Deutsche Giganetz => MyNet 2500 - Funktioniert der bei jemand?
  • mike85
  • 1. August 2024 um 22:08
    • 5. April 2026 um 07:59
    • #181
    Nochmals: der MyNet 2500 Tarif basiert nicht auf XGS-PON, sondern GPON!
    Der einzige Unterschied zu dem normalen 1 Gbps-Taruf ist, dass ein ONT mit 2,5 Gbps LAN-Schnittstelle geliefert wird. Reduziert man die Bandbreite muss der ONT getauscht werden. In diesem Fall erhält man einen Nokia ONT mit 1 Gbps Schnittstelle!
    Btw ist der Glasfaserteil bei 5530 und 5590 identisch.
    • 5. April 2026 um 08:08
    • #182
    Zitat von Markus23
    Weil in diversen Testberichten von der 5530 habe ich gelesen, dass der max. Durchsatz am Glasfaserport 1000Mbit nicht viel übersteigen soll, muss nochmal lesen ob die 5590 da im Glasfaserteil besser abschneidet.
    Da werden wahrscheinlich nur 1 Gbps Tarife als Basis verwendet. GPON synchronisiert immer mit 2500 Mbos Down und 1250 Mbps Up.
    Diese Daten erreichst Du jedoch niemals, das sind theoretisch Werte (eigentlich liegen die noch eine Kleinigkeit darunter).
    Da DGN den Internetaccess mit DS-Light und PPPoE realisiert, musst Du diesen zusätzlichen Overhead abziehen. In diesem Thread findest Du nähere Beschreibungen und Betrachtungen, dies an dieser Stelle zu wiederholen macht wenig Sinn.
    sendai
    • 5. April 2026 um 12:10
    • #183
    Zitat von millen
    Markus23 Warum sollte die 5530 Gigabit nicht übersteigen können, bei der Telekom ist die 5530 mit XGS Modul der Standard Router für den 2000 Down / 1000 Up Tarif, die 5530 und 5590 haben den 2,5G Lan Port also ist das bei beiden kein Thema.
    Die 5530 hat halt einen schlechten SOC und damit Bufferbloat aber sonst gibts da keine Probleme.
    Keine Ahnung ob die Telekom Probleme mit der 5530 hatte, aber seit längerem bietet die Telekom stattdessen die 5590 zum 2000er Tarif an.
  • Markus23
    • 5. April 2026 um 20:32
    • #184
    Ich dachte beide ONTs sind für GPON. Wieso muss dann beim Downgrade der ONT getauscht werden ? Sind die nicht baugleich, bis auf die Ethernet-Schnittstelle (1Gbit zu 2.5Gibt) ?
  • Markus23
    • 5. April 2026 um 20:38
    • #185
    Da werden wahrscheinlich nur 1 Gbps Tarife als Basis verwendet. GPON synchronisiert immer mit 2500 Mbos Down und 1250 Mbps Up.Diese Daten erreichst Du jedoch niemals, das sind theoretisch Werte (eigentlich liegen die noch eine Kleinigkeit darunter).Da DGN den Internetaccess mit DS-Light und PPPoE realisiert, musst Du diesen zusätzlichen Overhead abziehen. In diesem Thread findest Du nähere Beschreibungen und Betrachtungen, dies an dieser Stelle zu wiederholen macht wenig Sinn.
    Hab schon bei DGN auf DualStack umgestellt, die 4Euro sind es mir wert.
    Ansonsten interessiert es mich aus Prinzip halt, ob bei einem 1000/500 Glasfaserzugang ( wo die Angaben ja die Netto-Angaben sein sollten) da die 1Gbit Ethernet-Schnittstelle des ONTs der Flaschenhals ist, mit den dann bekannten 930-940Mbit/s Netto-Durchsatz mit PPPoE. Wenn nun der Flaschenhals der Ethernet-Schnittstelle weg wäre , weil 2.5Gbit Schnittstelle, würde dann der Netto-Durchsatz auf die 1000Mbit steigen ?
    Für weitere Steigerungen ist dann halt auch der MyNet2500 Vertrag interessant. :)
    • 5. April 2026 um 22:20
    • #186
    Deine erste Vermutung ist richtig. Wegen des wieso musst Du Deutsche GigaNetz befragen.
    • 5. April 2026 um 22:46
    • #187
    Mit einer Multigigabit Ethernet-Schnittstelle ist deine Frage bei einem 1000/500 Mbps Vertrag zu bejahen. Bei MyNet 2500 wirst Du lediglich knap 2,2 Gbps erhalten. Dies sind jedoch Angaben aus der Theorie!
    pufferueberlauf hat hier nachvollziehbare Berechnungen gepostet:
    XGS-PON mit VLAN+PPPoE+IPv4+TCP
    RE: Shared Medium GPON
    Ja, aber fuer alle 3 Werte gibt es feste Regeln, also auch fuer die Maximalrate, und die notwendigen 90% des Maximums (als Netto_Wert). laesst bei XGSPON halt keine Maximale Rate von 10 Gbps zu...
    Ja, aber XGSPON (mit dem ueblichen FEC) liefert NIE 9 Gbps netto, d.h. da ist gartantiert, dass eine Minderleistung bescheiningt werden muss:
    (Quelltext, 34 Zeilen)
    Und das ignoriert noch den In-Band-Verwaltungstraffic auf dem PON, z.B. fuer DBA... sowohl SwissCom, als auch salt.ch die beide mit…
    27. Juni 2025 um 15:10
    GPON ohne OMCI Traffic TCP+VLAN+PPPoE+IPv4 mit und ohne FEC
    RE: Deutsche Giganetz => MyNet 2500 - Funktioniert der bei jemand?
    Mehr als das...
    Laut Produktinformationsblatt zum MyNet 2.500 verspricht die DGN netto folgende Raten:
    Datenübertragungsraten imDownloadUpload
    maximal2,5 Gbit/s*1,25 Gbit/s
    normalerweise zur Verfügung stehend2,4 Gbit/s1,24 Gbit/s
    minimal2,3 Gbit/s1,23 Gbit/s
    *) Eine Realisierung des 2,5 Gbit/s-Anschlusses über GPON führt technisch zu einer maximalen Bandbreite i.H.v. 2.488 Mbit/s.
    Das ist auch nicht ganz falsch was das Sternchen da sagt, allerdings ist das eine Bruttorate fuer GPON und nicht die…
    8. Juli 2025 um 21:50
    Letztlich gilt das PIB des Providers und daran sollte man sich orientieren und nicht nur an den theoretischen Werten.
  • Markus23
    • 5. April 2026 um 23:15
    • #188
    Erstmal Danke für die Links zu den ausführlichen Erörterungen der möglichen Netto-Raten.
    Im Kontext eines 1000/500 Vertrags müsste das ja dann bedeuten, dass ich z.B. mit einer Fritzbox 5530 bei Nutzung des mitgelieferten GPON-Moduls dann meine Netto-Bandbreite optimieren könnte, oder ? Der orig. Nokia ONT mit „nur“ 1Gbit Ethernet wäre ja dann raus und meine internes Netzwerk und auch die FB5530 kann aktuell mind. 2.5Gbit/s bieten. Anscheinend bekommt man auch z.B. bei Amazon refurbished 5530 für nen relativ schmalen Taler.
  • millen
    • 6. April 2026 um 00:33
    • #189
    Naja nicht exklusiv, man bekommt nur in XGS Gebieten den Uploadboost auf 2,5G, außerhalb lässt sich die Option nicht buchen.
    • 6. April 2026 um 08:26
    • #190
    Dann wäre dies ja eine Möglichkeit festzustellen, ob im zuständigen PoP Multilinekarten für diesen Anschluss zum Einsatz kommen.
    Uploadboost buchbar (wenn man keinen MyNet 2500 Tarif gebucht hat), dann XGS-PON, wenn nicht, dann GPON (MyNet 2500 buchbar oder bereits gebucht).
    • 6. April 2026 um 08:45
    • #191
    Ich verwies in #187 bereits auf das Produktinformationsblatt, um überbordende Erwartungen zu dämpfen.
    Dort steht bei "normalerweise zur Verfügung stehend" [Download]: 900 Mbps. Wenn Du nun an der Glasfasertechnik interessiert bist, sehen möchtest was auf der Faser geschieht, ein besseres Monitoring zu haben und vor allem die freie Wahl des Endgerätes (fälschlicherweise Routerfr* genannt) zu untertützen, dann kannst Du dich mit der "theoretischen Optimierung der Netto-Bandbreite" beschäftigen.
    Einen Anspruch hast Du allerdings nur auf die im PIB erwähnte. Hierfür reicht sowohl Gf als auch Kupfer-Ethernet bei diesem Tarif aus.
    Aktuell bekommst man eine 5530 (refurbished) von AVATO über Amazon für knapp 117€, da macht man nichts falsch. Meine läuft absolut unauffällig seit 2021 im GPON von Deutsche Glasfaser.
  • Markus23
    • 6. April 2026 um 10:55
    • #192
    Ja genau das mit der refurbished 5530 werde ich nun probieren. Benötige eh eine Fritzbox für mein DECT-Telefonsystem, bisher war das ne alte 7412 als IP-Client im internen Netz. Dann kann die auch die Glafaser-Verbindung inkl.PPPoE Stack übernehmen. Aller weitere bleibt dann bei meinem bestehenden Router/Firewall.
    • 6. April 2026 um 11:05
    • #193
    Da würde ich dir doch eher eine 5590 ans Herz legen, die 5530 enthält Technik aus der Steinzeit, die in ihrer Leistung teilweise schon von gebrauchten DSL-Fritz!Boxen für 15 Euro übertroffen wird.
    • 6. April 2026 um 11:06
    • #194
    Doppeltes NAT finde ich immer eher so suboptimal.
  • Markus23
    • 6. April 2026 um 11:33
    • #195
    Hab jetzt erstmal für 2 jahre das Glasfaser 1000/500 und dafür scheint die Box noch gut geeignet, vor allem bei einem Preis von ca. 100€ refurbished. Dann mal weiter sehen. Aktuelle Firmware gibt‘s auch noch, WLAN wird eh abgeschaltet , nur für Glasfaser-Verbindung und Telefon.
  • Markus23
    • #196
    Deswegen wird das NAT auf meiner UDM abgeschaltet und statische Routen angelegt.
    • 6. April 2026 um 11:41
    • #197
    Nein, im Vergleich zu moderneren Fritz!Boxen mit ARM-Chipsatz war sie das nie. Das merkst du schon am Wireguard-Durchsatz, das Ding wird künstlich am Leben gehalten und sollte eigentlich gar nicht existieren. Für 60 Euro mehr gibt's die 5590, da hat man was Richtiges.
  • Markus23
    • 6. April 2026 um 11:48
    • #198
    Wie gesagt, ich würde die Box nur für Glasfasverbindung und Telefon (DECT) nutzen, alles andere wird soweit es geht eh abgeschaltet. Dann per statischer Route und dem 2.5Gbit Port auf meine bestehende UDM und die macht alles andere wie bisher.
    Denke dafür sollte die Leistung der 5530 noch ausreichen, zumindest solange ich nicht doch auf MyNet2500 gehen will ;)
    PS: Wo siehst Du eine 5590 neu oder refurbished (mit Garantie) ? Von Privat gebraucht vielleicht. Bezahle jetzt knapp 94€ für eine refurbished 5530 von gewerblichen Anbieter ( mit Gewährleistung und Rückgabe-Möglichkeit)
    • 6. April 2026 um 12:22
    • #199
    Die 5530 hat einen langsamen Chipsatz mit Bufferbloat, egal welche Tarifstufe man auswählt. Das Modell war ein Experiment und könnte jederzeit aus dem Support fallen.
    An Routern ist nichts zu refurbishen, deshalb sind solche Angebote Betrug. Gebrauchte 5590 vom eBay-Händler liegt bei 175 Euro.
  • Joerg123
    • 6. April 2026 um 12:30
    • #200
    sehe ich auch so, bzw. die werden halt einmal (mit Reinigungsmittel) abgeputzt und im Idealfall auch mal mit Druckluft über die Lüftungsschlitze ausgeblasen, vielfach wird es auch eine Bürste tun, um auffälligen Staub zu entfernen. Schaden tut das der Lebensdauer sicherlich nicht, ob das ein "generalüberholtes" Gerät Wert ist lassen wir mal dahin gestellt.
    Aber sonst gehe ich nicht mal von einem kompletten Hardwaretest aus (alle LAN-Ports, alle FON-Ports usw.), da werden Rückläufer halt ausgetauscht oder der Preis erstattet, das wird unterm Strich die günstigste Variante sein
  • 2 Besucher
