lernkurve da wohl gibt. Aber ist das so kompliziert, wenn man selbst die Dienste auf CLI unter Linux schon betrieben hat? Ich hatte bisher sonst keine Berührungspunkte mit RouterOS. Dazu kommt für mich die Frage: Hat z.B. das RB5009 genug CPU-Leistung für PPPoE mit Gigabit? Im Internet lese ich da sehr unterschiedliche Aussagen. Die einen sagen, dass es kein Problem ist, die anderen sagen es reicht nicht. Kann bei MikroTik das SFP-Modul von fs.com für AON verendet werden, welches hier gerne empfohlen wird?
    Ebenso bleibt die Frage für mich: Sollte ich bei Unifi mit WLAN bleiben und auf WiFi6 oder WiFi7 aufrüsten? Der Controller könnte ohne Probleme auf dem Server ja weiter laufen.. Oder wäre MikroTik mit WiFi6 APs interessant? Soweit ich verstehe, kann mit WiFi6 MikroTik und CAPSMan offenbar auch das ganze Programm mit Roaming, was mit WiFi5 und dem "alten" CapsMan nicht ging und daher lange Zeit UniFi dem entsprechend überlegen war. Hätte hier jemand eine Meinung?
    Gibt es Alternativ was ganz anderes, was in Richtung Router oder WLAN überlegenswert wäre? Bei OPNSense/pfSense bin ich etwas unsicher, weil es BSD ist und da die Problematik mit PPPoE noch schlimmer sein soll, als unter Linux. Teilweise liest man, dass man Hardware mit sehr starker Single Core Leistung im Unterbau benötigt, was ich eigentlich vermeiden möchte. Für mich ist wichtig, dass die Hardware leise sein muss. Lüfter sind Ok, solange leise regelbar. Da ich keinen Keller oder HWR habe, kann ich laute Hardware nicht gut verstecken.
    • 16. August 2024 um 11:51
    Wie sieht es für dich mit OpenWRT aus? Da hast du eine breite Auswahl von handelsüblichen Routern bis hin zu generischer x86-Hardware.
    • 16. August 2024 um 12:24
    Schön wäre es zu wissen, wer dein TK-Provider ist und ob das Glasfasernetz in AON- oder GPON-Topologie gebaut wird. Gerade die Beantwortung der Frage nach der Topologie kann ganz schnell die Routerfrage beantworten oder auch beenden.
    Wenn das Netz bereits bei dir aktiv ist, kannst Du uns gerne die Typbezeichnung des ONT mitteilen, fas immer beantwortet sich damit die Topologiefrage.
    Nachtrag: die Topologie kann man auch an einer Fritze, direkt an der Faser konnektiert, ablesen.
    Internet > Fiber-Informationen - Reiter "Übersicht" -> Verbindungstyp:
    Einmal editiert, zuletzt von HubeBube (16. August 2024 um 12:35)
    • 16. August 2024 um 12:33
    DS-Lite oder nicht könnte auch eine Rolle spielen. Da haben auch so einige Router Betriebssysteme ihre Schwierigkeiten. Die Kombination aus VLAN, PPPOE und DS-Lite ist eine Herausforderung, die nur wenige Router beherrschen.
  • ConiKost
    • 16. August 2024 um 12:52
    Ansich bin ich nicht so der Fan von OpenWRT. Nachteilig wäre aber, dass ich tatsächlich dann starke X86 Hardware wegen PPPoE kaufen müsste. Oder kriegt man da was günstiges, leises und schnelles? Wäre das dumme PPPoE nicht, wäre jede Hardware kein Problem mit Gigabit..
    Öh. Steht doch im Text. ;) Ist htp. Topologie ist AON mt VLAN22.
    DS-Lite ist zwar Standard bei htp, aber man kann ohne Probleme auf Dual Stack wechseln, was ich gemacht habe. MikroTik kann aber auch DS Lite. UniFi, soweit ich weiß, nicht.
    • 16. August 2024 um 14:55
    Ich denke nicht. Ich habe noch einen Fujitsu S920 mit OpenWRT "in der Ecke". Da ist neben dem Onboard-NIC noch einen LP-Dual-Port-Karte verbaut. Der braucht im Betrieb 9-10W.
    Ein wesentlich schwächerer Zyxel WSM20 hat bei netto 80 Mbps ca. 15% CPU-Last. Dürfte also bis gut 500 Mbps reichen. Der liegt aber auch nur bei 4,5W. Da er für mich aktuell ausreichend schnell ist, liegt der S920 noch auf Reserve.
    Ich werde am Wochenende mal einen kleinen Test mit dem S920 machen.
    Einen Fujitsu S930 (stärkere Variante) gibt es aktuell für rund 40 €. Hier wird noch ein bisschen darüber diskutiert: https://forum.openwrt.org/t/wired-router…ymmetric/173427
  • ConiKost
    • 16. August 2024 um 15:58
    Wenn laut Google die CPU AMD GX-222GC ist, reicht es nicht aus mit PPPoE und Gigabit. Dazu bitte bedenken, dass nicht nur "Internet" läuft, sondern auch im Zweifel VPN, erweiterte Firewallregeln und co. Mein Atom C2758 scheint in einer sehr ähnlichen Leistungsklasse zu liegen, aber 95% bei Auslastung nur für PPPoE drauf geht..
    [EDIT]
    Der AMD GX-424CC scheint in der Tat mehr Reserven zu haben, da könnte es klappen.
    • 16. August 2024 um 16:31
    Das RouterOS ist spezialisiert auf Netzwerkbelange. Es hilft natürlich wenn die Grundlagen bekannt sind, jedoch ist das Scripting und die CLI nicht mit den normalen Linux/Unix Shells vergleichbar.
    Hier nur ein Beispiel für die Konfiguration des DHCP-Servers:
    Manual:IP/DHCP Server - MikroTik Wiki
    Kann man alles machen, die Lernkurve bleibt trotzdem steil.
    • 17. August 2024 um 09:27
    Also, im S920 verbaut ist der AMD GX-415GA. Das sind 4 Kerne mit 1,5 GHz Takt.
    Ich habe den mal schnell vertestet. Aktuell stehen mir nur 80 Mbps Bandbreite zur Verfügung. Ich lade ein großes File (https://fsn1-speed.hetzner.com/) auf einem anderen Rechner und der Gesamt-Idle sinkt von 99% auf 85% während des DL. Dies ist keine Verbesserung gegenüber dem Zyxel WSM20. Ein bisschen überrascht es mich selbst, ich hatte die CPU stärker eingeschätzt. Sobald ich demnächst mit höheren Bandbreiten testen kann, sehe ich, ob das geradlinig skaliert.
    Der S930 wird mehr Reserven haben, aber ggf. auch etwas mehr Leistung aus der Steckdose ziehen.
    Anmerken möchte ich aber noch, dass OpenWRT auf x86 nicht angenehm zu upgraden ist. Da sind dedizierte Router erheblich besser, gerade mit dem Attended Sysupgrade.
    • 17. August 2024 um 09:59
    Jetzt hat mich das Thema selbst ein bisschen getriggert und wenn man im Bereich OpenWRT bleiben möchte, sind die Router-Boards des Banana Pi recht interessant:
    Banana Pi BPI-R3 - Banana Pi Wiki
    Banana Pi BPI-R4 - Banana Pi Wiki
    Die neuere Generation ist besser ausgestattet und die SFP-Slots unterstützen 10G.
    Es scheint sogar PPPoE-Offloading möglich, sodass volle 10G via PPPoE machbar sind: https://forum.openwrt.org/t/a-new-dual-1…861/485?page=24
    Jemand mit XGS-PON hat mit einem Torrent 3-4 Gbps Download, aber ohne nennenswerte Last auf der CPU des Routers.
    Das kommt auf jeden Fall auf meine Bastelliste.
    • 17. August 2024 um 10:10
    Abgesehen vom Bastelspaß, wäre das nicht eine preisgünstige Alternative. Mit einer inkludiert en RouterOS Level 4 Lizenz kostet das Schätzchen deutlich weniger als 100€ und kann in der EU ohne evtl. zusätzliche Einfuhrsteuern bezogen werden: https://openwrt.org/toh/mikrotik/rb760igs
    • 17. August 2024 um 10:41
    Dem ist nicht so, sie bringen viel mit, aber du kannst alle DHCP Befehle umsetzen. Hier nur kurz die App Ansicht, Webinterface zeigt mehr.
    Das UnifiOS basiert auf Debian. Man kann problemlos Software zusätzlich installieren. Bei mir schon Pflicht ist der MC.
    • 17. August 2024 um 10:49
    DS-Lite geht bei Unifi auch. Sie haben aber immer noch ein Problem mit mehreren VLAN auf der WAN Seite. Mach ISP trennen ja gerne ihre Dienste auf.
    Einmal editiert, zuletzt von Phino (17. August 2024 um 11:10)
    • 17. August 2024 um 17:10
    Jetzt habe ich gerade gesehen, dass ich im aktuellen Image "Hardware flow offloading nicht aktiviert" hatte.
    Jetzt sieht es unter "Last" so aus:
    Das sieht recht gut aus.
    • 17. August 2024 um 17:36
    Gut, das ist aber auch eine ganz andere Leistungsklasse. Den BPI-R4 gibt es in D bei beispielsweise Conrad für 119 €.
    • 17. August 2024 um 18:11
    Da stimme ich mit dir überein. Jedoch inkl. Gehäuse und Netzteil bist Du bei dem doppelten Preis eines MikroTik Hex S, der mit RouterOS geliefert wird. Allerdings empfehle ich dringend auf die aktuelle stanle Version 7.x upzudaten. Schon allein wegen der mittlerweile sehr umfangreichen IPv6 Unterstützung. Wurde aber auch Zeit...
  • ConiKost
    • 17. August 2024 um 21:01
    Ich kann das leider auf meinem "Wifi-only" Controller nicht öffnen. Sicher, dass man da Arch-Spezifische Optionen setzen kann? Also nicht globale Optionen.
    Das scheint sehr neu zu sein, dass war ende letzten Jahres definitiv noch nicht drin.
    Und auf der Kiste läuft ein pppd?
    • 17. August 2024 um 21:26
    Das will ich hoffen, ist ja ein Telekom-Anschluss.
    ps|grep pppd
    2419 root      1476 S    /usr/sbin/pppd nodetach ipparam wan ifname pppoe-wan
    • 17. August 2024 um 21:39
    Ich habe die Option nochmal ausgeschaltet, weil ich wissen wollte, ob IPv4/NAT für die Last verantwortlich ist.
    Ich habe den DL via IPv6 wiederholt und die Last beobachtet (ist identisch).
    Diese Kernel-Prozesse brauchen CPU-Zeit:
      PID  PPID USER     STAT   VSZ %VSZ %CPU COMMAND
      271     2 root     SW       0   0%   5% [napi/mtk_eth-6]
      270     2 root     SW       0   0%   3% [napi/mtk_eth-5]
    Was ich dazu lese, hat meiner Meinung nach nicht direkt mit PPP(oE) zu tun. Daher hege ich den Verdacht, dass PPP-Handling ohnehin HW-beschleunigt ist.
    • 17. August 2024 um 21:41
    Vorsicht, ja, irgendein japanischer Standard, der sich vom hiesigen nach RFC 6333 unterscheidet, gibt es schon seit einigen Versionen zur Auswahl. Einen typischen "mitteleuropäischen" DS-Lite-Anschluss bekommt man damit leider nach wie vor nicht ans Laufen.
  • Glasfaserverlegung inhouse
    • bayerflyer
    • 25. September 2023 um 14:58
  • Telekom-Glasfaser für Altbau-REH - Planung im Vorfeld
    • zer0
    • 7. Dezember 2023 um 08:24
