  4. Glasfaser-Regionen
Deutsche Glasfaser Ausbau in Bad Zwischenahn
  • Faserknecht
  • 2. Juni 2024 um 18:28
  • eifelman85
    • 27. Juli 2026 um 20:22
    • #161
    Zitat von Faserknecht
    Ist das LC/APC auf SC/APC die richtige Spec?
    Ja.
    Das hier ist noch etwas günstiger: https://bit.ly/3TXz8VT [Anzeige]
  • Faserknecht
    • 27. Juli 2026 um 20:57
    • #162
    Super, vielen Dank...👍️
  • Faserknecht
    • 31. Juli 2026 um 20:18
    • #163
    Kein IPv6
    ich hatte wegen fehlender IPv6 die Vorgaben mit dem Reset des ONT ausgeführt, aber es hat leider nichts gebracht. Dann habe ich noch andere Einstellungen probiert, aber erst eine Einstellung die ich eigentlich nicht nachvollziehen konnte, hat dann zumindest eine IPv6 Adresse in der Fritzbox eingetragen.
    verbunden seit 31.07.2026, 19:36 Uhr, Deutsche Glasfaser
    IPv6-Adresse: 2002:647b:17bb:8000:464e:6dff:fe53:3619, Gültigkeit: 7167/3567s
    IPv6-Präfix: 2002:647b:17bb::/56, Gültigkeit: 7167/3567s
    Leider wird diese Adresse im WEB nicht akzeptiert bzw. wird nicht erkannt. Auf der Seite wieistmeineIP wird sie auch nicht erkannt.
    Meine IPv6-Einstellungen:
    IPv6-Anbindung mit Tunnelprotokoll verwenden
    6to4
    IPv6-Adresse zufällig festlegen
    hatte ich auch aktiviert, hat aber keinen Unterschied gebracht.
    Sonst hatte ich vorher natürlich alle hier im Forum schon beschriebenen Einstellungen gestestet, aber ohne Erfolg,
    Ich hatte noch wegen der nicht funktionierenden vorübergehenden SIP-Rufnummer angerufen und dabei noch das Ipv6-Thema angesprochen, aber dem First Level Supporter fiel auch nur der Reset des ONT ein, allerdings auf eine andere Weise wie der Kollege per Ticket.
    Meine SIP-Daten wurden von DG nicht auf den Server abgelegt und der Supporter hat es an die Kollegen vom 2. Level weitergegeben (Ist seit gestern aber auch nüscht passiert).
    Eine VLAN ID muß ich bei kundeneigenem Router nicht eingeben?
    Hat noch jemand eine Idee wegen der IPv6 Geschichte?
    • 31. Juli 2026 um 20:56
    • #164
    Dranbleiben! IPv6 ist eine zugesicherte Leistung der DG. Wenn das nicht funktioniert, ist der Anschluß gestört. Eine öffentliche IPv4 steht Dir ja nicht zur Verfügung. Also Disfunktion des Anschlusses.
    • 1. August 2026 um 09:42
    • #165
    Das ist garantiert falsch. Wähle bitte korrekte Einstellungen für die DG, und dann zeige Traceroutes oder MTRs zu ausgesuchten Zielen. Dann kann man erkennen, wo die Pakete hängen bleiben.
  • Faserknecht
    • 1. August 2026 um 23:15
    • #166
    Das habe ich mir auch so gedacht und wieder auf DG-"Standard" gestellt.
    Test`siehe Bilder. Keine IPv6
      • 43,78 kB
      • 418 × 495
      • 47,77 kB
      • 749 × 256
      • 54,96 kB
      • 597 × 307
    • 2. August 2026 um 10:18
    • #167
    Es würde Sinn machen, die Tests über IPv6 auszuführen, wenn du ein IPv6 Problem analysieren willst. Über IPv4 funktioniert dein System problemlos.
  • Faserknecht
    • 2. August 2026 um 11:24
    • #168
    Natürlich macht es Sinn, den Test über IPv6 auszuführen, aber leider gibt es mit den von dir bezeichneten "... garantiert falsch" Einstellungen keine Verbindung nach "draußen" und mit den im Forum empfohlenen Einstellungen ist nur IPv4 möglich.
      • 88,46 kB
      • 691 × 433
    • 2. August 2026 um 11:40
    • #169
    Kannst Du bitte die Ausgabe der folgenden Kommandos mit uns teilen:
    • tracert -6 google.com
    • tracert -6 8.8.8.8
    • tracert -6 2001:4860:4860::8888
    Bei dem zweite Kommando gibt es keinen Schreibfehler! Dies dient lediglich zur Prüfung.
    • 2. August 2026 um 11:55
    • #170
    Aber genau darum geht es doch. Wir wollen sehen, wie weit die Pakete kommen.
    Da in deinem Trace die ULA Adresse der Fritzbox benutzt wird, könnte es sein, dass deine Heimnetz-Konfiguration falsch ist. Zeige auch die Ausgaben von
    ipconfig /all
    route print
  • Faserknecht
    • 2. August 2026 um 12:49
    • #171
    Pardon, hatte ich wohl missvertsanden?(
    Anbei die erwünschten Test´s ;)
    Dateien
    IPConfig-all.txt 3,19 kB – 49 Downloads Route3x.txt 1,26 kB – 60 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von Faserknecht (2. August 2026 um 12:55)
  • Faserknecht
    • 2. August 2026 um 12:55
    • #172
    Oh, Datei RoutePrint.txt hat den faslschen Inhalt: Hier die korrekte Version:
    Dateien
    RoutePrint.txt 3,41 kB – 49 Downloads
  • Faserknecht
    • 2. August 2026 um 16:30
    • #173
    Test mit einem Smartphone (Android) per WLAN über die 7590 (GF) ergibt das gleiche Problem. Keine IPv6 Adressen erreichbar.
    Das Ticket bei DG ist noch in Bearbeitung seit 30.7.
      • 194,23 kB
      • 540 × 1.200
      • 179,78 kB
      • 540 × 1.200
    • 2. August 2026 um 16:48
    • #174
    Du hast immer noch falsche Einstellungen für die DG, deine IPv6 Adresse ist nicht von denen. So ist das Ticket natürlich hoffnungslos, und wir hier können auch nichts erkennen.
    Einmal editiert, zuletzt von frank_m (2. August 2026 um 16:54)
    • 2. August 2026 um 17:01
    • #175
    Wobei 2002::/16 exakt das 6to4-Prefix ist.
    Hast du die IPv4 100.123.23.238 zugewiesen bekommen?
  • Faserknecht
    • 2. August 2026 um 18:10
    • #176
    Wie oben weiter beschrieben, hatte ich die hier empfohlenen Einstellungen in der Fritzbox schon eingestellt, aber bei IPv6 Tests nur IPv4 bestätigt bekommen. Die Test`s mit funktionierendem IPv6 UND den richtigen Einstellungen kann also nicht funktionieren. Von daher kann ich auch keine IPv6-Test's machen.
    Ich werde wieder die entsprechenden Einstellungen vornehmen.
    Internet, IPv4verbunden seit 02.08.2026, 10:58 Uhr, Deutsche Glasfaser
    IPv4-Adresse: 100.123.23.238
    • 2. August 2026 um 18:14
    • #177
    Ja, das hatten wir ja schon im anderen Thread. 6to4 funktioniert hinter CGNAT nicht.
  • Faserknecht
    • 2. August 2026 um 18:30
    • #178
    Tja und da sind wir wieder:
    Internetverbindung IPv6 konnte nicht hergestellt werden: Keine Antwort vom DHCPv6-Server (SOL)
    Ich werde wohl auf den DG-Service warten müssen. Wenn sie wieder das Ticket grundlos schließen, werde ich "andere Maßnahmen ergreifen müssen..." 😒
    • 2. August 2026 um 19:38
    • #179
    Immer noch besser, als fehlerhafte IPv6 Adressen zu verteilen. Mit der Fehlermeldung gibt es gar kein IPv6 in deinem Heimnetz, und kann damit auch nicht für gescheiterte IPv6 Verbindungen sorgen. Mit deiner Einstellung kannst du ggf. Probleme im Heimnetz verursachen - siehe den Parallelthread mit den Android Apps.
    Und wir hatten auch schon Fälle, da hat es nach einiger Zeit plötzlich mit der IPv6 Adresse geklappt.
  • Faserknecht
    • 5. August 2026 um 20:06
    • #180
    N'abend
    Ein Teilerfolg:
    die vorübergehende SIP Rufnummer funktiert jetzt nach ca. 14Tagen. 😄
    In meinem (neuen) Kundenportal gibt es auch eine aktuelle Kostenübersicht "Meine aktuellen Kosten". Hier musste ich zweimal lesen um sie zu verstehen, aber sie bezieht sich auf den Starttag am 19.07.2026 mit dem der Tag der Aktivierung durch mich iniziert. Also beginnt der Vertrag erst am 20.07.2026. Das erste Jahr endet also am 20.07.2027
    Zu dem Zeitpunkt muß ich dann wohl die kostenlose "Wechselgarantie" in Anspruch nehmen ;).
    Ich weiß, dass der Vertrag eigentlich mit Zusendung der Auftragsbestätigung beginnt, worin der Vertragsschluß beschlossen wurde. Aber ich habe nichts dagegegen, ein Jahr lang 1000/500MBit/s für mtl. 24,99€ zu genießen.
    Mal sehen wann IPv6 auftaucht...
      • 36,25 kB
      • 460 × 479
